    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
      Wizard1975 last edited by
      @haselchen:
      @gimix
      Sorry für die späte Antwort. Hast Du Dein Problem lösen können?
      Schalten kannst Du quasi "fast" alles, was in den IoBroker Objekten ist 😄
      Alexa z.b. wenn Du morgens ins Bad gehst, soll sie Radio spielen.
      Oder HUE Lampen, die angehen bei Bewegung.
      oder oder oder ….
      sei kreativ 😉 `
      Hallo, ich bin neu hier im Forum und finde die Idee mit dem Hue Bewegungsmelder und Alexa ganz interessant. Im moment habe ich das nur über Blockly realisieren können. Problem bei der ganzen Sache ist aber, dass Alexa nur dann anspringt wenn der Bewegungsmelder die Lichter aktiviert hat. Das hat den Nachteil, das tagsüber (wenn es hell im Raum ist) beim betreten des Badezimmers Alexa stumm bleibt. Gibt es vielleicht ein ausführliches Tutorial dazu irgendwo?
      Vielen Dank im voraus für die Hilfe
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Bin noch unterwegs…kann wenn erst später ausführlich dazu schreiben.
        Ein Datenpunkt der Bewegungsmelder ist die Helligkeit.
        Da kannste über Blockly zum Beispiel ansetzen.
        Wenn Wert von Lux unter 10 , dann Musik abspielen (nur so als Beispiel).
        Dann haste das Problem wegen der Helligkeit umgangen.
          @haselchen
          Vielen Dank für die Rückmeldung.
          Ich habe es natürlich schon probiert den Bewegungsmelder in iobroker unter dem Philips Hue Adapter anzeigen zu lassen und die Informationen, die man hier im Forum erhält praktisch auch anzuwenden aber das hat leider nicht funktioniert. In node red kann ich zumindest aber schon mal die Hue Bridge mit dem HueMagic connecten. Das war es aber auch schon. 🙂
          • haselchen
            Da hast Du mich falsch verstanden. Ich meinte nicht den HUE Adapter. Über Node Red habe ich den Bewegungsmelder eingebunden. Dort gibt es dann den Datenpunkt "Lux". Anleitung dazu gibt es ja hier.
            Den HUE Adapter solltest Du auf Version 0.69 halten. Ist die Stabilste.
              @haselchen:
              Den HUE Adapter solltest Du auf Version 0.69 halten. Ist die Stabilste. `
              Sorry, habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt bzw. nicht ausführlich. Im node-red habe ich bereits HueMagic und da bindet man ja die Bridge ein, um dann den Bewegungsmelder, Lux, Temperatur, in den Hue Adapter übertragen zu können oder habe ich da etwas falsch verstanden?
              Ich weiss leider auch nicht ab wo hier in diesem Thread der richtige Ansatz beginnt, da ja zu Anfang von der Philips API die Rede ist wo man die Daten über den Bewegungsmelder bekommt. Habe mich auf der Philips Developer Seite angemeldet und habe auch die Daten über den Browser ausgelesen bekommen. Nur dann, so wie ich es verstanden habe, wurde der Ansatz wieder verworfen, da die Lösung scheinbar über node-red funktioniert. Sorry aber ich bin nicht so bewandert auf diesem Gebiet. Ich befasse mich mit dem ganzen Thema erst seit kurzem.
              • haselchen
                Wenn du die ganzen Werte hast, woran scheitert Dein Projekt?
                  @haselchen:
                  Wenn du die ganzen Werte hast, woran scheitert Dein Projekt? `
                  Meinst du jetzt die Werte von der Philips Hue API developer Programm Seite? Ich weiss nicht wohin mit denen?
                  • haselchen
                    Wenn du das nach Anleitung hier machst (Seite 2) dann hast du doch alle Daten , die du brauchst für dein Projekt.
                    Hue Adapter und Api mal völlig aussen vor.
                      der-eine last edited by Negalein
                      habe gerade versucht, den Motion-Sensor in ioBroker zu integrieren. Leider werden meine Datenpunkte nicht gefüllt.
                      Habe node-red und huemagic installiert. Die Nodes mit IP-Adresse und User ausgefüllt und über das Dashboard importiert.
                      Datenpunkte sind auch angelegt wie in den Post auf Seite 2.
                      Muss ich sonst noch irgendwo was ausfüllen? Wenn ich auf Deploy drücke kommt diese Nachricht und es erscheint 8x Philips Hue wo auch IP und Key
                      richtig ausgefüllt sind.
                      Jemand eine Ahnung was da falsch ist?
                      Danke schon mal. 🙂
                        @haselchen:
                        Hue Adapter und Api mal völlig aussen vor. `
                        Habe jetzt mal deinen Tip befolgt und was soll ich sagen? Es hat geklappt. 🙂 Werde morgen den Lichtsensor mal mit Blocky Testen.
                        Vielen Dank für Deine Hilfe. 🙂
                          digitalnaive last edited by
                          Könnt ihr mir netterweise bei folgenden Fehlermeldungen helfen?
                          node-red.0	2019-02-19 21:56:39.597	error	19 Feb 21:56:39 - [error] [hue-motion:Sensor KG zu EG Motion] Error: Huejay: Request failed with status code 500 at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/nod
                          node-red.0	2019-02-19 21:56:39.595	error	19 Feb 21:56:39 - [error] [hue-motion:Sensor EG zu KG Motion] Error: Huejay: read ECONNRESET at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib
                          node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                          node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at <anonymous>
                          node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15)
                          node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	19 Feb 21:56:31 - [error] [hue-motion:Sensor KG zu EG Motion] Error: Huejay: Request failed with status code 500
                          node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                          node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at <anonymous>
                          node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15)
                          node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	19 Feb 21:56:31 - [error] [hue-motion:Sensor EG zu KG Motion] Error: Huejay: read ECONNRESET
                          Habe sogar versucht eine zweiten Adapter zu installieren und mit einem zweiten API User die Bridge auszulesen. Kein Erfolg bisher. Mir geht es um die Motion und Lux Werte und ich habe alles aus dem Thread beachtet.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @digitalnaive last edited by
                            @digitalnaive
                            Wie sieht Dein Flow aus?
                            Screenshot bitte.
                              digitalnaive @haselchen last edited by
                              @haselchen said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                              @digitalnaive
                              Screenshot bitte.
                              • haselchen
                                @digitalnaive
                                Puh ,das sind ne Menge Sensoren 😁
                                Ich sehe ein paar Mal Connection Error.
                                Da würde ich ansetzen.
                                Den Baustein nochmal kontrollieren ,ob die Daten darin stimmen oder löschen und den Baustein nochmal neu machen
                                  @haselchen Was ich da leider bisschen irritierend finde, wenn ich die Node deploye kommt direkt im Anschluss in der Node Ansicht überall eine "Connection" und Werte die dann nach kurzer Zeit wieder teils verschwinden.
                                  Ist denn mein vorgehen mit den Delays richtig? Oder gibt es vllt ähnlich wie bei blockly die Möglichkeit einen Cronjob zu benutzen? Würde zb die Batterie Anzeige auch nur 1x die Woche updaten lassen und lieber die Motion Werte regelmäßig parsen.
                                  haselchen sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @digitalnaive
                                    Ich würde es tatsächlich so machen wie hier beschrieben. Ich habe auch kein Delay oder ähnliches eingebaut. Dafür muss ich ehrlich sagen fehlt mir auch das Know-How.
                                    Bewegungsauslösung true/false bekomme ich sofort , Lux Werte verändern sich auch. In welcher Zeitspanne kann ich leider nicht sagen. Und Batterie ist so eine Sache für sich. Ich habe 3 Bewegungsmelder und alle haben nach nem halben Jahr noch 100%. Ob das nun stimmt, nunja 😆
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @digitalnaive last edited by
                                      @digitalnaive
                                      Aus dem Forum:
                                      Ich habe ein Skript laufen, dass alle 5 Minuten das Licht ausschaltet wenn niemand zuhause ist. Dabei wurden 11 Hue-Lichter gleichzeitig angesteuert. Das hat den Fehler verursacht. Werden ein (oder einige) um mehr als 10 Sekunden zeitversetzt angesteuert, sodass nicht mehr als 10 innerhalb von 10 Sekunden geschalten werden, tritt der Fehler nicht auf.
                                        digitalnaive @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                                        @digitalnaive
                                        Aus dem Forum:
                                        Genau den Beitrag hab ich gefunden, und wollte deswegen erfragen ob denn meine Vorgehensweise mit den Delays überhaupt richtig gedacht ist? Bis jetzt helfen sie mir nämlich leider gar nicht.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @digitalnaive last edited by sigi234
                                          @digitalnaive
                                          Also ich habe keine Delays drinnen, habe auch nur einen. Ich glaube das es einfach zu viele Anfragen sind.
                                          Deaktiviere mal deine 3 Flows , erstelle einen Testflow mit einen BWM und schau ob der Fehler wieder kommt.
                                          So weit ich weis sendet der HUE-BWM alle 5 Minuten die Daten.
                                            @digitalnaive
                                            Ich hab ja den ersten Tab schon länger gehabt und der hat funktioniert. Sobald ich Tab 2 + 3 deaktiviere geht der Rest einwandfrei. Würd nur gerne vllt noch die Motion Daten bekommen. Ich probiere mal mit Delays bei den Batterien weiter.
                                            287
                                            59933
