    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      @cash:
      Was es ist habe ich gesehen. Guckmal ob das Gerät den Datenpunkt hat und ich wette das Gerät hat den Datenpunkt. `
      • cash
        Wie ich also vermutet habe. Das Script macht was es soll. Entweder ist der Datenpunkt ein Fehler von iobroker (was ich nicht glaube, da iobroker einfach alle Felder aus der ccu ausliest) oder der Programmierer bei eq3 war bekifft als er den Schalter programmiert hat 🙂
          @cash:
          Wie ich also vermutet habe. Das Script macht was es soll. Entweder ist der Datenpunkt ein Fehler von iobroker (was ich nicht glaube, da iobroker einfach alle Felder aus der ccu ausliest) oder der Programmierer bei eq3 war bekifft als er den Schalter programmiert hat 🙂 `
          Tja, da trifft eher letzteres zu…...... 🙂
          • cash
            Auf der ersten Seite ist wieder die aktuelle Version. Im wesentlichen habe ich nur den Teil neu geschrieben der die benötigten Batterien ermittelt.
            Mit der neuen Variante werden jetzt zuverlässig die richtige Batterie ermittelt. Sonstige Änderungen habe ich nicht vorgenommen.
            • dslraser
              @cash:
              Mit der neuen Variante werden jetzt zuverlässig die richtige Batterie ermittelt. Sonstige Änderungen habe ich nicht vorgenommen. `
              javascript.0	2019-02-08 20:10:26.871	warn	at script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1:1574:5
              javascript.0	2019-02-08 20:10:26.871	warn	at LOWBAT (script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen_neu1:381:17)
              javascript.0	2019-02-08 20:10:26.868	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found
              • cash
                Hast Du das Script einfach ausgeführt oder vorher die Konfig bearbeitet?
                var write_state = true; —> Schreibe Ergebnis in die Systemvariable die zwei Zeilen darunter zu finden ist… Wenn es die bei Dir nicht gibt ist die Fehlermeldung nachvollziehbar.
                Falls Du den Paramter write_state auf false hattest sollte der Fehler hoffentlich nicht kommen. Diese Funktion teste ich gerade. Funktioniert nur für die LOWBAT Meldungen...
                • dslraser
                  ich habe jetzt gerade den Rechner aus gemacht. Dann habe ich das bestimmt übersehen.
                    simpixo last edited by
                    Super Script!!! Vielen Dank!
                    Ist es möglich anstelle von Pushover, Telegram einzubauen?
                      lesiflo Most Active last edited by
                      Hi, kannst du das Script von deinem ersten Post nochmal neu einstellen. Wenn ich es importieren kommen jede Menge
                      Fehlermeldungen. Die meisten habe ich zwar herausbekommen aber bei dieser Zeile hier komme ich nicht weiter:
                      for (i = 0; i <lr44x2.length; i++)/{/if/(lr44x2[i]="=" native_type)/batterie="2x LR44/AG13" ;/break;/}/for/(i="0;" i/<lr6x2.length;/(lr6x2[i]="=" </lr6x3.length;/(lr6x3[i]="=" lr6x4.length;/(lr6x4[i]="=" lr3x1.length;/(lr3x1[i]="=" lr3x2.length;/(lr3x2[i]="=" lr3x3.length;/(lr3x3[i]="=" lr3x3a.length;/(lr3x3a[i]="=" block9.length;/(block9[i]="=" fixed.length;/(fixed[i]="=" ohne.length;/(ohne[i]="=" recharge.length;/(recharge[i]="=" return(batterie);/function/lowbat(obj)/var/meldungsart="LOWBAT" gesamt="0;" betroffen="0;" text="[];" _message_tmp=" " log_manuell="false;" (obj)/common_name="obj.common.name.substr(0," obj.common.name.indexof(':'));/status="obj.newState.val;" status_text;/if(status="==" 0){/status_text="Batterie ok" else/(status="=" 1){/2){/id_name="obj.id.split('.')[2];" log('neue/servicemeldung:/'/+common_name/+'/('+id_name/+')/+'---/typ:/'+meldungsart/---/status:/+status/+status_text);/if(debugging){/log('function/+meldungsart/wird/gestartet.');/cacheselectorlowbat.each(function/(id,/i)/schleife/für/jedes/gefundenen/element/*.lowbat/obj="getObject(id);" datum="formatDate(getState(id).lc," "tt.mm.jj/ss:mm:ss");/datum_neu;/datum_seit;/if(datum/'01.01.71/01:00:00'){/datum_seit/datum_neu/}else{/uhr';/native_type="getObject(id.substring(0," id.lastindexof('.')/-/2)).native.type;/1)/wenn/zustand="true," dann/die/anzahl/der/geräte/hochgezählt/++betroffen;/text.push(common_name/+')');/zu/array/hinzufügen/+')'/+/<font/color="red">Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie+'\n';
                      • cash
                        Geht derzeit leider nicht. Beim Versuch das Script neu hochzuladen kommt eine Fehlermeldung das mein Beitrag zu lang ist.
                        Telegram ist natürlich möglich. Kann man sich selber anpassen. Ich selber nutze kein Telegram.
                        • cash
                          Habe das Script eben angepasst. Nachdem ich die erste STICKY_UNREACH hatte habe ich nun die Funktion eingebaut um diese Servicemeldung automatisch zu bestätigen.
                          Bitte Konfiguration vom Script vorher anpassen. Das Script habe ich nun auf GitHub gepackt. Ist evtl. einfacher für mich.
                          Link im ersten Beitrag.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
                            @cash
                            11.2.2019, 21:25:33.297	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Skript (CUX2801001) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Multimedia (CUX2801002) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: CUX MEDIA PLAYER (CUX2801003) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: HM-RC-19 CUX2801004 (CUX2801004) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: HM-RC-P1 CUX2801005 (CUX2801005) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Pushsafer (CUX2801006) ---  --- Batterietyp fehlt im Script
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[warn ]: javascript.0     at LOWBAT (script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete:382:17)
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[warn ]: javascript.0     at script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete:1576:5
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                            11.2.2019, 21:25:34.289	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Gerni last edited by
                              Sowas jetzt noch als Blockly für die, die da nicht so bewandert sind - wie ich 😂
                              • kmxak
                                bekomme noch folgende Fehlermeldung:
                                javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie:1579:5
                                javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.User.Homematic.Batterie:660:33)
                                javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:564:29)
                                javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie:692:17
                                javascript.0	2019-02-11 23:00:47.704	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
                                javascript.0	2019-02-11 23:00:47.703	warn	State "[object Object]" not found
                                Und noch eine Frage:
                                Der Datenpunkt ist doch Systemvariable.0.Servicemeldungen.xxx oder nicht also nicht imjavascript.0 Ordner zu finden oder?
                                Ich habe mir einen Datenpunkt für Sticky unreach angelegt was auch eine Meldung auslösen sollte aber ich habe keine neuen erstellten Objekte.
                                • cash
                                  cash Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Was hast Du in der Konfig hier eingetragen:
                                  //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                  var write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                  //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                  var id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                  Wenn Du das Feld unter Systemvariable.0 nicht hast kann es nicht funktionieren. Also wrtie_state = false
                                  Die Meldungen von cuxd sind noch unschön. Ich überlege wie ich die ausblende...
                                  @kmxak Hast Du das Script mit Debug = true mal ausgeführt? Bitte mal prüfen ob Du derzeit bestätigbare Serviemeldungen in der ccu hast?
                                  Die Datenpunkte für Serviemeldungen können irgendwo liegen. Man muss den Datenpunkt manuell anlegen und dann im Script einfügen. Ich lasse im Script keine Datenpunkte anlgegen weil das nur unter javascript.x.xxxx geht. Da ich alle meine Datenpunkte unter Systemvariable.0 angelegt habe,weil ich das übersichtlicher finde habe ich diesen Weg gewählt. Derzeit wird allerdings nur der erste Punkt LOWBAT geschrieben. Ich bin mir noch unsicher ob ich das implementiere, da das Script jetzt schon sehr lang ist.
                                  sigi234 kmxak 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                    @sigi234
                                    Ok, auf false gesetzt......
                                    10:16:53.180	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Skript (CUX2801001) --- --- Batterietyp fehlt im Script
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Multimedia (CUX2801002) --- --- Batterietyp fehlt im Script
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: CUX MEDIA PLAYER (CUX2801003) --- --- Batterietyp fehlt im Script
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: HM-RC-19 CUX2801004 (CUX2801004) --- --- Batterietyp fehlt im Script
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: HM-RC-P1 CUX2801005 (CUX2801005) --- --- Batterietyp fehlt im Script
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Bitte melden: Pushsafer (CUX2801006) --- --- Batterietyp fehlt im Script
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                    10:16:54.354	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                                    • kmxak
                                      kmxak Most Active @cash last edited by
                                      @cash ja ok dann weiß ich Bescheid hatte keine Objekte angelegt. Dann werde ich das manuell machen.
                                      • cash
                                        So habe mal etwas am Script gebastelt.
                                        @sigi234 Bitte noch mal testen. Deine Meldungen wegen den Cuxd Geräten sollten jetzt weg sein.
                                        @kmxak Ich habe jetzt alle Datenpunkte eingefügt. Das heißt für alle Servicetypen kann jetzt die aktuelle Ist-Zahl in ein Feld unter Objekte geschrieben werden. Was noch fehlt ist die Gesamtanzahl-IST. Da brauche ich noch ein bißchen Zeit. Für heute reicht es mir erstmal.
                                        @All ggf. würde ich Telegram noch einbauen. Da ich es aber selber nicht nutze. Brauche ich einen Tester. Will mir dort jemand helfen? Ich würde dann ein Testscript schicken und sofern das läuft überlegen wie ich das implementiert kriege.
                                          20:21:41.224	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                                          20:21:42.276	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                                          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
                                          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                          20:21:42.276	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                                          • Knallochse
                                            Knallochse last edited by
                                            Hab noch 2 Geräte die als
                                            Bitte melden: RGBW LED Wohnzimmer (MEQ1097390) --- HM-LC-RGBW-WM --- Batterietyp fehlt im Script
                                            Bitte melden: Garagentorsteuerung (MEQ1843822) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Batterietyp fehlt im Script
                                            angezeigt werden.
                                            Beide Geräte sind Netzgeräte ohne Batterien.
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            296946
