    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
      mrniceguy last edited by
      Ist es möglich ein downgrade der Firmware zu machen, damit man die API wieder bekommt oder muss man die aktuellste nutzen ? Dann würde ich mir auch eine kaufen.
      • Hiltex
        Hiltex last edited by
        Das hatte ich mir auch schon überlegt. Oder noch schnell eine ordern und nur kurz in Betrieb nehmen und anschließend den Zugang zum Internet unterbinden.
          Romantikus1977 last edited by
          Meiner Cam weise ich in der Fritzbox immer die gleiche IP zu.
          Selbst wenn ich der IP vollständig den Internet Zugriff verwehre - funktioniert die CAM wunderbar.
          Somit ist kein Internet / Server / Cloud Verbindung etc. notwendig.
          Als Laie behaupte ich mal, man muss nur noch genau herausfinden wie die Daten aus dieser Blechkiste zu extrahieren sind.
          • Hiltex
            Und funktioniert das Gegensprechen, sowie das vornehmen der Einstellungen dann noch, der Internet abgeschaltet ist?
              A Former User last edited by
              Servus Romantikus1977,
              OK, wenn keine Cloud notwendig ist, dann kannst Du den RTSP Tweak wie oben beschrieben im Vorfeld mal testen, in dem Du mit der aktuellen Firmware mal einen Test mit einer alternativen Handy App machst.
              Egal ob IOS oder Android, Du kannst Dir die freie Version von IP Cam Viewer Pro von Robert Chu mal aufs Handy oder Tablett laden und versuchen über RTSP die Kamera anzuspechen, sollte das gehen dann kannst Du wie bereits beschrieben über einen lokalen Videokonverter gehen, und die Kamera ins VIS einbinden oder Einzelbilder abrufen.
              MotionEye dazu gibts hier im Forum eine Reihe an Hinweisen, NetCamStudio, Xeoma ist schon SemiProf und kostet halt ein paar Euros.
              Das sollte auch im Parallelbetrieb arbeiten, somit kannst Du auch noch Zusätzlich mit der Hersteller App arbeiten….
              Einfach mal testen..... 😄
              Herzliche Grüße
              Equilora aka Harald
                @equilora:
                Herzliche Grüße
                Equilora aka Harald `
                Servus,
                vielen Dank für die schnellen Kommentare und guten Erklärungen.
                Ich habe mir die App mal runtergeladen aber bisher keinen Erfolg gehabt.
                Ich habe allerdings den Datenverkehr zu der dedizierten IP mit Wireshark mitgeschnitten und festgestellt das es keinen TCP Eintrag gibt sondern die Verbindung ausschließlich über UDP läuft
                  kurze Rückfrage, Du bist mit der Hersteller App auf die Kamera und hast im Hintergrund Wireshark (Sniffer) mitlaufen lassen, welcher nur UDP
                  festgestellt hat?
                  Hmmm…. IPC Pro kann auch scannen, kannst Du mal nen Scan anwerfen mit dem Usernamen und Passwort aus der Handy App vom Hersteller, und bitte genau auf die IP Adresse der Kamera, es gibt verschiedene Profile darunter auch Generic RTSP over UDP.
                  Ich vermute jetzt mal, dass die wie einige Hausgerätehersteller einen Sicherheitsclient haben, welcher über irgendwelche obskuren Protokollroutinen
                  am Endgerät anklopft, mal sehen ob wir denen auf die Schliche kommen… :mrgreen:
                  Den Mist hat auch mal ein schwedischer Kamerahersteller angefangen, haben damit ne Menge Kunden verloren.
                  Viel Erfolg und Herzliche Grüße
                  Equilora aka Harald
                  • Hiltex
                    Ich hatte gerade nochmal bei Support nachgefragt. Die zwei wesentlichen Aussagen waren:
                    1. Der Zugriff per Webbrowser wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen unterbunden
                    2. Die App und Kamera funktionieren auch komplett offline, also auch ohne Internetverbindung
                    Zu den Beweggründen, warum Steinel es für datenschutzrechlich bedenklich hält, konnte mir der Support leider nichts sagen, jedoch ist das die offizielle Aussage von Steinel. Auf die Frage, ob ich mal mit einem Verantwortlichen sprechen kann, meinte er, ich soll eine E-Mail mit meinem Anliegen schreiben. Das habe ich auch getan. Mal sehen, ob ich eine Antwort bekomme.
                    • Hiltex
                      Die Lampe ist übrigens bei Amazon im Preis gesenkt worden.
                      Kostet jetzt 159€, daher habe ich zugeschlagen und versuche die Lampe ohne Firmware-Update zu betreiben.
                        @Hiltex:
                        Kostet jetzt 159€, daher habe ich zugeschlagen und versuche die Lampe ohne Firmware-Update zu betreiben. `
                        Danke für den Hinweis - da werde ich auch gleich mal zuschlagen und auf eine Version mit alter Firmware umrüsten <emoji seq="1f92d">🤭</emoji>
                        • Hiltex
                          Das heißt du gibst auf?
                            @Hiltex:
                            Das heißt du gibst auf? `
                            Nein, aber sich ein Exemplar mit alter Firmware zu sichern - scheint vorerst schon mal sinnvoll zu sein
                              Hallo Zusammen,
                              wer schon mal als Hersteller hier unterwegs war und sich gelistet gefunden hat, schaltet meist schnell die Schnittstellen ab… :twisted:
                              https://www.shodan.io
                              Hoffe Eure Cams sind nicht dabei....
                              Herzliche Grüße
                              Equilora aka Harald
                                Naja aber z.B Axis als führender Hersteller von Überwachgskammeras hat auch eine gut beschriebene Api und auch keine Probleme mit dem Datenschutz. Solange die Hersteller ihre Hausaufgaben machen sind die Geräte auch sicher, was der User hinterher damit macht steht natürlich auf einem anderen Blatt.
                                  Wireshark Analyse spuckt einige Ports aus:
                                  Source Port: 34440
                                  Destination Port: 34569
                                  SSL Port: 8443
                                  TCP Port: 34567
                                  Die Datenverbindungen laufen lt. Analyse aber ausschließlich über das Protocol UDP
                                  Jemand eine Idee ob uns das weiterbringt ? Und wie man die Portangaben ggf. nutzen kann ?
                                  • Hiltex
                                    Wow, das ging schnell. Gestern bestellt, heute da.
                                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... dc56e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190206/36efd64b13b3903b7215bd4ee8dc56e8.jpg</link_text>" />
                                    • Hiltex
                                      So, erstes Feedback:
                                      Die Lampe wirkt recht wertig. Ist auch alles dabei, was man benötigt. Die Speicherkarte ist schon eingelegt.
                                      Die Einrichtung per App funktioniert ganz gut (dauert nur einen kleinen Moment). Während der Einrichtung soll man ein Passwort für die Kamera vergeben. Die Einstellungen sind nicht alle ganz selbsterklärend, aber da kommt man schon dahinter.
                                      Unter der Adresse ** > **[http://192.168.xxx.xxx/Login.htm](http://192.168.xxx.xxx/Login.htm)** ** kann man sich in ein Webinterface einloggen. Hier werden Benutzername (admin) und Passwort benötigt. Offensichtlich kann man hier den Live-Stream aufrufen, aber weder in Safari, noch in Firefox bekomme ich ein Bild (unter macOS).
                                      Unter der Adresse ** > **[http://192.168.xxx.xxx/webcapture.jpg?c … 0%EF%BB%BF](http://192.168.xxx.xxx/webcapture.jpg?command=snap&amp;channel=0%EF%BB%BF)** ** kann man sich das aktuelle Standbild der Kamera holen. Dafür ist kein Passwort notwendig!
                                      Mit der Adresse ** > **rtsp://192.168.xxx.xxx:554/user=admin&password=…....&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500** ** kann man die Kamera in Videoüberwachungssysteme einbinden. Ich habe sie in die Surveillance Station von Synology eingebunden, was recht gut funktioniert hat. Einzig der Link von equilora bürgt einen kleinen Stolperstein - da ist ein Leerzeichen enthalten, das da nicht hin gehört. Daher hat sich die SS erst etwas geziert, sich mit der Kamera zu verbinden.
                                      Der Betrachtungswinkel, wenn man die Kamera bis zum Anschlag in eine Richtung dreht, beginnt bei ca. 21° (darauf bezogen, dass exakt entlang der Wand 0° beträgt).
                                      Die App wirbt im übrigen für ein Firmware-Update. Das habe ich natürlich noch nicht installiert.
                                        Du kannst den mjepg stream aus der survilance staion abgreifen und damit in vis einbauen.
                                        Hier gibt es ein Script mit der Du den Stream abgreifen kannst.
                                        viewtopic.php?t=4101
                                        • Hiltex
                                          Danke. Hatte mich zufällig gestern auch schonmal in die Web-API eingelesen und war erstaunt, wie einfach die ist. Ist echt eine top Dokumentation.
                                          Jetzt schaue ich mir mal den Thread an.
                                          Wenn jemand noch Fragen zu Lampe hat, kann er sie gerne stellen. Im Moment steht sie hier noch bei mir auf dem Fußboden. Ich denke, ich komme erst am Wochenende dazu, sie außen anzubauen.
                                            So, ich konnte es nicht lassen und habe sie jetzt auch bestellt. Wie hast du den Stream in die SS eingebunden ? Welches Kameramodel hast du angegeben ?
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            154741
