    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • smartboart
      smartboart last edited by
      ok, eine Frage noch um sicher zu stellen, dass ich es richtig verstanden habe…
      Wenn ich sage Verstärker im Wohnzimmer leiser, dann muss ich in text to command den Befehl wie folgt eingeben:
      Verstärker im Wohnzimmer volume down
      oder z.B
      Verstärker im Wohnzimmer ausschalten oder aus dann:
      Verstärker im Wohnzimmer false
      richtig?
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer last edited by
        Genau richtig.
        So umständlich, damit man das evtl. leichter verarbeiten kann. So zumindest der Plan.
        • unltdnetworx
          WICHTIG!!!!
          Ich habe gerade eine neue Version der App auf Snips veröffentlicht. Bitte erst aktualisieren, wenn Walter (Wal) grünes Licht gibt und der Adapter in ioBroker aktualisiert werden kann. Konnte die neue Version noch nicht ausgiebig testen. Also Vorsicht mit dem Update, ggf. auf die alte Vesion mittels Github zurück gehen.
          Neu ist wie schon erwähnt, dass es nur noch zwei Intents gibt und somit alle Slots kombiniert werden können. z.B. "Reinige zweimal das Wohnzimmer". Vorher ging nur "Reinige das Wohnzimmer" oder "Schalte das Licht auf zwei". (setDevice und setNumeric)
          • ___manalishi
            ___manalishi last edited by
            @unltdnetworx:
            Snips auf Docker habe ich noch nicht getestet, war nur eine Idee, da ich (noch) keinen VM-Server habe. Wird aber wohl der nächste Schritt werden. ioBroker und Snips je als eigene VM.
            Wo hast du denn eingesprochen? In den Main oder den Satelliten? In kitchen, den Main, oder? `
            Hallo Michael,
            ich habe nun einen Snips Server auf einer 64bit Debian vm installiert. Es gibt wohl bei debian ein prolem beim sam init, daher die manuelle Vorgehensweise.
            https://forum.snips.ai/t/install-on-debian-9-vm/660/9
            Nach der OS installation habe ich folgendes ausgeführt:
            __su
            apt update && apt install sudo
            usermod -aG sudo <username>echo 'username ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL' | sudo tee –append /etc/sudoers > /dev/null
            #Logout and login as <username>sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
            sudo apt-get install -y dirmngr apt-transport-https
            sudo apt-add-repository non-free
            sudo bash -c 'echo "deb https://debian.snips.ai/stretch stable main" > /etc/apt/sources.list.d/snips.list'
            sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys F727C778CCB0A455
            sudo apt update
            sudo apt install -y alsa-utils snips-platform-voice snips-skill-server snips-watch curl unzip
            sudo sudo usermod -aG snips-skills-admin <username>#Logout and login
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            sudo alsactl init
            sudo npm install -g snips-sam
            sam connect localhost
            sam login
            sam install assistant
            sudo systemctl restart 'snips-*'</username></username></username>__
            Sam status:
            OS version …................ Debian GNU/Linux 9 (stretch)
            Installed assistant .......... ASSI-1
            Language ..................... de
            Hotword ...................... hey_snips
            ASR engine ................... snips
            Status ....................... Live
            Service status:
            snips-analytics .............. 0.60.12 (not running)
            snips-asr .................... 0.60.12 (running)
            snips-audio-server ........... 0.60.12 (not running)
            snips-dialogue ............... 0.60.12 (running)
            snips-hotword ................ 0.60.12 (running)
            snips-nlu .................... 0.60.12 (running)
            snips-skill-server ........... 0.60.12 (not running)
            snips-tts .................... 0.60.12 (running)
            Morgen versuche ich mich nochmal an den satteliten.....
            • Wal
              Wal Developer last edited by
              Mach ich nach der Arbeit.
              Die Alte leg ich auf npm und die zum testen auf Github.
              @Michael, wir sollten wirklich demnächst ein Testzweig einpflegen. :idea:
              • Q
                Qlink last edited by
                Hi Leute,
                gibt es eventuell irgendwo auch eine optisch ansprechendes Gerät, das als Mikrophon verwendet werden kann ?
                Der Platinen Look der empfohlenen Mikrophone für den Raspberry ist nicht gerade der Hingucker…
                Wie habt ihr das Thema Platzierung der Microphone gelöst ? Idealerweise sollten sie ja unsichtbar sein aber möglichst nah und ohne Hindernisse den Gesprächen der Menschen lauschen ...
                • Wal
                  @Qlink:
                  Hi Leute,
                  Wie habt ihr das Thema Platzierung der Microphone gelöst ? Idealerweise sollten sie ja unsichtbar sein aber möglichst nah und ohne Hindernisse den Gesprächen der Menschen lauschen ... `
                  Ich nutze ein Jabra Speak 410 https://www.jabra.com.de/business/speak … -speak-410
                    Linedancer last edited by
                    @Wal:
                    Ich nutze ein Jabra Speak 410 https://www.jabra.com.de/business/speak … -speak-410 `
                    und der läuft gut bei dir?
                    Ich hab meinen wieder zurück geschickt weil der total unverständlich mit viel zu schnellem Tempe gesprochen hat.
                      Hanni1312 last edited by
                      @Qlink:
                      Hi Leute,
                      Ich nutze das Matrix Voice auf dem pi. In Naher Zukunft wirds da noch ein Gehäuse aus dem 3D Drucker von mir geben. Mit einem Ring aus "durchsichtigem" PLA über den LED's. Das wird dann optisch schon was hermachen. Hoffe ich zumindest.
                      Hat jemand eigentlich schon ein Programm geschrieben das die LED's ansteuert sobald das Hotword erkannt wurde?
                      Das steht nämlich noch auf meiner To-Do Liste.
                      • unltdnetworx
                        Für die LEDs gibt's z.b. einen Skill. Wurde weiter vorne schon mal besprochen.
                          @unltdnetworx:
                          Für die LEDs gibt's z.b. einen Skill. Wurde weiter vorne schon mal besprochen. `
                          Vielen Dank! Schaue ich mir nachher mal an.
                          Dachte eigentlich ich hab den ganzen Thread gelesen, aber das ist wohl an mir vorbei gegangen. 🙂
                          • unltdnetworx
                            Adapter update ist auf Github verfügbar. Bitte Warnung weiter oben beachten.
                            • Wal
                              @Linedancer:
                              @Wal:
                              Ich hab meinen wieder zurück geschickt weil der total unverständlich mit viel zu schnellem Tempe gesprochen hat. `
                              Du mußt die asound.conf anpassen, sonst spricht der im Eiltempo. 😉
                              pcm.jabbra {
                                  type hw
                                  card 1
                                  device 0
                                  rate 48000
                              pcm.!default {
                                type asym
                                 playback.pcm {
                                   type plug
                                   slave.pcm "jabbra"
                                 capture.pcm {
                                   type plug
                                   slave.pcm "hw:1,0"
                              ctl.!default {
                                  type hw
                                  card 1
                              • Wal
                                @Michael,
                                habe die neue Version getestet und bekomme keine Slots mehr angezeigt.
                                Nach Downgrade auf 0.2.2, leider auch nicht mehr. Da wird die neue Version des Assistenten schuld sein.
                                Bei mir aber nicht schlimm, da ich noch nicht mit Slots arbeite. 😉
                                Wer mit Slots arbeitet nicht auf 0.3.0 upgraden.
                                Edit: nach Neustart des Servers, funzen die Slots mit 0.2.2 wieder.
                                • unltdnetworx
                                  Danke für den Hinweis.
                                  Werd ich morgen mal prüfen.
                                  • ___manalishi
                                    habe meinen snips-server zum test über eine 2. Adapter Instanz an den ioBroker angeschlossen. Der Datenpunkt info\connection ist als einziger aktiv.
                                    log:
                                    __snips.1 2019-02-06 21:20:32.170 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                    snips.1 2019-02-06 21:19:54.646 debug stateChange snips.1.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1549484394640,"q":0,"from":"system.adapter.snips.1","user":"system.user.admin","lc":1549481157035}
                                    snips.1 2019-02-06 21:19:54.639 info Connected to 192.168.90.44
                                    snips.1 2019-02-06 21:19:54.564 info Try to connect to mqtt://192.168.90.44:1880?clientId=111__
                                    wenn ich einen inject ausführe komm dieser im snips server an. Die üblichen "reload" aktionen auf dem snips-server bleiben aber aus.
                                    Soweit ich es vestanden habe sind dafür die ASR und NLU Dienste zuständig, richtig?
                                    audioserver ist inaktiv , da keine HW in der VM vorhanden
                                    Ist das mit der 2. Instanz ok, oder kann hier der Fehler liegen?
                                    skillserver ist inaktiv, ist das ggf das problem?
                                    hier sam status und sam watch:
                                    Service status:
                                    root@SNIPS-SERVER:~# sam watch
                                    [21:03:27] Watching on 192.168.90.44:1880 (MQTT)
                                    [21:03:38] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                                    Edit:
                                    OK, war etwas zu ungeduldig. Beim inject wird wohl der snips-audio server benötigt. Nachdem ich nun den 1. Satteliten (B-Variante) angeschlossen habe funktionieren die "Injects"!
                                    sam watch zeigt nun im Satteliten und Server die gleichen infos an.
                                    Ich habe den 2. Adapter wieder deinstalliert und den snips.0 mit den Snips-Server verbunden. Grundsätzlich funktioniert die Kommunkation mit dem Snips-Master und dem ioBroker.
                                    Ich habe aktuell das Problem, dass obwohl Snips im sam watch "hot word detected" und "captured text" meldet, der Datenpunkt snips.0.hotword.detected manchmal mit "false" aktualisiert wird und auch das Feld "receive.text leer bleibt
                                    Im debug log kann ich keine Fehler erkennen. Wo könnte hier der Fehler liegen?
                                    • unltdnetworx
                                      @Wal:
                                      Fehler gefunden und neuen Pull-request gesendet.
                                      Weitere Änderungen ab jetzt in deinen Test-branch.
                                      • unltdnetworx
                                        @Frank:
                                        Also der Skill-Server wird meines verständnisses nach dafür benötigt, dass Snips direkt etwas ausführt, was in einem Skill-Script auf dem Snips-Gerät festgelegt wurde. Das macht in unserem Fall aber ioBroker und sollte daher nicht gebraucht werden.
                                        Warum du ab und zu keine Ausgaben erhältst, könnte daran liegen, dass noch ein Fehler im Adapter war. Sobald Wal die Version 0.3.1 auf Github stellt, sollte es wieder gehen.
                                        Schaltet Hotword-detected wirklich gar nicht um? Es schaltet ja eigentlich nur für einen kurzen Moment um und dann wieder zurück.
                                        Edit: Kommt auch in der neuen Version.
                                        • ___manalishi
                                          Hallo Michael,
                                          er hat mit meinem Snips-Server und einem Satteliten genau 1mal funktioniert. Mit em "Standalone" Snips funktioniert der Adapter.
                                          Ich schaue später nochmal genau ob er ggf. kurz umschaltet. Ich habe mich gestern mehr auf den sam watch dialog konzentriert.
                                          Ich habe den ersten Test mit der 0.20 Version gemacht, dann auf 0.30 aktualisiert und nochmal getestet.
                                          • Wal
                                            @Michael,
                                            getestet und es geht, verdammt nochmal es geht ! :lol:
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134255
