SOLVED Shelly Adapter hat einen Error und springt nicht auf Grün
Hi zusammen. Anscheinend bin ich unfähig meinen neuen Shelly 1 in iobroker einzubinden. Über die app und alexa funktioniert alles einwandfrei unter objekte im iobroker finde ich nur info.
Nach dem ich den Adapter installiert habe habe ich auch über die Weboberfläche den Shelle rebootet. auch meinen Iobroker habe ich neu gestartet
Im iobroker im log erscheint auch immer wieder ein Fehler.
Installiert ist die Version 2.0.8
Mein System ( Synology DS 218+)
Platform: linux
Architecture: x64
CPUs: 2
Speed: 2001 MHz
Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
RAM: 1.7 GB
System uptime: 1 T. 20:02:37
Node.js: v6.14.4
NPM: 4.6.1
adapters count: 222
Uptime: 00:12:16
Die Suche geht auch im neuen Forum :-))
https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/2 liess mal da
ach du bist das..
stell mal en adapter auf debug.. und poste nochmal ..
Hi ok ich habe unter instanzen das loglevel auf debug geändert und den Adapter neu gestartet,
aber im log steht irgendwie nichts anderes wie vorher:
shelly.0 2019-02-04 10:59:59.369 info Starting shelly.0 in version 2.0.8
shelly.0 2019-02-04 10:59:59.261 info starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v6.14.4
shelly.0 2019-02-04 10:59:59.121 debug statesDB connected
shelly.0 2019-02-04 10:59:59.075 debug objectDB connected
shelly.0 2019-02-04 10:59:29.887 info starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v6.14.4
shelly.0 2019-02-04 10:59:29.773 debug statesDB connected
shelly.0 2019-02-04 10:59:29.726 debug objectDB connected
shelly.0 2019-02-04 10:58:58.687 info Starting shelly.0 in version 2.0.8
shelly.0 2019-02-04 10:58:58.677 info starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v6.14.4
shelly.0 2019-02-04 10:58:58.677 info starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v6.14.4 `
ich seh den error nicht
ich seh den error nicht `
<code>host.iobroker 2019-02-04 11:21:26.022 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled host.iobroker 2019-02-04 11:21:26.022 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK) host.iobroker 2019-02-04 11:21:20.995 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 635 host.iobroker 2019-02-04 11:21:02.794 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK) tvspielfilm.0 2019-02-04 11:21:02.281 info force terminating adapter after 1 minute host.iobroker 2019-02-04 11:20:50.567 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled host.iobroker 2019-02-04 11:20:50.567 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK) shelly.0 2019-02-04 11:20:50.176 info starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v6.14.4]/code]</code> -
Ok hier brauchen wir einen manuelle Start um den Grund zu sehen. Stoppe bitte die Instanz. Mach mal im iobroker Verzeichnis an der kommandozeile ein
node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js —force —log
(Das — sind jeweils zwei Bindestriche nacheinander!)
Was kommt da als log?
Gesendet vom Handy …
da bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
Gesendet vom Handy … `
Hi reicht dir das als Log oder fehlen da noch Infos ?
@apollon77 said in Shelly Adapter hat einen Error und springt nicht auf Grün:
Hi Sorry wenn ich nochmal nerve @apollon77 doch leider bin ich noch kein Stück weiter. Könntest du mir ggf nochmal helfen ?
Ja den Beitrag hatte ich schonmal gesehen nur irgendwie falsch umgesetzt. Jetzt nochmal probiert und siehe da es geht. Danke dir
