    4. Vis kann nicht mehr geoeffnet werden ueber www
      chaos99 last edited by
      so jetzt hab ich es ganz geschafft und mir iobroker ganz geschossen, habe nochmal versucht alle adapter neu zu instalieren und irgendwas ist schief gegangen
      ich werde noch mal alles dinstalieren und dann iobroker neu instalieren,
      ich bin aber nicht der linux guru , also wie kann ich alles am besten deinstallieren so das ich noch mal bei null mit dem iobroker beginnen kann?
      ich habe jetzt alle daten die ich gefunden habe gelöscht , neu installation: iobroker ohne probleme ,
      web adapter ohne probleme , aber wird nicht in den instanzen angezeigt ,
      Vis adapter :
      iobroker.vis@0.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      node main.js
      2015-03-10 17:12:40.608 - info: info
      2015-03-10 17:12:41.948 - error: vis.0 invalid config
      npm ERR! iobroker.vis@0.2.10 install: node main.js
      npm ERR! Exit status 2
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.vis@0.2.10 install script.
      npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
      npm ERR! not with npm itself.
      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR! node main.js
      npm ERR! You can get their info via:
      npm ERR! npm owner ls iobroker.vis
      npm ERR! There is likely additional logging output above.
      npm ERR! System Linux 3.4.105-cubieboard
      npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker. vis"
      npm ERR! cwd /opt/iobroker
      npm ERR! node -v v0.10.22
      npm ERR! npm -v 1.3.14
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR!
      npm ERR! Additional logging details can be found in:
      npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
      npm ERR! not ok code 0
      root@cubietruck:/opt/iobroker# find cd
      kann mir einer weiter helfen ?
        ich bekomme es einfach nicht zum laufen:
        ich installiere alles so wie beim ersten mal:
        mkdir /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker
        das klappt auch ohne fehler, und web interface geht auf ,
        so ich kann jetzt aber zb nicht mehr :
        ./iobroker restart –------findet er nicht
        mach ich updates über web interface , error ,
        mach ich uodates übers terminal per hand , laufen die ohne fehler durch aber erscheinen auch nach nem restart nicht in der web oberfläche,
        es schein mir was mit den Pfaden nicht zu stimmen aber ich mach alles wie beim erstenmal wo alles geklappt hat
        Ordner:
        root@cubietruck:/opt/iobroker# ls -l
        -rwxrwxrwx 1 root root 67 Mar 10 19:24 iobroker
        drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 10 19:25 iobroker-data
        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 10 19:24 log
        drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 10 19:21 node_modules
        ich weis das ich was hier gelöscht habe wo ich alles per hand gelöscht habe um zu deinstalieren :
        jetzt ist hier aber nix mehr ....
        root@cubietruck:/# ls -l
        total 1796
        drwxr-xr-x 3 1000 1000 4096 Jul 4 2012 arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 22 10:37 bin
        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 1 2010 boot
        drwxr-xr-x 12 root root 3640 Mar 10 19:15 dev
        drwxr-xr-x 73 root root 4096 Mar 7 11:17 etc
        -rwxr-xr-x 1 1000 1000 191993 Jul 8 2012 faad
        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 5 04:22 home
        drwxr-xr-x 15 root root 4096 Mar 5 16:32 lib
        -rwxr-xr-x 1 1000 1000 708826 Jul 6 2012 libfaad.so.2.0.0
        -rwxr-xr-x 1 1000 1000 850273 Jul 6 2012 libmediascan.so.0.0.0
        -rw-r--r-- 1 1000 1000 803 Jul 8 2012 lms.init.patch
        drwx------ 2 root root 16384 Jan 22 10:22 lost+found
        drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 8 17:06 media
        drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 5 19:39 mnt
        drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 10 19:17 opt
        dr-xr-xr-x 96 root root 0 Jan 1 1970 proc
        drwx------ 8 root root 4096 Mar 10 18:48 root
        drwxr-xr-x 13 root root 540 Mar 10 19:15 run
        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 6 17:32 sbin
        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 10 2012 selinux
        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 22 10:28 srv
        dr-xr-xr-x 12 root root 0 Mar 10 19:14 sys
        drwxrwxrwt 2 root root 40 Mar 10 19:34 tmp
        drwxr-xr-x 10 root root 4096 Jan 22 10:28 usr
        drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jan 22 10:41 var
          Du kannst ioBroker entfernen mit dem dort befindlichen code.
          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=2628#p2628
          Der Ordner /opt/iobroker bleibt bestehen. Darin kannst du dann direkt wieder
          ausführen, vorausgesetzt du hast deine nodejs Installation nicht auch geschrottet
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            akamia last edited by
            Habe gerade neu aufgesetzt und nur Rega und RPC installiert. Läuft wunderbar. Anschießend wollte ich VIS mit "npm install iobroker.vis –production" im Verzeichnis "opt/iobroker" installieren und erhalte folgende Fehlermeldung:
            2538 info install iobroker.vis@0.2.10
            2539 verbose unsafe-perm in lifecycle false
            2540 info iobroker.vis@0.2.10 Failed to exec install script
            2541 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis unbuild
            2542 info preuninstall iobroker.vis@0.2.10
            2543 info uninstall iobroker.vis@0.2.10
            2544 verbose true,/opt/iobroker/node_modules,/opt/iobroker/node_modules unbuild iobroker.vis@0.2.10
            2545 info postuninstall iobroker.vis@0.2.10
            2546 error iobroker.vis@0.2.10 install: `node main.js`
            2546 error Exit status 2
            2547 error Failed at the iobroker.vis@0.2.10 install script.
            2547 error This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
            2547 error not with npm itself.
            2547 error Tell the author that this fails on your system:
            2547 error     node main.js
            2547 error You can get their info via:
            2547 error     npm owner ls iobroker.vis
            2547 error There is likely additional logging output above.
            2548 error System Linux 3.4.105-sunxi
            2549 error command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vis" "--production"
            2550 error cwd /opt/iobroker
            2551 error node -v v0.10.22
            2552 error npm -v 1.3.14
            2553 error code ELIFECYCLE
            2554 verbose exit [ 1, true ]
              genau die fehlermeldung erhalte ich auch
                so ich habe jetzt auch nodejs nochmal neu installiert, nur zur sicherheit,
                aber es geht immer weniger :
                npm install iobroker.js-controller
                ohne fehler durchgelaufen
                aber ich bekomme jetzt nicht mal mehr iobroker über Chrom auf
                im ordner IObroker fehlt jetzt auch die datei iobroker
                langsam verzweifle ich ….
                total 12
                drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 11 09:39 iobroker-data
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 11 09:39 log
                drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 11 09:39 node_modules
                ich weis das ich im ordner wo /etc und /opt ist auch die datei iobroker hatte und den ordner nodes_module,
                die aber jetzt nach dem instalieren nicht mehr auftauchen, muessen die da sein oder , ist das richtig das die nur unter /opt/iobroker/ zu finden sind?
                  Wenn du ioBroker neu aufsetzen willst und den Symlink zum Starten von ioBroker im Installationsordner haben willst darfst du nicht nur den Controller neu installieren.
                  Du musst ioBroker neu (drüber-)installieren mit
                  Wieso rufst du den install für den controller auf?
                  Rainer
                    npm install iobroker habe ich auch installiert , aber da hatte ich ebenso wenig erfolge, deswegen hab ich das noch mal so versucht, ich bin beim erstenmal und auch bei den ganzen versuchen nach deiner anleitung gegangen ,
                      dann versuch es mal mit
                      npm install iobroker --production
                      bin auch nicht der Linux-Kenner.
                      Ansonsten komplett plattmachen und neu installieren.
                      Ist ja auch nicht die Welt, wenn nicht noch was anderes drauf ist.
                      Rainer
                        so ich hab es noch mal nur mit npm install iobroker gemacht, ich erreiche jetzt wieder die web oberfläche :jetzt hab ich versucht web als test zu installieren :
                        $ ./iobroker add web
                        npm install iobroker.web –production --prefix "/opt/iobroker"
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUTCannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        ERROR:
                        ERROR: path.js:313
                        ERROR: throw new TypeError('Arguments to path.resolve must be strings'); ^
                        ERROR: TypeError: Arguments to path.resolve must be strings at Object.exports.resolve (path.js:313:15)
                        at resolver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:797:24)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                        at Array.forEach (native)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
                        at asyncMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:655:5
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:281:21
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-package-json/read-json.js:51:40
                        ERROR: process exited with code 8
                          Probier das mal:
                          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … +npm#p2794
                          Rainer
                            die ist schon auf 5000 gesetzt,
                            ich versuch jetzt gerade das ganze per hand upzudaten,
                            was jetzt aber schonmal anders ist :
                            wenn ich ./iobroker update
                            machen will muss ich erst in den ordner /opt/iobroker/ gehen, vorher konnte ich das von ganz vorne machen , also ohne irgend einen ordner zuwechseln, ist das normal ? oder hab ich da schon nen fehler?
                            so ich hab jetzt mal den adapter hue installiert , über terminal.
                            es wird mir bei adapter auch angezeigt das dieser jetzt instaliert ist , aber bei instanzen wird er nicht aufgeführt.
                            restart hab ich gemacht
                              @chaos99:
                              machen will muss ich erst in den ordner /opt/iobroker/ gehen, `
                              Das ist korrekt!
                              da musst du immer rein auch für "npm install", sonst funktioniert das nicht.
                              ..und noch ein ./iobroker upgrade machen
                              Vielleicht setzt du doch besser alles nochmal auf - das übt 😉
                              Rainer
                                die installation hab ich vom ordner opt/iobroker/ gemacht
                                ok dann hatte ich letzten was falsch , jetzt waere nur die frage warum die installierten adapter nicht in den Instanzen auftauchen
                                  wenn du sie von der konsole mit npm install iobroker.adaptername installierst, hast du noch keine Instanz erzeugt, sondern nur die Daten für den Adapter installiert.
                                  Diese Adapter müssten dann oben in der Liste stehen.
                                  Jetzt musst du davon über die WebUI noch eine Instanz erzeugen oder über die Konsole mit
                                  ./iobroker install adaptername
                                  die Instanz erzeugen.
                                  Rainer
                                    super ich probiere das nach her sofort aus, tausendmal dank fuer deine zeit…
                                      Hallo Rainer,
                                      Du must schon weit über 100 Installationen durchgeführt haben auf verschieden Platformen für Deine Anleitung(en). Vielen Dank für die gute Doku.
                                      … aber ich war auch in den Anfängen dieses Boards hier gleich dabei und schließe aufgrund von Erfahrungen einen Installationsfehler aus. Die Installationen führe ich fast nur über die Kommandozeile durch.
                                      Hast Du folgendes mal probiert mit der neuen VIS-Version 0.2.10? Alles in opt/iobroker:
                                      • Sauberes System ist Grundvoraussetzung
                                      • npm install iobroker --production
                                      • npm install iobroker.vis --production
                                      Die Admin-Console selbst läuft sehr gut und schnell. VIS 0.2.10 läuft immer auf Fehler.
                                      Gruß akamia
                                        @akamia:
                                        Du must schon weit über 100 Installationen durchgeführt haben auf verschieden Platformen für Deine Anleitung(en). Vielen Dank für die gute Doku. `
                                        Danke für die Blumen 😉
                                        Wie viele Installationen das waren weiß ich selber nicht mehr. ist aber doch kein Hexenwerk, wenn es nicht gerade der Raspi ist. Image drauf - 3 Zeilen und fertig.
                                        früher hatte ich mir noch ein shell script geschrieben, das kam nach direkt nach dem Image per ftp auf die Karte / Platte und fertig 😉
                                        @akamia:
                                        aber ich war auch in den Anfängen dieses Boards hier gleich dabei `
                                        weiß ich, 9 Tage nach mir 😉
                                        @akamia:
                                        • npm install iobroker –production
                                        • npm install iobroker.vis --production `
                                        bei mir läuft 0.2.10 ohne Problem auf einem Pi2
                                        warum sollte ich da nochmal drüber?
                                        Also habe ich extra für dich einen Cubietruck mit node bespielt und npm… gemacht:
                                        root@cubie:/opt/iobroker# npm install iobroker --production
                                        npm ERR! not a package /root/tmp/npm-6563-UViVYWo7/1426073734093-0.7893530253786594/tmp.tgz
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.1.tgz
                                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.1.tgz
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
                                        ! > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                        node lib/setup.js
                                        ! npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                        npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                        iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
                                        └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                        bei Installation von vis bekomme ich auch errors:
                                        root@cubie:/opt/iobroker# npm install iobroker.vis --production
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.2.10.tgz
                                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.2.10.tgz
                                        >! > iobroker.vis@0.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                        > node main.js
                                        >! 2015-03-11 13:21:17.382  - info: info
                                        2015-03-11 13:21:19.065  - error: vis.0 invalid config
                                        npm ERR! iobroker.vis@0.2.10 install: `node main.js`
                                        npm ERR!
                                        >! npm ERR! System Linux 3.4.105-sunxi
                                        npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vis" "--production"
                                        npm ERR!
                                        Die log datei ist unter der angegebenen Adresse````
                                        ````nicht zu finden.
                                        Rainer
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by
                                          @akamia:
                                          VIS kann man momentan nicht installieren (nur updaten). Wird heute Abend gefixt.
                                            Rainer, vielen dank für die Info mit den Instanzen aktivieren, das hatte ich nicht auf dem schirm, kannst du das und wie man deinstalliert mit in deine Anleitung aufnehmen,
                                            und kannst du mir mal den link schicken wo immer die Aktuelle version ist ,
                                            vielen dank für eure hilfe
                                            5677
