    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Eine Idee, wieso er den Status nicht anzeigt?
      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
        foxthefox Developer last edited by
        Auf github ist 0.2.1 mit Verbesserungen zu den templates.
        Bitte testen und berichten.
        Klaus
          @Merlin123:
          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
          An der Stelle hab ich eigentlich nix geändert, wenn es auch mit 0.2.1 nicht geht, dann mal bitte im debug Modus schauen oder Posten.
          Klaus
            Leviathan09 last edited by
            Moin,
            Kurze Rückmeldung bzgl. der Templates.
            Mit der Version 0.2.1 wurden meine erkannt und korrekt im ioBroker erstellt.
            Vielen Dank [emoji1303]
              hilde0407 last edited by
              Habe die neue Version des Adapters gerade auf die Schnelle aus der Ferne installiert. Es werden die Templates für einen Raum sauber erkannt und auch angelegt, für den anderen Raum leider nicht. Im Log werden einige Warnungen angezeigt, die ich heute Nachmittag posten werde.
                Jan1 last edited by
                Der DP switch on/off wird mit 0.2.1 auch sofort angezeigt.
                  Wie versprochen, nun das Log für den Adapter. Zur Beschreibung:
                  Ich habe insgesamt 10 Vorlagen in der FritzBox erstellt. 5 Vorlagen für das einzelne Thermostat im Bad werden ordnungsgemäß erzeugt und lassen sich auch steuern. Weitere 5 Vorlagen für eine Thermostatgruppe, bestehend aus 2 Thermostaten im Wohnzimmer werden nicht als Datenpunkt erstellt. Der Adapter findet aber beim Start 10 Vorlagen.
                  Ich nehme an, dass dies damit zusammenhängt, dass ich eine Gruppe aus den 2 Thermostaten erstellt habe und diese mittels Vorlagen steuere. Hier scheint die Erkennung noch nicht einwandfrei zu laufen.
                  Anbei der Log des auf debug gestellten Adapters (Der Adapter wurde zuvor gestoppt, alle zuvor erzeugten Datenpunkte wurden gelöscht, der Adapter auf debug gestellt und dann gestartet.
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:25.775	debug	Guest WLAN: {}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044025,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044025}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044025,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044025}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.errorcode {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044024,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044024}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.batterylow {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044024,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044024}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1549387044023,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044023}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.035	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387044023,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044023}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.035	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387044023,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044023}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.035	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.lasttarget {"val":22,"ack":true,"ts":1549387044022,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044022}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.034	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.targettemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387044022,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044022}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.026	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.temp {"val":0,"ack":true,"ts":1549387044020,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548975006921}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387044017,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044017}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.name {"val":"Wohnzimmer","ack":true,"ts":1549387044012,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044012}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : devicelock :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : lock :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : errorcode :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : batterylow :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : nighttemp :18
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : comfytemp :22
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : targettemp :44
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	Hgroup_43:A1:9D-900: temp :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : present : 1
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : name : Wohnzimmer
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	updating HeaterGroup Wohnzimmer
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	update Groups 1
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	[{"identifier":"43:A1:9D-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Wohnzimmer","hkr":{"tist":"0","tsoll":"44","absenk":"36","komfort":"44","
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.020	debug	groups
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043575,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043575}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043574,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043574}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043574,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043574}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.battery {"val":"70","ack":true,"ts":1549387043573,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043573}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043573,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043573}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043572,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043572}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043572,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043572}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043571,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043571}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.actualtemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043571,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043571}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.nighttemp {"val":17,"ack":true,"ts":1549387043570,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043570}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.comfytemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043570,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043570}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043570,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043570}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.lasttarget {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043569,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043569}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.targettemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043569,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043569}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.temp {"val":21,"ack":true,"ts":1549387043568,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043568}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387043567,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043567}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.name {"val":"Thermostat Bad","ack":true,"ts":1549387043567,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043567}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043566,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043566}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043566,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043566}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043565,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043565}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.battery {"val":"60","ack":true,"ts":1549387043565,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043565}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043565,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043565}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043564,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043564}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043564,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043564}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043563,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043563}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.actualtemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043563,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043563}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1549387043562,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043562}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387043562,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043562}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.mode {"val":2,"ack":true,"ts":1549387043562,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043562}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.temp {"val":24,"ack":true,"ts":1549387043561,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043561}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387043561,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043561}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.name {"val":"Thermostat Tür","ack":true,"ts":1549387043560,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043560}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043560,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043560}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.602	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043559,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043559}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.602	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043558,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043558}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.602	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.battery {"val":"60","ack":true,"ts":1549387043558,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043558}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.568	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043557,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043557}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043551,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043551}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043551,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043551}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043550,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043550}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.actualtemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387043550,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043550}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1549387043549,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043549}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387043549,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043549}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.mode {"val":2,"ack":true,"ts":1549387043548,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043548}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.temp {"val":24.5,"ack":true,"ts":1549387043547,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043547}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387043545,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043545}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.name {"val":"Thermostat Fenster","ack":true,"ts":1549387043534,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043534}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	Comet_099950137693 : windowopenactiv :false
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	Comet_099950137693 : holidayactive : 0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	Comet_099950137693 : summeractive : 0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : battery :70
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : devicelock :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : lock :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : errorcode :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : batterylow :false
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : actualtemp :40
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : nighttemp :34
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : comfytemp :40
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : targettemp :40
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693: temp :21
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : present : 1
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : name : Thermostat Bad
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	updating Thermostat Thermostat Bad
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : windowopenactiv :false
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : holidayactive : 0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : summeractive : 0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : battery :60
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : devicelock :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : lock :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : errorcode :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : batterylow :false
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : actualtemp :40
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : nighttemp :36
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : comfytemp :44
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917 : mode : Opened
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917: temp :24
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917 : present : 1
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917 : name : Thermostat Tür
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	updating Thermostat Thermostat Tür
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : windowopenactiv :false
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : holidayactive : 0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : summeractive : 0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : battery :60
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : devicelock :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : lock :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : errorcode :0
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : batterylow :false
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : actualtemp :44
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : nighttemp :36
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : comfytemp :44
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : mode : Opened
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443: temp :24.5
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : present : 1
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : name : Thermostat Fenster
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	updating Thermostat Thermostat Fenster
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.562	debug	update Devices 3
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.562	debug	[{"identifier":"099950058443","id":"16","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Fenster","temperature":{"celsiu
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.562	debug	devices
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3983152AE.name {"val":"Unterwegs Bad","ack":true,"ts":1549387043097,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043097}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3983152AE.id {"val":"60009","ack":true,"ts":1549387043096,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043096}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1B78.name {"val":"Spätdienst Bad","ack":true,"ts":1549387043095,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043095}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1B78.id {"val":"60008","ack":true,"ts":1549387043095,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043095}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1E96.name {"val":"Nachtdienst Bad","ack":true,"ts":1549387043094,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043094}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1E96.id {"val":"60007","ack":true,"ts":1549387043094,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043094}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3969F1017.name {"val":"Frühdienst Bad","ack":true,"ts":1549387043093,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043093}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3969F1017.id {"val":"60006","ack":true,"ts":1549387043093,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043093}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC2423.name {"val":"Frei Bad","ack":true,"ts":1549387043092,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043092}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC2423.id {"val":"60010","ack":true,"ts":1549387043081,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043081}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	create Template objects
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	info	setting up Template Unterwegs Bad
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	debug	nix vorbereitet für diese Art von Template4160
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	debug	create Template objects
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	info	setting up Template Spätdienst Bad
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	info	setting up Template Nachtdienst Bad
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	info	setting up Template Frühdienst Bad
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	info	setting up Template Frei Bad
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	debug	nix vorbereitet für diese Art von Template4160
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	debug	create template.lasttemplate for response
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	info	create Templates 10
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	debug	[{"identifier":"tmp43A19D-395754B3A","id":"60002","functionbitmask":"4160","applymask":["16",{"hkr_time_table":""}],"name":"Frei","devices":{"device":{"identifier":"43:A1:9D-900"}}},{"identifier":"tmp
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.110	debug	templates
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.members {"val":"16,17","ack":true,"ts":1549387042600,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042600}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.masterdeviceid {"val":"0","ack":true,"ts":1549387042600,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042600}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042599,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042599}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.fwversion {"val":"1.0","ack":true,"ts":1549387042598,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042598}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.id {"val":"900","ack":true,"ts":1549387042588,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042588}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	create Group objects
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	create Thermostat objects
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	create Basic objects
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	info	setting up Heater Group Wohnzimmer
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	info	create Groups 1
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	[{"identifier":"43:A1:9D-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Wohnzimmer","hkr":{"tist":"0","tsoll":"44","absenk":"36","komfort":"44","
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.611	debug	groups
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1549387042173,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042173}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042173,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042173}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1549387042172,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042172}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.id {"val":"18","ack":true,"ts":1549387042172,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042172}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1549387042171,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042171}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042171,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042171}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1549387042171,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042171}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.id {"val":"17","ack":true,"ts":1549387042170,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042170}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1549387042170,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042170}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042170,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042170}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1549387042169,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042169}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.id {"val":"16","ack":true,"ts":1549387042138,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042138}
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Thermostat Window object
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Thermostat Prog objects
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Battery object
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Thermostat objects
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Temperature object
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Prodname object
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Basic objects
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Thermostat Bad
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	trying on : {"identifier":"099950137693","id":"18","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Bad","temperature":{
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Thermostat Window object
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Thermostat Prog objects
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Battery object
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Thermostat objects
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Thermostat Tür
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	trying on : {"identifier":"099950045917","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Tür","temperature":{
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Thermostat Window object
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Thermostat Prog objects
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Battery object
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Thermostat objects
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Temperature object
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Prodname object
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Basic objects
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Thermostat Fenster
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	trying on : {"identifier":"099950058443","id":"16","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Fenster","temperatur
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.209	info	create Devices 3
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.209	debug	[{"identifier":"099950058443","id":"16","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Fenster","temperature":{"celsiu
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.209	debug	devices
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:21.661	info	Talking to FritzBox with firmware: 07.01
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.178	debug	polling! fritzdect is alive
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.178	debug	WLAN poll :true
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.127	info	entered ready
                  fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.126	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.15.0
                    @hilde0407:
                    Anbei der Log des auf debug gestellten Adapters (Der Adapter wurde zuvor gestoppt, alle zuvor erzeugten Datenpunkte wurden gelöscht, der Adapter auf debug gestellt und dann gestartet. `
                    Danke für das Testen und für das Log.
                    Wie schon im log zu sehen ist "nix vorbereitet für diese Art von template".
                    Da muss ich etwas nacharbeiten, da ich diesen Typ von template noch nicht kannte.
                    Ich bräuchte dazu den output von "My templates" aus der Adapter-Konfig-Seite.
                    Gerne auch als PN.
                    Klaus
                      Meine Templates werden mit der aktuell auf Github liegenden Version des Adapters komplett angelegt und sind steuerbar!
                      Vielen Dank an foxthefox!
                        @hilde0407:
                        Vielen Dank an foxthefox! `
                        Dann veröffentliche ich die Version mal auf npm.
                          southparkler last edited by
                          Hier schaut es auch gut aus.
                          Hab nur einen neuen Benutzer mit Passworts in der Fritzbox anlegen müssen, der alte hat Probleme gemacht (auch beim TR064 Adapter). Vielleicht lag es an den Sonderzeichen im PW.
                          • Wal
                            Wal Developer last edited by
                            @southparkler:
                            Hab nur einen neuen Benutzer mit Passworts in der Fritzbox anlegen müssen, der alte hat Probleme gemacht (auch beim TR064 Adapter). Vielleicht lag es an den Sonderzeichen im PW. `
                            Kann ich so bestätigen, es liegt an den Sonderzeichen.
                              Gut, dachte schon ich bin zu doof das Passworts richtig einzutippen :mrgreen:
                              Liegt das am Adapter/ioBroker oder an der Fritzbox?
                              Passworts mit Sonderzeichen wären schon schön…
                                @southparkler:
                                Passworts mit Sonderzeichen wären schon schön… `
                                Da muß ich mal schauen, ob der Verschlüsselungsmechanismus dort Probleme macht.
                                Auszuschließen ist es nicht.
                                Klaus
                                • StM47
                                  StM47 last edited by
                                  Bei mir geht es jetzt auch.
                                  Lag tatsächlich am Benutzer. Habe einen Benutzer auf der Fritz angelegt, mit den neuen Daten im FritzDect Adapter angemeldet und alles läuft.
                                  Jetzt kann ich auch mein Vorhaben realisieren, wöchentlich die Vorlagen automatisch wechseln zu lassen. Ich bin Schichtarbeiter und habe eine Woche Tagschicht und eien Woche Nachtschicht im Wechsel.
                                  Mein Gedanke hierzu war, ein Blockly Script zu erstellen indem ich Vorlage A bei geraden Kalenderwochen schalte und bei ungeraden KW die Vorlage B.
                                  Mein iCal Adapter bieter aber leider keine Kalenderwochen als Objekte an.
                                  Wie würdet ihr das machen?
                                  • StM47
                                    StM47 last edited by StM47
                                    Ich möchte noch einmal in die Runde fragen, ob mir jemand bei meinem Projekt
                                    "Vorlagen bei einem bestimmten Ereignis verwenden" helfen kann?
                                    Hintergrund: Ich möchte bein Nachtschicht, eine andere Vorlage verwenden, wie bei Tagschicht.
                                    Da bei ical keine Kalenderwochen ausgelesen werden, habe ich eien anderen Lösungsweg eingeschlagen.
                                    Ich habe per Google einen Kalender "Nachtschicht" in ical angelegt, in dem ich per Intervall alle 2 Wochen von Mo-So ein ganztägiges Ereignis "Nachtschicht" angelegt habe". iCal setzt der Datenpunkt auf true, wenn das Ereignis "Nachtschicht aktiv ist.
                                    In der Fritzbox habe ich zwei Vorlagen erstellet.
                                    • Nachtschicht
                                    • Tagschicht
                                    Ich möchte folgendes realisieren:
                                    • Wenn Nachtschicht (ical) auf war, dann benutze die Vorlage Nachtschicht (FritzDect).
                                    • Wenn Nachtschicht (ical) auf unwar, dann benutze die Vorlage Tagschicht (FritzDect).
                                    Jetzt habe ich ein Blockly gebastelt, welches leider bei der Prüfung durchfällt.
                                    Was mache ich falsch bzw. welche Datenpunkt muss ich bei den Vorlagen auswählen?
                                    Edit: Hatte ein Fehler im Script. So muss dass!
                                    StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • StM47
                                      Habe das Blockly so abgeändert:
                                      Es wird beim Überprüfenb des Blocklys immer noch der Fehler angezeigt:
                                      Das Script selber funktioniert aber einwandfrei.
                                      Auch im Log werden keine Fehler angezeigt.
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 last edited by Merlin123
                                        Ich bekomme die neue Version nicht zum laufen. Egal welchen Fritzboxuser ich nehme kommt das da:
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:41.077	error	Did not get session id- invalid username or password?
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:41.076	error	fritzbox returned this "0000000000000000"
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:40.967	error	Did not get session id- invalid username or password?
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:40.966	error	fritzbox returned this "0000000000000000"
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:40.851	error	Did not get session id- invalid username or password?
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:40.850	error	fritzbox returned this "0000000000000000"
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:40.732	error	Did not get session id- invalid username or password?
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:40.731	error	fritzbox returned this "0000000000000000"
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:40.613	error	Did not get session id- invalid username or password?
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:40.611	error	fritzbox returned this "0000000000000000"
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:40.497	error	Did not get session id- invalid username or password?
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:40.495	error	fritzbox returned this "0000000000000000"
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:40.382	error	Did not get session id- invalid username or password?
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:40.380	error	fritzbox returned this "0000000000000000"
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:39.445	info	entered ready
                                        fritzdect.0	2019-02-16 13:20:39.444	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
                                        Problem gelöst: Auf der Fritzbox war die Anmeldung aus dem Heimnetz mit Username/Passwort nicht aktiv. Komisch, dass es dann die ganze Zeit mit dem alten Adapter ging...
                                        • StM47
                                          Und schon wieder ein Problem!
                                          Ich habe mir eine kleine Heizungs- VIS für mein iPhone gebaut.
                                          Verwendet wurden das Widget: "metro - The Heating" und zum schalten das Widget: "jqui - Select ValueList".
                                          Nun zum Problem:
                                          Ich kann per Button den Status des Thermostates schalten.
                                          Auto, für Automatik Programm
                                          Boost, für volle Heizleistung
                                          Aus, für Heizung aus.
                                          Zum Schalten wird folgender State getriggert:
                                          Der Status wird in der Fritzbox auch sofort geändert.
                                          Leider ändert sich im Widget die Solltemperatur nicht. Diese bleibt auf dem zuletzt eingestellten Wert.
                                          Wenn ich aber die Temperatur mit dem Schieberegler (Wert von 0 bis 30) entweder auf 0 oder auf 30 stelle, wird natürlich die Solltemperatur dementsprechend verändert und auch der Button ändert sich.
                                          Was kann ich tun, damit die Temperatur geändert wird, wenn ich per Button umstelle?
                                          F Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            thiel_marvin last edited by
                                            Vielen Dank für diesen tollen Adapter!
                                            Allerdings habe ich eine Frage/Anregung.
                                            Ich gehe davon aus, dass die "Fenster geöffnet" Funktion bei so gut wie keinem zuverlässig reagiert. Aus diesem Grund möchte ich das eventuell mit einem Fensterkontakt realisieren (Beispielhaft)
                                            Wenn ich jetzt mit der Hand die Fensteraufkennung auf "true" setzte passiert nichts. Beim nächsten Abruf überschreibt der Adapter scheinbar erneut mit "false"
                                            Ist das so gewollt oder lässt sich da noch die Richtung vom ioBroker zur FirtzBox integrieren?
                                            706
                                            193470
