    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • mark303
      mark303 last edited by
      Das habe ich so korrekt.
      Braucht das paar Tage um sich einzustellen?
      • Negalein
        @mark303:
        Braucht das paar Tage um sich einzustellen? `
        schau mal was links im Tab "Objekte" unter daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name ganz rechts steht.
        Screenshot bitte
        • mark303
          day name
          Könntest du mir bitte deine genaue Ordnerstruktur aufzeigen?
          next days
          next days detailed
          next hour
          next hour detailed
          oder woher genau?
          kann leider keine Screenshots mehr hochladen..??
          • Negalein
            @mark303:
            day name `
            da müsste eigentlich zB jetzt Donnerstag stehen.
            Steht darunter bei den Werten was?
            Bei mir waren alle Werte in kürzester Zeit da. Läuft ja bei dir jetzt auch seit gestern.
            Müsste längst da sein. Kann mir nicht denken, dass der Adapter fast 24h dazu benötigt.
            @mark303:
            kann leider keine Screenshots mehr hochladen..?? `
            mein Kontingent ist auch leider für heute (oder länger – weiß nicht wie das berechnet wird) aufgebraucht.
            @mark303:
            oder woher genau? `
            wie meinst du das?
            Woher der Tag kommt bei mir?
            daswetter.0
            –NextHours
            ----Location_1
            ------Day_1
            --------day_name
            • mark303
              Beginne nochmals von vorne.
                dos1973 last edited by
                kurze Frage,
                • das jetzt aktuelle Wetter, (also passend zur aktuellen Uhrzeiten) mit passendem Symbol gibt es nicht, oder?
                • die benutzen Icons sind immer Tages Icons?
                soweit richtig?
                mich stören in VIS die Sonne Icons, obwohl es draussen schon dunkel ist.
                Gibt es dazu eine Lösung/ Trick
                • nieIP
                  nieIP last edited by
                  Hallo
                  ich hatte das hier schon mal geschrieben, aber keine Lösung gefunden.
                  Bei mir wird immer nur in der großen Ansicht für den aktuellen Tag ein Icon angezeigt. Die Folgetage haben kein Icon.
                  Die Datenpunkte sind aber vorhanden und in Vis auch eingetragen.
                  Das ist auf dem iPad und auch auf dem Laptop so. Hat also nichts mit dem Endgerät zu tun. Browser Safari oder Chrome.
                  Jemand eine Idee ?
                    wenn die DP zu den icons stimmen, liegen die vielleicht einfach "unter" dem schwarzen Balken
                    z-index?
                    bzw. zeig doch mal dein icon setting für den 2 tag
                    • nieIP
                      Hallo
                      den Z-Index kann ich nicht für die Icons einstellen, oder habe es nicht gefunden.
                      der Datenpunkt daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.iconURL zeigt auf
                      /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/6.png
                      Der Pfad zur Datei auf dem RasPi sieht allerdings wie folgt aus …
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria3/6.png
                      Da stimmt also an einigen Stellen etwas nicht. Die Frage ist nur, an welcher Stelle passe ich das an ?
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Hast du denn bei den mal geschaut auf welche Pfade hier geschaut wird und ob dort Bilder liegen?
                        EDIT: War zu langsam :mrgreen:
                        • wendy2702
                          @nieIP:
                          Hallo
                          Da stimmt also an einigen Stellen etwas nicht. Die Frage ist nur, an welcher Stelle passe ich das an ? `
                          Stell mal das hier zum testen um:
                          viewtopic.php?f=20&t=5912&start=600#p229274
                          • nieIP
                            Hallo
                            wenn ich einfach im Browser
                            http://192.168.1.161:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/6.png
                            eingebe, sehe ich das Bild. Es ist also vorhanden.
                            Ich habe jetzt auf Galeria 1 umgestellt und den Datenpunkt für morgen manuell in ioBroker angepasst.
                            Im View ist weiterhin kein Bild zu sehen.
                            BTW das war mit den Icons beim Adapter yr.no schon genau das gleiche. Es wurde immer nur das große Bild für den aktuellen Tag angezeigt. Ich hatte das selbe widget benutzt.
                            • wendy2702
                              @nieIP:
                              …umgestellt und den Datenpunkt für morgen manuell in ioBroker angepasst. `
                              Welchen Datenpunkt manuell angepasst? :shock:
                              • nieIP
                                @wendy2702:
                                Welchen Datenpunkt manuell angepasst? :shock: `
                                den für iconURL für morgen. Der wird nicht gleich automatisch geändert.
                                Inzwischen stehen aber alle Datenpfade für alle 5 Tage auf galeria1. Vermutlich seit dem letzten Durchlauf. Bildchen habe ich aber immer noch nicht 😞
                                  Url anpassen! Da muss man ein bisschen experimentieren…. 😉
                                  Kommt auch darauf an welche VIEW du importiert hat.
                                  Bei mir läuft ja alles auf den localhost
                                  • nieIP
                                    @sigi234:
                                    Url anpassen! Da muss man ein bisschen experimentieren…. 😉 `
                                    die URL kann ich nicht anpassen, die wird vom Adapter dasWetter generiert. Ich kann nur den Datenpunkt anpassen.
                                    Ausserdem weiss ich ja nun inzwischen, das die URL richtig ist, denn in einem Browserfenster wird sie angezeigt.
                                    Es scheint also ein Problem des timeAndWeather Adapters zu sein.
                                      Coffeelover last edited by
                                      Hi zusammen,
                                      hat einer von euch nochmal kurz das Script für den Sonnenstand ohne Openweathermap?
                                      • SBorg
                                        Die "alte" (=aktuelle) habe ich leider selbst nicht mehr, so von wg. Murphy... 😉
                                        Anbei aber die neue Version. Diese erzeugt zwar beim erstmaligen Start Warnings im Log, dafür werden aber gleich Werte erzeugt und der Sonnenstatus funktioniert sofort. Nur die Tageslängendifferenz benötigt noch max. 48h bis zur korrekten Anzeige (beim allerersten Start, wenn man es noch nie benutzt hat).
                                        Keine maßgeblichen Neuerungen, also Update nicht unbedingt von Nöten.
                                        Wichtig:
                                        Diese Version ist noch nicht gänzlich überprüft, kann also auch noch Fehler beinhalten!
                                        Unbedingt geänderten Datenpunkt beachten und ggf. anpassen.
                                        Alt = 'javascript.0.Data.'
                                        Neu = 'javascript.0.Data.Wetter.'
                                        /* V0.0.4 vom 08.02.2019
                                           berechnet die Tageslänge und die Differenz zum Vortag, Tag des Jahres, die Kalenderwoche,
                                           Länge der Nacht, aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
                                         V0.0.4 - ~ States mit Unit versehen
                                                  ~ Codeoptimierung
                                                  + aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
                                                  + einmalig beim 1. Start Berechnung durchführen
                                                  + Log-Ausgaben
                                                  ~ KW und Tagesnummern mit führenden Nullen
                                                  ~ Default-DP geändert!
                                         V0.0.3 - - Openweather-Adapter wird nicht mehr benötigt
                                         V0.0.2 - + Länge der Nacht
                                                  ~ x Stunden und 60 min möglich
                                                  ~ negative Stundenanzahl bei Restlicht
                                         V0.0.1 - erste Beta
                                          // wo sollen die Datenpunkte angelegt werden?
                                          const DP = 'javascript.0.Data.Wetter.';
                                          // wann erfolgt die tägliche Berechnung (Minuten Stunde * * *)
                                          schedule("58 0 * * *", Berechnung);
                                          // Ab hier braucht nichts mehr geändert zu werden ######################################
                                        // firstStart
                                        var DPtest = getState(DP+'aktuelles_Datum');
                                        if ( !DPtest.val ) { firstStart(); }
                                        async function firstStart() {
                                          createState(DP+'Tageslaenge',0, { unit: "Sekunden"});
                                          createState(DP+'Tageslaenge_txt',0);
                                          createState(DP+'Tageslaenge_Differenz',0);
                                          createState(DP+'Restlicht',0, { unit: "Sekunden"});
                                          createState(DP+'Restlicht_txt',0);
                                          createState(DP+'Kalenderwoche',0, { type: "String"});
                                          createState(DP+'Tag_des_Jahres',0, { type: "String"});
                                          createState(DP+'Nachtlaenge',0, { unit: "Sekunden"});
                                          createState(DP+'Nachtlicht_rest',0, { unit: "Sekunden"});
                                          createState(DP+'Sonnenaufgang',0);
                                          createState(DP+'Sonnenuntergang',0);
                                          createState(DP+'aktuelles_Datum',0, { type: "String"});
                                          await Sleep(3000);
                                          log("1. Start oder Update von Sonnenstatus durchgeführt...","info");
                                          Berechnung();
                                        function Berechnung () {
                                          // Tageslänge berechnen
                                          Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in').val);
                                          var Aufgang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
                                          Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_out').val);
                                          var Untergang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
                                          setState(DP+'Sonnenaufgang',Aufgang);
                                          setState(DP+'Sonnenuntergang',Untergang);
                                          var Tageslaenge = Untergang - Aufgang;  // in Sekunden
                                          var Stunden = Math.floor(Tageslaenge/3600);
                                          var Minuten = Math.floor((Tageslaenge % 3600)/60);
                                          var Tageslaenge_alt = getState(DP+'Tageslaenge').val;
                                          setState(DP+'Tageslaenge',Tageslaenge);
                                          setState(DP+'Tageslaenge_txt',Stunden+"h "+Minuten+"min");
                                          var Tageslaenge_Differenz = Tageslaenge - Tageslaenge_alt;
                                          var Minuten_Diff = Math.floor(Tageslaenge_Differenz/60);
                                          var Sekunden_Diff= Math.floor(Tageslaenge_Differenz % 60);
                                          if ( Tageslaenge_Differenz < 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"-"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
                                          if ( Tageslaenge_Differenz > 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"+"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
                                          if ( Tageslaenge_Differenz = 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"Ok, Null kommt vor..."); }
                                          // Nachtlaenge berechnen
                                          var Nachtlaenge = 86400 - Tageslaenge;
                                          setState(DP+'Nachtlaenge',Nachtlaenge);
                                          // Kalenderwoche berechnen
                                          var date = new Date();
                                          var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                                           // At the beginnig or end of a year the thursday could be in another year.
                                           var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
                                           // Get first Thursday of the year
                                           var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                                           // +1 we start with week number 1
                                           // +0.5 an easy and dirty way to round result (in combinationen with Math.floor)
                                           var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
                                           weekNumber = ("0" + weekNumber).slice(-2);
                                           setState(DP+'Kalenderwoche',weekNumber);
                                           // Tag des Jahres berechnen
                                           var Jahr = date.getFullYear();
                                           var heutestart = new Date(date.setHours(0,0,0,0));
                                           var neujahr = new Date(Jahr,0,1);
                                           var difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                                           var tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                                           tag_des_jahres = ("00" + tag_des_jahres).slice(-3);
                                           setState(DP+'Tag_des_Jahres',tag_des_jahres);
                                           // aktuelles Datum als DP
                                           var Datum = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY');
                                           setState(DP+'aktuelles_Datum',Datum);
                                           log("Berechnung für Sonnenstatus durchgeführt...","info");
                                        // Tageslicht (Rest) berechnen
                                        var MinuteMan = schedule("* * * * *", function () {
                                            var Untergang = getState(DP+'Sonnenuntergang').val;
                                            var Jetzt = Date.now() /1000;
                                            var Restlicht = Math.round(Untergang - Jetzt);
                                            setState(DP+'Restlicht',Restlicht);
                                            var Restlicht_h = Math.floor(Restlicht/3600);
                                            var Restlicht_min = Math.floor((Restlicht % 3600) /60);
                                            if ( Restlicht_min >= 0 && Restlicht_h >= 0 ) {
                                                setState(DP+'Restlicht_txt',Restlicht_h+"h "+Restlicht_min+"min");
                                             } else {
                                                setState(DP+'Restlicht_txt',"--h --min");
                                            // Nachtlicht (Rest) berechnen
                                            var Nachtlicht_rest = Restlicht * -1;
                                            setState(DP+'Nachtlicht_rest',Nachtlicht_rest);
                                        // konvertiere Zeit in Unix-Timestamp
                                        function Unixtime (Zeitstempel) {
                                            DatenP = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD')+"T"+Zeitstempel+":00";
                                            return DatenP;
                                        // Pause einlegen
                                        function Sleep(milliseconds) {
                                         return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                                        • Segway
                                          Segway @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel sagte in Adapter: DasWetter:
                                          Ich habe die Sonnenscheindauer nur mit dem Adapter DasWetter und Blockly hinbekommen.
                                          Wie habt ihr das mit der Sonnenscheindauer hinbekommen ? standardmäßig habe ich diese Datenpunkte nicht unter Objekte. Läuft da ein zusätzliches Skript ? Hier war auch ein Bild dazu
                                          @gfrene sagte in Adapter: DasWetter:
                                          JS sollte auch gehen die Daten werden geschrieben.
                                          Kann mir einer helfen so das ich aus dem Wald finde und die sonne mit ihrem Status sehe. Danke euch
                                            lalki last edited by
                                            Hallo, ich sehe hier, dass ihr eine kurze Text Wetterinfo (Zusammenfassung) habt; z.B. in dem Popup Details Wetterprognose. Ich finde bei mir gar kein Datenpunkt "Wetterbedingungen_value", wo ich die Infos abholen kann?! Kann mir jemand helfen? (bin Neuling :-))
                                            Ihr seid richtig klasse, was ihr hier so macht!!! Ich habe eure Daten für meine Wetter-View genommen und bin richtig aber riiiichtiiiiig zufrieden!
                                            1208
                                            413561
