    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by
      Ich habe jetz noch eine kleine Anpassung durchgeführt (wenn Licht aus und direkt ein Farbwert eingegeben wird, dann geht das Licht an, ohne extra on zu setzen.). Ansonsten würde ich die aktuelle Github-Version am Sonntag in das latest-Repository einstellen, wenn nicht noch jemand was grundsätzlich zu meckern hat :). Wenn jemand die App schon ausprobiert hat, würde mich natürlich hier auch eine Rückmeldung interessieren.
        Jan1 last edited by
        Die App ist eigentlich was genau?
        Die Webseite geht bei mir übrigens nicht auf.
        • carsten04
          Du musst noch einmal neu installieren, dann sollte auch die App laufen (nur wenn im Seitenreiter MSL APP aktiviert). Mit der App kannst Du Deine Milights steuern, so ähnlich wie auch mit der Milight-App, mit dem entscheidenden Unterschied, dass alles über den ioBroker läuft, d.h. wenn Du hier was änderst bekommen Deine anderen "ioBroker-Anwendungen" das mit, also Skripte, Szenen, Node-Red, vis, etc.. Ausgelegt ist die App für Smartphones und auch bei Tablets sieht es noch einigermaßen aus. Du kannst aber auch den Desktop nutzen (nicht zu empfehlen). Auf dem Smartphone bitte Chrome nutzen und beim ersten Start den Menüpunkt (von Chrome) "zum Startbildschirm zufügen" wählen. Danach kannst Du die App wie eine native App starten und auch das Verhalten ist weitgehend identisch. Hier mal ein paar screenshots zum besseren Verständnis.
            Jan1 last edited by
            Ok, jetzt habe ichs verstanden. Nicht am PC öffnen sondern im Browser des Handy.
            Schau ich mir heute mittag an.
            • carsten04
              Es geht auch genauso am PC (sieht halt eher bescheiden aus), wichtig ist nur, dass Du noch einmal neu installierst, da die App-Installation noch nicht überall rund lief. Der Fehler ist jetzt aber hoffentlich raus und Du solltest Chrome als Browser nutzen.
                Jan1 last edited by
                2 Kleinigkeiten, ich habe den IOBroker bei mir über https laufen und das Plugin läuft auf http. Wird das Plugin am PC über den IOBroker gestartet, wird die Seite nicht geöffnet, der der Port über https aufgerufen wird.
                Wenn ich eine Farbe aktiv hatte und die Lampen das nächste mal mit weiß starte, ist die Helligkeit bei 100%, was bei meinen 9W RGBW Lampen verdammt hell ist. Gibts hier noch die Möglichkeit, die vorherige Helligkeitsstufe bei zu behalten?
                Sind beides wirklich nur Kleinigkeit und der Rest läuft ohne Probleme, wobei mir beim erneuten Installieren über Github eben der Pi abgeschmiert ist. Hab dann die Instanz des Adapter gestoppt und das ganze nochmal angestoßen, lief ohne Fehler durch, hat aber recht lange gedauert. Zufall, oder hier noch ein Problemchen am Adapter?
                pi@Pi3Bplus:~ $ node -v
                v8.15.0
                pi@Pi3Bplus:~ $ nodejs -v
                v8.15.0
                pi@Pi3Bplus:~ $ npm -v
                6.4.1
                • carsten04
                  Danke für das feedback. http wird ab Montag laufen, auch wenn Du https für den ioBroker nutzt. Die längere Installationszeit ist normal. Dies liegt an der App und läßt sich nicht reduzieren. Da hilft nur: geduldig bleiben 🙂 Klappt bei Dir auf dem Smartphone das Anlegen via Chrome als App auf dem Startbildschirm? Mit der Farbe habe ich nicht ganz verstanden. Passiert das im Zusammenhang mit der App, oder auch so? Erklär bitte einmal noch etwas genauer.
                    Jan1 last edited by
                    Das mit der Helligkeit beim Schalten auf weiß ist über Alexa. Die App ist ne nette Spielerei und habe ich mal mit dem Firefox auf dem Smartphone getestet, funktioniert so weit ganz gut. Hier ist es mit der Helligkeit bei Wechsel von Farbe auf weiß ähnlich, es ist wesentlich heller.
                    Bei den Modes scheinen auch die Farben vertauscht zu sein. Wenn man z.B. "Green coler ramp up and flash" wählt, wird das mit rot gemacht. Lustig ist allerdings der Wechsel zurück nach weiß, hier bleibt die Helligkeit wie vorher eingestellt.
                    Kann aber auch am Firefox liegen, schreibst ja man soll den Chrome verwenden. Mich stört das nicht wirklich, da ich entweder automatisch über IOBroker steuere oder eben über Alexa.
                      Habe nochmal neu installiert, jedoch funktioniert die App immer noch nicht.
                      Am Pc fehlt der Menü Button oben links komplett, egal ob Chrome, Firefox, Opera.
                      Am Handy ist der Button zwar vorhanden, lässt sich aber nichts öffnen.
                      Gruss
                      • carsten04
                        Hast Du im web-Adapter Socket.io auf integriert gesetzt? Ferner sollte auch nur Web-Sockets nicht angekreuzt sein und Port sollte den Wert 8082 haben.
                          @carsten04:
                          Hast Du im web-Adapter Socket.io auf integriert gesetzt? Ferner sollte auch nur Web-Sockets nicht angekreuzt sein und Port sollte den Wert 8082 haben. `
                          einstellung:
                          alles ohne Häckchen, bis auf eingebautes "simple api" häckchen gesetzt
                          socketio [socketio.0] und port 8082
                          "nur web socket" ist ebenfalls ohne häkchen
                          • carsten04
                            Wenn Du einen extra socket.io-Adapter installiert hast und diesen via web-Adapter auch nutzt, dann musst Du im milight-smart-light-Adapter im Tab für die App auch den Port setzen, den Du im socket.io Adapter gewählt hast.
                              @carsten04:
                              Wenn Du einen extra socket.io-Adapter installiert hast und diesen via web-Adapter auch nutzt, dann musst Du im milight-smart-light-Adapter im Tab für die App auch den Port setzen, den Du im socket.io Adapter gewählt hast. `
                              Danke für den Hinweis, hatte vergessen von 8082 auf 8084 zu ändern
                              klappt jetzt
                              • carsten04
                                Das hört sich doch gut an. Hast Du mal probiert mit Chrome auf Deinem Smartphone via "zum Startbildschirm zufügen" die App direkt über den Desktop zu starten? Klappt das bei Dir ohne Probleme?
                                  ja klappt mit dem internen Browser so wie auch mit chrome
                                  allerdings der fullscreen modus, klappt nur in chrome, im samsung browser schaltet es um, auf ein schwarzes display
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer last edited by carsten04
                                    Dann kann ich ja jetzt beruhigt das Licht ausmachen 😎
                                    • carsten04
                                      @Jan1:
                                      …Bei den Modes scheinen auch die Farben vertauscht zu sein. Wenn man z.B. "Green coler ramp up and flash" wählt, wird das mit rot gemacht... `
                                      Hast Du die Controller / Lampen auch mit der "richtigen" Fernbedienung in der App angelernt, die dann auch mit dem Typ in der Zonenauswahl des Adapters matched?
                                      Es kann auch sein, dass Milight hier wieder die Reihenfolge der Modi geändert hat. Passen sollte es auf jeden Fall für die Controller, bei den Bulbs könnte es den Effekt haben wie von Dir beschrieben. Dann bleibt nur die Modi durchnummerieren und dann durchzappen, bis man den Richtigen gefunden hat. Das schau ich mir aber noch mal an.
                                        Fatmax last edited by Fatmax
                                        hat jemand schon diese Box erfolgreich in Betrieb?
                                        FUT035
                                        Ich bin am Verzweifeln.
                                        Finde keine Einstellungen die gehen.
                                        Mit der Milight App geht es ohne Probleme.
                                        Die Verbindung zur Wifi Box scheint aber da zu sein.
                                        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • carsten04
                                          carsten04 Developer @Fatmax last edited by
                                          @Fatmax Was hast Du denn wie bisher versucht?
                                            darthbully @carsten04 last edited by
                                            Hallo Carsten04,
                                            erstmal an dieser Stelle ein großes Lob für diesen Adapter 👍
                                            Ich möchte nochmal das Problem von Jan1 erklären:
                                            @Jan1 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                            @carsten04 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                            Zapp...Mit der Farbe habe ich nicht ganz verstanden. Passiert das im Zusammenhang mit der App, oder auch so? Erklär bitte einmal noch etwas genauer.
                                            Du stellst am Controller oder in der Mi-Light-App z.b. warmweiß 2700K und 25 % ein.
                                            Dann machst Du am Controler alle Zonen aus.
                                            Schaltest Du nun wieder ein, sind diese Werte wieder da, sprich Warmweiß mit 25 %
                                            Schalte ich mit deinem Adapter ein, dann stellt er auf 6500K 100%
                                            und dass ist extrem hell 😉 Ich betreibe da im Schlafzimmer vier 4m 5in1 Streifen
                                            Weiteres Phänomen:
                                            Habe ich z.b am B4 Controler die o.g. Werte eingestellt und schalte nun über deinen Adapter ein, dann schaltet er um auf Kaltweiß 100% Kurzer Hinweis: Also auch wenn die Stripes an sind, dann stellt er um.
                                            Nun zu den Modis
                                            Die weichen leider ab.
                                            Ich betrachte hier den Modus rotes Faden, dreimal Flashen
                                            bei den Controler FUT043/FUT044/FUT045 sowie LS2 und den Downlights 6W, 9W, 12W und 18W als Nr. 6 definiert
                                            bei dem Controler FUT039/FUT038 ist es Nr.7
                                            Weiterer Unterschied: Der FUT039 hat einen Fire Mode,
                                            Dafür haben die anderen Controler einen Weißlicht Fade und dreimal Flash
                                            Habe ich Dich richtig verstanden, dass die neuen WLan-Controler (iBox2) ein Feedback geben?
                                            Wird es eine möglichkeit geben die Funktion "All" zu nutzen?
                                            Ich könnte via Wireshark die Pakete Sniffen die ein iPhone sendet wenn man die Zone All bedient. Sollte Dir das helfen sag mir Bescheid.
                                            Solltest Du Hardware, z.b. einen Strip-Controler FUT039, zum testen benötigen, dann sag Bescheid, das ist es mit Wert, Dir das zur Verfügung zu stellen.
                                            Liebe Grüße
                                            Chris
                                            P.s. Weiß irgend jemand wie man seinen Benutzernamen hier ändern kann? Hatte wohl geschwollende Finger als ich den getippt habe ☺
                                            422
                                            86377
