    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      Coffeelover last edited by
      Klappe unten die Details auf…
      • mark303
        mark303 last edited by
        leer
        • Negalein
          @mark303:
          leer `
          Ok, ich würde bei mir den Adapter deinstallieren, ioBroker neu starten und den Adapter wieder installieren.
          Eventuell hat es durch die doppelte Installation was durcheinander geworfen (dürfte nicht, aber man weiß ja nie)!
            Ich sehe nicht, was im Screenshot leer sein soll. Einfach weiter aufklappen geht nicht?
            • Negalein
              @Coffeelover:
              Ich sehe nicht, was im Screenshot leer sein soll. Einfach weiter aufklappen geht nicht? `
              Am schwarzen Pfeil sieht man dass schon aufgeklappt ist! Pfeil (Dreieck) zeigt schräg nach rechts unten.
              • mark303
                die log datei hat eine falsche uhr zeit,wie kann man diese einstellen?
                • mark303
                  habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter
                  • Negalein
                    @mark303:
                    habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter `
                    Pfade im Adapter wieder eingetragen?
                    Und welche Fehler hast du im Log? Der steht auf Rot!
                    • mark303
                      Pfade 1-3 sind wider drin.
                      im log stimmt was nicht mit daswetter
                      • Negalein
                        @mark303:
                        die log datei hat eine falsche uhr zeit,wie kann man diese einstellen? `
                        viewtopic.php?t=15521
                        • Negalein
                          @mark303:
                          im log stimmt was nicht mit daswetter `
                          Im Screenshot sieht man nicht die "roten" Fehler!
                          Die Grauen sind hinweise.
                          1 Gelber ist zu sehen. Ist aber nicht so tragisch.
                          • mark303
                            es gibt keine roten
                            hier den aktuellen
                            • Negalein
                              @mark303:
                              es gibt keine roten
                              hier den aktuellen `
                              auch nicht wenn du nach unten scrollst?
                              LOG ist bei dir immer rot gewesen.
                              • mark303
                                so das hat jetzt geklappt.ich denke nach einer neuinstallation braucht daswetter 5-10min bis es alle daten zusammen hat.vielen dank
                                • mark303
                                  Jetzt habe ich alle daten,cool.
                                  Leider noch kein einziges bild.
                                  objekt id:
                                  daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                                  Brauche ich noch skripte?
                                  • Negalein
                                    @mark303:
                                    objekt id:
                                    Brauche ich noch skripte? `
                                    Nein, brauchst keine Scripte.
                                    Nur die Widgets mit den richtigen Daten füllen.
                                    Im Wetterview den du hast zB bei daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                                    dann noch unter Symbole die URLs befüllen.
                                    0 & 1 sind gleich.
                                    Dann immer weiter mit 2, 3, …
                                    /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/1.png
                                    /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/2.png
                                    • mark303
                                      kann bei wettericons keine bilder finden
                                      • Negalein
                                        @mark303:
                                        kann bei wettericons keine bilder finden `
                                        Hier sind sie
                                        https://www.dropbox.com/sh/x2lzjnnb3mb1 … MDE-a?dl=0
                                          Pahan last edited by
                                          @LaBamba:
                                          bei mir funktionieren die kleinen Bildchen (ICON) nicht auf dem Smartphone und Tablet. Auf dem PC werden sie sauber angezeigt.
                                          Grüße `
                                          ich habe exakt das gleiche Problem.
                                          Konnte es bei dir gelöst werden?
                                          Unter dem Dateipfad :http://ip:8082/adapter/daswetter/icons/ … r/galeriaX
                                          sind alle Galerien 1-6 verfügbar. Die Icons aus der Vorhersage holen sich die Icon aus der Galierie 1.
                                          Woran könnte das Problem liegen, dass diese auf dem Tablet dennoch nicht angezeit werden?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Kann es sein das dein Tablet Probleme mit PNG Dateien hat?
                                            Wähle doch zum Testen mal eine Galerie mit SVG Dateien.
                                            1208
                                            413687
