    4. Push Skript Alarmbenachrichtigung
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      @Newmiraculix:
      ..Allerdings kommt der Name nicht mit. `
      Dann nimm mal das, und zeige wie der Name aussieht der dann gesendet wird.
      createState('Feueralarm.textALARM','');
      var cacheSelectorSTATE  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Rauchmelder)');
      function melderCheck(obj) {
          var textALARM      = [];
          cacheSelectorSTATE.each(function (id, i) {
            var status = getState(id).val;
            var obj    = getObject(id);
            if (status === true) {
               textALARM.push(obj.common.name);
               sendTo("pushover.2", "send", {
                  message: "FEUERALARM" + "\n" + "Ausloesender Melder: " + obj.common.name ,
                  sound: "siren",
                  priority: 2,
                  retry: 60,
                  expire: 3600
         setState("Feueralarm.textALARM", textALARM.join(', '));
      cacheSelectorSTATE.on(function(obj) {
          melderCheck(obj);
      • N
        Newmiraculix last edited by
        Besser, Die 2. Zeile der Pushnachricht lautet jetzt: "Ausloesender Melder: Eingang.STATE".
        Weißt du noch wie ich das .STATE wegbekomme?
        • BuZZy
          Ja, so:
              var textALARM      = [];
                   textALARM.push(obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':')));
                      message: "FEUERALARM" + "\n" + "Ausloesender Melder: " + obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf('.')),
                      sound: "siren",
                      priority: 2,
                      retry: 60,
                      expire: 3600
              melderCheck(obj);
          • N
            Perfekt! Funktioniert. DANKE!
              KlausH last edited by
              Hallo!
              ich habe meine Geräte für den Feueralarm im Gewerk "Sicherheit" erfasst.
              Da sich hier auch andere Gerätetypen befinden müsste ich die Liste auf den Gerätetyp "HM-Sec-SD-2" einschränlen.
              Wie kann ich das beim cacheSelectorSTATE machen oder kann dich den Typ später beim Versand bestimmen?
              Klaus
                f0rd42 last edited by
                @Newmiraculix:
                Perfekt! Funktioniert. DANKE! `
                Kurze Frage zu dem Script.
                Wo / wie kommt denn der "State == True" zustande?
                Die Rauchmelder haben doch einen SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS, der einen Wert von 0-3 (Rauchalarm = 1) annimmt.
                Ich verstehe das mit den State nicht so ganz.
                  oder anders gefragt:
                  in Kanal 1 gibt es 4 Variablen vom Type "State".
                  an welcher Stelle im Script wird denn ausgewertet, welche das ist?
                  Bei einem Test am Gerät wird ja keine Nachricht per Push verschickt …..
                  Danke für die Hilfe, fuchse mich in JS gerade ein und stehe teilweise noch vor Problemen die Scripte zu verstehen.
                    nachdem ich mir hier viewtopic.php?p=229735#p229735 berechtigterweise eine "Backpfeife" abgeholt habe nehme ich die Diskussion hier noch einmal auf.
                    Mein Script sieht derzeit wie folgt aus:
                    ! var cacheSelectorSTATE = $('channelstate.id=*.STATE');
                    ! function melderCheck(obj) {
                    var textALARM = [];
                         sendTo("pushover.1", "send", {
                            sound: "siren",
                            priority: 2,
                            retry: 60,
                            expire: 3600
                    ! cacheSelectorSTATE.on(function(obj) {
                    melderCheck(obj);
                    was, wie gesagt nicht funktioniert, aber mich schleicht, als hätte ich das mit den Funktionsgruppen nicht verstanden (siehe meine fragen oben nach den States).
                    Also: muss in die Funktionsgruppen der Channel (in diesem Fall Kanal 1) oder der State an sich.
                    Zur Verdeutlichung: Meine "Rauchmelder" Gruppe sieht aus wie im Bild unten. Ist das richtig, oder muss es eher sein wie in der Gruppe "Test" in die ich nun mal nur den eigentlichen Sate Datenpunkt gelegt habe.
                    ![](https://cdn.pbrd.co/images/HZMNAgN.png)~~![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HZMNAgN.png" />~~
                      paul53 last edited by
                      Versuche es so:
                      var cacheSelectorSTATE  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=rauchmelder)');
                        werde ich machen und testen, geht nur derzeit nicht.
                        das mit den States ist mir aber immer noch nicht klar (siehe meine Posts vom 05.01)
                        79.9k
                        1745
