    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      kann es sein, dass alexa.0.smart-home-devices.serialNumber.powerState gar nicht funktioniert?
      Im Readme steht "powerState - Switch power on / off - changeable, true / false"
      Also, ich kann da zwar einen Wert eintragen und den ändern, aber Einfluss auf das Gerät hat das nicht.
      Ist das nur eine Art Zustandsvariable die ich selbst setzen bzw. verwalten kann/muss? 😃
      CU,
      padrino
        apollon77 last edited by
        Es sollte auf das Gerät auswirkung haben. Wenn nicht bitte Debug Log vom Start und einer solchen Aktion an mich per PN senden. Aber bitte mit 2.x
        • padrino
          Nachdem ich den Adapter ein zweimal neu gestartet habe um ein sauberes log zu bekommen geht es nun. :roll:
          Naja, besser als nix. 😄
          • padrino
            wenn ich das richtig sehe, hast Du das mit den Umlauten "gefixt" und sie werden inzwischen, so wie sie sind an "speak" weiter gegeben?
            Vielen Dank dafür, jetzt kann ich meine Texte auch wieder normal eindeutschen ohne dass Alexa seltsame Dinge sagt. 😄
            CU,
            padrino
              Siehe 2.x Changelog und Infos … hier falscher Thread 🙂
              • padrino
                @apollon77:
                … hier falscher Thread 🙂 `
                Naja, hier ist doch "v0.4****->+<-****" 😄
                Davon ab, seh ich hier nix:
                ` > 2.2.0 (2019-01-xx)
                (Apollon77) add new sequenceCommands "calendarNext", "calendarToday", "calendarTomorrow"
                (Apollon77) fix wake word handling and history sanitizing
                2.1.0 (2019-01-13)
                (Apollon77) cookie handling completely rewritten, no email/password anymore, only Proxy (still only from log)
                (Apollon77) fixes routine triggering that triggered on wrong device sometimes
                (Apollon77) added new commands "deviceStop", "announcement", "notification", and "ssml" (see documentation above) `
                CU,
                padrino
                  ja war ne Änderung im Rahmen von dem SSML wodurch das scheinbar als Nebeneffekt gefixt wurde
                  • padrino
                    @padrino:
                    Nun dachte ich mir, ich müsse mein "speak" entsprechend anpassen für "vor 1 Minute" und "vor 2+ Minuten".
                    Aber nix da. 😄
                    Habe nur die Ansage "vor $X Minuten" und raus kommt brav, "vor einer Minute" (auch nicht "vor eins") oder eben z.B. "vor zwei Minuten". :!:
                    Bin (ausnahmsweise) mal begeistert. :lol: `
                    Schade, die Begeisterung hielt nicht ganz so lange an wie gehofft…
                    Scheint amazon hat an der KI geschraubt (mit dem Adapter Update wird es nix zu tun haben, oder?), denn leider muss ich mich nun doch selbst um Singular und Plural kümmern. Bei "sprich mir nach" wird "1 Minuten" nicht mehr automatisch zu "1 Minute" korrigiert. 😞
                    CU,
                    padrino
                    • padrino
                      @padrino:
                      @padrino:
                      Aber nix da. 😄
                      Scheint amazon hat an der KI geschraubt (mit dem Adapter Update wird es nix zu tun haben, oder?), denn leider muss ich mich nun doch selbst um Singular und Plural kümmern. Bei "sprich mir nach" wird "1 Minuten" nicht mehr automatisch zu "1 Minute" (gesprochen) korrigiert. 😞
                      CU,
                      padrino `
                        mrniceguy last edited by
                        Ich habe Alexa mit einem Bluetooth Receiver verbunden. Immer wenn mein Verstärker an ist, setze ich den Wert "alexa2.0.Echo-Devices.G090RF0474230NNB.Bluetooth.252126222037667.connected" auf true und wenn der Verstärker aus ist setze ich den Wert wieder auf false.
                        Dabei wird die Bluetooth Verbindung getrennt aber nicht gelöscht. Wenn aber irgendwann einmal der Adapter neugestartet wird, dann ändert sich die ID des Blueooth Adapters obwohl er nicht neu gekoppelt wird. Dadurch funktionieren meine Sycripte nicht mehr, da sie noch auf den alten Datenpunkt verweisen. Kennt einer das Problem ?
                          Hey. Scheinbar ändert Amazon manchmal die ids. Da kann der Adapter nix tun. Du könntest Die ids über den Namen vllt finden.
                          Gesendet vom Handy …
                            OK das hatte ich mir schon fast gedacht, damit macht es für mich schon fast unbrauchbar.
                            Der Name des Datenpunkt bleibt immer gleich, wie kann ich den Datenpunkt denn über den Namen finden ?
                              Die gekennzeichnete ID ändert sich bei mir ständig aber der Name BH100 bleibt konstant.
                              Schaffe ich es irgendwie mit einem Script und "get id by Name" eine Variable zu erzeugen, die ich immer nutzen kann ?
                              Die Variable connected ist natürlich die, die ich nutzen möchte.
                              • Diginix
                                Diginix last edited by
                                Ich habe an jedem meiner zwei Echo Dot Gen.3 jeweils ein BT Gerät gekoppelt, u.a. auch ein BH100 (Mpow Bluetooth Empfänger). Bisher haben sich noch nie die IDs der Geräte geändert.
                                  Hast du Verbindung auch einmal für längere Zeit getrennt und wieder verbunden und danach den Alexa Adapter neu gestartet.
                                  Nach dem neu start hat sich bei mir die ID geändert.
                                  • Diginix
                                    Die BT Verbindung ist bei mir nur zeitweiße 3-4 mal im Monat aktiv und mein ganzes System startet täglich neu. Somit auch der Adapter.
                                    Meine zwei BT Geräte IDs haben sich seit Monaten nicht geändert. Ich habe für beide Skripte deren Datenpunkte noch immer funktionieren.
                                    Ansonsten würde man es ja ggf. auch nicht merken.
                                      LJSven last edited by
                                      Ich möchte eine Spotify Playlist aufrufen - wenn ich aber z.B. "Sommerhits 2019" eingebe, kommt nicht die, die ich erwarte, sondern eine aus Schweden. Wie kann ich präzise sagen, welche Liste ich aufrufen will. Wäre es möglich über die Spotify URI aufzurufen?
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                                        Edit:
                                        Inhalt hierhin verschoben - macht mehr Sinn. 😉
                                        Vielleicht kann dieser Thread geschlossen werden... 🙂
                                        618
                                        153388
