    4. ICal Daten in Datenpunkte schreiben
      danw last edited by
      Die Frage war welche Zeile das bei dir ist?
              if (entry._calName != calendar.name) {
      Die?
        der-eine last edited by
        Diese sind es 3. Hab gerade gesehen, Du siehst ja nicht die Zeilennr.
        if ( entry._calName != calendar.name ) {
        if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
        iCalToHTMLTable();
          danw last edited by
          Bei mir kein Problem, hab mir grad extra den Adapter installiert.
          Ist die Instanz denn korrekt ical.1? Wenn du nur eine Instanz hast ist es meistens ical.0.
            Nein, ist nicht die einzige. Aber der Fehler bezieht sich immer wieder auf die erste Zeile
            Ich habe 3 Instanzen aber davon aktuell nur die ical.1 aktiv.
            > var idCal = "ical.1";
              Das wären die Fehler im Log wenn Dir das evtl was sagt.
              avascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
              javascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error at script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:61:1
              javascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error at iCalToHTMLTable (script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:17:20)
              javascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error TypeError: Cannot read property '_calName' of undefined
              javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error ^
              javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error if ( entry._calName != calendar.name ) {
              javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1: script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:17
                danw last edited by
                Steht dann auch was in den Objekten des Adapter drin? Wie gesagt: Hier kein Problem.
                Ersatz mal folgende Zeilen
                 `for (var i = 0; i < 3; i++) {
                        console.log("entry: " + JSON.stringify(entry));
                        console.log("caltable: " + JSON.stringify(calTable));
                        console.log("caltable inc: " + JSON.stringify(calTable.val[i]));
                        var entry = calTable.val[i];
                        if (entry._calName != calendar.name) {` [/i][/i]
                  danw last edited by
                  @der-eine:
                  javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1: script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:17 `
                  Dann steht nix in den Objektes des Adapters drin.
                    @danw:
                    @der-eine:
                    Dann steht nix in den Objektes des Adapters drin. `
                    Meinst Du im Kalender oder der Standardwert der Datenpunkte?
                      danw last edited by
                      In den Objekten unter ICal.1
                        Die sind aber nicht leer.
                        Den Teil wenn ich ersetze sind anscheinend geschweifte Klammern zu viel. wenn ich diese lösche komme ich wieder auf eine Meldung das eine andere Zeile mit code falsch ist.
                        `var idCal = "ical.1";
                        var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
                        var idCalTable     = idCal + ".data.table";
                        var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
                        var idCalHTMLtable = idCal + "_1.json";
                        function iCalToHTMLTable() {
                            var calTable = getState(idCalTable);
                            var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                            var instopt  = inst.native;
                            var calendar = {};
                            var event /    var date = ""
                                            break;
                            event += entry.event + ","
                            date +=  entry.date + ","
                            var event1 = event.split(",")[0];
                            var event2 = event.split(",")[1];
                            var event3 = event.split(",")[2];
                            var date1 = date.split(",")[0];
                            var date2 = date.split(",")[1];
                            var date3 = date.split(",")[2];
                            console.log(event);
                            console.log(event1);
                            console.log(event2);
                            console.log(event3);
                            console.log(date);
                            console.log(date1);
                            console.log(date2);
                            console.log(date3);
                            setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event1', event1);
                            setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event2', event2);
                            setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event3', event3);
                            setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date1', date1);
                            setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date2', date2);
                            setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date3', date3);
                            setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event', event);
                            setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date', date);
                        on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                            iCalToHTMLTable();
                        schedule("5,35 * * * *", function () { iCalToHTMLTable(); });
                        iCalToHTMLTable();`
                          [10117_bildschirmfoto_2019-02-06_um_13.48.22.png](/assets/uploads/files/10117_bildschirmfoto_2019-02-06_um_13.48.22.png)  [/i][/i]
                          danw last edited by
                          Es fehlen weiterhin die ";" die ich zuvor hinzugefügt habe. Was geben die console.logs aus? Ohne Fehlermeldung kann ich dir nicht helfen.
                                var calendar = {};
                                                break;
                                console.log(event);
                                console.log(date);
                                console.log(date1);
                                console.log(date2);
                                console.log(date3);
                                iCalToHTMLTable();
                            iCalToHTMLTable();`
                            `~~[code]~~javascript.0	2019-02-06 13:55:11.874	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.874	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.874	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.874	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at emitOne (events.js:116:13)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at emitOne (events.js:116:13)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:837:17)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1214:20)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1160:37)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:971:28)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	SyntaxError: Unexpected token }
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	^
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	}
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.867	error	at script.js.common.Kalender.Daniel.danw:27
                            javascript.0	2019-02-06 13:55:11.867	error	script.js.common.Kalender.Daniel.danw compile failed:[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>`[/i][/i]
                              danw last edited by
                              @danw:
                              Es fehlen weiterhin die ";" die ich zuvor hinzugefügt habe. Was geben die console.logs aus? Ohne Fehlermeldung kann ich dir nicht helfen. `
                              Fehlen immernoch.
                                    var inst     = getObject("system.adapter." + idCal);
                                    var calendar = {};
                                    var event = "";
                                    var date = "";
                                                    break;
                                    event += entry.event + ",";
                                    date +=  entry.date + ",";
                                    iCalToHTMLTable();
                                iCalToHTMLTable();`[/i][/i]
                                  danw last edited by
                                  Ist es nicht. Siehe hier.
                                      console.log(idCalTable);
                                      var calendar = {};
                                      var event = "";
                                      var date = "";
                                              calendar = {};
                                              for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                                      calendar = instopt.calendars[c];
                                                      break;
                                      iCalToHTMLTable();
                                  iCalToHTMLTable();`
                                  //edit: Du hast deinen Beitrag nachträglich geändert. Da sind die fehlenden ";" vorhanden, korrekt. Was ist die aktuelle Fehlermeldung? Der Code ist bei mir so in Benutzung und funktioniert (ausser deine "Hilfsvariablen").[/i][/i]
                                    Hab ich auch gesehen… hatte beide Skripte offen und das alte hier eingestellt <emoji seq="1f648">🙈</emoji>
                                        var calendar = {};
                                        var event = "";
                                        var date = "";
                                                        break;
                                        iCalToHTMLTable();
                                      danw last edited by
                                      @danw:
                                      Was ist die aktuelle Fehlermeldung? Der Code ist bei mir so in Benutzung und funktioniert (ausser deine "Hilfsvariablen"). `
                                      Dein Code einen Post über diesem hier gleicht nicht meinem!! Kopier es doch bitte..
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.060	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.060	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.059	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.059	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.058	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.058	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.057	error	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.057	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.057	error	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.056	error	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.056	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.056	error	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.055	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.055	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.055	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.055	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.054	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.054	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.054	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.053	error	at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.053	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.053	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.052	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.052	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.052	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.051	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.051	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.051	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.050	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.050	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.050	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.050	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.049	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:837:17)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.049	error	at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1214:20)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.049	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1160:37)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.048	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:971:28)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.048	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.048	error	SyntaxError: Unexpected token }
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.047	error	^
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.047	error	}
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.047	error	at script.js.common.Kalender.Daniel.danw:27
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.047	error	script.js.common.Kalender.Daniel.danw compile failed:
                                        javascript.0	2019-02-06 14:06:57.040	info	Start javascript script.js.common.Kalender.Daniel.danw</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                          danw last edited by
                                          @danw:
                                          @danw:
                                          Dein Code einen Post über diesem hier gleicht nicht meinem!! Kopier es doch bitte.. `
                                                var calendar = {};
                                                var event = "";
                                                var date = "";
                                                        calendar = {};
        break;
                                                iCalToHTMLTable();
                                            iCalToHTMLTable();`
                                            `~~[code]~~javascript.0	2019-02-06 14:11:42.046	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:11:42.046	error	at script.js.common.Kalender.Daniel.danw:56:1
                                            javascript.0	2019-02-06 14:11:42.045	error	at iCalToHTMLTable (script.js.common.Kalender.Daniel.danw:21:19)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:11:42.045	error	TypeError: Cannot read property '_calName' of undefined
                                            javascript.0	2019-02-06 14:11:42.045	error	^
                                            javascript.0	2019-02-06 14:11:42.045	error	if (entry._calName != calendar.name) {
                                            javascript.0	2019-02-06 14:11:42.045	error	script.js.common.Kalender.Daniel.danw: script.js.common.Kalender.Daniel.danw:21[/code]`[/i][/i]
                                            2960
