    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      davincino last edited by
      Nach einem Factory Reset solltest du den Shelly wieder als AccessPoint sehen. Wenn nicht, nochmal versuchen, ansonsten reklamieren.
        SirMiker last edited by
        reklamieren :shock: man das sind immer lockere 8 wochen wartezeit…kann ja keinen factory reset mehr machen...sehe ihn ja nirgends...auch nicht als AccessPoint 😢
        Stromlos hilft ja auch nicht...na das sind ja schonmal super erste erfahrungen mit dem shelly :evil:
          Warte, reset geht auch ohne WebIF. Habe ich oben beschrieben, langsam denke ich, dass dieser Thread eine Geduldsprobe ist.
          Reset:
          Stromlos machen, Strom einschalten, innerhalb von 60 Sekunden 5 Mal den Schalter am Shelly betätigen. Daraufhin klackert das Teil selbstständig mehrfach. Damit ist es zurückgesetzt und du siehst es wieder als AP und kannst dich direkt verbinden.
            habe ja geschrieben das ich alles gemacht habe…auch das...stromlos und dann den schalter an dem ich den shelly angeschlossen habe...das ist aber ein rolladenschalter mit hoch und runter...habe da schon mehrfach versucht alles zu schalten...fünfmal nur hoch...fünfmal hoch und runter...da passiert aber leider nichts am shelly...kein klackern der Relais
            • Diginix
              Diginix last edited by
              Reklamation geht binnen einer Woche weil man an Jim & Bones GmbH in 48653 Coesfeld (shellycloud.de) sendet und von dort auch Ersatz erhält.
              So war es zumindest bei mir.
                danke für den tipp…habe da gerade mal mein Problem geschildert...mal sehen was passiert :!:
                  den21 last edited by
                  vielleicht könnt ihr mir helfen? Habe einen shelly 2 mit aktuellster Firmware Rolladenaktor eingerichtet (ohne physischen Schalter)
                  Mein Problem ist, dass ich keine Kalibrierung in der App machen kann. Das Rollo fährt kurz runter, nach 2 sekunden wieder hoch und dann kommt eine Fehlermeldung "min. Power of 4 Watt not reached"
                  Ich weiß einfach nicht, wo ich evtl. eine andere Einstellung wählen muss.
                  Vielleicht weiß jemand Rat
                  LG
                    Catfugus last edited by
                    Tach Post,
                    Mein Shelly2 hat 24 Stunden als Rolladenschalter funktioniert, anschließend ging nichts mehr. Habe ihn wieder ausgebaut und nur an Strom gehängt, passiert aber nix mehr… War gerade auf der Seite vom Hersteller, der Shelly2 ist nicht mehr im Shop, dafür die Ankündigung, dass ab Mitte März der Nachfolger Shelly2.5 verfügbar sei. Das sind die Änderungen:
                    20% mehr Power
                    30% kleiner
                    • besseres WLAN
                    • Verpolungssicher + Thermoschutz
                    • 2x extra Leistungsmessung
                    • 2x 10A / 2x 2300W
                    • Programmierpins
                    • LED ...
                    • Diginix
                      Hast du den Shelly2 mal resettet?
                      Kurz vom Strom trennen, neu anschließen und danach direkt 5 mal einen der Schaltereingänge an/aus im Sekundentakt schalten.
                      Danach solltest du mind. ein Relais klackern hören.
                      Zu Reklamationen steht https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=12818&p=229700#p227297 mehr.
                        Hallo diginix,
                        Meine Antwort hat etwas gedauert, hatte keine Zeit gefunden, eine testumgebung dafür zu basteln.
                        Habe mittlerweile den resett versucht, hat aber nicht geklappt. Deinen Tipp habe ich auch vom Support bekommen. Die schrieben dazu, dass ich das ganze filmen soll, und ihnen das Video schicke. Das mache ich jetzt gleich, mal schauen wie am Montag die Reaktion aussieht.
                        Melde mich danach wieder hier
                        Achso : habe das ganze aus Bulgarien bekommen und nicht in Deutschland gekauft. Habe mich deshalb auf englisch an den Support in Bulgarien gewendet. Reaktion war unter zwei Stunden!
                        CAT
                        360
                        83011
