    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @electric69:
      BlueFox, привет.
      Подскажи пожалуйста, в драйвере https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit будут ли добавлены следующие опции:
      1. Работа не только с google, но и yandex,
      2. Некоторое подобие буфера на входе (чтобы пока проговаривается одна фраза, не терялась следующая),
      Заранее спасибо! `
      Я не знал, что у яндекса есть engine. Может у тебя есть ссылка на описание?
      Можешь на пальцах объяснить про буфер? Что то не понимаю.. 😉 :oops:
        electric69 last edited by
        @Bluefox:
        Я не знал, что у яндекса есть engine. Может у тебя есть ссылка на описание? `
        На форуме у http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2078 есть описание и ссылки))
        @Bluefox:
        Можешь на пальцах объяснить про буфер? Что то не понимаю.. 😉 :oops: `
        Ммм. Адаптер sayit в CCU.IO реализован так: записываем некоторую строку (длина ограничена символов 70 вроде) в переменную SayIt.ALL. В динамиках произносится отправленная фраза. Пока идет воспроизведение mp3-файла, переменная SayIt.Playing принимает значение true.
        Если в переменную SayIt.ALL записать две фразы (достаточно длинные) с разницей во времени в долю секунды (практически одновременно), то вторая фраза потеряется((
        1. Сделать может буфер какой. Чтобы пока произносится одна фраза, последующие (идущие сразу за произносимой на текущий момент времени) сначала записывались в буфер, а потом (как только переменная SayIt.Playing=false) воспроизводились в динамиках по очереди.
        2. Если фраза слишком большая на входе - может её стоит резать на предложения и воспроизводить по частям?
        Как то так :oops:
        • V
          vtec last edited by
          Добавлю свои 5 копеек, еще есть движок и от амазона, на мой взгляд один из лучших, не плохо было бы и его добавить. http://www.ivona.com/
          • V
            vtec last edited by
            @electric69:
            Как то так :oops: `
            Это что то типа очереди печати, отправил 5 документов и они напечатаются все. Вот и тут так же. Нужен спул, куда будет заноситься текст. Воспроизвелся ставим галочку о прочтении.
              @vtec:
              Добавлю свои 5 копеек, еще есть движок и от амазона, на мой взгляд один из лучших, не плохо было бы и его добавить. http://www.ivona.com/ `
              Согласен, не плохо бы было добавить этот движок.
              Попробовал свои сообщения из CCU.IO у них на сайте - звучит по приятнее гугла.
              Контекст правда не совсем правильно распознает, фразу "Сейчас 08:45" читает как "Сейчас восемь сорок пять", гугл выдает фразу "Сейчас восемь часов сорок пять минут" - не надо создавать супер-пупер код для разбора окончаний слов ЧАС и МИНУТ))
              В Яндексе пока не успел попробовать (форму на сайте не могу найти)
              • Bluefox
                @electric69:
                @vtec:
                В Яндексе пока не успел попробовать (форму на сайте не могу найти) `
                Я уже получил все API ключи и добавил буфер. Скоро будет.
                • V
                  vtec last edited by
                  По ivone (голос от амазона), могу дать ссылку на класс написанный на php, можно подглядеть, чтобы не вникать во все тонкости. Нужно?
                  • Bluefox
                    @vtec:
                    По ivone (голос от амазона), могу дать ссылку на класс написанный на php, можно подглядеть, чтобы не вникать во все тонкости. Нужно? `
                    Нет…
                    • V
                      vtec last edited by
                      Как из вне присвоить переменной sayit.N.tts.text значение?
                      В описание драйвера sayit, написано что можно воспроизвести mp3 файл, есть переменная sayit.0.tts.mp3 присваивал /tmp/doorbell-1.mp3 не воспроизводит.
                      Еще вопрос, у меня был настроен asterisk на отправку номер звонящего на сервер majordomo и был скрипт который принимал GET переменной номер и через elseif проверялся телефон, если телефон находился то проговаривалось имя звонящего.
                      Как реализовать?
                      • Bluefox
                        @vtec:
                        Как из вне присвоить переменной sayit.N.tts.text значение? `
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … -state-set
                        Но только со следующей версии.
                        В этой будет работать:
                        iobroker state setplain sayit.0.tts.text "Текст сказать"
                        • Bluefox
                          Надо давать полный путь.. А какой метод воспроизведения?
                          • Bluefox
                            ` > Еще вопрос, у меня был настроен asterisk на отправку номер звонящего на сервер majordomo и был скрипт который принимал GET переменной номер и через elseif проверялся телефон, если телефон находился то проговаривалось имя звонящего.
                            Как реализовать? `
                            В web можно активировать simple-api.
                            Через javascript драйвер можно получать номера:
                            createState("phoneNumber","");
                            on({id:"javascript.0.phoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
                                console.log(obj.newState.val);
                            И вызвать````
                            http://localhost:8082/set/javascript.0.phoneNumber?value=12345
                            Ну и дальше скриптом смотреть в таблице
                            • V
                              vtec last edited by
                              Есть два пожелания:
                              1. Чтобы перед произношением голоса можно было вкл. или выкл воспроизведение короткого mp3 файла (типа дин дон и потом голос). Это нужно чтобы не пугаться от резкого начала произношения голоса. И еще, чтобы вот этот дин дон файл можно было самому загружать.
                              2. У sayit есть кэш, его хотелось бы очищать, можно в настройках по кнопочки, чтобы не лезть на сервак и ручками
                              не удалять. Это нужно, когда одна и та же фраза сначало во производилась одним голосовым движком, а потом другим, так вот второй движок не сработает пока кеш не удалишь.
                              • Bluefox
                                @vtec:
                                Есть два пожелания:
                                не удалять. Это нужно, когда одна и та же фраза сначало во производилась одним голосовым движком, а потом другим, так вот второй движок не сработает пока кеш не удалишь. `
                                Интересные замечания. Надо подумать. 😉
                                  @Bluefox:
                                  Интересные замечания. Надо подумать. 😉 `
                                  Просто мы (я и vtec) - бывшие пользователи MajorDoMo, привыкли что ли…
                                  А звука в начале произношения фразы действительно не хватает.
                                  И он должен воспроизводиться не совсем перед каждым использованием sayit, если драйвер отработал менее 10 секунд назад (к примеру), то повторно этот дин-дон не нужен уже, можно сразу в бой. Сделать что то вроде таймера...
                                  • Bluefox
                                    @electric69:
                                    @Bluefox:
                                    И он должен воспроизводиться не совсем перед каждым использованием sayit, если драйвер отработал менее 10 секунд назад (к примеру), то повторно этот дин-дон не нужен уже, можно сразу в бой. Сделать что то вроде таймера... `
                                    Давно хотел спросить о преимуществах и недостатках MajorDoMo. Может распишешь мне?
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Фиг знает, мне пока много чего не понятно, но точно могу сказать, что мне нравится iobroker 🙂
                                      Да те же обновления контента через ajax, против socket
                                        BlueFox, еще предложение, точнее пожелание.
                                        Я так понял, реализовано воспроизведение длинных фраз. Строка просто режется по количеству символов наверно и отправляется в google. Можно ли сделать так, чтобы резалось по предложениям и не по символам? Попробовал отправить в sayit длинную фразу из нескольких предложений, адаптер порезал на mp3-шки не по знакам препинания, звучало не понятно))
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          @Bluefox:
                                          on({id:"phoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
                                          И вызвать````
                                          Ну и дальше скриптом смотреть в таблице `
                                          Bluefox, можешь пояснить:
                                          simple-api запустил.
                                          Создал скрипт, обозвал.
                                          Вставил код:
                                          createState("incomingPhoneNumber","");
                                          on({id:"incomingPhoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
                                          Здесь что есть что? createState это я как понял создает в БД пустую переменную incomingPhoneNumber.
                                          On? За что отвечает? Смотрит изменение переменной incomingPhoneNumber в БД? Если произошло изменение то в лог новое значение пишем?
                                          Тогда как этот скрипт сделать цикличным, потому что вызов url вида http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … lue=789090 может прилететь в любую секунду?
                                            @vtec:
                                            Вставил код:
                                            Здесь что есть что? createState это я как понял создает в БД пустую переменную incomingPhoneNumber. `
                                            Именно https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#createstate.
                                            @vtec:
                                            On? За что отвечает? Смотрит изменение переменной incomingPhoneNumber в БД? Если произошло изменение то в лог новое значение пишем? `
                                            Опять в принципе https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state!
                                            @vtec:
                                            Тогда как этот скрипт сделать цикличным, потому что вызов url вида http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … lue=789090 может прилететь в любую секунду? `
                                            Сама функция https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state - это "Subscribe on changes or updates of some state".
                                            Т.е. как только значение переменной incomingPhoneNumber поменяется на любое ( change:"any") будут выполнены инструкции в теле функции, т.е. в лог запишется новое значение переменной.
                                            Читайте гитхаб почаще, там все (ну или почти все) есть! :oops:
                                            178
                                            53159
