    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      dondaik last edited by
      • daumen hoch !!!
        Legoracer70 last edited by
        das hat mir gleich so gut gefallen, das ich versucht habe, es nach zu bauen.
        Leider tue ich mir schwer mit der Datenübertragung von IOBroker zur Anzeige :?:
        Egal, was ich den den Datenpunkten eingebe, es wird nicht auf der Anzeige angezeigt.
        Es läuft nur ständig die Uhrzeit durch die Anzeige.
        SimpleAPI ist einrichtet und funktioniert auch.
        Im Serial-Monitor wird Folgendes immer wieder holt:
        Zeitholen RESET --------------------------------------
        Mein Objekt-Baum in IOBroker sieht wie folgt aus:
        - control-own.0
        -- ESPMatrix
        --- Matrix
        --- MatrixSetting
        Datenpunkte sind als Zeichenkette definiert.
        Beispiel-Inhalte der Datenpunkte:
        Matrix --> Hallo
        MatrixSetting --> 5;1;60;5;20
        Bei der Serveradresse ist meine IOBroker-Adresse mit dem Port 8087 eingetragen und dann folgt wie im Beisepiel /getPlainValue, also so
        http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/getPlainValue
        Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte ?
        Gruß,
        Legoracer
          liv-in-sky last edited by
          schon an die MAX_DEVICES gedacht
          ich denke ich habe auf github 16 eingestellt
          hast du weniger wie 4 *4er module
          müssen im sketch - im MatrixDisplayESP8266.ino file eingetragen werden
          und noch wichtiger: hole dir die neusten github dateien - ich habe in den letzten tagen viel updates gemacht
            Ja, die MAX_DEVICES habe ich wie folgt eingestellt:
            MAX_DEVICES = 8
            , da ich 2 x 4 Module habe
            Der Stand von Github ist von gestern.
            Laut Github sind die letzten Änderungen vor 3 Tagen gewesen.
              also immerhin kommt schon was - 2 module 8 ist richtig !
              probier mal 21;1;20;2;18
              oder 2;1;20;2;18 - nur uhrzeit stehend
              was kommt dann
                die adresse stimmt nicht ganz
                folgendes während config-mode eintragen:
                http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/getPlainValue/control-own.0.ESPMatrix.Matrix
                  Ich würde behaupten, dass die Anzeige auf die Eingaben nicht reagiert.
                  Zur Zeit läuft die Uhrzeit von rechts bis in die Mitte. Bleibt dort kurz stehen und läuft dann links aus der Anzeige.
                  Egal, was ich dort eingebe.
                  Wenn ich im Explorer folgende Zeile eingebe:
                  http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/getPlainValue/control-own.0.ESPMatrix.MatrixSetting
                  erhalte ich folgendes Ergebnis:
                  "2;1;20;2;18"
                    du musst es während der ersten config eingeben nach dem flash - wemos an den strom hängen und gleichzeitig einen der taster auf null legen - auf github - unten erklärt . ist eh komisch, da falls er nix findet ein fehler ausgegeben werden sollte - also findet er etwas
                    der mode, den du angibst wäre nur uhrzeit ! stillstehend 2; …... also kann er den mode nicht lesen - ändere mal die settings im iobroker und sehe mit dem explorer nach , ob du die änderungen auch siehst.
                    der explorer zeigt es richtig an - der wemos findet es nicht - du kannst übrigens auch das wemos log ansehen - schalte den seriellen monitor in der arduino ide ein - dann siehst du auch mehr
                      Folgendes habe ich nun ausprobiert:
                      • Alles zurück auf "Factory"-Einstellung
                      • im Config-Mode den Pfad wie folgt angepasst:````
                      Im Monitor weiterhin fortlaufend:
                      Und leider keine Annahme der Werte aus IOBroker :(
                      Die Zeit läuft immer noch von rechts nach links durch die Anzeige. Mit kurzem Stop in der Mitte
                        wenn das alles ist im log vom wemos - dann kommt danach die datumsabholung oder datenabholung.
                        bei mir:
                        16:35:07.820 -> ZeitholenStandard RESET------------------------------------------
                        16:35:22.803 -> Zeit wird geholt !!!
                        16:35:22.803 -> ZeitholenStandard RESET------------------------------------------
                        16:35:27.558 -> ------------------Fetching data from URL...------------------------------------
                        16:35:27.558 -> Setting bekommen : 2;1;20;2;18
                        16:35:27.558 -> Modus von IOBROKER ist : 2
                        16:35:27.558 -> Abfrage Refresh Time : 20
                        16:35:27.558 -> Abfrage ScrollPause : 2
                        16:35:27.558 -> Abfrage scroll Speed URL : 18
                        16:35:27.558 -> Intensity von IOBROKER ist : 1
                        16:35:27.558 -> ntpSave :0   zeitHelp :  0
                        16:35:27.593 -> getState url: http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/controll-own.0.MATRIX.Matrix
                        16:35:27.593 -> getState payload = OUTSIDE  -1 °C    CLOUDS;JOURNEY;WHEEL IN THE SKY;1-DAY 10:00 ERSTE RECHNUNG
                        16:35:27.593 -> 32368
                        16:35:27.593 -> Anzahl Werte : 4
                        hast du die richtige TimeHandling.ino ?
                          kannst du noch folgendes testen
                          schliesse den wemos nicht am computer an - sondern direct - der wemos kann nicht neustarten, wenn der serielle port benutzt wird (bei mir ist das so)
                          mich würde interessieren, ob er neustartet, weil das log nicht weitergeht ?!?
                          das ding muss doch zum laufen gebracht werden !
                            was ich auch noch nicht gemacht habe:
                            lasse bei der config die angaben der settings ( scroolspeed, sc-pause und refreshtime ) weg !!!!
                            nur: ssid, wlanschlüssel, datenbezug (url)
                            das würde erklären, warum er ein setting hat obwohl er es nicht vom iobroker holt - danach sollten wir mehr info bekommen
                              hat etwas gedauert, weil ich folgende Punkte ausprobiert habe:
                              • Github aktuell noch mal heruntergeladen und geflasht => ohne Erfolg, Ergebnis ist gleich geblieben
                              • Angaben in den Settings entfernt und gespeichert => ohne Erfolg, keine Fehlermeldung, Uhrzeit läuft immer noch doch, Eingaben werden nicht beachtet
                              • Neustart (Reset) nicht am USB vom PC => ohne Erfolg, Ergebnis unverändert
                              Ist ja wie verhext 😢 😢
                                das ist es - verhext - habe meinen 2 moduler ausprobiert und ähnliche tests gemacht - funktioniert alles bei mir
                                • die uhr zeigt richtige zeit an - oder - also ntp server erreichbar ?
                                • wemos d1 mini ?
                                • welche esp tool version hast du ? unter datei - einstellung die url unten - ich habe ….arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json ...
                                hast du den sketch in einem extra ordner angelegt und in arduino-setting zugeornet ? unter einstellungen sktch-rdner ?
                                download software/sketch von : https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266 - mir kommt es fast vor, als ob es die falsche software wäre!
                                bei meiner version müssten fehler meldungen auf dem display erscheinen, wenn keine daten oder settings abgeholt werden können. schalte ich den simple api adapter im iobroker aus - kommt sofort "http error" auf der matrix - bite teste mal
                                findest du diese zeilen in deinem MatrixDisplayESP8266.ino - file. zeile nummer um die 371
                                ! settingString2 = configSettingFromURL(); // "5;1;5;3;15";
                                ! if (settingString2 != "HTTP ERROR"){
                                ! Serial.println( "Setting bekommen : " + String(settingString2));
                                ! char buf3[settingString2.length() + 1];
                                ! settingString2.toCharArray(buf3, sizeof(buf3));
                                ! //Serial.println("buf3 : " + String(buf));
                                ! char *q = buf3;
                                ! char *str3;
                                ! settingsCount = 0;
                                ! while ((str3 = strtok_r(q, ";", &q)) != NULL) {
                                ! settingsArray[settingsCount] = str3;
                                ! settingsCount++;
                                ! } else {
                                ! errorCode = 6;
                                ! modus = 99;
                                  die Uhrzeit passt.
                                  ich habe folgenden Wemos gekauft:
                                  https://www.ebay.de/itm/D1-mini-ESP8266 … 2357074201
                                  Entwicklungsumgebung:````
                                  Arduino Version 1.8.5
                                  Unter Einstellungen habe ich folgende Url:
                                  http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
                                  Die Software von Github scheint die Gleiche zu sein, da ich den gleichen Eintrag in Zeile 371 habe:
                                  Welches Board hast du genau eingestellt ?
                                  Ich habe WeMos D1 mini Lite benutzt
                                    das könnte ein problem sein - mit stable ging es bei mir nicht - da ich nicht das richtige board wählen konnte - könntest du das auch noch testen mit dem 2.4.1
                                    das stable machte echt probleme
                                    irgendwann läuft das ding !!!!!!!
                                      ich habe jetzt auf 2.4.1 aktualisert.
                                      Könntest du mir bitte zur Sichheit deine Boardeinstellungen (Board, Flashsize, …) mitteilen ?
                                      Danke schon mal ...
                                        Im Monitor erhalte ich jetzt schon mal andere Inhalte:
                                        getState url: http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/getPlainValue/control-own.0.ESPMatrix.Matrix
                                        getState payload = Banane
                                        32664
                                        Aber der Inhalt "Banane" wird leider immer noch nicht in der Anzeige angezeigt :?: :?: :?:
                                          es funktioniert jetzt 😄 😄 😄
                                          Mit der Einstellung````
                                          5;1;60;5;20
                                          Vielen Dank noch mal für die Hile ;)
                                            danke, dass du durchgehalten hast - werde das auf github noch als hinweis einfügen
                                            😄 :mrgreen: 😄
                                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103532
