    4. Statusprüfung ob Fenster offen
    UNSOLVED Statusprüfung ob Fenster offen
    • dslraser
      @Rocket85:
      @dslraser:
      Ich habe Fenster Kontakte die den Status auf / gekippt und geschlossen ausgeben.(HMIP) Das habe ich bei mir eingebaut.
      Zusätzlich lasse am Anfang des Blocklys den Status der Variablen "Fenster" zurücksetzen, sonst wurden mir bei einer mehrfachen Abfrage die Fenster immer weiter aufaddiert.
      Ich habe kein Zeitplan als Trigger. Ich sage z.B. Alexa, schick mir den Fensterstatus und dann kommt das Telegram oder Pushover.
      Pushover teste ich gerade für mich mal aus, hatte sonst immer Telegram. Wobei die Telegram Nachrichten schneller kommen. ` Pushover kommen bei mir eigentlich ohne Verzögerung. Telegram muss ich. Mir unbedingt mal anschauen. Damit ist es doch auch möglich Befehle ausführen zu lassen oder?
      Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk ` ja, mit Telegram geht das
      • dslraser
        @Rocket85:
        @dslraser:
        Pushover teste ich gerade für mich mal aus, hatte sonst immer Telegram. Wobei die Telegram Nachrichten schneller kommen. ` Kannst du vielleicht das blockly bzgl. der Abfrage über alexa hochladen?
        Das ist das gleiche Blockly wie das hier gezeigte. Ich habe als Trigge nur einen eigenen Datenpunkt als button und triggere auf wurde aktualisiert. Den Datenpunkt in Iot oder Cloud einfügen und mit einer Routine, z.B. "Alexa, schick mir den Fensterstatus "
        schalten.
        Das wars.
        Wenn Du alle Fenster als Trigger nimmst kannst Du Dir auch bei jeder Fenster Status Änderung ein Telegram oder Pushover schicken lassen, z.B. in Verbindung mit einer Abwesenheitsprüfung..
          Rocket85 last edited by
          @dslraser:
          @Rocket85:
          @dslraser:
          schalten.
          Das wars.
          Wenn Du alle Fenster als Trigger nimmst kannst Du Dir auch bei jeder Fenster Status Änderung ein Telegram oder Pushover schicken lassen, z.B. in Verbindung mit einer Abwesenheitsprüfung.. ` Okay danke. Das muss ich erstmal verarbeiten. Bin doch ganz neu in der Materie. Und mit sowas Grad schon bisschen überfordert [emoji12]
            A Former User last edited by
            Ist es möglich das jemand das Blockly exportiert? Dann muss ich nicht nach dem Bild nachbauen [emoji3]
            • dslraser
              @Rocket85:
              @dslraser:
              @Rocket85:
              schalten.
              Das wars.
              Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk ` Du kannst Dir auch mit einer einzigen Abfrage bei Alexa, oder auch mit Telegram und Text to command alles schicken lassen.
              Das hier kommt bei mir wenn ich bei Telegram das Wort status absende. Oder, Alexa schick mir den Status vom Haus…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 0ef7aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/56d8a30ead04757928d19021730ef7aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... bf07b9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/b0fc61cb5f27f3b0fb23e68a0dbf07b9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 55f183.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/8c7a3e64eebfc4b107b7ab51fc55f183.jpg</link_text>" />~~~~
                @dslraser:
                @Rocket85:
                @dslraser:
                schalten.
                Das wars.
                Das hier kommt bei mir wenn ich bei Telegram das Wort status absende. Oder, Alexa schick mir den Status vom Haus…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 0ef7aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/56d8a30ead04757928d19021730ef7aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... bf07b9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/b0fc61cb5f27f3b0fb23e68a0dbf07b9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 55f183.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/8c7a3e64eebfc4b107b7ab51fc55f183.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~~~Wow toll. Davon bin ich noch weit weit entfernt. Leider
                Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk~~~~~~
                • dslraser
                  @Brainbug:
                  Ist es möglich das jemand das Blockly exportiert? Dann muss ich nicht nach dem Bild nachbauen [emoji3] `
                  Passt hier von der länge nicht rein….
                  Edit:
                  Blockly noch mal entfernt, ist noch unvollständig
                    Gibt kein Danke Button deshalb als Beitrag. DANKE
                    Edit
                    Hab das Script auf meine Xiaomi Teile angepasst und funktioniert wunderbar!
                    • dslraser
                      Ich habe den letzten Teil der Ausgabe für mich nochmal etwas verändert. (ob Telegram oder pushover bleibt weiß ich noch nicht-einen braucht man nur)
                      Edit:
                      Bild gelöscht, fehlt noch was in der Ausgabe
                        Was ich bei mir bemerkt habe dass die Variable Fenster immer nur ein offenes Fenster angezeigt hat. Obwohl ich zum testen mehrere geöffnet habe. Ich konnte es nur lösen in dem ich jedem Fenster eine eigene Variable zugeordnet habe. Und bei der Ausgabe immer die einzelnen Variablen zusätzlich eingebaut habe.
                        Sollte die Variable Fenster bei Ausgabe alle geöffneten Fenster auflisten?
                        So sieht meine Ausgabe aus wenn alles geschlossen ist: Alle [emoji2777] und [emoji376] sind [emoji357]
                        Ich weiß es ist ein Bilderrahmen aber ich hab nichts besseres für Fenster gefunden.
                        • dslraser
                          hm, bei mir werden in der Ausgabe alle geöffneten / gekippten Fenster aufgelistet.
                            @Brainbug:
                            Ich weiß es ist ein Bilderrahmen aber ich hab nichts besseres für Fenster gefunden. ` Mach mal ein Bild von deinem blockly. Vielleicht ist irgendwo ein Fehler.
                              Ich hab's gefunden, ich hab bei meinen Änderungen das "erstelle Text aus" gelöscht. Aber genau das wird benötigt um jede weitere Variable zum Text hinzu zufügen. 🙂 Eine Seite zuvor wurde der Fehler schon gelöst…
                              • dslraser
                                Ich habe mir das Blockly nun auch für Licht / Steckdosen und leere Batterien erstellt.
                                Für Licht und Fenster habe ich jeweils zwei Blocklys. Einmal mit einem Datenpunkt als Trigger für Alexa oder Text to Command und einmal bei Abwesenheit für jedes Gerät einen Trigger zum auslösen.
                                  Rocket85 @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Hättest du evtl. die Tage mal paar Minuten Zeit? Hätte ein bis drei Fragen bzgl. Abfragen und Buttons im Telegram Adapter?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Rocket85 last edited by
                                    @Rocket85
                                    klar
                                      @dslraser
                                      Wann passt es denn? Hatte eben schon im Chat geschrieben!
                                        A Former User @dslraser last edited by
                                        @dslraser Hast du mal probiert wenn 2 Fenster offen sind und 0 gekippt oder umgekehrt was dann passiert? Ich meine in diesem Fall hast du keine Logikabfrage eingebaut.
                                        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                          @Brainbug sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                                          stimmt, fehlt...
                                          • dslraser
                                            @Brainbug
                                            So, ich habe es bei mir korrigiert. Braucht es noch Jemand, dann stelle ich es hier rein ?
                                            103
                                            14144
