    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Simple-api
    Simple-api
    • V
      vtec last edited by
      При активации адаптера галочкой, драйвер не стартует.
      В логе: error host.cubieboard2 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @vtec:
        В логе: error host.cubieboard2 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) `
        Нашёл проблему. Исправлю.
        Вообще simple-api встроен по умолчанию в "web".
        А что бы всё же запустить твой случай, напиши в консоли:
        cd iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
        npm install socket.io
        • V
          vtec last edited by
          Адаптер стартовал, буду дальше разбираться. Спасибо.
          • Bluefox
            @vtec:
            Адаптер стартовал, буду дальше разбираться. Спасибо. `
            я его поправил
              spectrekr last edited by
              Подскажите, что подправить?
               curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"id":"telegram.0.communicate.rsponse","value":"Тест"}' http://192.168.1.155:8087/set/
              В ответ получаю:
              {"error":"command set unknown"}
              Как подсказали, надо выполнять запрос а не пост.Если вдруг кто столкнется, то проще
              wget http://192.168.1.155:8087/set/telegram.0.communicate.response?value='Тест'
              заодно wget преобразует кириллицу.
