    4. Feature Request
    Feature Request
    • V
      versteckt last edited by
      So, der HTML Prototyp ist fast fertig zum herzeigen.
      War ein wenig stressig, zwischen Schaukelgestell neu aufbauen und beim Jeep die Wasserpumpe ausbauen.
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        Perfekt, wie kann ich den sehen?
        • V
          Sobald ich ihn im Github hochgeladen habe.
          Wird heute oder morgen voraussichtlich passieren.
          • V
            Tach auch!
            So, der 1. Prototyp ist im GitHub / npmjs hochgeladen und kann wie gewohnt mittels "npm install iobroker.occ" im ioBroker Root Directory installiert werden.
            iobroker.occ steht für "Object Control Calendar".
            Was funktioniert schon:
            .) Bei Klick eines bestehenden Events wird der Assistent soweit schon fertig, mit Werten befüllt.
            .) Bei erzeugen eines neuen Events wird der Assistent mit der gewählten Zeit befüllt.
            Jetzt kommt eh eine verregnete Woche auf mich zu, da werde ich mich dann hinsetzen und den Code implementieren.
            Bei grossen Veränderungen gebe ich natürlich Bescheid.
            (Es kann natürlich sein, das der Assistent noch ein wenig angepasst wird, ist noch nicht perfekt!)
            • derAuge
              derAuge last edited by
              root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# npm install iobroker.occ
              > iobroker.occ@0.0.5 postinstall /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.occ
              > cp -rp node_modules/fullcalendar/dist/* www
              iobroker.occ@0.0.5 node_modules/iobroker.occ
              └── fullcalendar@2.3.1 (moment@2.9.0, jquery@2.1.3)
              Installation funktioniert
              werde es mir mal anschauen
              • N
                nobse last edited by
                Bei mir geht die Installation nicht
                root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.occ
                npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.occ
                npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.occ
                npm http GET https://github.com/arshaw/fullcalendar/tarball/master
                npm http 200 https://github.com/arshaw/fullcalendar/tarball/master
                da belibt die installation stehen und ich muss dann nach ca. 30 Minuten mit STRG C abbrechen.
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @versteckt:
                  Tach auch!
                  (Es kann natürlich sein, das der Assistent noch ein wenig angepasst wird, ist noch nicht perfekt!) `
                  "www/lib" und "www/js" Verzeichnis vergessen?
                    Bei mir funktioniert sie.
                    Hast du den neuesten controller? Ggf hast du ja noch das npm timeout.
                    Aber da lässt sich noch nichts konfigurieren oder bedienen, oder?
                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                    • Bluefox
                      @versteckt: Statt ganzen Kode zu ziehen kann man nur "dist" Verzeichnis sich holen:
                      • https://github.com/arshaw/fullcalendar/ … aster/dist
                      6MB => 670Kb
                      • In io-package.json->common
                      readme: "https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/blob/master/README.md"
                      Damit "?" Knopf funktioniert.
                      • Im admin/index.html Link auf das Bild logo.svg
                      • example.png löschen
                      • V
                        Morgähn, danke schon mal für die ersten Feedbacks.
                        Werde dann heute abend das ganze überarbeiten.
                          jens-slf last edited by
                          hallo ist ne tolle Idee und ich wollte es heute auch testen aber leider bekomme ich folgende Fehlermeldung " Der Befehl "cp" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden " danach jede Zeile ein Error habe dann den Ordner so angelegt und nochmal npm install…... gleiche Fehler
                          ich denke das was in meiner Installation fehlt aber was? hoffe auf Anregung .
                          MfG jens-slf
                          • Bluefox
                            @versteckt: noch was
                            In io-package.json und package.json
                            licence auf MIT umstellen.
                            Grüß,
                            Bluefox
                            • Bluefox
                              @jens-slf:
                              MfG jens-slf `
                              "cp" ist linux spezifisch.
                              @versteckt: es ist besser die Dateien mit node.js zu kopieren z.B. "lib/install.js":
                              und dann:
                              `var fs = require('fs');
                              function copyFile(src, dest) {
                              	fs.createReadStream(src).pipe(fs.createWriteStream(dest));
                              function copyDir() {
                              	if (fs.existsSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist")) {
                              		var files = fs.readdirSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist");
                              		for (var i = 0; i < files.length; i++) {
                              			if (files[i] == "fullcalendar.js") continue; // 300kb
                              			if (files[i] == "fullcalendar.css") continue; // 24kb
                              			var stat = fs.statSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist/" + files[i], __dirname + "/../www/" + files[i]);
                              			if (stat.isDirectory()) continue; // use lang-all.js
                              			copyFile(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist/" + files[i], __dirname + "/../www/" + files[i]);
                              copyDir();`
                              Und dann als postinstall: "node lib/install.js"
                              P.S. [https://github.com/arshaw/fullcalendar/ ... aster/dist](https://github.com/arshaw/fullcalendar/tarball/master/dist) geht nicht :([/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                Danke Bluefox für die Info also kann ich das in einer Windows 8.1 Umgebung nicht nutzen !? Schade bin leider nur ein "windoofer"
                                oder verstehe ich das jetzt falsch ?
                                MfG Jens-SLF
                                  bku last edited by
                                  Wenn es fertig ist, kannst Du es natürlich auch mit Windows nutzen. Nur z.Zt. ist es ja in der Entwicklung - da wird manches halt "von Hand kopiert" …
                                    @jens-slf:
                                    also kann ich das in einer Windows 8.1 Umgebung nicht nutzen !? `
                                    Was genau meinst du?
                                    Natürlich kannst du ioBroker unter Windows nutzen.
                                    Der occ-Adapter läuft im Moment überhaupt bei keinem, da noch einiges gemacht werden soll und ist @versteckt:
                                    der 1. Prototyp `
                                    Rainer
                                    • V
                                      Ach, ich liebe konstruktive Kritik…
                                      Hab gestern Abend den Alpha Code hochgeladen.
                                      Hab mir gedacht ich sag es euch, damit ihr wisst, das etwas passiert.
                                      Nein, im Ernst, mir ist vollkommen klar, das der noch nicht wirklich tut, aber am Wochende richte ich das.
                                      Und dann können auch die Windows User testen.
                                        @versteckt:
                                        aber am Wochende richte ich das. `
                                        …welches Wochenende? :duckundwech:
                                        neee, ehrlich ist nur ne Frage: Hast du etwas geändert? bei mir hat sich nichts getan.
                                        wenn nicht - ist ok!
                                        Gut Ding braucht Weile - und ich weiß wie wenig Zeit heutzutage zur Verfügung steht.
                                        Rainer
                                        • V
                                          Bin heute seit langem wieder mal dazugekommen den Adapter anzupassen.
                                          Ist jetzt auf Basis jQuery.
                                          Bin auch grad dabei die Schnittstelle zu ioBroker zu aktivieren.
                                          Gebt mir noch ein wenig Zeit, es sollte in nächster Zukunft bei mir im Umfeld wieder ruhiger werden.
                                          • V
                                            Moin, Moin, Moin liebe Mausfreunde.
                                            Nö, Scherz beiseite, habe soeben iobroker.occ Version 0.1.0 hochgeladen.
                                            Bitte testen und mir Bescheid geben. War verdammt viel zu tun, die letzten Monate, habe aber die letzten 14 Tage hart daran gearbeitet.
                                            Verzeiht mir bitte, wenn nicht alles freigeschalten ist, bzw. wenn Fehler auftreten, bin halt auch nur ein Mensch.
                                            Ansonsten wünsche ich euch viel Spass damit und demnächst kommen dann die nächsten Features freigeschalten.
                                            LG aus dem schönen (und warmen) Österreich
                                            7871
