    4. [gelöst] Fehlermeldung von "daswetter" im Log
    SOLVED [gelöst] Fehlermeldung von "daswetter" im Log
      bubiman last edited by
      Ich habe keine Ahnung wie ich an die Version gekommen bin und auch keine Ahnung wie ich nen Downgrade hinbekomme.
      Ich hatte zum Ausprobieren iobroker und openhab für Windows runtergeladen. Vielleicht hab ich da bei iobroker nicht die stable Version genommen.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Also läuft das ganze bei dir auf WIndows?
        Wann hast du das denn installiert?
          Ja es läuft zZ auf Windows. Wusste nicht ob ich openhab oder iobroker nutzen will und habe beides, bevor ich nen Raspberry oder Docker nutze, lokal installiert.
          Die Installationsdatei ist vom 6.1.2019 was auch so hinkommt.
          • wendy2702
            Und du hast nach der Installation kein upgrade mehr gemacht?
              Ich weiß es nicht.
              Ich weiß nicht mals wo ich nen up oder downgrade machen könnte.
              Als Quellen (Verwahrungsorte???) sind eingetrage:
              http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Keine Ahnung ob das weiter hilft.
              • wendy2702
                OK.
                Wie man unter Windows einen downgrade macht weiß ich leider auch nicht.
                Habe mal intern gefragt.
                  Hab sicher gleich noch weitere Fragen. :oops:
                  • wendy2702
                    Du kannst mal versuchen den JS-Controller damit auf die richtige Version zu bringen:
                    npm install js-controller@1.4.2
                    Vorher iobroker stoppen und ins installation directory wechseln sollte erforderlich sein.
                      Da bekomme ich leider nen Fehler.
                      War als Admin im Verzeichnis
                      Hier der Fehler auf der Konsole:
                      C:\ioBroker>npm install js-controller@1.4.2
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! 404 Not Found: js-controller@1.4.2
                      npm ERR!     C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-06T18_25_50_534Z-debug.log
                      und hier die angegebene log Datei:
                      0 info it worked if it ends with ok
                      1 verbose cli [ 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
                      1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                      1 verbose cli   'install',
                      1 verbose cli   'js-controller@1.4.2' ]
                      2 info using npm@6.4.1
                      3 info using node@v10.15.0
                      4 verbose npm-session 8f666c3183877c84
                      5 silly install loadCurrentTree
                      6 silly install readLocalPackageData
                      7 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/js-controller 841ms
                      8 silly fetchPackageMetaData error for js-controller@1.4.2 404 Not Found: js-controller@1.4.2
                      9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
                      10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2732ms
                      11 verbose stack Error: 404 Not Found: js-controller@1.4.2
                      11 verbose stack     at fetch.then.res (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\fetchers\registry\fetch.js:42:19)
                      11 verbose stack     at tryCatcher (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
                      11 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:512:31)
                      11 verbose stack     at Promise._settlePromise (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:569:18)
                      11 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:614:10)
                      11 verbose stack     at Promise._settlePromises (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:693:18)
                      11 verbose stack     at Async._drainQueue (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:133:16)
                      11 verbose stack     at Async._drainQueues (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:143:10)
                      11 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:17:14)
                      11 verbose stack     at runCallback (timers.js:705:18)
                      11 verbose stack     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      11 verbose stack     at processImmediate (timers.js:658:5)
                      12 verbose cwd C:\ioBroker
                      13 verbose Windows_NT 10.0.17763
                      14 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "js-controller@1.4.2"
                      15 verbose node v10.15.0
                      16 verbose npm  v6.4.1
                      17 error code E404
                      18 error 404 Not Found: js-controller@1.4.2
                      19 verbose exit [ 1, true ]
                      • wendy2702
                        Aber Node und NPM hast du auf dem Windows Rechner installiert?
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Müsste es nicht „iobroker.js-controller@..“ heißen?
                          404 ist ja „Not found“ und woher soll npm wissen, was js-Controller ist (ohne iobroker. davor)
                          Ist nur eine Vermutung!
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                          • wendy2702
                            @eric2905:
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert `
                            Denke da hast du recht.
                            Oder so sollte es auch gehen:
                            npm install iobroker.js-controller --production
                              cd /iobroker
                              iobroker stop
                              npm i iobroker.js-controller@1.4.2
                              iobroker start
                                @wendy2702:
                                Aber Node und NPM hast du auf dem Windows Rechner installiert? `
                                Ja, node v10.15.0 und npm 6.4.1
                                  @sigi234:
                                  cd /iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker start `
                                  Vielen Dank euch, das hat funktioniert und jetzt bin ich auf 1.4.2
                                  Dann kann ich mit iobroker weiter spielen.
                                    Tja leider scheint mein Problem mit dem "DasWetter" Adapter nicht an der falschen js controller Version gelegen zu haben.
                                    Fehlermeldung erscheint wieder.
                                    ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/WxB1lqf.jpg" />
                                    • wendy2702
                                      Lösche mal die Instanz und installiere neu
                                        Hm das scheint geholfen zu haben 😄
                                        Ich habe gleichzeitig aber auch die Updatezeiten für den Adapter geändert.
                                        Vielen Dank für eure Hilfe
                                        1.3k
                                        81.1k
                                        1260
