    4. Cron - Was mache ich hier falsch?
      lalam last edited by
      brauche Hilfe. Will einen Cronjob setzen mittels einer Variable (Random-Schaltung von nanoLeaf panels) Das Random läuft problemlos, jetzt wollte ich noch die Umschaltdauer via Variable setzen um die Zeiten zu steuern.
      Bild 2 läuft so perfekt
      Bild 1 nimmer. Stimmt da was mi dem "Cron-String" nicht? Muss der anders aussehen?
      Lieben dank für die Hilfe!
      Grüße Lars
        lesiflo Most Active last edited by
        Erstmal fehlt ein Stern im oberen Beispiel. Sieht im Moment so aus /<wert>** muss aber /<wert>*** sein. Bin mir auch nicht sicher ob das so klappen könnte.</wert></wert>
        • X
          xbow42 last edited by
          was auch nicht ersichtlich ist ob du die Leerzeichen zwischen * & Wert mit drin hast.
          text aus:
          -- variable
          macht die Sache etwas kürzer 😉
            keine Leerzeichen, auch ein stern mehr - leider noch kein erfolg 😞
            • X
              Wieso keine Leerzeichen, die Leerzeichen müssen mit rein?!
              • X
                RandomNanoTime ist eine Zahl von 0-59?
                dann noch was: schedule wird einmalig gesetzt wenn du das Script startest.
                Wenn du RandomNanoTime also veränderst, musst du das script einmal stoppen und neu starten damit schedule mit dem neuen Wert(Intervall) arbeitet.
                @all: Korrigiert mich bitte wenn ich mit der Vermutung falsch liege.
                  ok. Dann probiere ich es nochmal mit Leerzeichen.
                  Ja, die Variable ist eine Zahl zwischen 1 und 59. Entsprechend in der Raspimatic angelegt ….
                  Gibts ne Alternative zu Cron?
                  79.9k
