    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      apollon77 last edited by
      Aaaaalso: Tuya Geräte die nicht mit der App reden senden UDP Pakete die der Adapter abfängt. Damit kennt er die IP und verbindet sich. Daten lesen geht immer - nur zum Steuern braucht man einen speziellen Secret. Den Secret bekommt man über die Proxy-Nummer und ja braucht man einmalig es sei denn man fügt neue Geräte hinzu oder so.
        SmartKokoin last edited by
        ok, und warum bekommen jetzt manche Geräte ne ID mit und andere nicht?
        Warum toggelt der letzte Parameter zwischen true und false?
        Vielen Dank für dein bemühen!
          IP kennt der Adapter nur wenn die UDP Pakete kommen. Wenn nicht (why ever) dann nicht. Versuch mal Stromlos machen und neu einschalten vllt? Sonst wie gesagt IP manuell eintragen.
          Warum der letzte Wert "flackert" weil er so gesendet wird …
          Schalt den Adapter auf Debug und du siehst genau was passiert.
            Was passiert sollte jemand die App(SmartLife/Tuya) nach Integration in der Geräte in ioBroker öffnen?
            Verlieren die Geräte die Verbindung zu ioBroker?
              Kann sein. Muss nicht.
              Aber falls Adapter mit laufender App gestoppt wird kann sein das die App die Verbindung behält und der adapter Die erstmal nicht bekommt.
              Gesendet vom Handy …
                JackWolfskind last edited by
                Eine Gosund SP 111 Steckdose wird zwar gefunden aber nicht unterstüztz im Sinne das die 5 Parameter irgendwie interpretiert würden, also z.B. Spannung, Strom, Leistung etc.
                Liegt das am Basic Mode und wäre das nach dem Sync besser, oder widr die Gosund SP 111 einfach noch nicht vollständig unterstützt ?
                  Kannst Du etwas deutlicher werden was Du meinst?
                    Anders gefragt: welche Schemas unterstützt der Tuya Adapter?
                      Einige … Wenn das Schema nicht bekannt ist dann werden die Werte grob erstellt. Erst beim Sync wird das echte Schema ausgelesen und ggf im Log gepostet wenn nicht bekannt so das es gemeldet werden kann.
                      lug-gh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Willko last edited by
                        Hallo zusammen!
                        Mir wird bei einem Power Strip keine Ip-Adresse angezeigt!
                        Besteht die Möglichkeit diese per Hand nachzutragen?
                          Um Echtzeit-Status-Updates zu erhalten und Geräte zu steuern, müssen Sie diese mit der mobilen App synchronisieren, in der die Geräte registriert sind (z. B. Smart Life). Dazu verwenden Sie den Adapter-Web-Proxy in Ihrer WLAN-Verbindung zusammen mit einem SSL-Zertifikat.
                          viewtopic.php?f=36&t=18029#p188307
                            @Willko:
                            Hallo zusammen!
                            2019-02-06 at 09-31-02.jpg `
                            Ja! Ich mach gleich mal Laptop an. Und schick dir die Passende Codezeile
                            Also du musst die Steckerleiste über Objekte auswählen. Da ist am Ende der Spalte ein Stift, da musst du drauf klicken.
                            Dann auf den Reiter RAW(NUR FÜR EXPERTEN) wechseln und hier trägst du unter Nativ die IP ein
                            filename="Ordner auswählen.jpg" index="2">~~
                            filename="RAW auswählen.jpg" index="1">~~
                              "native": {
                                "ip": "192.168.0.94",
                            So zum beispiel. Die IP musst du dafür natürlich wissen. DIe kannst du aber im Router nachgucken.
                            Hoffe konnte helfen
                            Gesendet von meinem Mi MIX 2S mit Tapatalk
                              Hallo SmartKokoin!
                              Danke für die Antwort!
                              Jetzt funktionierts!
                              • nukleuz
                                nukleuz last edited by
                                heute habe ich versucht eine Lampe die schon mal Echtzeitupdates konfiguriert hatte zu schalten. Leider aktualisierte sich der Status in den Datenpunkten nicht. Ein erneutes Prozedere mit dem Proxy und Zertifikat hat auch nicht geholfen. Somit habe ich den Tuya-Adapter de- und neuinstalliert und Prozedere wiederholt.
                                Ich erhalte leider immer noch keine Echtzeitupdates.
                                Lampe ist in Smart-Life App vorhanden und lässt sich schalten.
                                Beide Geräte (iPhone und Lampe) befinden sich im selben Netz bzw. laufen über den gleichen AP/Router.
                                So sehen jetzt die Datenpunkte (Objekte) aus:
                                Ich bitte um Hilfe 🙂
                                Grüße, nukleuz
                                  Pi rebootet?
                                  • nukleuz
                                    @SmartKokoin:
                                    Pi rebootet? `
                                    Nein, mache ich gleich mal…
                                      Was steht denn so im Log?
                                      • nukleuz
                                        Neustart durchgeführt -> ohne Besserung…
                                        Hier das Log nach dem Neustart:
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.193 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1549721847191,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722883}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.185 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1549721847183,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722876}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.177 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1549721847174,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722869}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.169 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1549721847166,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722861}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.159 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1549721847157,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722854}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.151 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.5 {"val":"5900ff0105ffff","ack":true,"ts":1549721847149,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722847}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.143 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1549721847141,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722839}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.134 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1549721847132,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722826}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.126 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1549721847123,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722819}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.119 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1549721847116,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549720625745}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.104 info 72824806cc50e3576445: No schema exists, init basic states …
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.103 debug 72824806cc50e3576445: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":255,"4":255,"5":"5900ff0105ffff","6":"00ff0000000000","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"fff
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.100 debug stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1549721847095,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549721847095}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.099 debug connected set to true
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.097 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.online {"val":true,"ack":true,"ts":1549721847090,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549721847090}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.089 debug 72824806cc50e3576445: Connected to device
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.077 info Discover for local Tuya devices on port 6666
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.063 info Existing devices initialized
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.062 info 72824806cc50e3576445: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.056 info 72824806cc50e3576445 Init with IP=192.168.0.79, Key=undefined
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.019 debug connected set to false
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.003 debug 72824806cc50e3576445: Create device objects if not exist
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.001 debug 72824806cc50e3576445: Schema found for rrOujSy4Pf1BwEgV: null
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.000 debug init 1 known devices
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:26.988 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.15.0
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:26.876 debug statesDB connected
                                        ! tuya.0 2019-02-09 15:17:26.840 debug objectDB connected
                                          Du hast Daten bekommen. Laut Log. Was genau ist jetzt dein Problem? Du hast nur noch keinen Proxy Sync gemacht, kannst also nichts kontrollieren
                                          • nukleuz
                                            Bekomme die Lampe nicht mit Namen angezeigt und erhalte die Datenpunkte nicht in Echtzeit.
                                            Ich habe mehrfach den Proxy-Sync ausgeführt.
                                            Zertifikat installiert - Proxy-Einstellungen in WLAN geändert bzw. eingestellt -> IP des ioBrokers und Port 8888. Smart-Life App geöffnet und aktualisiert. Der Proxy-Server musste manuell gestoppt werden.
                                            Zustand wie beschrieben.
                                            79.9k
                                            547
                                            149693
