    4. Statusprüfung ob Fenster offen
    UNSOLVED Statusprüfung ob Fenster offen
      Rocket85 last edited by
      @Supermicha:
      Gerne… frei nach der Sesamstraße....
      Wer nicht fragt bleibt dumm 🙂
      Bei deiner Pushover-Lösung sehe ich nur das Problem, das die Nachricht immer zur gleichen Zeit kommt... egal ob du schon schläfst oder noch feierst...
      und wenn du hinterher noch ein Fenster öffnest und dann ins Bett gehst...?
      Aber wenn dir das erstmal so reicht, isses okay. Wenn du dich erstmal eingearbeitet hast, kommen die Ideen schon von selbst... `
      Damit hast du nicht ganz unrecht. Wie gesagt sobald es an die Visualisierung geht, muss ich das sowieso alles wieder überdenken.
      Für den Anfang reicht mir das erstmal so, dann sehe ich immer um Uhrzeit X welche Fenster noch offen sind.
      Das Problem ist, das ich ja nicht alleine bin, und mit Kindern und Fenster auf usw. immer ein Drama. Und bei 23 Fenstern im Haus, wäre die Rennerei sonst groß 🙂
        Supermicha last edited by
        Da gibts ja tausende Möglichkeiten….
        du könntest deine Pushover Nachricht ja auch senden lassen wenn du ins Bett gehst...
        mit nem kleinen Script... wenn Schlafzimmer-Fernseher aus und Schlafzimmer-Licht aus dann sende Fenster-Nachricht...
        und wenn du dann schläfst... dann sende Nachricht, wenn Fenster danach noch aufgemacht wird...
        Probier mal aus was so geht, und du bist angefixt... 🙂
          @Supermicha:
          Probier mal aus was so geht, und du bist angefixt... 🙂 `
          Ohje das wird ja immer besser 🙂
          Hab mir mal was zurecht gebastelt.
          Die Ausgabe per Pushover lautet dann, Es sind noch X Fenster geöffnet und hinten dran steht dann welche das sind.
          Jetzt muss ich es nur noch hin bekommen, das er mir Aufzählungszeichen und Absätze in die Pushover NAchricht macht, aber ob das geht
            Da ist ein kleiner Fehler drin. Monentan würde nur das letzte offene Fenster angesagt werden, da du die Variable immer wieder mit dem neuen Wert überschreibst….
            Füe das erste Fenster isses okay.... ab dem 2ten müsste es dann so aussehen...
            damit scheibst du quasi zu dem vorhandenen Wert noch den neuen hinzu…
            Problem ist dabei, wie du selber schon erkannt hast... die Aufzählungszeichen und Bindewörter und ähnliches...
            aber so steht zumindest Wohnzimmer links Kinderzimmer oben Küche ... in der Liste...
            das schöne Formatieren, das es sich wie ein richtiger deutscher Satz anhört, da arbeite ich auch grade noch dran.
              @Supermicha:
              damit scheibst du quasi zu dem vorhandenen Wert noch den neuen hinzu...
              das schöne Formatieren, das es sich wie ein richtiger deutscher Satz anhört, da arbeite ich auch grade noch dran. `
              Super Vielen DANK.
              Ich versuche es gerade in eine Liste erzeugen zu lassen, aber ich glaube das Problem liegt dann bei Pushover, ob es dort angezeigt werden kann.
                ich hab leider kein Pushover… deswegen bin ich bei dem Thema raus... aber ich denke es sollte möglich sein...
                zur Not google mal nach "Pushover Zeilenumbruch"
                Ich muss mal ins Bett... wünsch dir noch eine schlaflose Nacht... 🙂
                  @Supermicha:
                  Ich muss mal ins Bett... wünsch dir noch eine schlaflose Nacht... 🙂 `
                  Alles klaro. Danke nochmals, hab es soweit fertig umgebaut, aber seit dem Umbau steht nach der passage Es sind noch X Fenster geöffnet - UNDEFINED
                  Irgendwo hab ich mir jetzt nen Fehler eingebaut
                    das Blockly sieht richtig aus…
                    ich könnte nur spekulieren.... Umlaute, Sonderzeichen?
                    Falls du es bis morgen abend (also heute abend) nicht schaffst, bau ich es bei mir nochmal nach und suche den fehler....
                      Möglicherweise wegen dem - am Anfang?
                      Ich glaube javascript ist dort etwas pingelig…
                        @Supermicha:
                        Falls du es bis morgen abend (also heute abend) nicht schaffst, bau ich es bei mir nochmal nach und suche den fehler.... `
                        Alles gut. So ist es erstmal perfekt für mich.
                        Und Pushover sieht so aus!
                          Lag das echt an der einen "Neue Zeile"?
                          Ich kenn mich mit Pushover nicht aus…
                          Das Ergebnis sieht aber echt gut aus... muss ich mich wohl auch mal mit beschäftigen...
                            @Supermicha:
                            Das Ergebnis sieht aber echt gut aus... muss ich mich wohl auch mal mit beschäftigen... ` Ja nur daran lag es. Sollte so auch aussehen wenn man es per Telegram oder Email sendet.
                            Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
                              Sehr gut.. werd ich mal ausprobieren.
                              • dslraser
                                Nabend, ich habe mir das Blockly mal nachgebaut.
                                Hat Jemand von Euch vielleicht Emojis für offene/gekippte und geschlossene Fenster und Türen(Türen auf/zu)
                                Telegram/Pushover
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 1938aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/e408986c839318df2328085f6b1938aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... a652f9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/1a72feb49272e60ba82866e464a652f9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... f58428.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/9fc4c15f236e370ec4adf2d369f58428.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... aae19b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/a46ce902353b5b60df4999cac8aae19b.jpg</link_text>" />~~~~~~~~
                                  @dslraser:
                                  Telegram/Pushover
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 1938aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/e408986c839318df2328085f6b1938aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... a652f9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/1a72feb49272e60ba82866e464a652f9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... f58428.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/9fc4c15f236e370ec4adf2d369f58428.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... aae19b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/a46ce902353b5b60df4999cac8aae19b.jpg</link_text>" />~~~~~~~~ ` ~~~~~~Wie hast du denn die Emojis da rein bekommen?
                                  Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk~~~~~~
                                  • dslraser
                                    Einfach reinkopiert
                                      @dslraser:
                                      Einfach reinkopiert
                                      filename="Bildschirmfoto 2019-02-08 um 19.37.28.png" index="0">~~ ` Super danke. Was hast du denn noch alles geändert? Bin zur Zeit nur am Handy da ist es schwierig zu erkennen.
                                      • dslraser
                                        Ich habe Fenster Kontakte die den Status auf / gekippt und geschlossen ausgeben.(HMIP) Das habe ich bei mir eingebaut.
                                        Zusätzlich lasse am Anfang des Blocklys den Status der Variablen "Fenster" zurücksetzen, sonst wurden mir bei einer mehrfachen Abfrage die Fenster immer weiter aufaddiert.
                                        Ich habe kein Zeitplan als Trigger. Ich sage z.B. Alexa, schick mir den Fensterstatus und dann kommt das Telegram oder Pushover.
                                        Pushover teste ich gerade für mich mal aus, hatte sonst immer Telegram. Wobei die Telegram Nachrichten schneller kommen.
                                        • Negalein
                                          @dslraser:
                                          Ich habe Fenster Kontakte die den Status auf / gekippt und geschlossen ausgeben.(HMIP) `
                                          Da demnächst langsam auf CCU3 und HMIP umgerüstet wird, würde mich interessieren welche das sind?
                                          Mit den normalen erkennt man doch nur auf/zu?
                                            @dslraser:
                                            Pushover teste ich gerade für mich mal aus, hatte sonst immer Telegram. Wobei die Telegram Nachrichten schneller kommen. ` Kannst du vielleicht das blockly bzgl. der Abfrage über alexa hochladen?
                                            103
                                            14116
