    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Negalein
      @mark303:
      Neu start hat nicht geholfen. `
      Und warum läuft der bei dir auf .1 und nicht .0? Hast du den 2x installiert?
      Und welche Fehler sind im Log?
      • mark303
        mark303 last edited by
        ja hatte daswetter ausversehen doppelt installiert.
        • Negalein
          @mark303:
          ja hatte daswetter ausversehen doppelt installiert. `
          zeig mal Screenshots von Instanzen – DasWetter
          und
          Objekte -- DasWetter (aufgeklappt)
          • Negalein
            @mark303:
            Lt. Log passt es beim Neustart.
            Man sieht, dass er mit jedem Pfad einige Daten rein lädt.
            filename="file.php 2560×1440 .png" index="0">~~
            • mark303
              hi
              • Negalein
                @mark303:
                hi `
                schaut aus als würd es jetzt passen!
                Du hast jetzt alle Daten da die du benötigst!
                • mark303
                  immer noch gleich
                  • Negalein
                    @mark303:
                    immer noch gleich `
                    dann klick mal auf "NextDaysDetailed" – "Location 1" und du wirst staunen!
                      Coffeelover last edited by
                      Klappe unten die Details auf…
                      • mark303
                        leer
                        • Negalein
                          @mark303:
                          leer `
                          Ok, ich würde bei mir den Adapter deinstallieren, ioBroker neu starten und den Adapter wieder installieren.
                          Eventuell hat es durch die doppelte Installation was durcheinander geworfen (dürfte nicht, aber man weiß ja nie)!
                            Ich sehe nicht, was im Screenshot leer sein soll. Einfach weiter aufklappen geht nicht?
                            • Negalein
                              @Coffeelover:
                              Ich sehe nicht, was im Screenshot leer sein soll. Einfach weiter aufklappen geht nicht? `
                              Am schwarzen Pfeil sieht man dass schon aufgeklappt ist! Pfeil (Dreieck) zeigt schräg nach rechts unten.
                              • mark303
                                die log datei hat eine falsche uhr zeit,wie kann man diese einstellen?
                                • mark303
                                  habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter
                                  • Negalein
                                    @mark303:
                                    habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter `
                                    Pfade im Adapter wieder eingetragen?
                                    Und welche Fehler hast du im Log? Der steht auf Rot!
                                    • mark303
                                      Pfade 1-3 sind wider drin.
                                      im log stimmt was nicht mit daswetter
                                      • Negalein
                                        @mark303:
                                        die log datei hat eine falsche uhr zeit,wie kann man diese einstellen? `
                                        viewtopic.php?t=15521
                                        • Negalein
                                          @mark303:
                                          im log stimmt was nicht mit daswetter `
                                          Im Screenshot sieht man nicht die "roten" Fehler!
                                          Die Grauen sind hinweise.
                                          1 Gelber ist zu sehen. Ist aber nicht so tragisch.
                                          • mark303
                                            es gibt keine roten
                                            hier den aktuellen
                                            1208
                                            413552
