    4. ICal Daten in Datenpunkte schreiben
      danw last edited by
      In dem iCal Adapter oder in deinem eigenen Script?
      Im eigenen Script ganz einfach:
      setState("custom.0.ordner.objekt", "Wert");
      Objekt muss vorher(!) vorhanden sein. createState() vorher machen oder manuell erstellen.
        der-eine last edited by
        Wenn ich:
        createState( „ Hilfsvariablen.0.Kalender.Name.event1“, „ „);
        Mache erstellt er die Ordner unter JavaScript.
          danw last edited by
          @der-eine:
          Wenn ich:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Ordner vorher erstellen, am besten auch das Objekt. Dann gehts sicher.
            Dann kann ich das createState aus dem Skript raus nehmen wenn ich die Datenpunkte selber erstelle?
              danw last edited by
              ja
                Jetzt ist doch irgendwie der Hund drin. Kannst Du da bitte mal drüber schauen?
                `var idCal = "ical.1";
                var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
                var idCalTable     = idCal + ".data.table";
                var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
                var idCalHTMLtable = idCal + "_1.json";
                function iCalToHTMLTable() {
                    var calTable = getState(idCalTable);
                    var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                    var instopt  = inst.native;
                    var calendar = {};
                    var event /    var date = ""
                    for (var i = 0; i < 3; i++) {
                        var entry = calTable.val[i];
                        if ( entry._calName != calendar.name ) {
                            calendar = {};
                            for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                    calendar = instopt.calendars[c];
                                    break;
                    event += entry.event + ","
                    date +=  entry.date + ","
                    var event1 = event.split(",")[0];
                    var event2 = event.split(",")[1];
                    var event3 = event.split(",")[2];
                    var date1 = date.split(",")[0];
                    var date2 = date.split(",")[1];
                    var date3 = date.split(",")[2];
                    console.log(event);
                    console.log(event1);
                    console.log(event2);
                    console.log(event3);
                    console.log(date);
                    console.log(date1);
                    console.log(date2);
                    console.log(date3);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event1', event1);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event2', event2);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event3', event3);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date1', date1);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date2', date2);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date3', date3);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event', event);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date', date);
                on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                    iCalToHTMLTable();
                schedule("5,35 * * * *", function () { iCalToHTMLTable(); });
                iCalToHTMLTable();`
                Komme nicht drauf, was daran falsch ist bzw was die errors bedeuten...
                Danke schon mal
                  [10117_bildschirmfoto_2019-02-05_um_16.02.00.png](/assets/uploads/files/10117_bildschirmfoto_2019-02-05_um_16.02.00.png)  [/i]
                  danw last edited by
                  Auch wenn du mich per PN anschreibst geht es nicht schneller. Ich bin weder bezahlter Programmierer, noch hier angestellt.
                      var inst     = getObject("system.adapter." + idCal);
                      var calendar = {};
                      var event = "";
                      var date = "";
                          if (entry._calName != calendar.name) {
                              calendar = {};
                                      break;
                      event += entry.event + ",";
                      date +=  entry.date + ",";
                      iCalToHTMLTable();
                  iCalToHTMLTable();`
                  Bis jetzt fallen mir nur fehlende ";" auf, habe ich mal hinzugefügt. Welche Zeile ist die, die den Fehler generiert? Ich weiss ja nicht, ob dein Script noch größer ist.[/i]
                    Ok, sorry…
                    Laut error im Post darüber 17, 20, 61.
                    Danke trotzdem für deine Zeit auch wenn Du nicht hier angestellt bist.
                      danw last edited by
                      Die Frage war welche Zeile das bei dir ist?
                      Die?
                        Diese sind es 3. Hab gerade gesehen, Du siehst ja nicht die Zeilennr.
                        iCalToHTMLTable();
                          danw last edited by
                          Bei mir kein Problem, hab mir grad extra den Adapter installiert.
                          Ist die Instanz denn korrekt ical.1? Wenn du nur eine Instanz hast ist es meistens ical.0.
                            Nein, ist nicht die einzige. Aber der Fehler bezieht sich immer wieder auf die erste Zeile
                            Ich habe 3 Instanzen aber davon aktuell nur die ical.1 aktiv.
                              Das wären die Fehler im Log wenn Dir das evtl was sagt.
                              avascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                              javascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error at script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:61:1
                              javascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error at iCalToHTMLTable (script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:17:20)
                              javascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error TypeError: Cannot read property '_calName' of undefined
                              javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error ^
                              javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error if ( entry._calName != calendar.name ) {
                              javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1: script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:17
                                danw last edited by
                                Steht dann auch was in den Objekten des Adapter drin? Wie gesagt: Hier kein Problem.
                                Ersatz mal folgende Zeilen
                                 `for (var i = 0; i < 3; i++) {
                                        console.log("entry: " + JSON.stringify(entry));
                                        console.log("caltable: " + JSON.stringify(calTable));
                                        console.log("caltable inc: " + JSON.stringify(calTable.val[i]));
                                        if (entry._calName != calendar.name) {` [/i][/i]
                                  danw last edited by
                                  @der-eine:
                                  javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1: script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:17 `
                                  Dann steht nix in den Objektes des Adapters drin.
                                    @danw:
                                    @der-eine:
                                    Dann steht nix in den Objektes des Adapters drin. `
                                    Meinst Du im Kalender oder der Standardwert der Datenpunkte?
                                      danw last edited by
                                      In den Objekten unter ICal.1
                                        Die sind aber nicht leer.
                                        Den Teil wenn ich ersetze sind anscheinend geschweifte Klammern zu viel. wenn ich diese lösche komme ich wieder auf eine Meldung das eine andere Zeile mit code falsch ist.
                                            var calendar = {};
                                                            break;
                                            console.log(event);
                                            console.log(date);
                                            console.log(date1);
                                            console.log(date2);
                                            console.log(date3);
                                            iCalToHTMLTable();
                                        iCalToHTMLTable();`
                                          [10117_bildschirmfoto_2019-02-06_um_13.48.22.png](/assets/uploads/files/10117_bildschirmfoto_2019-02-06_um_13.48.22.png)  [/i][/i]
                                          danw last edited by
                                          Es fehlen weiterhin die ";" die ich zuvor hinzugefügt habe. Was geben die console.logs aus? Ohne Fehlermeldung kann ich dir nicht helfen.
                                                var calendar = {};
        break;
                                                console.log(event);
                                                console.log(date);
                                                console.log(date1);
                                                console.log(date2);
                                                console.log(date3);
                                                iCalToHTMLTable();
                                            iCalToHTMLTable();`
                                            `~~[code]~~javascript.0	2019-02-06 13:55:11.874	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.874	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.874	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.874	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:837:17)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1214:20)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1160:37)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:971:28)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	SyntaxError: Unexpected token }
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	^
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	}
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.867	error	at script.js.common.Kalender.Daniel.danw:27
                                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.867	error	script.js.common.Kalender.Daniel.danw compile failed:[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>`[/i][/i]
                                            2960
