    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • V
      vtec last edited by
      Добавлю свои 5 копеек, еще есть движок и от амазона, на мой взгляд один из лучших, не плохо было бы и его добавить. http://www.ivona.com/
      • V
        vtec last edited by
        @electric69:
        1. Сделать может буфер какой. Чтобы пока произносится одна фраза, последующие (идущие сразу за произносимой на текущий момент времени) сначала записывались в буфер, а потом (как только переменная SayIt.Playing=false) воспроизводились в динамиках по очереди.
        2. Если фраза слишком большая на входе - может её стоит резать на предложения и воспроизводить по частям?
        Как то так :oops: `
        Это что то типа очереди печати, отправил 5 документов и они напечатаются все. Вот и тут так же. Нужен спул, куда будет заноситься текст. Воспроизвелся ставим галочку о прочтении.
          electric69 last edited by
          @vtec:
          Добавлю свои 5 копеек, еще есть движок и от амазона, на мой взгляд один из лучших, не плохо было бы и его добавить. http://www.ivona.com/ `
          Согласен, не плохо бы было добавить этот движок.
          Попробовал свои сообщения из CCU.IO у них на сайте - звучит по приятнее гугла.
          Контекст правда не совсем правильно распознает, фразу "Сейчас 08:45" читает как "Сейчас восемь сорок пять", гугл выдает фразу "Сейчас восемь часов сорок пять минут" - не надо создавать супер-пупер код для разбора окончаний слов ЧАС и МИНУТ))
          В Яндексе пока не успел попробовать (форму на сайте не могу найти)
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @electric69:
            @vtec:
            В Яндексе пока не успел попробовать (форму на сайте не могу найти) `
            Я уже получил все API ключи и добавил буфер. Скоро будет.
            • V
              vtec last edited by
              По ivone (голос от амазона), могу дать ссылку на класс написанный на php, можно подглядеть, чтобы не вникать во все тонкости. Нужно?
              • Bluefox
                @vtec:
                По ivone (голос от амазона), могу дать ссылку на класс написанный на php, можно подглядеть, чтобы не вникать во все тонкости. Нужно? `
                Нет…
                • V
                  vtec last edited by
                  Как из вне присвоить переменной sayit.N.tts.text значение?
                  В описание драйвера sayit, написано что можно воспроизвести mp3 файл, есть переменная sayit.0.tts.mp3 присваивал /tmp/doorbell-1.mp3 не воспроизводит.
                  Еще вопрос, у меня был настроен asterisk на отправку номер звонящего на сервер majordomo и был скрипт который принимал GET переменной номер и через elseif проверялся телефон, если телефон находился то проговаривалось имя звонящего.
                  Как реализовать?
                  • Bluefox
                    @vtec:
                    Как из вне присвоить переменной sayit.N.tts.text значение? `
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … -state-set
                    Но только со следующей версии.
                    В этой будет работать:
                    iobroker state setplain sayit.0.tts.text "Текст сказать"
                    • Bluefox
                      Надо давать полный путь.. А какой метод воспроизведения?
                      • Bluefox
                        ` > Еще вопрос, у меня был настроен asterisk на отправку номер звонящего на сервер majordomo и был скрипт который принимал GET переменной номер и через elseif проверялся телефон, если телефон находился то проговаривалось имя звонящего.
                        Как реализовать? `
                        В web можно активировать simple-api.
                        Через javascript драйвер можно получать номера:
                        createState("phoneNumber","");
                        on({id:"javascript.0.phoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
                            console.log(obj.newState.val);
                        И вызвать````
                        http://localhost:8082/set/javascript.0.phoneNumber?value=12345
                        Ну и дальше скриптом смотреть в таблице
                        • V
                          vtec last edited by
                          Есть два пожелания:
                          1. Чтобы перед произношением голоса можно было вкл. или выкл воспроизведение короткого mp3 файла (типа дин дон и потом голос). Это нужно чтобы не пугаться от резкого начала произношения голоса. И еще, чтобы вот этот дин дон файл можно было самому загружать.
                          2. У sayit есть кэш, его хотелось бы очищать, можно в настройках по кнопочки, чтобы не лезть на сервак и ручками
                          не удалять. Это нужно, когда одна и та же фраза сначало во производилась одним голосовым движком, а потом другим, так вот второй движок не сработает пока кеш не удалишь.
                          • Bluefox
                            @vtec:
                            Есть два пожелания:
                            не удалять. Это нужно, когда одна и та же фраза сначало во производилась одним голосовым движком, а потом другим, так вот второй движок не сработает пока кеш не удалишь. `
                            Интересные замечания. Надо подумать. 😉
                              @Bluefox:
                              Интересные замечания. Надо подумать. 😉 `
                              Просто мы (я и vtec) - бывшие пользователи MajorDoMo, привыкли что ли…
                              А звука в начале произношения фразы действительно не хватает.
                              И он должен воспроизводиться не совсем перед каждым использованием sayit, если драйвер отработал менее 10 секунд назад (к примеру), то повторно этот дин-дон не нужен уже, можно сразу в бой. Сделать что то вроде таймера...
                              • Bluefox
                                @electric69:
                                @Bluefox:
                                И он должен воспроизводиться не совсем перед каждым использованием sayit, если драйвер отработал менее 10 секунд назад (к примеру), то повторно этот дин-дон не нужен уже, можно сразу в бой. Сделать что то вроде таймера... `
                                Давно хотел спросить о преимуществах и недостатках MajorDoMo. Может распишешь мне?
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Фиг знает, мне пока много чего не понятно, но точно могу сказать, что мне нравится iobroker 🙂
                                  Да те же обновления контента через ajax, против socket
                                    BlueFox, еще предложение, точнее пожелание.
                                    Я так понял, реализовано воспроизведение длинных фраз. Строка просто режется по количеству символов наверно и отправляется в google. Можно ли сделать так, чтобы резалось по предложениям и не по символам? Попробовал отправить в sayit длинную фразу из нескольких предложений, адаптер порезал на mp3-шки не по знакам препинания, звучало не понятно))
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @Bluefox:
                                      on({id:"phoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
                                      И вызвать````
                                      Ну и дальше скриптом смотреть в таблице `
                                      Bluefox, можешь пояснить:
                                      simple-api запустил.
                                      Создал скрипт, обозвал.
                                      Вставил код:
                                      createState("incomingPhoneNumber","");
                                      on({id:"incomingPhoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
                                      Здесь что есть что? createState это я как понял создает в БД пустую переменную incomingPhoneNumber.
                                      On? За что отвечает? Смотрит изменение переменной incomingPhoneNumber в БД? Если произошло изменение то в лог новое значение пишем?
                                      Тогда как этот скрипт сделать цикличным, потому что вызов url вида http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … lue=789090 может прилететь в любую секунду?
                                        @vtec:
                                        Вставил код:
                                        Здесь что есть что? createState это я как понял создает в БД пустую переменную incomingPhoneNumber. `
                                        Именно https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#createstate.
                                        @vtec:
                                        On? За что отвечает? Смотрит изменение переменной incomingPhoneNumber в БД? Если произошло изменение то в лог новое значение пишем? `
                                        Опять в принципе https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state!
                                        @vtec:
                                        Тогда как этот скрипт сделать цикличным, потому что вызов url вида http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … lue=789090 может прилететь в любую секунду? `
                                        Сама функция https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state - это "Subscribe on changes or updates of some state".
                                        Т.е. как только значение переменной incomingPhoneNumber поменяется на любое ( change:"any") будут выполнены инструкции в теле функции, т.е. в лог запишется новое значение переменной.
                                        Читайте гитхаб почаще, там все (ну или почти все) есть! :oops:
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Не срабатывал у меня subscribe! Поэтому еще раз уточнил правильно ли я все понимаю 🙂
                                          Без документации на гитхабе я бы столько не осилил бы 😉 Я в кое каких местах уже в код слазил 🙂
                                          Оказывается был небольшой недочет в примере Bluefox'а. Нужно было полный путь до переменной incomingPhoneNumber писать.Вот так работает (чем больше мы с вами тут напишем, тем легче будет разбираться другим):
                                          on({id:'javascript.0.incomingPhoneNumber', change:'any'}, function (obj) {
                                              log('Входящий вызов: '+obj.newState.val);
                                          Всем спасибо за понимание и терпение! %-)
                                            @vtec:
                                            Есть еще один нюанс при использовании этого движка, точнее минус.
                                            Если в тексте присутствуют английские слова, Татьяна их произносит как русские, написанные латиницей.
                                            Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски.
                                            178
                                            53159
