    4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
    • Q
      quorle last edited by
      Ok, nochmal kurz zum Problem. Der REGA aktualisiert anscheind die ganzen STATES der Aktoren ( HKT´s ). Dies tut er aber nicht mehr. er aktualisiert nur einmal, wenn man den Adapter neu startet. Also es wird keine Ventilöffnung zum Beispiel aktualisiert
      Hier mal die LOG des REGA - Adapters in DEBUG-Mode nach einem Neustart
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.963	debug	<-- {"1242":{"Name":"AL-OEQ0705944%3A0.CONFIG_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"1970-01-01 01:00:00","Operations":5,"AlTriggerDP":1241,"Parent":1239}, "
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.880	debug	--> !# alarms.fn !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Alarm-Datenpunk
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.878	debug	--> alarms.fn
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.878	debug	create service messages
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.878	info	got state values
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.878	debug	<-- {"BidCos-RF.OEQ0705944%3A0.UNREACH":true, "BidCos-RF.OEQ0705944%3A0.STICKY_UNREACH":true, "BidCos-RF.OEQ0705944%3A0.CONFIG_PENDING":false, "BidCos-RF.OEQ0705944%3A0.LOWBAT":false, "BidCos-RF.O
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.801	debug	--> !# datapoints.fn 1.8 !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Datenpu
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.801	debug	objectChange hm-rega.0.OEQ2300146.0.FIRMWARE_VERSION {"_id":"hm-rega.0.OEQ2300146.0.FIRMWARE_VERSION","type":"state","common":{"name":"hm-rega.0.OEQ2300146.0.FIRMWARE_VERSION","type":"string","read":t
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.801	debug	objectChange hm-rega.0.OEQ2300146.0.DEFAULT {"_id":"hm-rega.0.OEQ2300146.0.DEFAULT","type":"state","common":{"name":"hm-rega.0.OEQ2300146.0.DEFAULT","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.801	debug	objectChange hm-rega.0.OEQ2300146.0.CONNECTED {"_id":"hm-rega.0.OEQ2300146.0.CONNECTED","type":"state","common":{"name":"hm-rega.0.OEQ2300146.0.CONNECTED","type":"boolean","read":true,"write":false,"r
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.801	debug	objectChange hm-rega.0.OEQ2300146.0.DUTY_CYCLE {"_id":"hm-rega.0.OEQ2300146.0.DUTY_CYCLE","type":"state","common":{"name":"hm-rega.0.OEQ2300146.0.DUTY_CYCLE","type":"number","read":true,"write":false,
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.801	debug	objectChange hm-rega.0.OEQ2300146 {"_id":"hm-rega.0.OEQ2300146","type":"device","common":{"name":"CCU2"},"native":{"ADDRESS":"OEQ2300146","TYPE":"CCU2"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","ts":15450732
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.801	debug	--> datapoints.fn
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.801	info	request state values
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.801	info	added/updated 1 objects
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.800	debug	<-- {ADDRESS OEQ2300146 CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 8 FIRMWARE_VERSION 2.8.6 TYPE CCU2}
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.734	debug	--> !# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.732	debug	--> dutycycle.fn
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.729	debug	objectChange hm-rega.0.2625 {"_id":"hm-rega.0.2625","type":"state","common":{"name":"DutyCycle","type":"number","read":true,"write":true,"role":"state","min":-1,"max":100,"unit":"%","desc":"DutyCycle
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.729	debug	objectChange hm-rega.0.2336 {"_id":"hm-rega.0.2336","type":"state","common":{"name":"Temperaturvorgabe_Badezimmer","type":"number","read":true,"write":true,"role":"state","min":0,"max":65000,"unit":"º
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.729	debug	objectChange hm-rega.0.2160 {"_id":"hm-rega.0.2160","type":"state","common":{"name":"Temperaturvorgabe_Kind_2","type":"number","read":true,"write":true,"role":"state","min":0,"max":65000,"unit":"ºC","
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.729	debug	objectChange hm-rega.0.2033 {"_id":"hm-rega.0.2033","type":"state","common":{"name":"Abschaltung_HKT","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state","desc":"Abschltung HKT,s OFF/ON","states"
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.729	debug	objectChange hm-rega.0.1756 {"_id":"hm-rega.0.1756","type":"state","common":{"name":"Temperaturvorgabe_Kind_1","type":"number","read":true,"write":true,"role":"state","min":0,"max":65000,"unit":"ºC","
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.729	debug	objectChange hm-rega.0.1755 {"_id":"hm-rega.0.1755","type":"state","common":{"name":"Tempvorgabe_Flur","type":"number","read":true,"write":true,"role":"state","min":0,"max":65000,"unit":"ºC","desc":"T
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.729	debug	objectChange hm-rega.0.1658 {"_id":"hm-rega.0.1658","type":"state","common":{"name":"Tempvorgabe_Wohnzimmer","type":"number","read":true,"write":true,"role":"state","min":0,"max":65000,"unit":"ºC","de
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.729	debug	objectChange hm-rega.0.1235 {"_id":"hm-rega.0.1235","type":"state","common":{"name":"${sysVarAlarmZone1}","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state","desc":"${sysVarAlarmZone1Msg}","stat
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.723	debug	objectChange hm-rega.0.950 {"_id":"hm-rega.0.950","type":"state","common":{"name":"${sysVarPresence}","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state","desc":"${sysVarPresenceMsg}","states":{"
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.723	debug	objectChange hm-rega.0.maintenance {"_id":"hm-rega.0.maintenance","type":"state","common":{"name":"Servicemeldungen","type":"number","read":true,"write":true,"role":"state","min":0,"max":65000,"desc":
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.723	debug	objectChange hm-rega.0.alarms {"_id":"hm-rega.0.alarms","type":"state","common":{"name":"Alarmmeldungen","type":"number","read":true,"write":true,"role":"state","min":0,"max":65000,"desc":"Anzahl Alar
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.723	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.723	info	deleted 0 variables
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.723	info	added/updated 11 variables
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.722	debug	<-- {"40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":0,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""}, "41":{
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.629	debug	--> !# devices.fn 1.4 !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Geraete/Ka
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.625	debug	--> devices.fn
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.554	info	added/updated rooms to enum.rooms
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.552	debug	"1224": {"Name": "Wohnzimmer", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"OEQ1704782:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ1712335:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.552	debug	"1234": {"Name": "Terasse", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.552	debug	"1226": {"Name": "Schlafzimmer", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.552	debug	"1225": {"Name": "K%FCche", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.552	debug	"1228": {"Name": "Kind2", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"PEQ1190279:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"CUX1200006:1","Interface":"CUxD"}]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.552	debug	"1227": {"Name": "Kind1", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"OEQ1707146:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"CUX1200003:1","Interface":"CUxD"}]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.552	debug	"1232": {"Name": "Hauswirtschaft", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.552	debug	"1233": {"Name": "Garten", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"CUX1200005:1","Interface":"CUxD"},{"Address":"CUX1300001:1","Interface":"CUxD"}]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.552	debug	"1231": {"Name": "Garage", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.552	debug	"1716": {"Name": "Flur", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"OEQ1707764:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"CUX1200002:1","Interface":"CUxD"}]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.552	debug	"1229": {"Name": "B%FCro", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.552	debug	<-- {"1230": {"Name": "Badezimmer", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"PEQ1190308:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"CUX1200004:1","Interface":"CUxD"}]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.519	debug	--> !# rooms.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt eine Liste der Raeume als JSON Objekt a
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.517	debug	--> rooms.fn
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.516	info	added/updated functions to enum.functions
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.513	debug	"1505": {"Name": "Zentrale%20CCU2","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []}}
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.513	debug	"1220": {"Name": "Verschluss","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "Fensterkontakte", "Channels": [{"Address":"OEQ0705944:1","Interface":"BidCos-RF"}]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.513	debug	"1508": {"Name": "Taster","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "Ein%20-%20Ausschalter", "Channels": []},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.513	debug	"1507": {"Name": "Sicherheit","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "Sicherheitseinrichtungen", "Channels": []},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.513	debug	"1510": {"Name": "Licht","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "Licht", "Channels": []},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.513	debug	"1506": {"Name": "Klima","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "Temperatur%20-%20und%20Feuchtesensoren", "Channels": [{"Address":"CUX1200006:1","Interface":"CUxD"},{"Address":"CUX1200004:1","Interf
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.513	debug	"1504": {"Name": "Heizung","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "Thermostate", "Channels": [{"Address":"OEQ1704782:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ1707146:4","Interface":"BidCos-RF"},{"
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.513	debug	<-- {"1509": {"Name": "Energiemanagment","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "Energiemessstellen", "Channels": []},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.502	debug	--> !# functions.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt eine Liste der Gewerke als JSON Str
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.499	debug	--> functions.fn
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.499	info	added/updated 5 favorites to enum.favorites
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.495	debug	"ioBroker":{}}
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.495	debug	"Badezimmer":{"id":2095,"Channels":[{"Address":"PEQ1190308:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"CUX1200004:1","Interface":"CUxD"},2337,2336]}},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.495	debug	"Wohnzimmer":{"id":1475,"Channels":[{"Address":"OEQ1712335:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ1704782:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0705944:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.495	debug	"Flur":{"id":1993,"Channels":[{"Address":"OEQ1707764:4","Interface":"BidCos-RF"},1836,1755]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.495	debug	"Kinderzimmer%201":{"id":1877,"Channels":[{"Address":"OEQ1707146:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"CUX1200003:1","Interface":"CUxD"},2008,1756]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.495	debug	<-- {"Admin":{"Kinderzimmer%202":{"id":2463,"Channels":[{"Address":"PEQ1190279:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"CUX1200006:1","Interface":"CUxD"},2161,2160]},
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.472	debug	--> !# favorites.fn 1.1 !# !# Dieses Script gibt die Favoriten als JSON String aus !
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.469	debug	--> favorites.fn
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.468	info	time difference local-ccu 0s
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.464	debug	<-- 1545073285
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.391	debug	--> Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.390	info	ReGaHSS 192.168.2.114 up
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.291	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      hm-rega.0	2018-12-17 20:01:25.263	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.14.0
      • foxriver76
        Geräteeigenschaften z. B. Temperaturen von Thermostaten werden von hm-rpc übertragen. Und dass deine Änderungen nicht übertragen werden, liegt an der falschen Callback-Adresse (siehe Post zuvor).
        • Q
          Ich habe die callback-Adresse nun mal geändert und werde morgen einmal berichten, ob dies Abhilfe geschaffen hat.
          Muss aber dazu sagen, dass dies so bei Firmware 2 ohne Probleme funktioniert hatte.
          • foxriver76
            @quorle:
            Muss aber dazu sagen, dass dies so bei Firmware 2 ohne Probleme funktioniert hatte. `
            Gib einfach nochmal Bescheid, falls es nicht geht. Dann schauen wir mal woran es noch liegen könnte.
            • Q
              Also jetzt wird alles wunderbar aktualisiert.
              Aber kannst du kurz erläuter für was man die callback-Adresse eintragen muss und was die genau macht?
              • foxriver76
                @quorle:
                Aber kannst du kurz erläuter für was man die callback-Adresse eintragen muss und was die genau macht? `
                Die callback Adresse brauchst du nur wenn du zb in einem Docker Container was laufen hast. Dann muss da die IP Adresse rein, an welche die CCU antworten soll. Deshalb wurden die Nachrichten an die falsche Ip versucht zu übermitteln.
                  Farmer-cb last edited by
                  Hallo
                  hab meine HM adapter upgedatet, leider bekomme ich seitdem beim HM.Rega die Meldung:
                  init error: Error: response timeout
                  was mach ich da verkehrt??
                  hab 2 iobroker-maschinen im Multihost die HM-Adapter sind auf der Slave-maschine
                  die Log sieht so aus:
                  hm-rpc.0	2019-02-08 22:08:05.723	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2019-02-08 22:07:35.719	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2019-02-08 22:07:30.701	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.113.125:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0	2019-02-08 22:07:30.700	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.113.21:2001
                  hm-rpc.0	2019-02-08 22:07:30.094	info	starting. Version 1.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.12.0
                  host.ioBroker-Feuerer2	2019-02-08 22:07:28.707	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1969
                  host.ioBroker-Feuerer2	2019-02-08 22:07:28.698	info	"system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                  host.ioBroker-Feuerer2	2019-02-08 22:07:28.698	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                  host.ioBroker-Feuerer2	2019-02-08 22:07:27.887	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                  hm-rpc.0	2019-02-08 22:07:27.865	info	binrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.113.21:2001",""]
                  hm-rpc.0	2019-02-08 22:07:27.848	info	binrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.113.21:2001",""]
                  • foxriver76
                    Insofern deine CCU aktuell ist, läuft rfd nur noch mittels XML rpc und nicht mehr bin.
                      hallo
                      leider immer noch das selbe
                      hm-rpc.0	2019-02-08 23:05:32.238	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                      hm-rpc.0	2019-02-08 23:05:18.663	error	init error: Error: read ECONNRESET
                      hm-rpc.0	2019-02-08 23:05:02.234	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                      hm-rpc.0	2019-02-08 23:04:32.229	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                      hm-rpc.0	2019-02-08 23:04:02.224	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                      hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.222	debug	start connecting interval
                      hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.222	debug	xmlrpc -> 192.168.113.125:2001/ init ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                      hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.222	debug	Connect...
                      hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.222	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.113.125:2001/ with ["http://192.168.113.21:2001","hm-rpc.0"]
                      hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:32.221	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.113.21:2001
                      hm-rpc.0	2019-02-08 23:03:31.791	info	starting. Version 1.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.12.0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Farmer-cb last edited by
                        @Farmer-cb ist die Authentifizierung in der CCU eingestellt? Falls ja, muss https genutzt (Port wird dann auch auf 42001 geändert) werden und die Nutzerdaten angegeben werden oder alternativ die Authentifizierung abgeschaltet werden. Glaube in den CCU Einstellungen unter Sicherheit ist das.
                          nein, ist nicht aktiviert
                            Wlad @foxriver76 last edited by Wlad
                            @foxriver76
                            Danke sehr
                            Super erklärt, das hat mir sehr geholfen
                            31.7k
                            79.8k
                            83
                            11681
