    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      Im ersten Beitrag habe ich wieder die aktuelle Version eingefügt.
      1.07 vom 04.02.19
      Das Script habe ich in vielen Teilen noch einmal komplett umgebaut. Alle fehlenden Stati übersetzt und ganz ganz viele Kleinigkeiten. Das Log ohne Debug ist jetzt erstmal sehr sauber.
        RobertM last edited by
        Ich hätte mal ne Frage was müsste man alles tauschen um das script auch für telegramm nutzen zu können?
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @RobertM:
          Ich hätte mal ne Frage was müsste man alles tauschen um das script auch für telegramm nutzen zu können? `
          Oder um Meldung einfach in Datenpunkt schreiben. Dann kann man die mit allem Möglichen weiterverarbeiten.
          Die Option gab es auch im HM Script.
          • cash
            @RobertM:
            Ich weiß nicht welche Parameter man bei Telegram mitgeben muss. Ich könnte mir vorstellen das es reicht die Function oben function send_pushover_V4
            • cash
              @rantanplan:
              Grüße `
              Das werde ich mit der nächsten Version einbauen. Allerdings nur die Anzahl der jeweiligen Meldungen. Das heißt man weiß dann noch nicht welches Gerät ein Problem hat. Ich könnte evt. den Pushtest ebenfalls in ein Datenfeld schreiben.
              • cash
                Im ersten Beitrag ist die aktuelle Version von heute:
                05.02.19 V1.08 Bei Sabotage wurde nicht die Variable für die Prio berücksichtigt
                • geändert von Kanal 1 auf 0 var cacheSelectorSABOTAGE = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                • Batterieliste aktualisiert
                • Wenn Batterie nicht ermittelbar erfogt ein Hinweis im Log
                • Neue Konfig Möglichkeit um Nachrichtentext in Objekte zu schreiben (erstmal Testweise nur in LOWBAT)
                • Ergebnis in Datenfleder schreiben zum testen in LOWBAT eingefügt
                • 06.02.19 V1.09 Serviemeldung ERROR_CODE aufgenommen
                • Wenn Script manuell gestartet wurde wurde kein Ergebnis geloggt wenn eine Servicemeldung vorliegt und Debug = false war
                • Logging optimiert
                • Es wird keine Push mehr verschickt wenn eine Servicemeldung vorliegt und das Script manuell gestartet wird
                Zum ersten mal hatte ich heute Nacht um 3 Uhr einen Echtfall. :mrgreen:
                Batterie von einen Wandthermostat ist leer. Das Script funktioniert bei mir also auch im Echtfall. Allerdings hat er leider falsche Batterien ermittelt. Der Fehler tritt dann auf wenn der Gerätetyp nicht eindeutig ist. Da muss ich nochmal ran. Derzeit habe ich da aber noch keine Idee wie ich das umgehe.
                Beispiel es gibt den Gerätetyp: HM-Sec-RHS und HM-Sec-RHS-2. Hat man nun den zweiten passt es. Beim ersten kommt es zum Fehler weil der erste Gerätetyp auch im zweiten vorhanden ist.
                Gestern habe ich Testweise die Möglichkeit geschaffen Ergebnisse in Datenfelder zu schreiben. Habe es aber noch nicht 100% getestet. Auf jeden Fall würde das dazu führen das das Script noch länger wird. Geschätzt um über 200 Zeilen. Ob ich das also wirklich einbaue weiß ich noch nicht. Es sollte ja auch in jeden erdenklichen Fall funktionieren…
                  @cash:
                  • Logging optimiert
                  Gestern habe ich Testweise die Möglichkeit geschaffen Ergebnisse in Datenfelder zu schreiben. Habe es aber noch nicht 100% getestet. Auf jeden Fall würde das dazu führen das das Script noch länger wird. Geschätzt um über 200 Zeilen. Ob ich das also wirklich einbaue weiß ich noch nicht. Es sollte ja auch in jeden erdenklichen Fall funktionieren… `
                  19:14:24.817	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Batterietyp fehlt im Script
                  • cash
                    Das habe ich auch neu eingebaut 🙂
                    • cash
                      Das einzige was mich stutzig macht. Hat dieses Gerät wirklich den Datenpunkt LOWBAT? Das Gerät ist das an Strom angeschlossen und so kann es zu keinem LOWBAt kommen?
                        @cash:
                        Das einzige was mich stutzig macht. Hat dieses Gerät wirklich den Datenpunkt LOWBAT? Das Gerät ist das an Strom angeschlossen und so kann es zu keinem LOWBAt kommen? `
                        Ja eben, das ist ein Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage
                        • cash
                          Was es ist habe ich gesehen. Guckmal ob das Gerät den Datenpunkt hat und ich wette das Gerät hat den Datenpunkt.
                            @cash:
                            Was es ist habe ich gesehen. Guckmal ob das Gerät den Datenpunkt hat und ich wette das Gerät hat den Datenpunkt. `
                            • cash
                              Wie ich also vermutet habe. Das Script macht was es soll. Entweder ist der Datenpunkt ein Fehler von iobroker (was ich nicht glaube, da iobroker einfach alle Felder aus der ccu ausliest) oder der Programmierer bei eq3 war bekifft als er den Schalter programmiert hat 🙂
                                @cash:
                                Wie ich also vermutet habe. Das Script macht was es soll. Entweder ist der Datenpunkt ein Fehler von iobroker (was ich nicht glaube, da iobroker einfach alle Felder aus der ccu ausliest) oder der Programmierer bei eq3 war bekifft als er den Schalter programmiert hat 🙂 `
                                Tja, da trifft eher letzteres zu…...... 🙂
                                • cash
                                  Auf der ersten Seite ist wieder die aktuelle Version. Im wesentlichen habe ich nur den Teil neu geschrieben der die benötigten Batterien ermittelt.
                                  Mit der neuen Variante werden jetzt zuverlässig die richtige Batterie ermittelt. Sonstige Änderungen habe ich nicht vorgenommen.
                                  • dslraser
                                    @cash:
                                    Mit der neuen Variante werden jetzt zuverlässig die richtige Batterie ermittelt. Sonstige Änderungen habe ich nicht vorgenommen. `
                                    javascript.0	2019-02-08 20:10:26.871	warn	at script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1:1574:5
                                    javascript.0	2019-02-08 20:10:26.871	warn	at LOWBAT (script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1:381:17)
                                    javascript.0	2019-02-08 20:10:26.868	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found
                                    • cash
                                      Hast Du das Script einfach ausgeführt oder vorher die Konfig bearbeitet?
                                      var write_state = true; —> Schreibe Ergebnis in die Systemvariable die zwei Zeilen darunter zu finden ist… Wenn es die bei Dir nicht gibt ist die Fehlermeldung nachvollziehbar.
                                      Falls Du den Paramter write_state auf false hattest sollte der Fehler hoffentlich nicht kommen. Diese Funktion teste ich gerade. Funktioniert nur für die LOWBAT Meldungen...
                                      • dslraser
                                        ich habe jetzt gerade den Rechner aus gemacht. Dann habe ich das bestimmt übersehen.
                                          simpixo last edited by
                                          Super Script!!! Vielen Dank!
                                          Ist es möglich anstelle von Pushover, Telegram einzubauen?
                                            lesiflo Most Active last edited by
                                            Hi, kannst du das Script von deinem ersten Post nochmal neu einstellen. Wenn ich es importieren kommen jede Menge
                                            Fehlermeldungen. Die meisten habe ich zwar herausbekommen aber bei dieser Zeile hier komme ich nicht weiter:
                                            for (i = 0; i <lr44x2.length; i++)/{/if/(lr44x2[i]="=" native_type)/batterie="2x LR44/AG13" ;/break;/}/for/(i="0;" i/<lr6x2.length;/(lr6x2[i]="=" </lr6x3.length;/(lr6x3[i]="=" lr6x4.length;/(lr6x4[i]="=" lr3x1.length;/(lr3x1[i]="=" lr3x2.length;/(lr3x2[i]="=" lr3x3.length;/(lr3x3[i]="=" lr3x3a.length;/(lr3x3a[i]="=" block9.length;/(block9[i]="=" fixed.length;/(fixed[i]="=" ohne.length;/(ohne[i]="=" recharge.length;/(recharge[i]="=" return(batterie);/function/lowbat(obj)/var/meldungsart="LOWBAT" gesamt="0;" betroffen="0;" text="[];" _message_tmp=" " log_manuell="false;" (obj)/common_name="obj.common.name.substr(0," obj.common.name.indexof(':'));/status="obj.newState.val;" status_text;/if(status="==" 0){/status_text="Batterie ok" else/(status="=" 1){/2){/id_name="obj.id.split('.')[2];" log('neue/servicemeldung:/'/+common_name/+'/('+id_name/+')/+'---/typ:/'+meldungsart/---/status:/+status/+status_text);/if(debugging){/log('function/+meldungsart/wird/gestartet.');/cacheselectorlowbat.each(function/(id,/i)/schleife/für/jedes/gefundenen/element/*.lowbat/obj="getObject(id);" datum="formatDate(getState(id).lc," "tt.mm.jj/ss:mm:ss");/datum_neu;/datum_seit;/if(datum/'01.01.71/01:00:00'){/datum_seit/datum_neu/}else{/uhr';/native_type="getObject(id.substring(0," id.lastindexof('.')/-/2)).native.type;/1)/wenn/zustand="true," dann/die/anzahl/der/geräte/hochgezählt/++betroffen;/text.push(common_name/+')');/zu/array/hinzufügen/+')'/+/<font/color="red">Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie+'\n';
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            296969
