Meine Probleme beim Scripting
Vielleicht, ist das ein Bug, was ich nicht finden konnte. Ich kann momentan nur Workaround anbieten: `
Das ist schon zuviel des Guten
Ich danke Dir und werde es heute Abend testen.
Rückmeldung folgt.
anbei die Rückmeldung.
Auch mit dem Workaround kommt die Ansage zweimal.
sayit.0 2015-03-06 17:53:49 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
hm-rpc.0 2015-03-06 17:53:49 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
hm-rpc.0 2015-03-06 17:53:47 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
javascript.0 2015-03-06 17:53:33 info script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript.0 2015-03-06 17:53:33 info Start javascript script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet
javascript.0 2015-03-06 17:53:28 info Stop script script.js.SayIT_Text_Wohnungstür_geöffnet
Das ist dann der Moment, bei dem ich das Log auch nicht verstehe.
Ich sehe hier nur einen Aufruf von sayit.0. Ich höre aber zweimal die Ansage (überlagert ab dem zweiten Wort).
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID var idButton = "hm-rpc.0.FEQ0060867.1.STATE"; // Test ID var lastSay = null; // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) { if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) { lastSay = (new Date()).getTime(); setState (idSayIt, "de;40;Wohnungstür geöffnet"); } }); -
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID var idButton = "hm-rpc.0.FEQ0060867.1.STATE"; // Test ID var lastSay = null; // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) { if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) { lastSay = (new Date()).getTime(); setState (idSayIt, "de;40;Wohnungstür geöffnet"); } }); ```` `Kannst du ioBroker neu starten?
Kannst du ioBroker neu starten? `
Ich habe ioBroker über das Terminal neu gestartet.
root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker restart
Stopping ioBroker controller daemon…
ioBroker controller daemon stopped.
Starting ioBroker controller daemon...
ioBroker controller daemon started. PID: 3396
Danach habe ich das Script noch einmal getestet (den Workaround).
Die Ansage wird wieder zweimal gesprochen. Nun finde ich mich aber im Log wieder
hm-rpc.0 2015-03-06 19:21:42 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
sayit.0 2015-03-06 19:21:39 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
hm-rpc.0 2015-03-06 19:21:39 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
Bluefox, ich finde es wirklich stark, wie sehr Du dich reinkniest.
Ich kann aber mit den Fehler leben, wenn es erst einmal wichtigeres gibt.
Aktueller SayIt Adapter (0.2.0 von heute):
Test mit dem Workaround-Script oben.
Log:
host.iobroker 2015-03-07 11:09:44 info Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
host.iobroker 2015-03-07 11:09:44 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
Error: 2015-03-07 11:09:43 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1380:34)
Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Adapter.sayIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:19:13)
Error: 2015-03-07 11:09:43 error at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:628:9)
Error: 2015-03-07 11:09:43 error at sayItGetSpeech (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:301:17)
Error: 2015-03-07 11:09:43 error at sayItGetSpeechGoogle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:174:9)
Error: 2015-03-07 11:09:43 error at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:101:24)
Error: 2015-03-07 11:09:43 error at Object.fs.statSync (fs.js:696:18)
Error: 2015-03-07 11:09:43 error ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
uncaught 2015-03-07 11:09:43 error exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
sayit.0 2015-03-07 11:09:43 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
hm-rpc.0 2015-03-07 11:09:43 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
sayit.0 2015-03-07 11:09:23 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
host.iobroker 2015-03-07 11:09:23 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 25896
Das Verzeichnis:
root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit# ls
admin io-package.json LICENSE nircmd package.json say
cmdmp3 lib main.js node_modules README.md
Die Datei say.mp3 gibt es nicht.
Log:
Das Verzeichnis:
Die Datei say.mp3 gibt es nicht. `
Welche Einstellungen werden benutzt? -
Es gibt neuere Version von sayIt, die das Problem eventuell beseitigen kann.
Guten Morgen Bluefox,
Welche Einstellungen werden benutzt? `
Es gibt neuere Version von sayIt, die das Problem eventuell beseitigen kann. `
Ich habe die neue Version direkt ausprobiert (mit Workaround Script und neuer Version SayIt 0.2.1):
sayit.0 2015-03-08 10:54:03 info sayit.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
iobroker 2015-03-08 10:54:03 info host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 18796
host.iobroker 2015-03-08 10:53:33 info Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
host.iobroker 2015-03-08 10:53:33 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1380:34)
ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at Adapter.sayIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:19:13)
ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:628:9)
ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at sayItGetSpeech (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:309:17)
ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at sayItGetSpeechGoogle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:182:9)
ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js<emoji seq="1f4af">
</emoji>9)ReferenceError: 2015-03-08 10:53:33 error fs is not defined
uncaught 2015-03-08 10:53:33 error exception: fs is not defined
sayit.0 2015-03-08 10:53:33 info saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
hm-rpc.0 2015-03-08 10:53:33 info setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
Und jetzt? :oops:
Und jetzt? :oops: `
Und jetzt habe ich wieder viel gelernt.
Also…
Nach dem Update auf 0.2.2 (SayIt Adapter) sind die Fehler im Log weg.
Log nach dem Update:
! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:37 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
! sayit.0 2015-03-08 19:31:34 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:34 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:30 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL
! sayit.0 2015-03-08 19:31:22 info sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/24928d5f96bf7776abed90505a4aefaa.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
! sayit.0 2015-03-08 19:31:22 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet
! hm-rpc.0 2015-03-08 19:31:22 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL
! sayit-0 2015-03-08 19:31:04 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
! 2015-03-08 19:31:04 info info
! host-iobroker 2015-03-08 19:31:04 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 17667
! host-iobroker 2015-03-08 19:31:02 info instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
! sayit-0 2015-03-08 19:31:02 info terminating
! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info exit 0
! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info Adapter "sayit" updated
! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info upload sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index.html index.html text/html
! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info upload sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/sayit.png sayit.png image/png
! host-iobroker 2015-03-08 19:31:02 info stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 17136
! host-iobroker 2015-03-08 19:31:02 info object change system.adapter.sayit.0
! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin
! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info npm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit"
! iobroker 2015-03-08 19:31:02 info iobroker.sayit@0.2.2 opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit└── jsftp@1.5.0 (once@1.3.0, parse-listing@1.1.2, debug@2.1.1, event-stream@3.1.7, ftp-response-parser@1.0.0)
! iobroker 2015-03-08 19:30:57 info npm install iobroker.sayit --production --prefix "/opt/iobroker"
! iobroker 2015-03-08 19:30:55 info upgrade sayitWorkaround-Script:
var lastSay = null;
Danach habe ich mit dem Workaround-Script die Ansage trotzdem zweimal gehört (zeitlich versetzt, überlagert). Im Log tauchte die Ansage nur einmal auf, daher habe ich überlegt, ob es vom lokalen Rechner kommen kann. VIS war im Chrome gestartet. Safari war parallel auf. Safari kontrolliert, kein Tab mit ioBroker/Vis offen. Im Chrome war die VIS Umgebung ****und**** der VIS Editor offen. Versuchsweise habe ich den Tab mit dem Editor geschlossen und siehe da, die Ansage kam nur noch einmal. ****Sorry, mir war nicht klar, dass im VIS Editor auch SayIt aktiv ist und die Ansage ebenfalls abgespielt wird**** :shock: VIS-Edit geschlossen und die Ansage wurde mit dem Workaround-Script nur einmal abgespielt. ****Nun habe ich das "normale" Script noch einmal getestet****var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
var idButton = "hm-rpc.0.FEQ0060867.1.STATE"; // Test rote Lampe// Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen
});Hier wird die Ansage wieder ****zweimal**** abgespielt (der VIS Editor ist geschlossen :D ). Das sieht man auch im Log: hm-rpc.0 2015-03-08 19:42:46 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",false] BOOL sayit.0 2015-03-08 19:42:05 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet sayit.0 2015-03-08 19:42:03 info sayit.0 saying: de;40;Wohnungstür geöffnet hm-rpc.0 2015-03-08 19:42:03 info hm-rpc.0 setValue ["FEQ0060867:1","STATE",true] BOOL Kurz: Mit dem offenen VIS Editor habe ich mir selbst ein Bein gestellt. SayIT startet jetzt wieder ohne Fehler im Log. Mit dem Workaround-Script kann ich es benutzten und komme zurecht (der generelle Fehler scheint noch vorhanden zu sein). Danke noch einmal! Wenn sonst jemand mal das Problem hat (meine Einschätzung): * werden doppelte Ansagen nacheinander abgespielt und der Aufruf tauch zweimal im Log auf: dann ist es doppelt * Überlagert sich eine Ansage, dann kommt es vom eigenen Rechner (zweiter Tab, offener Editor, offener Tab im anderen Browser, ..) -
Habe mal das Script nachgebaut
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID var idButton = "hm-rpc.0.LEQ0471993.1.STATE"; //Taster(6x):6. // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) { setState (idSayIt, "de;40;Licht im Flur eingeschaltet"); });Wenn der Taster betätigt wird
- sonos.0 2015-03-16 19:17:58 warn sonos.0 Play text2speech during another still playing
sonos.0 2015-03-16 19:17:58 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;[http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0 … 1426528833](http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3%22,%22ack%22:false,%22ts%22:1426529878,%22from%22:%22system.adapter.sayit.0%22,%22lc%22:1426528833)} sayit.0 2015-03-16 19:17:58 info sayit.0 saying: de;40;Licht im Flur eingeschaltet sonos.0 2015-03-16 19:17:55 warn sonos.0 Play text2speech during another still playing sonos.0 2015-03-16 19:17:55 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;[http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0 ... 1426528833](http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3%22,%22ack%22:false,%22ts%22:1426529875,%22from%22:%22system.adapter.sayit.0%22,%22lc%22:1426528833)} sayit.0 2015-03-16 19:17:55 info sayit.0 saying: de;40;Licht im Flur eingeschaltet sayit.0 2015-03-16 19:17:54 warn sayit.0 Same text in less than a second.. Strange. Ignore it. sonos.0 2015-03-16 19:17:52 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;[http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0 ... 1426528833](http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3%22,%22ack%22:false,%22ts%22:1426529872,%22from%22:%22system.adapter.sayit.0%22,%22lc%22:1426528833)} sayit.0 2015-03-16 19:17:52 info sayit.0 saying: de;40;Licht im Flur eingeschaltetDann wird jedoch die letzte Playliste gestartet und nicht der Text angesagt. Die Datei (say.mp3) wird richtig erzeugt
Die Play:1 muss ich dann 3x ausschalten. Sie wird immer wieder automatisch eingeschaltet.
Was mache ich falsch?
Was mache ich falsch? `
Ich behaupte mal… gar nichts
Das über Sonos nichts ausgegeben wird, sondern die letzte Playlist gestartet wird, war Thema des andern Thread.
Stell mal auf die Ausgabe auf "Browser" und verwende Chrome, dann solltest Du Deinen Text hören.
Was dabei bei mir passiert:
Der Text wird zweimal hintereinander ausgegeben (dafür gibt es derzeit das Workaround-Script) plus einmal überlagert wenn der VIS Editor auch auf ist.
Super !
Ausgabe von SayIt auf Browser gestellt
und es geht
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID var idButton = "hm-rpc.0.LEQ0492793.1.MOTION"; // Bewegung Terasse.MOTION var lastSay = null; // Bei Bewegung wird folgender Text gesprochen subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) { if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) { lastSay = (new Date()).getTime(); setState (idSayIt, "de;40;Bewegung auf der Terasse festgestellt"); } });var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID var idButton = "hm-rpc.0.KEQ1092089.1.MOTION"; //*Bewegung innen.MOTION*/ var lastSay = null; // Bei Bewegung wird folgender Text gesprochen subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) { if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) { lastSay = (new Date()).getTime(); setState (idSayIt, "de;40;Bewegung im Flur festgestellt"); } });LOG:
sayit.0 2015-03-16 20:18:42 info sayit.0 Copied file '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/4278c2eec25384afdd977b2bc3e03831.mp3' sayit.0 2015-03-16 20:18:42 info sayit.0 saying: de;40;Bewegung auf der Terasse festgestellt sayit.0 2015-03-16 20:18:25 info sayit.0 saying: de;40;Bewegung im Flur festgestellt
