    4. [Frage] Sensoren für Gas, Wasser und Stromzähler
    UNSOLVED [Frage] Sensoren für Gas, Wasser und Stromzähler
      Creator last edited by
      Ich habe noch einen alten Ferrari Zähler für Strom.
      Die HM Geräte halte ich für überteuert und ungünstig gestaltet.
      Pro Sendeeinheit kann man nur einen Sensor anschließen.
      Und 45€ das Stück wenn man es selber zusammenbaut plus 25€ für den Ferrari Sensor und schlappe 60€ für den Gas Sensor.
      Also 175€ dafür das man das dann auch noch selber zusammen bauen darf.
      Ach die Batterien fehlen ja auch noch.
      Um das ganze Preiswert zu lösen muss man wohl sowas nutzen:
      Strom: https://www.kompf.de/tech/emeir.html
      Gas: https://www.kompf.de/tech/gascountmag.html
      Wasser: https://www.kompf.de/tech/watir.html
      Zwar einiges zu basteln, aber der Preis wäre da wohl sehr angenehm.
        passuff last edited by
        Wollte keinen neuen Thread aufmachen daher krame ich den alten mal hervor. Meine Frage wäre, ob es mittlerweile ein update gibt? Auch mir ist die HM Lösung zu teuer und ich finde es auch einfach dämlich, nicht mehrere Sensoren an eine Sendeeinheit anschließen zu können.
        Ich habe einen BK-G4 den man anscheinend mit einem Reedkontakt auslesen kann. Wie bekomme ich diese Info jetzt am Besten in den iobroker? Ich nutze außer HM noch Xiaomi Sensoren. Ich denke dass es mit beiden wenig Sinn macht und würde mich daher eher auf LAN/WLAN Raspberry konzentrieren.
        EDIT: Hätte nicht gedacht, dass es funktioniert aber ein Aqara/Xiaomi Türkontakt (ohne Gehäuse) funktioniert einwandfrei im BK-G4 um den Impuls zu erfassen. Jetzt brauche ich nur noch ein Zählerskript.
        • jedo
          jedo last edited by
          @passuff:
          EDIT: Hätte nicht gedacht, dass es funktioniert aber ein Aqara/Xiaomi Türkontakt (ohne Gehäuse) funktioniert einwandfrei im BK-G4 um den Impuls zu erfassen. Jetzt brauche ich nur noch ein Zählerskript. `
          Ich habe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7103&p=133404&hilit=esp+reed#p80194 aktuell am laufen. Geht soweit super ausser nach Stromausfall muss man erst die Werte wieder anpassen.
          Habe es aber auch schon mit den Xiaomi`s getestet ud werde es wohl demnächst mal darauf umstellen. Muss halt nur noch ein passendes Zählerkonstruct dazu scripten. 😉
            Turbo-bo last edited by
            Hallo!
            Ich habe diese beiden Stromzähler wie auf dem Foto zu sehen.
            Wie kann ich die mit Iobroker auslesen? bzw was brauch ich für Sensoren?
            ![](</s>IMG_1380.JPG) 9596_img_1380.jpg
              dallmeierj last edited by
              Meine Lösung.
              Alles gut beschrieben >>>>>>>>>https://www.stall.biz/project/wiffi-cou … -und-solar
                Hört sich intressant an!
                Aber wann mein Stromzähler zwischen HT und NT umschaltet ist nicht möglich dem System automatisch mitzuteilen oder?
                Ist der Aktuelle verbrauch damit auslesbar? Allso wieviel Watt momentan verbraucht werden?
                Gibts evt auch eine günstigerer Variante! Obwohl sie ja schon Top ist.
                  ahfreezer last edited by
                  @passuff:
                  Hi, eine gute Idee. Hat das jmd. schon mal mit einem Homematic Türkontakt probiert? Möchte mir ungern noch ein weiteres Gateway nur dafür einbinden.
                  Hast du dazu nun ein laufendes Skript? Kannst du das zur Verfügung stellen?
                  Die Umsetzung von Eugen Stall finde ich auch nicht schlecht. Der Preis von akt. 60 EUR hält mich aber davon derzeit ab wenn ich sehe, dass ggf. eine solche Lösung wesentlich günstiger umzusetzen ist.
                    schau mal was die Suche da ergibt
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3526&lang=de
                      Mega danke dir…hab zwar die SuFU benutzt bin aber diesmal nicht drauf gekommen in den Beispielen zu suchen :lol:
                        @dallmeierj:
                        Meine Lösung.
                        Alles gut beschrieben >>>>>>>>>https://www.stall.biz/project/wiffi-cou … -und-solar `
                        Pulsecounter und Intelligenter Impulsgeber 2.0, habe ich mir auch zugelegt, verstehe aber grad nicht, welchen Wert ich für "Impulse Kennwert" eintragen müsste. Aktuell habe ich den Wert 360 eingetragen, wie vorgegeben.
                        Es wird aber viel zu langsam gezählt.
                        könnte mir da jemand behilflich sein?
                        gruss
                        • Negalein
                          da hänge ich mich auch an 🙂
                          Wir haben 2 intelligente Stromzähler der Netz OÖ.
                          https://www.netzooe.at/Themen/Informati … ter/System
                          Diese können mit diesen IR-Dings ausgelesen werden.
                          Ich bräuchte aber so einen Lesekopf, der über das lokale Netzwerk abgefragt werden kann.
                          Hättet ihr Ideen und Tipps, wo es solche gibt?
                          Hab bis jetzt nur USB oder Funk gefunden.
                          • SBorg
                            Im Selbstbau ~ 10,- € (zzgl. der leidigen Versandkosten): https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … b-lesekopf
                            Die TTL-Version könnte man dann an einen Wemos etc. hängen.
                            • Negalein
                              @SBorg:
                              Die TTL-Version könnte man dann an einen Wemos etc. hängen. `
                              Selbstbau ist eher schlecht. Hatte ich vergessen zu schreiben.
                              Kann meiner Frau das Löten nicht auch noch beibringen. Da springt sie mich an.
                              Ich kanns zwecks Handicap nicht.
                              Was ist ein Wemo?
                              • SBorg
                                Wemos D1, Arduino, NodeMCU, ESP... im Grunde alles dasselbe.
                                Bräuchtest du auch wenn du bspw. einen fertigen USB-Lesekopf kaufst.
                                Ich würde es ja zusammentackern, nur habe ich derzeit noch einen alten Zähler mit Ferraris-Scheibe 😉
                                  dallmeierj last edited by dallmeierj
                                  @crunchip
                                  der Wert impulse Kennwert ist auf deinem Zähler unter Imp./kWh aufgedruckt
                                    crunchip Forum Testing Most Active @dallmeierj last edited by
                                    @dallmeierj sagte in [Frage] Sensoren für Gas, Wasser und Stromzähler:
                                    @crunchip
                                    ja 75, dementsprechend hab ich 750 eingetragen, aber es wird total falsch gezählt.
                                    um 19 Uhr eingetragen, wert Zähler 109079.81, heute morgen angezeigter wert 109081,84, istwert Stromzähler 109101,4
                                      Ich habe keinen 10er Faktor 75> 750 berechnet da brauchst du ja 750 Drehungen oder Led Impulse für ein 1KW
                                      bei mir sind es genau die aufgedruckten 150 Imp./Kwh für die LED Impulse
                                      und bei dem alten Ferari Zähler waren es 500/U
                                      lass doch eifach mal bei großem Verbrauch die Scheibe rotieren und zähl die Umdrehungen für die kleinste Kommastelle und somit kannst Du dann den Faktor 10 benutzen um auf 1kW zu kommen
                                        @dallmeierj hab glaub ich jetzt den Fehler entdeckt, hatte mich nach der alten Software gerichtet, da war Faktor x10.
                                        Ist ja zwischenzeitlich geändert worden, auf x1.
                                        Also hab ich nun die 75 eingetragen, mal sehn, wie sich es nun verhält.
                                        Danke und Gruss
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                          @SBorg sagte in [Frage] Sensoren für Gas, Wasser und Stromzähler:
                                          Sorry für die späte Rückantwort! 🙂
                                          Ein Raspi, an dem der USB-Lesekopf hängt und den Raspi dann ins Netz?
                                          Und vom Raspi hol ich die Daten mit IOB ab?
                                          • SBorg
                                            Ja, ist halt nur Perlen vor die Sä*e..., denn eigentlich ist der PI dafür total oversized.
                                            Klar, wenn du nicht anders kannst, aber der Kopf hat in der Bausatzvariante "TTL" einen RX und TX Ein-/Ausgang, also sende und empfange. Die kann man bspw. direkt mit der drei Euro NodeMCU verbinden. Tasmota, Espurna, ESPEasy... drauf, schon kannst du die Daten an den Broker funken.
                                            Beim Pi könntest du bspw. mit der SimpleApi die Daten in den Broker schreiben. Allerdings wirst du noch eine Auswertung benötigen (brauchst du aber eh auch bei der anderen Variante), denn die Daten kommen/gehen nur als Impulspakete. Du musst also ein bestimmtes "Muster" über den Kopf an den SmartMeter schicken, der antwortet dann wieder mit einem Datenpaket. Keine Ahnung ob es da schon was fertiges gibt, kann mein alter Analog-Zähler halt nicht...
                                            29
                                            6570
