    4. Shelly 1 Probleme mit neuer Firmware?
      Mike123 last edited by
      Ich wolte auch anfangen mit iobroker. aber ich muchte erst mal versuchen ob der shelly 1 geht. Ich habe fast 20 mal versucht dem dings hinzu zu fugen.
      Welche schritten macht ehr um die Shelly 1 in dem app zu bekommen. Jedes mal mus ich Shelly restten mit 5x zu shalten auf dem sw verbindung.
      Danke.
        mameier1234 last edited by
        ich habe festegestellt, das schwierigste beim Shelly hinzufügen ist, dem Ding die richtige SSID beizubringen … CaseSensitive !!!
        ich hatte auch ewig meine Wlan ID mit Kleinbuchstaben eingetippt und mich gewundert, warum es nicht geht.. Nun werkeln hier 14 Shellys und alles ist gut.
          DeMicha last edited by
          Das mit der SSID war kein Problem.
          Ich sehe die Schalter auch in meinem Netzwerk und kann sie über ihre IP ansprechen und schalten.
          Aber im IOBroker tauchen die neuen Schalter im Shelly Adapter nicht mehr auf.
          Komisch ist allerdings, das ich "shelly1-xxxx -> alive = true" im Sonoff Adapter sehe. Sowohl den Alten als auch den Neuen. Beide haben den gleichen Firmware Stand.
          Gibt's da noch ne möglichkeit die Dinger einzubinden?
          Oder muß ich die jetzt auch mit Tasmota flashen?
          Hat bei den Sonoff's super einfach funktioniert..
          MfG
          • umbm
            umbm last edited by
            Ich nutze meine shelly mit der original Firmware über mqtt.
            Damit spart man sich den Shelly-Adapter und umgeht auch die shelly-cloud, die durch mqtt-Aktivierung automatisch deaktiviert wird.
              KleinesA last edited by
              @umbm:
              Damit spart man sich den Shelly-Adapter und umgeht auch die shelly-cloud, die durch mqtt-Aktivierung automatisch deaktiviert wird. `
              Nutze Shelly mit Original Firmware und Shelly Adapter. Ohne Cloud. Shellys haben keinen Internetzugang.
              Keine Probleme.
              • umbm
                umbm last edited by
                Meine shelly laufen auch nur lokal, ohne Internet.
                Zwei Nachteile sind mir dabei aufgefallen:
                Die Benachrichtigung über neue Firmware fehlt und die Uhr stellt sich nicht.
                Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden, den ntp-Server in shelly zu ändern auf eine lokale IP?
                Hintergrund:
                Auf einem shelly, der im Grenzbereich des WLAN läuft, hätte ich gern ein Notprogramm für eine Zeitsteuerung, ohne Uhrzeit auf dem shelly aber nicht möglich.
                  Ich habe endlich 2 von der 3 Shelly's in dem app bekommen. Der letzte hab ich jetzt mit Tasmota geflashd und ds wikt gut mot Domoticz. Denke das ich die andere aucg flash mit Tasmota.
                    Tom63 last edited by
                    Hallo Shelly Fangemeinde,
                    gestern kam meine Bestellung vom 2.1. direkt aus Sofia bei mir an.
                    Das Einbinden in mein Hausnetzwerk via Fritzbox ging problemlos, nur muss man sich nicht verwirren lassen. Die App holt immer neue Geräte ins lokale Netzwerk, sucht also unbekannte Shellys und meldet sie im WLAN an.
                    Gleich als erstes wird man aufgefordert ein Firmware Update zu starten, sowohl auf dem Shelly 1 als auch 2.
                    Es gibt inzwischen den Shelly 2.5 als Nachfolger für die Shelly 2 - Version.
                    Ich habe aber noch den Shelly 2 bekommen und will damit meine Rolläden steuern.
                    Als Relais funktionieren die Shelly 1 super , habe drei Lichtschalter optional smart gemacht.
                    Cloud will ich nicht und deshlab die Schalter mit einer VIS-Seite direkt im Handy im lokalen Netz ansteuern.
                    Nun das Problem mit Shelly 2 - im Rolladenmodus:
                    The current Firmware version of your Shelly device is 20190122-162045/v1.4.5@5cbc6229 No newer firmware available.
                    Per Webseite lässt sich der Shelly gut steuern - aber halt in englischer Oberfläche.
                    Der aktuelle Adapter im IOBroker stellt im Shuttermodus keine zentralen Schalter ( Hoch, halt, runter ) oder (Öffnen, Pause, Schleißen ) zur Verfügung.
                    Ich gehe davon aus, dass durch die Firmwareumstellung viele neue Features eingebaut wurden, die der aktuelle Adapter nicht kann.
                    Somit verlinke ich bis zur hoffentlich zeitnahen Anpassung auf die Webseite des Shelly im Homenetzwerk, Cloudzugriff will ich nicht von außen zulassen.
                    Dafür gibt es VPN-Zugriffe.
                    Welche Meinung habt Ihr ?
                      Kleine Anmerkung.
                      Soeben gab es eine neue Firmware für Shelly 2 und nun sind die Shutter Befehle wieder verfügbar!
                      Also bei Shelly 2 lag es nicht am IObroker sondern die Firmware war nicht kompatibel.
                        @umbm:
                        Hintergrund:
                        Auf einem shelly, der im Grenzbereich des WLAN läuft, hätte ich gern ein Notprogramm für eine Zeitsteuerung, ohne Uhrzeit auf dem shelly aber nicht möglich. `
                        Du kannst den Router als internen Zeitserver einrichten, die Fritzbox hat dafür ein Häkchen in Systemeinstellungen.
                        Hat auch den Charme, dass die Shellys dann alle synchronisieren ohne Internetzugriff.
                        Die Firmware ist derzeit sehr wichtig, da erst gestern für den Shelly 2 die nächste Version ausgerollt wurde.
                        Mit dieser läuft auch der Iobroker wieder mit Shutter Befehle… :!:
                        • umbm
                          umbm last edited by
                          @Tom63:
                          Hat auch den Charme, dass die Shellys dann alle synchronisieren ohne Internetzugriff. `
                          Genau das tun sie nicht!
                          Meinen FritzBox ist schon lange als Ntp-Server eingerichtet, trotzdem fragen die shelly den externen Server ab, der in der Firmware für ntp hinterlegt ist.
                          18
                          5054
