    4. Welche Hardware als Basis für ioBroker?
    • Segway
      Segway last edited by
      5-7W 😄
        Greg-nrw last edited by
        5-7 Watt Raspberry Niveau 😉
          Raspberry hat etwa 3W
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Es kommt darauf an was du alles damit machst.
            Ich bin aktuell bei ca. 10W mit:
            • ioBroker
            • PiHole
            • Tasmoadmin
            • Unifi Controler
            • MotinEye
            • Torrent Client
            Ich finde das angemessen niedrig.
              Beowolf last edited by
              ich würde mir auch gerne einen NUC zulegen.
              Welchen würdet ihr empfehlen? Oder ist das nur eine "Geldfrage"?
              Welcher sollte es mindestens sein?
              Manfred
                aleks-83 last edited by
                Wie du sicher im Thread gelesen hast, kommt es sehr darauf an was man damit tun will.
                Was willst du neben ioBroker installieren?
                PiHole, Proxmoxx, MotionEye…
                Wieviele Adapter brauchst du aktuell im ioBroker?
                Für die Planung mal lieber verdoppeln...
                Jeder laufende Adapter braucht ca. 50MB RAM.
                  Also bis jetzt soll da nur ioBroker drauf. Habe im Moment einen RP3+. Der soll ersetzt werden.
                  Die anderen Programm kenne ich so nicht. Müsste ich mal schauen.
                    Stößt du denn schon an die Grenzen des Pi oder willst du vorsorglich auf ein stärkeres System gehen?
                    Wenn nur der Broker laufen soll und du nicht viele Adapter brauchst, ist der Pi ausreichend.
                    Der stößt aber schnell an seine RAM Grenzen.
                      Ich habe bis jetzt kein Problem.
                      Einfach nur "Zukunftsorientiert". 😄
                      • Chaot
                        Es reicht im Grunde für die meisten Aufgaben der "kleine" den ich auch im Einsatz habe.
                        Bei deiner Planung musst du eben auch etwas in die Zukunft überlegen und was du noch machen möchtest:
                        ioBroker - klar
                        UniFi Controler - Vernünftiges WLan im ganzen Haus das auch funktioniert
                        motionEye - Kameraüberwachung mit x - Kameras
                        PiHole - Werbeunterdrückung auf für Smartphones
                        Die Sachen lassen sich auch noch mit dem NUC6CAYH ausführen.
                        Aber wenn du mehrere Kameras anklemmen möchtest kann das schon etwas eng werden. Dann wirst du etwas mehr Leistung und Speicher benötigen.
                        Auch wenn du solche Sachen dazu möchtest:
                        NAS - Netzwerkspeicher für alles Mögliche
                        Medienserver
                        wirst du etwas mehr Leistung brauchen.
                        Selbstverständlich könnte ich jetzt einfach sagen: Dann nimm den Größten.
                        Aber das steht dann wieder in keinem Verhältnis zum wirklichen Bedarf.
                        Wenn du nur den ioBroker umziehen möchtest würde ich dir durchaus meine Konfiguration empfehlen.
                        Bei mir ist aber die Besonderheit das ich einen Mediaserver bereits vorher laufen hatte und ich ein lüfterloses System haben wollte das möglichst wenig Strom verbraucht.
                        Wie ich eben auch aus eigener Erfahrung lernen musste ist die Planung im Vorfeld das Wichtigste.
                        Ich dachte das mir eine alte 120GB SSD Platte reichen würde und habe mich keine 6 Monate später geärgert das ich ausgerechnet hier an der falschen Stelle gespart habe.
                          Vielen Dank für ausführliche Beschreibung.
                          Ich werde dann mal in der Bucht ausschau halten.
                            knx last edited by
                            ` > Die Sachen lassen sich auch noch mit dem NUC6CAYH ausführen.
                            Medienserver
                            wirst du etwas mehr Leistung brauchen. `
                            @Chaot
                            Moin,
                            bin auch etwas in der länger fristigen Planung.
                            Gewünscht wäre im Moment, iobroker, piHole und eventuell ein NAS, Freenas zum Beispiel. NAS soll nur als rudimentärer Backup dienen. Welchen NUC würdest du denn empfehlen, hatte eigentlich auch den NUC6CAYH im Auge.
                            • Chaot
                              @knx Für die drei Sachen reicht locker der Kleine.
                              Aber ich gebe zu Bedenken das aus einem "Backup NAS" schnell mal ein Medienserver werden könnte.
                              Dann wird es schon eng.
                              Noch ein Nachteil beim NUC6CAYH ist das du nur 1 Platte intern verdrahten kannst. Bei einem Backup NAS ist eventuell ein RAID ratsam um die Speichersicherheit zusätzlich zu erhöhen.
                                knx last edited by
                                Moin,
                                danke für die Antwort. So wichtig sind die Daten nicht, die wichtigen sind mehrfach gesichert. Wäre dann für sowas wie Windows Backup. Das gleichzeitig der Desktop und der Nuc verreckt, ist relativ gering und sollte es so sein dann kein Beinbruch. Medienserver ist auch nicht, wüsste gar nicht was ich da drauf machen soll 😄
                                  Ich habe dieses Video mir mal gerade angeschaut.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=_orLaO4kc9g
                                  Dazu der Link für das Board.
                                  https://www.antratek.de/nanopi-m4-4gb
                                  Wäre das nicht eine durchaus sinnvolle Alternative zu einem NUC?
                                  Manfred
                                  PS
                                  Solche Links sind doch erlaubt, oder?
                                  • Chaot
                                    Das ist im Grunde sowas wie der Rock64.
                                    Den hatte ich ursprünglich auch im Kopf, habe mich aber dann für den NUC entschieden:
                                    • Mit SSD genügend Speicherplatz
                                    • 8 GB Hauptspeicher
                                    • "normaler" Prozessor (kein ARM) deshalb besser kompatibel
                                      @Chaot:
                                      • "normaler" Prozessor (kein ARM) deshalb besser kompatibel `
                                        besser kompatibel wozu?
                                      Viele Software für Smarthome wird gerade für RasPi entwickelt - und der hat einen ARM-Prozessor.
                                      Rainer
                                      • I
                                        IoBreaker @Chaot last edited by
                                        @Chaot Nuc6cayh habe ich auch mit 16 GB RAM (jedoch Kingston) und 512 GB SSD von Samsung (860 Pro). Kann auch bestätigen dass der echt gut läuft. Lüfterlos ist er jedoch nicht. Hört man aber auch nicht, wenn er recht unbelastet im Idle läuft. Habe momentan nur IObroker und Windows jeweils als VM unter Proxmox. Cpu-Last liegt bei 3 - 5 Prozent. Rechner wird leicht handwarm.
                                        • Chaot
                                          Chaot @IoBreaker last edited by
                                          @IoBreaker sagte in Welche Hardware als Basis für ioBroker?:
                                          Danke für die Info.
                                          Ich habe hier einen NUC6CAYH im Einsatz und hätte tatsächlich schwören können das der ohne Lüfter ist. Aber der hat wirklich einen (der absolut nicht zu hören ist).
                                          Prozessorlast liegt bei meinem System zwar bei ca. 20% und es ist kein Geräusch zu hören.
                                          Das System das ich für meinen Freund zusammensetze wird dann vermutlich die 16 GB bekommen. Ich war mir nur nicht sicher wegen der abweichenden Spezifikationen.
                                            CruziX last edited by
                                            Wie siehts mit dem neuen Pi 4 Gb aus?
                                            Hab gehört es lohnt sich mit externer ssd zu booten(geht wohl noch nicht), aber im großen und ganzen kann der doch ganz passabel laufen, oder?
                                            175
                                            32548
