    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
      Romantikus1977 last edited by
      @Romantikus1977:
      also ich bekomme einen direkten Zugriff auf das JPEG mit dem folgenden LINK - ganz einfach:
      http://xxx.xxx.xxx.xxx/webcapture.jpg?c … 1%EF%BB%BF
      Gerne Feedback ob es bei euch auch funktioniert.
      Wenn mir jetzt jemand helfen könnte das Bild auch entsprechend im VIS darzustellen - bin ich glücklich 🙂 `
      Heute wurde ein Firmwareupdate bereitgestellt. Leider wurde die oben beschriebene Möglichkeit nun unterbunden.
      • Hiltex
        Hiltex last edited by
        Ich bin auch gerade über diese Lampe gestolpert. Im Prinzip könnte ich vollkommen damit leben, nur das Webcam-Bild anzapfen zu können und die Einstellungen über die App zu machen.
        Bist du denn ein Stück weiter gekommen und hast wieder Zugriff auf das Bild erhalten?
        Dass die das unterbinden finde ich schon etwas kurzsichtig. Aber vielleicht hat sich ja nur die Adresse oder der Port geändert. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das wirklich Absicht war.
          @Hiltex:
          Dass die das unterbinden finde ich schon etwas kurzsichtig. Aber vielleicht hat sich ja nur die Adresse oder der Port geändert. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das wirklich Absicht war. `
          Die Rückmeldung des Steinel Support liegt vor. Es wurde bewusst im neuen Firmwareupdate die Funktion des IP Zugriffs unterbunden.
          Zitat "….der Zugriff über die IP ist ein Feature welches wir entfernt haben.
          Eine andere Möglichkeit auf die Daten zuzugeifen gibt es leider nicht. "
          Traurig - im Zeitalter der Hausautomatisierung eine solche Unternehmensentscheidung zu treffen. Hoffentlich machen es andere Hersteller besser !
            A Former User last edited by
            @Romantikus1977:
            Traurig - im Zeitalter der Hausautomatisierung eine solche Unternehmensentscheidung zu treffen. Hoffentlich machen es andere Hersteller besser ! `
            Naja…. Cloudzwang aber auch das Problem das zuviele Endkunden die Kameras ohne Firewall mittels Portweiterleitung einfach ins Internet hängen und dann die Hersteller Logos auf den Hackerseiten auftauchen..... davor schützt das Abschalten der Funktion durch den Hersteller auch nicht wirklich.
            Man on man......
            Edit:
            Würde mich mal interessieren, ob der Zugriff der Hersteller APP dann nur über die Cloud geht oder auch direkt im lokalen Netzwerk, kannst Du das mal verifizieren?
            So wie es aussieht wurde u.U nur die CGI API dicht gemacht, vllt. geht noch was über RTSP oder ONVIF, irgendwie müssen die ja auch den Videostrom aus der Blechbüxe bekommen…..
            Weiterer Edit:
            Angeblich sollte mittels RTSP was gehen…
            rtsp://xxx.xxx.X.X:554/user=YOUR_USERNAME&password=YOUR_PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500
            Username und Password aus der Hersteller App verwenden, allerdings brauchst Du dann halt einen lokalen Videokonverter wie MotionEye, NetcamStudio oder was auch immer....
            Herzliche Grüße
            Equilora aka Harald
              mrniceguy last edited by
              Ist es möglich ein downgrade der Firmware zu machen, damit man die API wieder bekommt oder muss man die aktuellste nutzen ? Dann würde ich mir auch eine kaufen.
              • Hiltex
                Das hatte ich mir auch schon überlegt. Oder noch schnell eine ordern und nur kurz in Betrieb nehmen und anschließend den Zugang zum Internet unterbinden.
                  Meiner Cam weise ich in der Fritzbox immer die gleiche IP zu.
                  Selbst wenn ich der IP vollständig den Internet Zugriff verwehre - funktioniert die CAM wunderbar.
                  Somit ist kein Internet / Server / Cloud Verbindung etc. notwendig.
                  Als Laie behaupte ich mal, man muss nur noch genau herausfinden wie die Daten aus dieser Blechkiste zu extrahieren sind.
                  • Hiltex
                    Und funktioniert das Gegensprechen, sowie das vornehmen der Einstellungen dann noch, der Internet abgeschaltet ist?
                      Servus Romantikus1977,
                      OK, wenn keine Cloud notwendig ist, dann kannst Du den RTSP Tweak wie oben beschrieben im Vorfeld mal testen, in dem Du mit der aktuellen Firmware mal einen Test mit einer alternativen Handy App machst.
                      Egal ob IOS oder Android, Du kannst Dir die freie Version von IP Cam Viewer Pro von Robert Chu mal aufs Handy oder Tablett laden und versuchen über RTSP die Kamera anzuspechen, sollte das gehen dann kannst Du wie bereits beschrieben über einen lokalen Videokonverter gehen, und die Kamera ins VIS einbinden oder Einzelbilder abrufen.
                      MotionEye dazu gibts hier im Forum eine Reihe an Hinweisen, NetCamStudio, Xeoma ist schon SemiProf und kostet halt ein paar Euros.
                      Das sollte auch im Parallelbetrieb arbeiten, somit kannst Du auch noch Zusätzlich mit der Hersteller App arbeiten….
                      Einfach mal testen..... 😄
                      Herzliche Grüße
                      Equilora aka Harald
                        @equilora:
                        Herzliche Grüße
                        Equilora aka Harald `
                        Servus,
                        vielen Dank für die schnellen Kommentare und guten Erklärungen.
                        Ich habe mir die App mal runtergeladen aber bisher keinen Erfolg gehabt.
                        Ich habe allerdings den Datenverkehr zu der dedizierten IP mit Wireshark mitgeschnitten und festgestellt das es keinen TCP Eintrag gibt sondern die Verbindung ausschließlich über UDP läuft
                          kurze Rückfrage, Du bist mit der Hersteller App auf die Kamera und hast im Hintergrund Wireshark (Sniffer) mitlaufen lassen, welcher nur UDP
                          festgestellt hat?
                          Hmmm…. IPC Pro kann auch scannen, kannst Du mal nen Scan anwerfen mit dem Usernamen und Passwort aus der Handy App vom Hersteller, und bitte genau auf die IP Adresse der Kamera, es gibt verschiedene Profile darunter auch Generic RTSP over UDP.
                          Ich vermute jetzt mal, dass die wie einige Hausgerätehersteller einen Sicherheitsclient haben, welcher über irgendwelche obskuren Protokollroutinen
                          am Endgerät anklopft, mal sehen ob wir denen auf die Schliche kommen… :mrgreen:
                          Den Mist hat auch mal ein schwedischer Kamerahersteller angefangen, haben damit ne Menge Kunden verloren.
                          Viel Erfolg und Herzliche Grüße
                          Equilora aka Harald
                          • Hiltex
                            Ich hatte gerade nochmal bei Support nachgefragt. Die zwei wesentlichen Aussagen waren:
                            1. Der Zugriff per Webbrowser wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen unterbunden
                            2. Die App und Kamera funktionieren auch komplett offline, also auch ohne Internetverbindung
                            Zu den Beweggründen, warum Steinel es für datenschutzrechlich bedenklich hält, konnte mir der Support leider nichts sagen, jedoch ist das die offizielle Aussage von Steinel. Auf die Frage, ob ich mal mit einem Verantwortlichen sprechen kann, meinte er, ich soll eine E-Mail mit meinem Anliegen schreiben. Das habe ich auch getan. Mal sehen, ob ich eine Antwort bekomme.
                            • Hiltex
                              Die Lampe ist übrigens bei Amazon im Preis gesenkt worden.
                              Kostet jetzt 159€, daher habe ich zugeschlagen und versuche die Lampe ohne Firmware-Update zu betreiben.
                                @Hiltex:
                                Kostet jetzt 159€, daher habe ich zugeschlagen und versuche die Lampe ohne Firmware-Update zu betreiben. `
                                Danke für den Hinweis - da werde ich auch gleich mal zuschlagen und auf eine Version mit alter Firmware umrüsten <emoji seq="1f92d">🤭</emoji>
                                • Hiltex
                                  Das heißt du gibst auf?
                                    @Hiltex:
                                    Das heißt du gibst auf? `
                                    Nein, aber sich ein Exemplar mit alter Firmware zu sichern - scheint vorerst schon mal sinnvoll zu sein
                                      Hallo Zusammen,
                                      wer schon mal als Hersteller hier unterwegs war und sich gelistet gefunden hat, schaltet meist schnell die Schnittstellen ab… :twisted:
                                      https://www.shodan.io
                                      Hoffe Eure Cams sind nicht dabei....
                                      Herzliche Grüße
                                      Equilora aka Harald
                                        Naja aber z.B Axis als führender Hersteller von Überwachgskammeras hat auch eine gut beschriebene Api und auch keine Probleme mit dem Datenschutz. Solange die Hersteller ihre Hausaufgaben machen sind die Geräte auch sicher, was der User hinterher damit macht steht natürlich auf einem anderen Blatt.
                                          Wireshark Analyse spuckt einige Ports aus:
                                          Source Port: 34440
                                          Destination Port: 34569
                                          SSL Port: 8443
                                          TCP Port: 34567
                                          Die Datenverbindungen laufen lt. Analyse aber ausschließlich über das Protocol UDP
                                          Jemand eine Idee ob uns das weiterbringt ? Und wie man die Portangaben ggf. nutzen kann ?
                                          • Hiltex
                                            Wow, das ging schnell. Gestern bestellt, heute da.
                                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... dc56e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190206/36efd64b13b3903b7215bd4ee8dc56e8.jpg</link_text>" />
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            154754
