    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • mark303
      mark303 last edited by
      habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter
      • Negalein
        @mark303:
        habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter `
        Pfade im Adapter wieder eingetragen?
        Und welche Fehler hast du im Log? Der steht auf Rot!
        • mark303
          Pfade 1-3 sind wider drin.
          im log stimmt was nicht mit daswetter
          • Negalein
            @mark303:
            die log datei hat eine falsche uhr zeit,wie kann man diese einstellen? `
            viewtopic.php?t=15521
            • Negalein
              @mark303:
              im log stimmt was nicht mit daswetter `
              Im Screenshot sieht man nicht die "roten" Fehler!
              Die Grauen sind hinweise.
              1 Gelber ist zu sehen. Ist aber nicht so tragisch.
              • mark303
                es gibt keine roten
                hier den aktuellen
                • Negalein
                  @mark303:
                  es gibt keine roten
                  hier den aktuellen `
                  auch nicht wenn du nach unten scrollst?
                  LOG ist bei dir immer rot gewesen.
                  • mark303
                    so das hat jetzt geklappt.ich denke nach einer neuinstallation braucht daswetter 5-10min bis es alle daten zusammen hat.vielen dank
                    • mark303
                      Jetzt habe ich alle daten,cool.
                      Leider noch kein einziges bild.
                      objekt id:
                      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                      Brauche ich noch skripte?
                      • Negalein
                        @mark303:
                        objekt id:
                        Brauche ich noch skripte? `
                        Nein, brauchst keine Scripte.
                        Nur die Widgets mit den richtigen Daten füllen.
                        Im Wetterview den du hast zB bei daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                        dann noch unter Symbole die URLs befüllen.
                        0 & 1 sind gleich.
                        Dann immer weiter mit 2, 3, …
                        /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/1.png
                        /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/2.png
                        • mark303
                          kann bei wettericons keine bilder finden
                          • Negalein
                            @mark303:
                            kann bei wettericons keine bilder finden `
                            Hier sind sie
                            https://www.dropbox.com/sh/x2lzjnnb3mb1 … MDE-a?dl=0
                              Pahan last edited by
                              @LaBamba:
                              bei mir funktionieren die kleinen Bildchen (ICON) nicht auf dem Smartphone und Tablet. Auf dem PC werden sie sauber angezeigt.
                              Grüße `
                              ich habe exakt das gleiche Problem.
                              Konnte es bei dir gelöst werden?
                              Unter dem Dateipfad :http://ip:8082/adapter/daswetter/icons/ … r/galeriaX
                              sind alle Galerien 1-6 verfügbar. Die Icons aus der Vorhersage holen sich die Icon aus der Galierie 1.
                              Woran könnte das Problem liegen, dass diese auf dem Tablet dennoch nicht angezeit werden?
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Kann es sein das dein Tablet Probleme mit PNG Dateien hat?
                                Wähle doch zum Testen mal eine Galerie mit SVG Dateien.
                                • mark303
                                  Hallo
                                  Mal allen Jungs die sich wirklich sehr nett auch um Anfänger kümmern, Dankeschön.Das ist nicht selbstverständlich.
                                  Gestern wurde mir sehr nett geholfen bei der Wetterstation Visualisierung.
                                  Heute habe ich bemerkt, dass die einzelnen Tage nicht weiter rutschen.
                                  zB. Gestern war Mittwoch, Heute ist immernoch Mittwoch.
                                  Hat da jemand eine Idee?
                                  • Negalein
                                    @mark303:
                                    Hat da jemand eine Idee? `
                                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
                                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name
                                    usw
                                    usw
                                    • mark303
                                      Das habe ich so korrekt.
                                      Braucht das paar Tage um sich einzustellen?
                                      • Negalein
                                        @mark303:
                                        Braucht das paar Tage um sich einzustellen? `
                                        schau mal was links im Tab "Objekte" unter daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name ganz rechts steht.
                                        Screenshot bitte
                                        • mark303
                                          day name
                                          Könntest du mir bitte deine genaue Ordnerstruktur aufzeigen?
                                          next days
                                          next days detailed
                                          next hour
                                          next hour detailed
                                          oder woher genau?
                                          kann leider keine Screenshots mehr hochladen..??
                                          • Negalein
                                            @mark303:
                                            day name `
                                            da müsste eigentlich zB jetzt Donnerstag stehen.
                                            Steht darunter bei den Werten was?
                                            Bei mir waren alle Werte in kürzester Zeit da. Läuft ja bei dir jetzt auch seit gestern.
                                            Müsste längst da sein. Kann mir nicht denken, dass der Adapter fast 24h dazu benötigt.
                                            @mark303:
                                            kann leider keine Screenshots mehr hochladen..?? `
                                            mein Kontingent ist auch leider für heute (oder länger – weiß nicht wie das berechnet wird) aufgebraucht.
                                            @mark303:
                                            oder woher genau? `
                                            wie meinst du das?
                                            Woher der Tag kommt bei mir?
                                            daswetter.0
                                            –NextHours
                                            ----Location_1
                                            ------Day_1
                                            --------day_name
                                            1208
                                            413687
