    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Franks1978 last edited by
      Danke dir, ich such mich mal durch. Bin neu dabei und brauche einen Einstieg.
      Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
        @Franks1978:
        Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk `
        Wenn du uns verraten würdest welches System du hast, könnten wir dir besser helfen….. 😉
          Schau mal in Post 116, in dem Screenshot sollte alles stehen oder fehlt noch eine Information?
          Würde das einfach mal über die Terminaleingabe machen:
          https://www.google.com/amp/s/www.hostin … rsion/amp/
            Geht jetzt, bin aber auf eine saubere Debian Version umgestiegen und hab damit alles neu ausgerollt.
              Leonid14 last edited by
              ich kämpfe weiterhin mit meinen HMIP Jalousienaktoren. (HmIP-FBL)
              Ich habe den HmIP Adapter nochmals komplett gelöscht und alles neu installiert. (Version 0.9)
              ShutterLevel (das ist die Höhe auf die die Jalousien eingestellt werden; Wertebereich zwischen 0 (oben) und 1 (unten) ) und slatsLevel (Lamellen Öffnungswinkel (Wertebereich zwischen 0 (voll geöffnet) und 1 (voll geschlossen) werden korrekt angezeigt.
              Den ShutterLevel kann ich durch editieren des Wertes in der Objektansicht ändern und die Jalousie fährt in die gewümnschte Stellung.
              ABER: Nach editieren des Wertes für den slatsLevel fährt die Jalousie immer hoch. Egal welchen Wert ich eingebe. Danach sind dann beide Werte auf 0.
              Kennt einer dieses Problem ?
                steckenpferd last edited by
                Bitte issues auf github
                • jogibear9988
                  jogibear9988 last edited by
                  @Leonid14:
                  Kennt einer dieses Problem ? `
                  slats level funktioniert noch nicht.
                  https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168
                    @jogibear9988:
                    @Leonid14:
                    https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168 `
                    Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ?
                    • jogibear9988
                      @Leonid14:
                      Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ? `
                      Das log mal auf silly stellen, slats level setzen, und das logfile posten…
                        Ausgangszustand Shutters unten und Lamellen geschlossen:
                        shutterLevel = 1
                        slatsLevel = 1
                        Dann slatsLevel manuell auf 0.5 geändert.
                        Shutters fahren hoch.
                        shutterLevel = 1
                        slatsLevel = 0.5 (in rot)
                        Log:
                        hmip.0 2019-02-05 20:12:47.854 debug system.adapter.admin.0: logging true
                        hmip.0 2019-02-05 20:12:47.852 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                        hmip.0 2019-02-05 20:10:45.176 debug system.adapter.admin.0: logging false
                        hmip.0 2019-02-05 20:10:45.175 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1549393845159, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393845159
                        hmip.0 2019-02-05 20:09:38.362 debug system.adapter.admin.0: logging true
                        hmip.0 2019-02-05 20:09:38.360 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1549393778327, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393778327
                        hmip.0 2019-02-05 20:08:41.624 info state change - slatsLevel - id 3014F711A0001397099C4322 - value 0.5
                        hmip.0 2019-02-05 20:08:41.617 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.devices.3014F711A0001397099C4322.channels.1.slatsLevel val=0.5, ack=false, ts=1549393721610, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393721610
                        hmip.0 2019-02-05 20:08:33.474 debug system.adapter.admin.0: logging false
                        • jogibear9988
                          @Leonid14:
                          shutterLevel = 1
                          slatsLevel = 1
                          shutterLevel = 1
                          slatsLevel = 0.5 (in rot) `
                          also wenn du slatsLevel setzt ändert sich der shutter Level?
                          Ich seh in meinem Code gerade keinen Fehler…
                            @jogibear9988:
                            @Leonid14:
                            shutterLevel = 1
                            slatsLevel = 1
                            shutterLevel = 1
                            Ich seh in meinem Code gerade keinen Fehler… `
                            Genau. Ich ändere den slatsLevel aber die shutter fahren hoch. shutterLevel bleibt aber auf 1. (Müsste oben eigentlich 0 sein)
                            Der slatsLevel wird anschließend rot angezeigt und auch nicht mehr korrekt ausgelesen wenn ich die shutter per HmIP Schalter wieder runter fahre.
                            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • jogibear9988
                              @Leonid14:
                              Der slatsLevel wird anschließend rot angezeigt und auch nicht mehr korrekt ausgelesen wenn ich die shutter per HmIP Schalter wieder runter fahre. `
                              was zeigt die hmip app auf dem handy an? darin kannst du den slatsLevel ändern?
                              • jogibear9988
                                @Leonid14:
                                bitte das machen : https://github.com/coreGreenberet/homem … -460846014
                                  skokarl last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  erstmal vielen lieben Dank für den neuen Adapter.
                                  Kommt für mich als Einsteiger gerade zur rechten Zeit.
                                  Adapter habe ich gestern installiert, keine Probleme, keine Fehlermeldungen.
                                  Jetzt die Anfängerfrage 😉 , ich habe bisher lediglich die Thermostate von HMIP,
                                  die würde ich jetzt natürlich gerne über die VIS verstellen können.
                                  Welches Widget sollte ich dafür am besten benutzen ?
                                  Besten Dank und Gruß
                                    tomi_cc16 last edited by
                                    Da mein Link wegen Werbung gelöscht wurde (Sorry).
                                    Bei YouTube gibt es viele gute Kostenlose Videos zu IoBroker die dir zeigen Wie.
                                    Auch finde ich diese Übersicht Super:
                                    viewtopic.php?f=8&t=6786
                                    Es gibt auch kostenpflichtige Udemy Kurse die kompakt und gut sind. Als Tipp schau aber davor auf verdrahtet.info vorbei. 😉 (Das war der böse Link)
                                    • N
                                      nricky1965 last edited by
                                      Hi
                                      Hab mir gerade 2 HMIP-RC8 Fernbedienung gekauft und ich habe sie probiert ans laufen zu bekommen das ich sie als Schalter nutzen kann. Sie werden auch von dem HIMP Objekt erkannt. Nur jetzt weiß ich leider nicht wie ich vorgehen muss damit sie das machen was sie sollen. Hab einen Beitrag gefunden das es mit der CCU3 geht. Habe mal ein Bild gemacht was ich die Fernbedienung sehe.
                                      Bin mal 1 Woche mit Iobroker unterwegs und was ich in der kurzen Zeit geschafft habe ganz zufrieden damit. In meinen AUgen das beste was ich gesehen habe. Habe mal angefangen mit Crestron rum zu spielen, na ja viel zu kompliziert.
                                      Hoffe das mir jemand helfen kann. Auch wenn ich mir eine CCU3 dafür zusammen schrauben muss. Besser und einfache wäre es so.
                                      Vielen Dank schon mal im voraus.
                                      Norbert
                                      • jogibear9988
                                        jogibear9988 @Leonid14 last edited by
                                        @Leonid14
                                        kannst du nochmal mit der aktuellen github version prüfen den slatsLevel zu setzen?
                                        • jogibear9988
                                          jogibear9988 @nricky1965 last edited by
                                          @nricky1965
                                          die taster gehen mit dem hmip accesspoint nicht! man bekommt kein event wenn was gedrückt wird!
                                          S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            steckenpferd @jogibear9988 last edited by steckenpferd
                                            @jogibear9988 rießen Dank für den Adapter und deine Zeit bisher und Gratulation zum Meilenstein.
                                            Über 1.000 Downloads und 303 Install laut IoBroker List.
                                            Es wäre super wenn sich noch 1-2 Entwickler finden würden die jogibear bei dem ein oder anderem Punkt per "Pull Request" in Github unterstützen könnten.
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36741
