    4. ICal Daten in Datenpunkte schreiben
      der-eine last edited by
      Das wären die Fehler im Log wenn Dir das evtl was sagt.
      avascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
      javascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error at script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:61:1
      javascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error at iCalToHTMLTable (script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:17:20)
      javascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error TypeError: Cannot read property '_calName' of undefined
      javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error ^
      javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error if ( entry._calName != calendar.name ) {
      javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1: script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:17
        danw last edited by
        Steht dann auch was in den Objekten des Adapter drin? Wie gesagt: Hier kein Problem.
        Ersatz mal folgende Zeilen
         `for (var i = 0; i < 3; i++) {
                console.log("entry: " + JSON.stringify(entry));
                console.log("caltable: " + JSON.stringify(calTable));
                console.log("caltable inc: " + JSON.stringify(calTable.val[i]));
                var entry = calTable.val[i];
                if (entry._calName != calendar.name) {` [/i][/i]
          danw last edited by
          @der-eine:
          javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1: script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:17 `
          Dann steht nix in den Objektes des Adapters drin.
            @danw:
            @der-eine:
            Dann steht nix in den Objektes des Adapters drin. `
            Meinst Du im Kalender oder der Standardwert der Datenpunkte?
              danw last edited by
              In den Objekten unter ICal.1
                Die sind aber nicht leer.
                Den Teil wenn ich ersetze sind anscheinend geschweifte Klammern zu viel. wenn ich diese lösche komme ich wieder auf eine Meldung das eine andere Zeile mit code falsch ist.
                `var idCal = "ical.1";
                var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
                var idCalTable     = idCal + ".data.table";
                var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
                var idCalHTMLtable = idCal + "_1.json";
                function iCalToHTMLTable() {
                    var calTable = getState(idCalTable);
                    var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                    var instopt  = inst.native;
                    var calendar = {};
                    var event /    var date = ""
                                    break;
                    event += entry.event + ","
                    date +=  entry.date + ","
                    var event1 = event.split(",")[0];
                    var event2 = event.split(",")[1];
                    var event3 = event.split(",")[2];
                    var date1 = date.split(",")[0];
                    var date2 = date.split(",")[1];
                    var date3 = date.split(",")[2];
                    console.log(event);
                    console.log(event1);
                    console.log(event2);
                    console.log(event3);
                    console.log(date);
                    console.log(date1);
                    console.log(date2);
                    console.log(date3);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event1', event1);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event2', event2);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event3', event3);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date1', date1);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date2', date2);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date3', date3);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event', event);
                    setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date', date);
                on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                    iCalToHTMLTable();
                schedule("5,35 * * * *", function () { iCalToHTMLTable(); });
                iCalToHTMLTable();`
                  [10117_bildschirmfoto_2019-02-06_um_13.48.22.png](/assets/uploads/files/10117_bildschirmfoto_2019-02-06_um_13.48.22.png)  [/i][/i]
                  danw last edited by
                  Es fehlen weiterhin die ";" die ich zuvor hinzugefügt habe. Was geben die console.logs aus? Ohne Fehlermeldung kann ich dir nicht helfen.
                        var calendar = {};
                                        break;
                        console.log(event);
                        console.log(date);
                        console.log(date1);
                        console.log(date2);
                        console.log(date3);
                        iCalToHTMLTable();
                    iCalToHTMLTable();`
                    `~~[code]~~javascript.0	2019-02-06 13:55:11.874	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.874	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.874	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.874	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at emitOne (events.js:116:13)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.873	error	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at emitOne (events.js:116:13)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.872	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.871	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.870	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:837:17)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1214:20)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.869	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1160:37)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:971:28)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	SyntaxError: Unexpected token }
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	^
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.868	error	}
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.867	error	at script.js.common.Kalender.Daniel.danw:27
                    javascript.0	2019-02-06 13:55:11.867	error	script.js.common.Kalender.Daniel.danw compile failed:[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>`[/i][/i]
                      danw last edited by
                      @danw:
                      Es fehlen weiterhin die ";" die ich zuvor hinzugefügt habe. Was geben die console.logs aus? Ohne Fehlermeldung kann ich dir nicht helfen. `
                      Fehlen immernoch.
                            var inst     = getObject("system.adapter." + idCal);
                            var calendar = {};
                            var event = "";
                            var date = "";
                                            break;
                            event += entry.event + ",";
                            date +=  entry.date + ",";
                            iCalToHTMLTable();
                        iCalToHTMLTable();`[/i][/i]
                          danw last edited by
                          Ist es nicht. Siehe hier.
                              console.log(idCalTable);
                              var calendar = {};
                              var event = "";
                              var date = "";
                                      calendar = {};
                                      for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                          if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                              calendar = instopt.calendars[c];
                                              break;
                              iCalToHTMLTable();
                          iCalToHTMLTable();`
                          //edit: Du hast deinen Beitrag nachträglich geändert. Da sind die fehlenden ";" vorhanden, korrekt. Was ist die aktuelle Fehlermeldung? Der Code ist bei mir so in Benutzung und funktioniert (ausser deine "Hilfsvariablen").[/i][/i]
                            Hab ich auch gesehen… hatte beide Skripte offen und das alte hier eingestellt <emoji seq="1f648">🙈</emoji>
                                var calendar = {};
                                var event = "";
                                var date = "";
                                                break;
                                iCalToHTMLTable();
                              danw last edited by
                              @danw:
                              Was ist die aktuelle Fehlermeldung? Der Code ist bei mir so in Benutzung und funktioniert (ausser deine "Hilfsvariablen"). `
                              Dein Code einen Post über diesem hier gleicht nicht meinem!! Kopier es doch bitte..
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.060	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.060	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.059	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.059	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.058	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.058	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.057	error	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.057	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.057	error	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.056	error	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.056	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.056	error	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.055	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.055	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.055	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.055	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.054	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.054	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.054	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.053	error	at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.053	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.053	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.052	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.052	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.052	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.051	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.051	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.051	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.050	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.050	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.050	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.050	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.049	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:837:17)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.049	error	at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1214:20)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.049	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1160:37)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.048	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:971:28)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.048	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.048	error	SyntaxError: Unexpected token }
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.047	error	^
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.047	error	}
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.047	error	at script.js.common.Kalender.Daniel.danw:27
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.047	error	script.js.common.Kalender.Daniel.danw compile failed:
                                javascript.0	2019-02-06 14:06:57.040	info	Start javascript script.js.common.Kalender.Daniel.danw</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  danw last edited by
                                  @danw:
                                  @danw:
                                  Dein Code einen Post über diesem hier gleicht nicht meinem!! Kopier es doch bitte.. `
                                        var calendar = {};
                                        var event = "";
                                        var date = "";
                                                calendar = {};
                                                        break;
                                        iCalToHTMLTable();
                                    iCalToHTMLTable();`
                                    `~~[code]~~javascript.0	2019-02-06 14:11:42.046	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                    javascript.0	2019-02-06 14:11:42.046	error	at script.js.common.Kalender.Daniel.danw:56:1
                                    javascript.0	2019-02-06 14:11:42.045	error	at iCalToHTMLTable (script.js.common.Kalender.Daniel.danw:21:19)
                                    javascript.0	2019-02-06 14:11:42.045	error	TypeError: Cannot read property '_calName' of undefined
                                    javascript.0	2019-02-06 14:11:42.045	error	^
                                    javascript.0	2019-02-06 14:11:42.045	error	if (entry._calName != calendar.name) {
                                    javascript.0	2019-02-06 14:11:42.045	error	script.js.common.Kalender.Daniel.danw: script.js.common.Kalender.Daniel.danw:21[/code]`[/i][/i]
                                      danw last edited by
                                      Ich sehe immernoch nicht die Ausgaben der Logzeilen.
                                      Wenn Variable entry leer ist, kommt dieser Fehler. Die Frage ist: Warum ist die leer.
                                      Die Reihenfolge bitte noch tauschen wie folgt:
                                       `var entry = calTable.val[i];
                                              console.log("caltable inc: " + JSON.stringify(calTable.val[i]));` [/i][/i]
                                        gelöscht
                                          danw last edited by
                                          Einmal steht etwas in entry, einmal nicht. Wie ist der iCal Adapter eingestellt? Ich habe nur die URL der .ical konfiguriert, mehr nicht.
                                                var calendar = {};
                                                var event = "";
                                                var date = "";
        break;
                                                iCalToHTMLTable();
                                            iCalToHTMLTable();`
                                            `~~[code]~~14:18:17.394	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Kalender.Daniel.danw
                                            14:18:17.446	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Kalender.Daniel.danw
                                            14:18:17.447	error	javascript.0 script.js.common.Kalender.Daniel.danw compile failed:
                                             at script.js.common.Kalender.Daniel.danw:27[/code]`
                                            `~~[code]~~javascript.0	2019-02-06 14:18:51.431	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.431	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.431	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.431	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.431	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.431	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.430	error	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.430	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.430	error	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.430	error	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.430	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.430	error	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.429	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.429	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.429	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.429	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.425	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.425	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.425	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.425	error	at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.424	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.424	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.424	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.424	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.424	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.424	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.423	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.423	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.423	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.423	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.422	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.422	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.422	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:837:17)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.422	error	at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1214:20)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.421	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1160:37)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.421	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:971:28)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.421	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.421	error	SyntaxError: Unexpected token }
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.421	error	^
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.421	error	}
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.420	error	at script.js.common.Kalender.Daniel.danw:27
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.420	error	script.js.common.Kalender.Daniel.danw compile failed:
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:51.415	info	Start javascript script.js.common.Kalender.Daniel.danw
                                            javascript.0	2019-02-06 14:18:50.260	info	Stop script script.js.common.Kalender.Daniel.danw[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>`[/i][/i][/i]
                                            2960
