    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
      Einstein2002 last edited by
      Hallo und guten Abend zusammen,
      also ich bin jetzt auch einen Schritt weiter. Bei mir war die ganze Zeit die WIFI iBOX Controller iBox2 defekt. Da ich diesen Controller erst sehr neu habe und er sich in einem anderen Raum befand hatte ich es erst viel später bemerkt. Dann als nächsten Fehler habe ich, weil es nur ein einfacher RGB Streifen ist, auch nur als TYPE (Zone) RGB(W) und nicht RGB(8) + CWWW eingestellt. Denkfehler!!! Habe ja den 5in1 smart Controller von MyLight und der möchte halt RGB(8) + CWWW haben. Ansonsten fange ich jetzt mal an das ganze unter VIS dazustellen.
      Habe jetzt schon etliche Stunden zugebracht, aber leider viel zu wenig Zeit zum probieren. Kommt zufällig einer von euch aus FFM ? 🙂 Oder gibt es irgendwo Scripte zum Download? Ansonsten noch einmal vielen Dank für die Hilfe bisher. Ich werde weiter berichten.
      Grüße Michael
        Jan1 last edited by
        Kurzes Feedback zur neuen Version.
        Also das Umschalten auf weiß klappt bestens und im IOT Adapter werden auch gleich nur noch die DP mit passender Konfiguration eingetragen, die man wirklich braucht. Das Auswählen bei den Einstellungen hat diesmal erstaunlich gut funktioniert, wie Carsten schon geschrieben hat, einfach im Auswahlfenster ganz rechts klicken. Das hatte bei mir in meiner Testumgebung einfach nicht so recht geklappt.
        • carsten04
          carsten04 Developer last edited by
          Ich habe jetz noch eine kleine Anpassung durchgeführt (wenn Licht aus und direkt ein Farbwert eingegeben wird, dann geht das Licht an, ohne extra on zu setzen.). Ansonsten würde ich die aktuelle Github-Version am Sonntag in das latest-Repository einstellen, wenn nicht noch jemand was grundsätzlich zu meckern hat :). Wenn jemand die App schon ausprobiert hat, würde mich natürlich hier auch eine Rückmeldung interessieren.
            Jan1 last edited by
            Die App ist eigentlich was genau?
            Die Webseite geht bei mir übrigens nicht auf.
            • carsten04
              Du musst noch einmal neu installieren, dann sollte auch die App laufen (nur wenn im Seitenreiter MSL APP aktiviert). Mit der App kannst Du Deine Milights steuern, so ähnlich wie auch mit der Milight-App, mit dem entscheidenden Unterschied, dass alles über den ioBroker läuft, d.h. wenn Du hier was änderst bekommen Deine anderen "ioBroker-Anwendungen" das mit, also Skripte, Szenen, Node-Red, vis, etc.. Ausgelegt ist die App für Smartphones und auch bei Tablets sieht es noch einigermaßen aus. Du kannst aber auch den Desktop nutzen (nicht zu empfehlen). Auf dem Smartphone bitte Chrome nutzen und beim ersten Start den Menüpunkt (von Chrome) "zum Startbildschirm zufügen" wählen. Danach kannst Du die App wie eine native App starten und auch das Verhalten ist weitgehend identisch. Hier mal ein paar screenshots zum besseren Verständnis.
                Jan1 last edited by
                Ok, jetzt habe ichs verstanden. Nicht am PC öffnen sondern im Browser des Handy.
                Schau ich mir heute mittag an.
                • carsten04
                  Es geht auch genauso am PC (sieht halt eher bescheiden aus), wichtig ist nur, dass Du noch einmal neu installierst, da die App-Installation noch nicht überall rund lief. Der Fehler ist jetzt aber hoffentlich raus und Du solltest Chrome als Browser nutzen.
                    Jan1 last edited by
                    2 Kleinigkeiten, ich habe den IOBroker bei mir über https laufen und das Plugin läuft auf http. Wird das Plugin am PC über den IOBroker gestartet, wird die Seite nicht geöffnet, der der Port über https aufgerufen wird.
                    Wenn ich eine Farbe aktiv hatte und die Lampen das nächste mal mit weiß starte, ist die Helligkeit bei 100%, was bei meinen 9W RGBW Lampen verdammt hell ist. Gibts hier noch die Möglichkeit, die vorherige Helligkeitsstufe bei zu behalten?
                    Sind beides wirklich nur Kleinigkeit und der Rest läuft ohne Probleme, wobei mir beim erneuten Installieren über Github eben der Pi abgeschmiert ist. Hab dann die Instanz des Adapter gestoppt und das ganze nochmal angestoßen, lief ohne Fehler durch, hat aber recht lange gedauert. Zufall, oder hier noch ein Problemchen am Adapter?
                    pi@Pi3Bplus:~ $ node -v
                    v8.15.0
                    pi@Pi3Bplus:~ $ nodejs -v
                    v8.15.0
                    pi@Pi3Bplus:~ $ npm -v
                    6.4.1
                    • carsten04
                      Danke für das feedback. http wird ab Montag laufen, auch wenn Du https für den ioBroker nutzt. Die längere Installationszeit ist normal. Dies liegt an der App und läßt sich nicht reduzieren. Da hilft nur: geduldig bleiben 🙂 Klappt bei Dir auf dem Smartphone das Anlegen via Chrome als App auf dem Startbildschirm? Mit der Farbe habe ich nicht ganz verstanden. Passiert das im Zusammenhang mit der App, oder auch so? Erklär bitte einmal noch etwas genauer.
                        Jan1 last edited by
                        Das mit der Helligkeit beim Schalten auf weiß ist über Alexa. Die App ist ne nette Spielerei und habe ich mal mit dem Firefox auf dem Smartphone getestet, funktioniert so weit ganz gut. Hier ist es mit der Helligkeit bei Wechsel von Farbe auf weiß ähnlich, es ist wesentlich heller.
                        Bei den Modes scheinen auch die Farben vertauscht zu sein. Wenn man z.B. "Green coler ramp up and flash" wählt, wird das mit rot gemacht. Lustig ist allerdings der Wechsel zurück nach weiß, hier bleibt die Helligkeit wie vorher eingestellt.
                        Kann aber auch am Firefox liegen, schreibst ja man soll den Chrome verwenden. Mich stört das nicht wirklich, da ich entweder automatisch über IOBroker steuere oder eben über Alexa.
                          Habe nochmal neu installiert, jedoch funktioniert die App immer noch nicht.
                          Am Pc fehlt der Menü Button oben links komplett, egal ob Chrome, Firefox, Opera.
                          Am Handy ist der Button zwar vorhanden, lässt sich aber nichts öffnen.
                          Gruss
                          • carsten04
                            Hast Du im web-Adapter Socket.io auf integriert gesetzt? Ferner sollte auch nur Web-Sockets nicht angekreuzt sein und Port sollte den Wert 8082 haben.
                              @carsten04:
                              Hast Du im web-Adapter Socket.io auf integriert gesetzt? Ferner sollte auch nur Web-Sockets nicht angekreuzt sein und Port sollte den Wert 8082 haben. `
                              einstellung:
                              alles ohne Häckchen, bis auf eingebautes "simple api" häckchen gesetzt
                              socketio [socketio.0] und port 8082
                              "nur web socket" ist ebenfalls ohne häkchen
                              • carsten04
                                Wenn Du einen extra socket.io-Adapter installiert hast und diesen via web-Adapter auch nutzt, dann musst Du im milight-smart-light-Adapter im Tab für die App auch den Port setzen, den Du im socket.io Adapter gewählt hast.
                                  @carsten04:
                                  Wenn Du einen extra socket.io-Adapter installiert hast und diesen via web-Adapter auch nutzt, dann musst Du im milight-smart-light-Adapter im Tab für die App auch den Port setzen, den Du im socket.io Adapter gewählt hast. `
                                  Danke für den Hinweis, hatte vergessen von 8082 auf 8084 zu ändern
                                  klappt jetzt
                                  • carsten04
                                    Das hört sich doch gut an. Hast Du mal probiert mit Chrome auf Deinem Smartphone via "zum Startbildschirm zufügen" die App direkt über den Desktop zu starten? Klappt das bei Dir ohne Probleme?
                                      ja klappt mit dem internen Browser so wie auch mit chrome
                                      allerdings der fullscreen modus, klappt nur in chrome, im samsung browser schaltet es um, auf ein schwarzes display
                                      • carsten04
                                        carsten04 Developer last edited by carsten04
                                        Dann kann ich ja jetzt beruhigt das Licht ausmachen 😎
                                        • carsten04
                                          @Jan1:
                                          …Bei den Modes scheinen auch die Farben vertauscht zu sein. Wenn man z.B. "Green coler ramp up and flash" wählt, wird das mit rot gemacht... `
                                          Hast Du die Controller / Lampen auch mit der "richtigen" Fernbedienung in der App angelernt, die dann auch mit dem Typ in der Zonenauswahl des Adapters matched?
                                          Es kann auch sein, dass Milight hier wieder die Reihenfolge der Modi geändert hat. Passen sollte es auf jeden Fall für die Controller, bei den Bulbs könnte es den Effekt haben wie von Dir beschrieben. Dann bleibt nur die Modi durchnummerieren und dann durchzappen, bis man den Richtigen gefunden hat. Das schau ich mir aber noch mal an.
                                            Fatmax last edited by Fatmax
                                            hat jemand schon diese Box erfolgreich in Betrieb?
                                            FUT035
                                            Ich bin am Verzweifeln.
                                            Finde keine Einstellungen die gehen.
                                            Mit der Milight App geht es ohne Probleme.
                                            Die Verbindung zur Wifi Box scheint aber da zu sein.
                                            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            422
                                            86323
