    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      ReverZ last edited by
      Hab mich geirrt, kann gelöscht werden.
        @Siegfried:
        Nach update auf 0.9.0 geht der Xiaomi lumi.sensor_86sw2 nicht mehr
        Rest ok
        sg
        Edit: nach update auf 0.9.1 wieder alles super; danke für den super Adapter `
        der probier mein repo bitte.. der hatte sonderzeichen die wir nicht meht benötigen..muss aber über 2 projekte aktualisiert werden…
        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
          gosund last edited by
          Eine Frage an Nutzer von IKEA Tradfri LED Lampen:
          Nachdem hier WLAN auf den Kanälen 1 und 6 ist, will ich ZigBee auf einem Kanal >= 24
          betreiben. Mit den Aldi-Lampen klappt das auf Anhieb, aber die Tradfri lassen sich so gut
          wie nie auf Kanal 24 pairen. Wenn ich auf 11 zurück gehe, klappt es wesentlich besser…
          Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
          Kanalbelegung Wifi / ZigBee in der Übersicht:
          https://www.metageek.com/training/resou ... tence.html
            @gosund:
            https://www.metageek.com/training/resou ... tence.html `
            dann verschieb das wlan Netz.. ich kann mir vorstellen das die Geräte da zicken.. währ nix neues..
              Wenn's so einfach wäre, hätte ich das schon gemacht…
              Ist es nicht eigentlich so, daß die Geräte dem Coordinator auf der Frequenz folgen sollten?
              Wenn ich den Kanal nachträglich ändere, muß ich alles wieder neu paaren, selbst wenn ich
              dann wieder auf den alten Kanal zurück schalte. Ist das normal?
              • Asgothian
                Asgothian Developer last edited by
                @arteck:
                @Mic:
                Hi Arteck,
                bitte um Ergänzung des folgenden Zigbee-Heizungsthermostates: https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/ | https://www.amazon.de/dp/B077GCDDBY/
                Infos von der Kachel:
                • SPZB0001
                • SPZB0001
                • 00158d000192d286
                Hersteller: Eurotronic
                Artikelnummer: 700045
                Model: Spirit ZigBee
                ****Funktionen:****Solltemperatur setzen, Auslesen der gemessenen Temperatur (kann wohl noch mehr - aber würde wohl reichen für ioBroker)
                Vielen Dank! `
                Mic das wird nix.. müsstest dich mit dem https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt Projekt auseinander setzten
                das wird ne grössere aktion.. habe noch nicht gesehen dass Thermostate überhaupt unterstützt werden `
                Ich habe gesehen das eurotronic für diesen Thermostat eine detaillierte Auflistung der zigbee Attribute online gestellt hat (https://eurotronic.org/wp-content/uploads/2019/01/Spirit_ZigBee_BAL_web_DE_view_V9.pdf). Könnte das reichen um den im zigbee Adapter zumindest als Sensor/aktor zu integrieren ? Ich wär auch bereit da selber aktiv zu werden - mit ein oder 2 hinweisen wo ich anfangen muss.
                Einen Thermostat hab ich - als unbekanntes Gerät taucht er im zigbee Adapter auch auf und ich kann über den Developer tab mit ihm reden.
                A.
                  magix last edited by
                  kann mir jemand sagen wie genau ich die Aldi Lampe mit meinem CC2531 pairen kann?
                  Version ist schon auf 0.91
                  5x aus/ein hilft leider nicht.
                    Bodo last edited by
                    @magix:
                    5x aus/ein hilft leider nicht. `
                    Du musst die Lampe in Pairing bringen, manchmal muss man öfters als 5x schalten. Erkennst du, wenn sie beim Einschalten kurz farbig
                    durchläuft.
                    Dann Pairing im Adapter starten. Vielleicht den Durchlauf auch mehrmals machen.
                    Damit hat es bei mir geklappt.
                    Gruß Bodo
                      Hat jetzt geklappt, hatte mal den Kanal gewechselt und dann ging es innerhalb von Sekunden.
                      Danke trotzdem.
                        southparkler last edited by
                        Kann jemand aktuell den Xiaomi Vibration Sensor anlernen?
                        Hab meinen heute entfernt, wollte die Sensibilität anpassen und dort kam die Meldung das er nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.
                        Aber das Anlernen funktioniert nicht mehr. Hab die Version 0.9.1. Folgende Meldungen werden beim Pairing angezeigt, manchmal komischerweise dann Plug01 (Osram Smart Plug).
                         Pairing Fortschritt
                        New device joined 0x84182600000e8c2e model Plug 01
                        Interview state: step 3/1\. progress: 100%
                        Interview state: step 3/1\. progress: 89%
                        Interview state: step 3/1\. progress: 78%
                        Interview state: step 3/1\. progress: 67%
                        Interview state: step 3/1\. progress: 56%
                        Interview state: step 3/1\. progress: 44%
                        Interview state: step 3/1\. progress: 33%
                        Interview state: step 3/1\. progress: 22%
                        Interview state: step 3/1\. progress: 11%
                        New device joined 0x7cb03eaa00af20e8 model Plug 01
                        New device joined 0x7cb03eaa00ae5d26 model Plug 01
                        New device joined 0x7cb03eaa00acab3d model Plug 01
                        Time left: 0
                        Time left: 1
                        Time left: 2
                        Time left: 3
                        Time left: 4
                        Time left: 5
                        Time left: 6
                        Time left: 7
                        Time left: 8
                        Time left: 9
                        Time left: 10
                        Time left: 11
                        Time left: 12
                        Time left: 13
                        Time left: 14
                        Time left: 15
                        Time left: 16
                        Time left: 17
                        Time left: 18
                        Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0002b16060 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
                        Time left: 19
                        Time left: 20
                        Time left: 21
                        Time left: 22
                        Time left: 23
                        Time left: 24
                        Time left: 25
                        Time left: 26
                        Time left: 27
                        Time left: 28
                        Time left: 29
                        Time left: 30
                        Time left: 31
                        Time left: 32
                        Time left: 33
                        Time left: 34
                        Time left: 35
                        Time left: 36
                        Time left: 37
                        Time left: 38
                        Time left: 39
                        Time left: 40
                        Time left: 41
                        Time left: 42
                        Time left: 43
                        Time left: 44
                        Time left: 45
                        Time left: 46
                        Time left: 47
                        Time left: 48
                        Time left: 49
                        Time left: 50
                        Time left: 51
                        Time left: 52
                        Time left: 53
                        Time left: 54
                        Time left: 55
                        Time left: 56
                        Time left: 57
                        Time left: 58
                        Time left: 59
                        Time left: 60
                          die Fehlermeldung ja die Fehlermeldung
                          Probieren probieren probieren… irgnendwann mal klappst.. verändere mal die Entfernung zu Stick oder zu einem der Plugs
                            Hab ich schon bestimmt 20 bis 30 mal, auch nur 1m vom Stick entfernt, auch mal neben einem Plug.
                            Aber ich probier es heute Abend noch mal. Komisch ist das andere Aqara Komponenten sofort gehen. Bissle zickig der Vibrations Sensor…
                              @southparkler:
                              Aber ich probier es heute Abend noch mal. Komisch ist das andere Aqara Komponenten sofort gehen. Bissle zickig der Vibrations Sensor… `
                              nicht nur der .. wobei ich musste meinen nicht wachhalten.. einmal 10 sec drücken dann machen lassen
                                gently last edited by
                                Hallo Arteck,
                                habe hier einen Rauchmelder von SVL:
                                https://www.slv.com/de-de/leuchten-leuc … 00750.html
                                Der ist wahrscheinlich Baugleich zu den Rauchmeldern:
                                Der Name von dem Teil ist: SmokeSensor-EM
                                Kannst Du den hinzufügen?
                                Viele Dank im voraus.
                                Jörg
                                • I
                                  ich-auch last edited by
                                  moin, ich habe gerade versucht die hue-komponenten, Bewegungsmelder und Dimmschalter, einzubinden, ich habe mir diese extra zugelegt da diese ja in der Support-Liste sind.
                                  Leider ist dies bisher ohne Erfolg, ich hab diese schon ein paar mal gelöscht, ein Reset durchgeführt und wieder neu angelernt, immer mit dem gleichen Ergebnis.
                                  Wie bekomme ich das hin? Wäre schon cool wenn ich zumindest den Bewegungsmelder zum laufen bekomme.
                                    @gently:
                                    Hallo Arteck,
                                    Jörg `
                                    mach ich heute abend
                                    so installier mal mein repo.. du musst aber Rauch erzeugen .. bei Knopp drücken liefert der keine Werte…
                                    mit der Batterie muss ich noch schauen da stimmt was nicht
                                      @ich-auch:
                                      Wie bekomme ich das hin? Wäre schon cool wenn ich zumindest den Bewegungsmelder zum laufen bekomme. `
                                      was geht den nicht… keine reaktion auf bewegung ?? eingebunden ist der ja richtig mit allen Datenpunkten
                                      • buggyracer79
                                        buggyracer79 last edited by buggyracer79
                                        gibt es was neues zum Danalock V3 ZB oder habe ich das einfach übersehen??
                                        Ich würde meines auch ein paar Tage zur Verfügung stellen, wenn es hilft.
                                          im converter seh ich den nicht.. ergo noch nicht unterstützt
                                          • I
                                            ich-auch @arteck last edited by
                                            @arteck, wg. HUE Bewegungsmelder
                                            moin, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe gedacht, dass das grüne Funksymbol auch angezeigt werden muss wenn der Bewegungsmelder richtig eingebunden ist.
                                            Unter Objekte wird ja auch nichts angezeigt, nicht der Batterie Status und auch nicht der Schalterzustand bei Bewegungserkennung.
                                            894
                                            229731
