    4. Wifi Relay Board
    Wifi Relay Board
      hafo last edited by
      Gemäss dieser Website http://copiishome-en.blogspot.com/2017/ … board.html gibt es auch eine andere Firmware damit man über das Modbus Protokoll darauf zugreifen kann.
      Das klingt eigentlich ganz gut, auch wenn ich keine Ahnung habe was der Unterschied ist :roll:
        dondaik last edited by
        wenn man schon diese "relais" benutzen will ….. es gibt einige umbauanleitungen wie man das 8-fach schaltmodul an ein china-relaisboard anschließt ... ist der einfachste und schnellste weg ...
          stefande last edited by
          Wäre ein Nodemcu mit einem Relaisboard keine Alternative?
          Du könntest die Anbindung über MQTT machen, oder Tasmota flashen und dann über den Sonoff Adapter.
          Nodemcu:
          https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMC … ds=nodemcu
          Relais:
          https://www.amazon.de/dp/B07CT7SLYQ/ref ... ail_1?th=1
            nur das der nodemcu ggf da zu wenig ports haben wird und man da ein port-expander braucht …
              hafo last edited by
              Was spricht denn gegen "diese" china Relais? Das anschliessen des Schaltmoduls wäre nicht das Problem, aber der Vorteil dieses Boards wären die integrierten Timer. Damit würde die Bewässerung auch gehen falls das Netzwerk probleme bereitet.
              Die Lösung von Stefande habe ich auch schon gesehen. Ideal natürlich mit einem ESP32 wo man auch gleich einige Xiaomi Feuchtesensoren anschliessen könnte. Leider habe ich von Programmieren keine Ahnung, daher dürfte so etwas für micht zu schwierig werden sobald eine Firmware gross angepasst werden muss.
              Dieses Relay https://de.aliexpress.com/item/IO88-Hom … 16b18b92-4 hätte noch Tastereingänge welche anscheinend frei konfiguriert werden können.
                Dann ist das wahrscheinlich Zauberei: 😄
                https://www.youtube.com/watch?v=JtUgDgUubZY
                  hafo last edited by
                  Naja, ich habe schon diverse Chips geflasht, nur mit dem anpassen von Codes habe ich so meine schwierigkeiten.
                  Aber was hätte das denn auch für einen Vorteil gegenüber der Chinalösung? Ich hätte erwartet dass das integrieren in Iobroker kein Problem darstellt, siehst du da das Problem?
                    In deiner Anforderung suchst du ein Wifi Relay Board um 7 Gardena Ventile über ioBroker "anzusteuern".
                    Das ist mit einem NodeMCU und einem Relaismodul möglich.
                    Als Vorteil zu deinem China Modul sehe ich den geringeren Preis und die schnelle Verfügbarkeit.
                    Das Flashen der Tasmota Firmware und die Anbindung ist recht simpel, jedoch müsstest du die eigentliche Logik dann im ioBroker machen.
                    Alternativ kann man natürlich auch ein komlett eigenständiges Programm in der NodeMCU schreiben, aber da bin ich selbst noch am Anfang.
                    Zu deinem China Modul kann ich dir nichts sagen, da ich es nicht kenne.
                    Stefan
                    • lkraus
                      lkraus last edited by
                      Hallo
                      das einfachste und billigste ist ein 8-fach Relay, Nodemcu mit Tasmota flashen.
                      Kosten 8-fach Relais ca. 8 Euro
                      Nodemcu ca 3 Euro
                      habs gerad selbst gebaut und funktioniert und das beste ist das man das ganze über iobroker (Sonoff Adapter) einbinden kann.
                      Funktion wie ein Sonoff Basic.
                        hafo last edited by
                        Vielen Dank für eure Erfahrungen und Vorschläge. Ich möchte noch einige Sachem bei meinen Ansprüchen ergänzen.
                        Zum einen Wohne ich in der Schweiz. Wenn ich bei Amazon bestelle, kommt bei jedem Händler noch Porto, Zoll und Gebühren dazu. Das relativiert den Preis der Chinaboards ein wenig. Zudem muss es am Ende über Jahre zuverlässig funktionieren. 50 Euro mehr oder weniger ist da zweitrangig.
                        Abgesehen vom Preis sehe ich beim NodeMcu keine Vorteile gegenüber der Homematic HM-MOD-Re-8 Version. Daher würde ich da eher das Vorziehen was ich kenne, also Homematic.
                        Idealerweise funktioniert das ganze aber auch ohne Server. Ich möchte über Iobroker nur zusätzlich auf die Bewässerung einfluss nehmen. Also bei Regen gewisse Sektoren nicht bewässern und ähnlches, oder manuell eine Zone öffnen. Aus diesem Grund bin ich noch immer nicht ganz von den China-Wifi-boards weggekommen. Welche Protokolle lassen sich gut in Iobroker integrieren?
                          hafo last edited by
                          Aktuell tendiere ich zu diesem Gerät https://de.aliexpress.com/item/16CH-16W … 3c00rXqIiG. Mit den 16 Ausgängen ist es zwar überdimensioniert, allerdings ist es ziemlich das einzige welches derart viele Protokolle (TCP. UDP. IGMP. DHCP. HTTP. NTP. ICMP. SNMP. MQTT) unterstützt und einen Timer beinhaltet.
                          Zur Stromversorgung ist das bestehende 24V AC Netzteil vom Gardena Computer geplant, und ein L7812 https://de.aliexpress.com/item/LM7805-L … 3c00dj6WEL soll dann den Strom für das Board bereitstellen.
                          Hat zu diesem Setup jemand bedenken oder möchte sonst etwas dazu beitragen?
                            hafo last edited by
                            Irgendwie scheint meine herangehensweise niemanden zu interessieren. Ich möchte euch aber meine Entscheidung dennoch nicht vorenthalten. Es ist dieses Board geworden. In der Ausführung V6M kann es auch per MQTT umgehen. Im Gegensatz zum oben genannten Board hat es zwar nur noch 8 Relais, dafür aber noch 8 Eingänge welche aktiv und passiv genutzt werden können. Ich werde sicher versuchen einen Bodenfeuchtesensor anzuschliessen. Toll wäre, wenn noch ein Durchflussmesser angeschlossen werden kann. Aber leider habe ich noch keine genauen Details zu den Eingängen gefunden. In der Beschreibung steht nur:
                            Passive eingang, sie zu hause verwenden können 86 gemeinsame typ schalter; aktiven eingang, sie können verbinden temperatur, licht sensoren, pyroelektrische sensor, sound sensor trigger level.
                            1583
