    4. Yahka hue color nach hex convertieren
      danw last edited by
      Das ist immernoch abhängig von den Datenpunkten, die du hast.
      Schau doch einfach mal unter wifilight.0
      Laut Script brauchst du folgende Datenpunkte:
      "wifilight.0.192_168_178_15.hue",
      "wifilight.0.192_168_178_15.sat",
      "wifilight.0.192_168_178_15.bri"
      (die werden bei dir nicht 100%ig identisch sein)
      .bri verknüpfst du im Yahka mit Brightness, hue mit Hue, sat mit Saturation. Bei Saturation wahrscheinlich Conversion Function level255, bei hue wahrscheinlich KEINE Conversion Function
        Alwiz last edited by
        Also irgendwie bin ich zu deppert offenbar…ich hänge mal ein paar Bilder an, wie es bei mir grad aussieht.
        Nicht über "Eierlampe" wundern, aber die Lampe sieht nun mal aus wie ein großes buntes Osterei (Interpretation meiner Kinder 😄 )
        • Ein/Aus funktioniert
        • Helligkeit funktioniert
        • Farbauswahl funktioniert nicht
        Wo ist der Wurm drin?
        Sobald ich das Skript starte habe ich auch jede Menge Fehler im Log…
        Und los geht's mit:
        message javascript.0.scriptEnabled.common.EierlampeAuslesen.sat [object Object] Cannot read property 'native' of undefined
        • X
          xatrix last edited by
          Hallo Zusammen,
          ich bin jetzt nach Anleitung gegangen und habe das Problem das ich immer falsche Farben bekomme. Die umwandlung von RGB nach HEX funktioniert, aber der hui bzw sat Wert den yahka einsetzt schein nicht zu passen. Ich habe zigbee mit Müller Tint licht (Aldi) im Einsatz. Weiß jemand wieso das nicht funktioniert? Hier meine Einstellungen:
          var R = getState('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.r1').val;
          var G = getState('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.g1').val;
          var B = getState('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.b1').val;
          function toHex(number) {
              if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
              var n = number.toString(16).toUpperCase();
              if (n.length == 1) {
                  n = '0' + n;
              return n;
          function calculateColor() {
              log('# R ' + toHex(R) + " G " + toHex(G) + " B " + toHex(B));
              setState('zigbee.0.00158d0002ffde9a.color', '#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
          calculateColor(); // Skriptstart
          on('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.r1', function(dp) {
             R = dp.state.val;
             calculateColor();
          on('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.g1', function(dp) {
             G = dp.state.val;
             calculateColor();
          on('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.b1', function(dp) {
             B = dp.state.val;
             calculateColor();
          und
          // Initialisierung bei Skriptstart
          var h = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.hue").val / 360;
          var s = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.sat").val / 255;
          var v = getState("zigbee.0.00158d0002ffde9a.brightness").val / 100;
          log("h: " + h);
          log("s: " + s);
          log("v: " + v);
          function HSVtoRGB() {
              var r, g, b, i, f, p, q, t;
              i = Math.floor(h * 6);
              f = h * 6 - i;
              p = v * (1 - s);
              q = v * (1 - f * s);
              t = v * (1 - (1 - f) * s);
              switch (i % 6) {
                  case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                  case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                  case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                  case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                  case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                  case 5: r = v, g = p, b = q; break;
              log("R: " + r + " - " + Math.round(255 * r));
              log("G: " + g + " - " + Math.round(255 * g));
              log("B: " + b + " - " + Math.round(255 * b));
              setState ("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.r1"/*r1*/, Math.round(255 * r));
              setState ("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.g1"/*g1*/, Math.round(255 * g));
              setState ("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.b1"/*b1*/, Math.round(255 * b));
          } // Ende der Funktion
          HSVtoRGB();  // Aufruf bei Skriptstart
          on(["javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.hue","javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.sat","zigbee.0.00158d0002ffde9a.brightness"] , function (dp) {
          HSVtoRGB();
          Hat da jemand eine Idee?
            danw last edited by
            Wichtig ist die Info was deine Datenpunkte als Eingabe erwarten.
            Und Yahka setzt keinen Wert.
            • X
              Meine Datenpunkte also color von der zigbee Lampe will HEX Code. Wenn ich einen Hexcode manuel eingebe z.B. #B40431 zeigt die Lampe auch direkt die richtige Farbe. Wenn ich über das Homekit Grün auswähle kommt z.b. ein Rot als RGB Wert an und wird dann in Rot HEXCode umgewandelt.
                danw last edited by
                Brightness muss auf iobroker.state.
                • X
                  Hatte ich geändert, hat aber leider nichts gebracht. Interessant ist auch wenn ich auf rot schalte kommt rot, wenn ich auf blau schalte kommt grün und bei grün blau. Habe dann mal blau und grün vertauscht, bringt aber auch nichts 🙂
                    danw last edited by
                    Setz alle Werte im Yahka auf eigene Datenpunkte, damit du weisst, was dort ausgegeben wird. Brightness muss 0-100 sein, Sat 0-255, hue 0-360.
                    Falls das passt, schauen wir weiter.
                      danw last edited by
                      @Alwiz:
                      Sobald ich das Skript starte habe ich auch jede Menge Fehler im Log...
                      Und los geht's mit:
                      log.JPG `
                      Mich wundert, dass hue hier ein Prozentwert ist. Muss der Datenpunkt RGB zur Farbänderung geändert werden, oder der Punkt hue?
                        danw last edited by
                        @danw:
                        Vielleicht etwas zur Verdeutlichung, was da passiert:
                        Yahka macht da nicht viel, sofern du keine Conversion Function eingerichtet hast, mit den Werten die du per HomeKit eingibst.
                        Soll es ja auch nicht.
                        Das Apple nunmal den Wert in einer anderen Einheit/Berechnung übergibt, kann weder dein Lichtmodul (wie auch immer angeschlossen) oder Yahka (ohne Conversion Function) beeinflussen.
                        Das "hue" und das "Colortemp" ist also nicht das, was Yahka vorgibt, sondern das, was du im HomeKit für eine Farbe und/oder Farbtemperatur einstellst. Der Rohwert.
                        Soviel erstmal zur grundlegenden Erklärung.
                        Die Verknüpfung zwischen beiden Werten muss nun, wo auch immer - ob nun im Yahka mit einer Conversion Function oder per Javascript -, passieren.
                        Aus dem HSV Wert (also hue, saturation, brightness) wird der RGB (also Red,Green,Blue) errechnet, zwischendurch in temporäre Objekte geschrieben, und am Ende gesetzt.
                        In deiner Yahka Config setzt du Colortemp und Brightness direkt auf das zigbee Objekt was korrekt ist, wenn Colortemp zwischen 140 und 500 sein muss und Brightness 0-100.
                        Da Apple den hue Wert, also Color, in Mired übergibt (wie auch Colortemp zwischen 140 und 500 also) muss dieser dann genommen werden und in RGB umgerechnet werden.
                        Anpassung von Colortemp und Brightness sollte also schon funktionieren.
                        Jetzt muss halt einzeln geschaut werden, wo das Problem liegt.
                        Das Script sieht nicht falsch aus. Deswegen füge doch mal bitte vor die Zeile
                        Die Zeilen````
                        log(r + " " + Math.round(255 * r));
                        log(g + " " + Math.round(255 * g));
                        log(b + " " + Math.round(255 * b));
                        hinzu.
                        So können wir schauen, was die Variablen enthalten, bevor es dem temporären Objekt hinzugefügt wird.
                        Das zweite Script reagiert auf eine Änderung von einer der drei temporären Objekte, rechnet es in RGB um und setzt es in das color Objekt vom zigbee.
                        Da gibt es schon eine Logzeile ("log('#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));").
                        Was gibt denn das alles aus, wenn du die Farbe anpasst? `
                        Bitte auch an beide meine vorherigen Poster das nochmal zu lesen um zu verstehen, was das Script macht und die Zusammehänge zu erkennen. Eigentlich isses nämlich ganz einfach, wenn man weiss, was die Lampe erwartet und was man an Werten bekommt 🙂
                          Sinalco last edited by
                          Für die, bei denen es noch nicht funktioniert:
                          1. Skript:
                          Mit diesem Skript regel ich IKEA Tradfri Lampen und Osram LED Strips (Ihr braucht nur ein Skript):
                          Bei den Osram Bändern hab ich noch Probleme, wenn man dimmt, kann aber auch am zigbee Adpater liegen. Bei den IKEA Lampen funktioniert es ganz gut.
                          ////////////////Variablen/////////////////
                          var h, s, v, r, g, b
                          ////////////////Funktionen////////////////
                          //HSVtoRGB
                              var r1, g1, b1, i, f, p, q, t;
                              f = h * 6 - i;
                              p = v * (1 - s);
                              switch (i % 6) {
                                  case 0: r1 = v, g1 = t, b1 = p; break;
                                  case 1: r1 = q, g1 = v, b1 = p; break;
                                  case 2: r1 = p, g1 = v, b1 = t; break;
                                  case 3: r1 = p, g1 = q, b1 = v; break;
                                  case 4: r1 = t, g1 = p, b1 = v; break;
                                  case 5: r1 = v, g1 = p, b1 = q; break;
                              r=Math.round(255 * r1);
                              g=Math.round(255 * g1);
                              b=Math.round(255 * b1);
                          //In HEX konvertieren
                                  n = '0' + n;
                              return n;
                          ///////////////////Variablenzuweisung//////////////////
                          // Bei Farbänderung oder Helligkeitsänderung
                          on(["javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.HSVtoHEX.TV_Licht_hue","javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.HSVtoHEX.TV_Licht_sat","zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness"] , function (dp) {
                          h = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.HSVtoHEX.TV_Licht_hue").val / 360;
                          s = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.HSVtoHEX.TV_Licht_sat").val / 255;
                          v = getState("zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness").val / 100;
                          HSVtoRGB();
                          setState('zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color', '#' + toHex(r) + toHex(g) + toHex(b));
                          on(["javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.HSVtoHEX.TV_Kugel_hue","javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.HSVtoHEX.TV_Kugel_sat","zigbee.0.d0cf5efffe22e689.brightness"] , function (dp) {
                          h = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.HSVtoHEX.TV_Kugel_hue").val / 360;
                          s = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.HSVtoHEX.TV_Kugel_sat").val / 255;
                          v = getState("zigbee.0.d0cf5efffe22e689.brightness").val / 100;
                          HSVtoRGB();
                          setState('zigbee.0.d0cf5efffe22e689.color', '#' + toHex(r) + toHex(g) + toHex(b));
                          2. Folgende Objekte müssen angelegt sein:
                          (Und zwar so, dass die Objekte Zahlen annehmen können.)
                          3. Einstellung in yahka:
                          Ganz wichtig bei Saturation muss bei Conversion level255 angegeben werden, ansonsten stimmen die Farben nicht!
                            jack99n last edited by
                            Jetzt muss ich auch mal fragen ob ich mit einem Skript von hier die Farbe über Yahka ändern kann? An aus und Brightness geht schon mal, auf dem Bild sind die Datenpunkte womit ich mein Controller steuern kann.
                              A Former User last edited by
                              gibt es hier Neuigkeiten wie man das ganze mit einem Zigbee Adapter und einer Tint (Aldi) zum laufen bekommt ?! Wenn ich das obige Skript benutze, bekomme ich viel zu viele Fehler und die Lampe reagiert sehr träge und zeitverzögert auf alle Änderungen. @xatrix Hast du eine Lösung dafür ?
                                Denzel1994 @Alwiz last edited by Denzel1994
                                @Alwiz
                                Sorry für die doch reichlich späte Antwort.
                                Das Problem ist, dass du im Yahka-Adapter und im Umrechnungsskript auf unterschiedliche Datenpunkte verweist für HUE und SAT.
                                Außerdem noch versichern, dass für die Datenpunkte "Schreiben" erlaubt ist und beim HUE-Datenpunkt die %-Einheit wegnehmen.
                                  Bo-Max last edited by Bo-Max
                                  Hy hab das Skript bei Shelly RGBW2 im Einsatz , hab aber nur RGB Led Strips , funktioniert fast alles nur schaltet er ab und zu nicht weis sondern auf rot . Kann wer helfen. Und danach kommt er komplett durcheinander dann ist blau - weis usw
                                  • V
                                    vain @danw last edited by
                                    @danw said in Yahka hue color nach hex convertieren:
                                    Klar, du kannst alles in ein Script packen.
                                    Und vom Script her kannst du es auch ohne "Zwischenspeicherung" bauen, mach einfach eine "große" Funktion draus.
                                    Ich möchte den Satz aus dem obigen Zitat einmal aufgreifen.
                                    Eine "große" Funktion habe ich mittlerweile draus gebaut. Aber wie soll das ganze ohne "Zwischenspeicherung" in die zwei virtuellen Datenpunkten funktionieren? Könntest du hier vielleicht einmal einen Gedankenanstoß liefern? Ich grübel da jetzt schon die letzten Tage drüber.
                                    • Berserker
                                      Berserker last edited by
                                      hallo
                                      ich greife den Post mal auf und hoffe das ich so spät noch eine Antwort auf meine Frage bekomme
                                      Das hier ist mein Setup:
                                      //HSVtoRGB
                                          f = h * 6 - i;
                                          p = v * (1 - s);
                                          switch (i % 6) {
                                              n = '0' + n;
                                          return n;
                                      on(["yahka.meta.TV_Licht_hue","yahka.meta.TV_Licht_sat","yahka.meta.TV_Licht_bright"] , function (dp) {
                                      h = getState("yahka.meta.TV_Licht_hue").val / 360;
                                      s = getState("yahka.meta.TV_Licht_sat").val / 255;
                                      v = getState("yahka.meta.TV_Licht_bright").val / 100;
                                      HSVtoRGB();
                                      setState('yahka.meta.TV_Licht_RGBW', '#' + toHex(r) + toHex(g) + toHex(b));
                                      Nun ist mein Problem, dass die Werte bzw die Farben nur bei 100 % brightness in der Homekitapp übereinstimmen. Sobald ich die mit Brightness runter gehe wird die Farbe immer dunkler bis schwarz (auch bei 5 %). Das klingt auf der einen Seite auch logisch aber ich will ja bei der Veränderung von Brightness in der HomeKit app, ja nur dass die Lampe heller oder dunkler wird und nicht die Farbe. Der Fehler wird denke mal für einen von euch sehr simpel sein, jedoch bin ich mit meinen Anfängerfähigkeiten leider am Ende.
                                      Ist mein Brightness Wert falsch verknüpft??
                                      J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        jack99n @Berserker last edited by
                                        @Berserker sagte in Yahka hue color nach hex convertieren:
                                        Brightness
                                        Warum verknüpft du den Brightness Wert in Yahka nicht direkt mit deinem Gerät?
                                          MaxWell @Berserker last edited by
                                          @Berserker
                                          Re: Yahka hue color nach hex convertieren
                                          ich habe jetzt mehrere Stunden recherchiert und viele Foren durch stöbert, aber ich kann keine Lösung finden.
                                          Ich habe einen 2812b LED Strip und Steuer diesen über ein ESP 8266 und MC Lighting-Skript.
                                          Nun versuche ich den Strip über den Yahka-Adapter zu steuern.
                                          Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und kann über die oben stehenden skripte den RGB Werte soweit errechnen und an den MC Lighting Adapter vom iobroker übergeben, jedoch sind die Farbwerte nicht korrekt, wenn ich grün auswähle erscheint auch grün und bei Auswahl von rot erscheint rot usw. aber die Farben sind eher pastelfarbend und nicht in voller Sättigung also irgendwie ausgeblichen.
                                          Hat eventuell jemand dieses Vorhaben bereits erfolgreich umgesetzt und kann mir weiterhelfen?
                                          Liegt Gegenfalls dran das MC Lightning kein Wert für color_temp annimmt?
                                          Danke für Eure Hilfe!
                                            el_malto @MaxWell last edited by
                                            @MaxWell
                                            Für mich ist die Farbumwandlung generell auch ein riesen Mysterium, da muss man sich glaube ich mal richtig intensiv mit beschäftigen und belesen. Hatte auch Probleme mit Yahka und konnte es mit dem Skript lösen. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/22344/tradfri-rgb-über-deconz-und-yahka-farbwahl-nicht-möglich/31
                                            90
                                            20495
