    4. Statusprüfung ob Fenster offen
    UNSOLVED Statusprüfung ob Fenster offen
      Rocket85 last edited by
      @paul53:
      @Rocket85:
      Bzgl. Variable Fenster, muss ich vorher für alle Fenster eine Aufzählung erstellen??? `
      Nein, wozu ? Die Variable Fenster enthält den Text "alle Fenster geschlossen", wenn kein Fenster offen ist, andernfalls den Text
      "mind. 1 Fenster ist offen". Es sein denn, Du möchtest im Text die Anzahl offener Fenster mit ausgeben; dann muss eine Zählvariable mitlaufen. `
      Ich habe das mal genauso versucht, aber leider ohne Ergebnis…
      Habe es jetzt mal so gelöst, aber das muss doch auch einfacher gehen 😞
      • X
        xbow42 last edited by
        ist ja nur ein Bsp, wenn du wissen willst welche Fenster offen sind musst du die eine Zeichenkette zusammenbasteln. 9142_fenster.png
          Vielen DANK an alle, ich muss zugeben ich verstehe das leider am Anfang mit dem -setze- nicht so ganz
          • X
            paul53 hat doch geschrieben wie es geht,
            erst Daten sammeln in Variablen dann eine Nachricht schicken.
            Setze: weist du der Variablen den Wert zu "der von rechts kommt"
            Die Variable wird vom Script angelegt.
              Supermicha last edited by
              ich würd es so machen…
              • X
                na so ganz sinnvoll finde ich das auch noch nicht, Rocket85 bist du jede nacht 0:0 wach und willst den Status wissen. Mich würde dann interessieren welche Luke ich vergessen habe zu zumachen.
                  @xbow42:
                  na so ganz sinnvoll finde ich das auch noch nicht, Rocket85 bist du jede nacht 0:0 wach und willst den Status wissen. Mich würde dann interessieren welche Luke ich vergessen habe zu zumachen. `
                  Eigentlich bin ich dann immer noch wach. Zur not kann ich ja ja auch noch in der Mi App nachschauen. Mir ging es einfach nur um eine Bestätigung
                  -guckst du hier ist noch offen und hier ist noch zu-.
                  Ich habe mich noch nicht an das Thema der Visualisierung ran gewagt, da ist es natürlich einfacher auf einen Blick zu sehen, was Sache ist.
                    falls du einen Echo zuhause hast..
                    Ich steuer das über den Befehl "Alexa, Gute Nacht"
                    den lass ich über den alexa2-Adapter in ioBroker abfangen und dann erzählt mir Alexa was ich wissen will.
                    Script ist ähnlich, nur das ich auf meine Alexa-Ansage trigger und ich überprüfe nicht meine Fenster sonder meine Heizungen.
                      @Supermicha:
                      Script ist ähnlich, nur das ich auf meine Alexa-Ansage trigger und ich überprüfe nicht meine Fenster sonder meine Heizungen. `
                      Danke auch eine tolle Idee, wie schon gesagt, bin ganz neu und muss mich erstmal etwas einarbeiten in die Materie.
                      • X
                        ok mit den Infos sollte da ja schon mal klappen.
                        Was man auch noch machen kann. Da du ja nicht weißt wann der letzte Status vom Sensor gemeldet wurde, könnte man noch abfragen wann zuletzt aktualisiert oder ob die Batterie leer ist.
                        In Vis könnte man das auf eine Blick sehen, ist die Frage ob man da wirklich jede Nacht drauf guckt.
                        Denke auf dauer praktikabel ist eher eine Nachricht nur wenn was Falsch ist(offene Fenster/Batterie leer). Und die VIS-Ansicht wenn man außer der Reihe mal nachsehen will was los ist.
                        @Supermicha: Alexa-Gute-Nacht-Routine mit Ansage der"Fehlermeldungen" finde ich auch gut :!:
                        Gute Nacht!
                          @xbow42:
                          Gute Nacht! `
                          Ja das sehe ich ähnlich.
                          Am liebsten wäre mir einfach eine Pushover Nachricht in der Steht welche Fenster offen sind, oder auch eine Auflistung aller Fenster mit dem Vermerk offen oder Geschlossen. Ich fuchs mich da mal rein, denn das mit den Variablen und Aufzählungen ist für mich wirklich Neuland. Ich danke euch schon mal vielmals.
                            Gerne… frei nach der Sesamstraße....
                            Wer nicht fragt bleibt dumm 🙂
                            Bei deiner Pushover-Lösung sehe ich nur das Problem, das die Nachricht immer zur gleichen Zeit kommt... egal ob du schon schläfst oder noch feierst...
                            und wenn du hinterher noch ein Fenster öffnest und dann ins Bett gehst...?
                            Aber wenn dir das erstmal so reicht, isses okay. Wenn du dich erstmal eingearbeitet hast, kommen die Ideen schon von selbst...
                              @Supermicha:
                              Aber wenn dir das erstmal so reicht, isses okay. Wenn du dich erstmal eingearbeitet hast, kommen die Ideen schon von selbst... `
                              Damit hast du nicht ganz unrecht. Wie gesagt sobald es an die Visualisierung geht, muss ich das sowieso alles wieder überdenken.
                              Für den Anfang reicht mir das erstmal so, dann sehe ich immer um Uhrzeit X welche Fenster noch offen sind.
                              Das Problem ist, das ich ja nicht alleine bin, und mit Kindern und Fenster auf usw. immer ein Drama. Und bei 23 Fenstern im Haus, wäre die Rennerei sonst groß 🙂
                                Da gibts ja tausende Möglichkeiten….
                                du könntest deine Pushover Nachricht ja auch senden lassen wenn du ins Bett gehst...
                                mit nem kleinen Script... wenn Schlafzimmer-Fernseher aus und Schlafzimmer-Licht aus dann sende Fenster-Nachricht...
                                und wenn du dann schläfst... dann sende Nachricht, wenn Fenster danach noch aufgemacht wird...
                                Probier mal aus was so geht, und du bist angefixt... 🙂
                                  @Supermicha:
                                  Probier mal aus was so geht, und du bist angefixt... 🙂 `
                                  Ohje das wird ja immer besser 🙂
                                  Hab mir mal was zurecht gebastelt.
                                  Die Ausgabe per Pushover lautet dann, Es sind noch X Fenster geöffnet und hinten dran steht dann welche das sind.
                                  Jetzt muss ich es nur noch hin bekommen, das er mir Aufzählungszeichen und Absätze in die Pushover NAchricht macht, aber ob das geht
                                    Da ist ein kleiner Fehler drin. Monentan würde nur das letzte offene Fenster angesagt werden, da du die Variable immer wieder mit dem neuen Wert überschreibst….
                                    Füe das erste Fenster isses okay.... ab dem 2ten müsste es dann so aussehen...
                                    damit scheibst du quasi zu dem vorhandenen Wert noch den neuen hinzu…
                                    Problem ist dabei, wie du selber schon erkannt hast... die Aufzählungszeichen und Bindewörter und ähnliches...
                                    aber so steht zumindest Wohnzimmer links Kinderzimmer oben Küche ... in der Liste...
                                    das schöne Formatieren, das es sich wie ein richtiger deutscher Satz anhört, da arbeite ich auch grade noch dran.
                                      @Supermicha:
                                      damit scheibst du quasi zu dem vorhandenen Wert noch den neuen hinzu...
                                      das schöne Formatieren, das es sich wie ein richtiger deutscher Satz anhört, da arbeite ich auch grade noch dran. `
                                      Super Vielen DANK.
                                      Ich versuche es gerade in eine Liste erzeugen zu lassen, aber ich glaube das Problem liegt dann bei Pushover, ob es dort angezeigt werden kann.
                                        ich hab leider kein Pushover… deswegen bin ich bei dem Thema raus... aber ich denke es sollte möglich sein...
                                        zur Not google mal nach "Pushover Zeilenumbruch"
                                        Ich muss mal ins Bett... wünsch dir noch eine schlaflose Nacht... 🙂
                                          @Supermicha:
                                          Ich muss mal ins Bett... wünsch dir noch eine schlaflose Nacht... 🙂 `
                                          Alles klaro. Danke nochmals, hab es soweit fertig umgebaut, aber seit dem Umbau steht nach der passage Es sind noch X Fenster geöffnet - UNDEFINED
                                          Irgendwo hab ich mir jetzt nen Fehler eingebaut
                                            das Blockly sieht richtig aus…
                                            ich könnte nur spekulieren.... Umlaute, Sonderzeichen?
                                            Falls du es bis morgen abend (also heute abend) nicht schaffst, bau ich es bei mir nochmal nach und suche den fehler....
                                            103
                                            14116
