    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Negalein
      @mark303:
      immer noch gleich `
      dann klick mal auf "NextDaysDetailed" – "Location 1" und du wirst staunen!
        Coffeelover last edited by
        Klappe unten die Details auf…
        • mark303
          mark303 last edited by
          leer
          • Negalein
            @mark303:
            leer `
            Ok, ich würde bei mir den Adapter deinstallieren, ioBroker neu starten und den Adapter wieder installieren.
            Eventuell hat es durch die doppelte Installation was durcheinander geworfen (dürfte nicht, aber man weiß ja nie)!
              Ich sehe nicht, was im Screenshot leer sein soll. Einfach weiter aufklappen geht nicht?
              • Negalein
                @Coffeelover:
                Ich sehe nicht, was im Screenshot leer sein soll. Einfach weiter aufklappen geht nicht? `
                Am schwarzen Pfeil sieht man dass schon aufgeklappt ist! Pfeil (Dreieck) zeigt schräg nach rechts unten.
                • mark303
                  die log datei hat eine falsche uhr zeit,wie kann man diese einstellen?
                  • mark303
                    habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter
                    • Negalein
                      @mark303:
                      habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter `
                      Pfade im Adapter wieder eingetragen?
                      Und welche Fehler hast du im Log? Der steht auf Rot!
                      • mark303
                        Pfade 1-3 sind wider drin.
                        im log stimmt was nicht mit daswetter
                        • Negalein
                          @mark303:
                          die log datei hat eine falsche uhr zeit,wie kann man diese einstellen? `
                          viewtopic.php?t=15521
                          • Negalein
                            @mark303:
                            im log stimmt was nicht mit daswetter `
                            Im Screenshot sieht man nicht die "roten" Fehler!
                            Die Grauen sind hinweise.
                            1 Gelber ist zu sehen. Ist aber nicht so tragisch.
                            • mark303
                              es gibt keine roten
                              hier den aktuellen
                              • Negalein
                                @mark303:
                                es gibt keine roten
                                hier den aktuellen `
                                auch nicht wenn du nach unten scrollst?
                                LOG ist bei dir immer rot gewesen.
                                • mark303
                                  so das hat jetzt geklappt.ich denke nach einer neuinstallation braucht daswetter 5-10min bis es alle daten zusammen hat.vielen dank
                                  • mark303
                                    Jetzt habe ich alle daten,cool.
                                    Leider noch kein einziges bild.
                                    objekt id:
                                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                                    Brauche ich noch skripte?
                                    • Negalein
                                      @mark303:
                                      objekt id:
                                      Brauche ich noch skripte? `
                                      Nein, brauchst keine Scripte.
                                      Nur die Widgets mit den richtigen Daten füllen.
                                      Im Wetterview den du hast zB bei daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                                      dann noch unter Symbole die URLs befüllen.
                                      0 & 1 sind gleich.
                                      Dann immer weiter mit 2, 3, …
                                      /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/1.png
                                      /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/2.png
                                      • mark303
                                        kann bei wettericons keine bilder finden
                                        • Negalein
                                          @mark303:
                                          kann bei wettericons keine bilder finden `
                                          Hier sind sie
                                          https://www.dropbox.com/sh/x2lzjnnb3mb1 … MDE-a?dl=0
                                            Pahan last edited by
                                            @LaBamba:
                                            bei mir funktionieren die kleinen Bildchen (ICON) nicht auf dem Smartphone und Tablet. Auf dem PC werden sie sauber angezeigt.
                                            Grüße `
                                            ich habe exakt das gleiche Problem.
                                            Konnte es bei dir gelöst werden?
                                            Unter dem Dateipfad :http://ip:8082/adapter/daswetter/icons/ … r/galeriaX
                                            sind alle Galerien 1-6 verfügbar. Die Icons aus der Vorhersage holen sich die Icon aus der Galierie 1.
                                            Woran könnte das Problem liegen, dass diese auf dem Tablet dennoch nicht angezeit werden?
                                            1208
                                            413577
