    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
      MalcomX last edited by
      Ajax !
      Ist eine asynchrone Übermittlung von Daten zu Server / Cient in Javascript …..
      Soll genauer heißen es muss z.b ne Weboberfläche nicht komplett neu geladen werden wie per normalen GET oder POST Request.
      Beispiel ...... Drückst nen Schalter on/off und der Zustand des jeweiligen Schalter oder Gerätes wird sofort angezeigt <emoji seq="1f609">😉</emoji>
      Oder wie z.b bei vielen Websites wenn Du deine Postleitzahl angibst erscheint dazu gleich der Ortsname.
      Lieben Gruß und euch allen ein super schönes Wochenende
      Malcom
        Öhm die V2 nur so am Rande sind Ports offen
        UDP 85233
        • TomT
          TomT last edited by
          85233 ???
          Wie kommst du darauf?
          Meines Wissens nach sind die Portadressen max. 16 bit, d.h. die größte Portnummer ist 65.535…
          Redest du von unserer Firmware oder von der Originalfirmware?
          Tom
            Sorry <emoji seq="1f602">😂</emoji>
            Zahlendreher … 58233 ... Ich schau zu Hause nochma GENAU
            Öhm eure oder Original Firmaware bezogen auf was ?
            Mal so mein Gedankengang ....
            Es sollte ja irgendwie möglixh sein dies auch per OTA zh flashen, denn die App tuts ja auch und holt sich Updates <emoji seq="1f609">😉</emoji>
            Muss ich mir genauer ma anschaun und sorry bin da boch absoluter Anfänger in dem Bereich ... Aber wird werden ...
            Wäre ja gelacht <emoji seq="1f600">😀</emoji>
            Malcom
            • HomeZecke
              HomeZecke last edited by
              Danke für die Erläuterung, MalcomX, Super! 😛
              Aber tritt auf die Bremse, man kann kaum verstehen was Du uns mitteilen möchtest :mrgreen: …
                Oh ok sorry <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                Öhm bei was genau ?
                Mir geht's einfach darum den Obi V2 Socket mit Tasmota zu flashen ohne irgendwelche Eingriffe an dem inneren der Dose vorzunehmen …..
                Wie gemeint die App vom Hersteller tuts ja auch ... Klar bestimmt etwas Tricky aber sollte doch möglich sein z.b über die Arduiono IDE auf dem Rasberry ....
                Muss selbst erst schaun wie gemeint <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                Wenn de Fragen hast bezüglich ALJAX einfach melden
                Sorry nochma wenn ich mich unklar ausdrücke und werd ich drauf achten <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                Malcom
                • sissiwup
                  sissiwup last edited by
                  @MalcomX:
                  Öhm bei was genau ?
                  Malcom `
                  Lies mal eine letzte c´t dazu. Du mußt den update-Server Simulieren, dazu mußt du einen eigenen DNS haben der die Dose umleitet.
                    Lieben Dank für den Hinweis und in der Richtung hab ichs auch im Netz gelesen <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                    • TomT
                      TomT last edited by
                      @MalcomX:
                      Öhm eure oder Original Firmaware bezogen auf was ? `
                      Nun versteh ich es auch 🙂
                      Du spielst mit der Dose und der Originalsoftware & Cloud rum.
                      Und da du auch noch die V2 hast, also die etwas eckigere Dose bist du auch noch im falschen Thema :lol:
                      Eigentlich wäre das was für hier : viewtopic.php?f=35&t=19011
                      Tom
                      • HomeZecke
                        @TomT:
                        @HomeZecke:
                        Hallo, habe in den letzten Tagen ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mehrere Tage keine Schaltbefehle sende, stellt sich das Teil tot. Ich kann nicht mal mehr mit dem Hardware - Taster am Obi einschalten. Erst ein ausstecken und neues einstecken in die Steckdose bringt Abhilfe `
                        Hast du WIFI-Reconnect enabled auf 1(ON) ?
                        Schau auch bitte mal in deiner WLAN-Übersicht, ob die Dose, wenn sie nicht reagiert eventuell einen eigenen Access Point aufgemacht hat.
                        Hört sich so an, als wenn der ESP rebootet hat und dann nicht ins WLAN kommt…
                        Tom
                        @ Malcolm : Nein, er redet von unserer Firmware ... Nicht von der Originalen `
                        immer noch das gleiche Problem, Steckdose reagiert irgendwann einfach nicht mehr, macht auch kein Access Point auf. Muss die dann erst vom Netzt trennen. :roll:
                        Grüße..
                        • TomT
                          TomT last edited by TomT
                          OK, dann verkleinere mal die Reconnect Time, damit ein kürzerer Refresh der Verbindung erfolgt.
                          Keine Ahnung ob die letzte Version von Sissiwup das noch so unterstützt, aber versuche es einfach mal mit :
                          http://<ip der steckdose>/keepalive?=
                          und stell den mal auf kleiner als 900.
                          Ne andere Möglichkeit wäre die Dose in regelmäßigen Abständen von extern anzupingen.
                          Das scheint mir ganz nach einem Problem mit dem Wifi und älteren versionen des ESP Cores zu sein.
                          Daher habe ich damals auch extra die Reconnect Funktion eingebaut.
                          Welche Arduino Version und welchen ESP Core nutzt du, um die Dose upzudaten?
                          Welche FW Version verwendest du auf der Dose?
                          Tom
                            tamm @haselchen last edited by
                            @haselchen said in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund):
                            Da es hier nun ganz schön aufregend war , wollte ich wieder zum Thema kommen und erstmal fett TomT danken für seine Unterstützung. Meine VIS funktioniert nun perfekt mit den Skripten und der Umbauanleitung.
                            entschuldige,daß ich nochmal zum urschleim zurückkehre. wie du siehst bin ich mit meinen obidosen bis hierher gekommen, doch nun verließen sie ihn.ich hab mir einen raspi3 besorgt, hab das iobrokerimage, auch das openhabimage, kann vom pc die entsprechenden webseiten der images aufrufen, bekomme aber leider überhaupt nichts hin. im moment schalte ich die dosen mit den ip aufrufen.
                            nun, was will ich?
                            einfach nur meine dosen an und ausschalten, und das mit so einer schönen visualisierung, wie die deine.
                            später sollen dann noch ein oder zwei rgbw-wifi-controller dazukommen, mehr nicht.
                            was wäre deiner meinung nach die einfachste lösung für mich?
                            hier noch ein tipp für interessenten für einen rgbw wifi controller:
                            https://www.paypal.com/pools/c/8bG0wO7UTp
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              Hallo tammFettschrift,
                              ist schon ein wenig her das Projekt. Sobald ich zu Hause bin , versuche ich die Daten bereitzustellen.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by haselchen
                                Widget für Steckdose AN/AUS (2 Bilder müssen vorhanden sein, mit roten und grünen Lampen)
                                [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.State","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"/vis.0/XXXXXX/img/SteckdoseAUS.png","src_1":"/vis.0/XXXXXX/img/SteckdoseAN.png"},"style":{"left":"6px","top":"12px","width":"139px","height":"147px"},"widgetSet":"basic"}]
                                Schalter (orange/grün)
                                [{"tpl":"tplHqCheckbox","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.SetState","val_false":"false","val_true":"true","checkboxSize":"small","checkboxColor":"orange","checkboxColorOn":"green","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"137px","top":"82px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                Steckdose ist AN/AUS Text
                                [{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.State","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<span style=\"font-size:17px\"> <span style=\"color:red\"> <b> AUS </b> </span>","html_true":"<span style=\"font-size:17px\"> <span style=\"color:#13f626\"> <b> AN </b> </span>","html_prepend":"Steckdose ist"},"style":{"left":"260px","top":"87px","width":"140px","height":"22px","color":"white"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                  @haselchen sagte in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund):
                                  (Lade 100% hoch)
                                  sekunde zu früh abgedrückt 😉
                                  • haselchen
                                    Egal wann ich drücken würde, es gibt eine Fehlermeldung während er auf 100% hochzählt.
                                    Irgendwas mit ....too large
                                      Dann bitte das Bild verkleinern, oder in platzsparendes Format umwandeln.
                                      Wie groß ist denn die Datei?
                                      • haselchen
                                        678KB.....nicht wirklich gross 😉
                                        Fehler gefunden. Vielleicht auch wichtig für euch. Man darf keine 2 Dateien gleichzeitig auswählen. Lädt man einzeln die Bilder, geht es.
                                        • HomeZecke
                                          Ich möchte noch eine kleinere Änderung vorschlagen:
                                          Um Homematic Geräte in IOBroker mit MQTT schalten zu können, ist es zwingend erforderlich, dass ein state für lesen und schreiben getrennt behandelt werden muss. Dazu ist in den Einstellungen des Brokers "unterschiedliche Namen für setzen und lesen" zu aktivieren. Das heißt, für jeden State der geändert werden kann, ist noch ein zusätzliches "/set" -Topic anzulegen. Siehe auch hier:
                                          MQTT und Homematic
                                          Das Problem ist, dass damit die Obi-Steckdose nicht mehr mittels MQTT geschaltet werden kann, da diese diese set-Topics nicht bietet. Wäre nett, wenn das noch eingepflegt werden könnte. Meine übrigen ESP-Geräte zB. H801 LED-Cotroller unterstützen dies so. Nehme also an, dass die der übliche Standard ist.
                                          Noch etwas, ich musste auch feststellen, dass der Port des MQTT-Brokers in der Obi fest auf 1883 eingestellt ist. Das sollte auch konfigurierbar sein. Ich wollte nämlich einfach einen zweiten MQTTBroker Adapter für die Obi's installieren, ging aber nicht, da der Port in der Steckdose nicht auf einen anderen gelegt werden kann.
                                          Danke, für die Aufmerksamkeit 😀
                                          • HomeZecke
                                            Ähem, wird da noch weiterentwickelt? Sonst müsste ich mich da ja mal selber ranmachen. Würde das aber eher ungern machen. Der Quellcode ist ja schon recht umfangreich. Das erstmal durchzuarbeiten, oh nee...🙄
                                            S sissiwup 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152675
