    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    • Mic
      Mic Developer last edited by Mic
      EDIT - SIEHE NEUEN THREAD: Link
      Falls wer Testen will:
      Folgendes Script setzt automatisch den Offset-Wert der Homematic-Thermostate, berechnet aus dem Wert von Xiaomi-Sensoren (oder anderer) dank "sendTo". Ich musste etwas "revers engineering" machen, da die Werte, die HomeMatic will, nicht tatsächliche Temperaturwerte sind (z.B. +2° = 11).
      Das zu setzende Offset wird im Script wie folgt berechnet: [Homematic ACTUAL_TEMPERATURE (z.B. 22°C)] minus [Xiaomi-Sensor-Wert (z.B. 20°C)].
      Falls gesetzte HM-Temperatur unter definierter Schwellgrenze (z.B. 20°C), passiert allerdings nichts, damit das Script nicht ausgeführt wird, wenn z.B. 12°C eingestellt ist.
      https://github.com/Mic-M/iobroker.homem … sensors.js
      Achtung: ist eine Pre-Alpha-Version - also nur für Testwillige geeignet und kann noch Fehler enthalten. Getestet von mir mit Nicht-IP-Thermostaten.
      Kann gerne von Euch übernommen, erweitert usw. werden, ich komme wohl die nächsten paar Wochen nicht dazu.
      Eventuell wäre es aber sinnvoller, wenn das Heizungsscript hier sich selbst um das Offset kümmert, auch weil Homematic nur max. 3,5°C Offset zulässt.
        TDCroPower last edited by
        @Mic:
        Eventuell wäre es aber sinnvoller, wenn das Heizungsscript hier sich selbst um das Offset kümmert, auch weil Homematic nur max. 3,5°C Offset zulässt. `
        ich würde es am liebsten direkt testen aber leider fehlt mir noch mein CC2531 Stick um die Xiaomi Geräte in ioBroker einzubinden.
        Kurze Frage zum Skriptablauf, setzt du bei erreichen der Xiaomi Temperatur den Offset des Thermostat wieder auf 0 ? Habe den Teil jetzt nicht direkt im Skript gefunden.
        edit:
        ist hier nicht ein Fehler…
        Zeile 84: var loopOffset = (loopHmActualTemp - loopExtTemp);
        wenn der HKT Wert bei 22 liegt und der Sensor Wert 20 ergibt deine Variable eine 2, man muss aber -2 eintragen anstatt 2.
        Oder drehst du den Wert irgendwo weiter unten?
          frostnatt last edited by
          @Mic:
          Hallo Mic,
          ein sehr guter Ansatz!
          Ich habe dein Script kurz ausprobiert und habe Folgendes festgestellt:
          1. Wie TDCroPower angemerkt hat, liefert das Script ein Offset mit dem falschen Vorzeichen.
          var loopOffset = (loopExtTemp - loopHmActualTemp)
          2) Der aktuelle Offset wirde bei der Berechnung nicht berücksichtigt. ****loopHmActualTemp**** ist ja der Temperaturwert unter Berücksichtigung des eingestellten Offsets. Ich denke, der aktuelle Offset muss von der CCU abgerufen und vom ****loopHmActualTemp**** abgezogen werden.
          Grüße,
          Max
            naja der aktuelle Offset ist eigentlich egal solange das Script dauerhaft die Werte regelt.
            Sobald eine negative Differenz vorhanden ist wird der Offset Wert sowieso überschrieben.
              @TDCroPower:
              Sobald eine negative Differenz vorhanden ist wird der Offset Wert sowieso überschrieben. `
              Ohne berücksichtigung des aktuellen Offsets wird das Nichts…
              Zahlenneispiel:
              1)Offset = 0
              HKT = 20°C
              EXT = 18°C
              --> Offset = 18 - 20 = -2
              1. Offset = -2* HKT = 18°C
                EXT = 18°C
                –> Offset = 18 - 18 = 0
                1. Offset = 0
                HKT = 20°C
                EXT = 18°C
                etc.
                Nun unter Einbeziehung des Offsets (HKT - EXT + Offset)
                1)Offset = 0
                HKT = 20°C
                EXT = 18°C
                --> Offset = 18 - 20 + 0 = -2
                1. Offset = -2
                HKT = 18°C
                EXT = 18°C
                --> Offset = 18 - 18 + (-2) = -2
                1. Offset = -2
                HKT = 18°C
                EXT = 18°C
                Offset konvergiert hier gegen -2...
                ! @frostnatt:
                ! > @TDCroPower:
                Zahlenneispiel:
                1)Offset = 0
                HKT = 20°C
                EXT = 18°C
                  EXT = 18°C
                  1. Offset = 0
                  HKT = 20°C
                  EXT = 18°C
                  etc.
                  1)Offset = 0
                  HKT = 20°C
                  EXT = 18°C
                  1. Offset = -2
                  HKT = 18°C
                  EXT = 18°C
                  1. Offset = -2
                  HKT = 18°C
                  EXT = 18°C
                  du hast glaube ich einen Denkfehler oder meine Theorie falsch verstanden.
                  Es wird der Offset nicht addiert, sondern immer neu beschrieben also die Variable beinhaltet immer das Ergebnis von EXT minus HKT.
                  Natürlich immer nur solange HKT größer als EXT ist. `
                  Worn last edited by
                  Newbie-Frage, auf welche ich bisher keine Antwort finden konnte. Ich habe das HM-MOD-RPI-PCB Modul am Raspi in Betrieb genommen und kann nun über eine Webseite auf die piVCCU (3) zugreifen und habe dort meine Heizkörper eingerichtet usw. Ich möchte gerne looxer01 Skript verwenden und letztendlich auch eine Anwesenheitskontrolle umsetzen. Alles ist ja wirklich gut dokumentiert, aber ich finde nicht raus, ob und wenn ja welche Adapter zunächst installiert werden müssen. Vielleicht habe ich es überlesen… Ich frage trotzdem:
                  Welche Adapter müssen installiert und konfiguriert sein, damit man mit dem Skript starten kann?`
                  Danke und Grüße
                  Ben
                    @Worn:
                    Danke und Grüße
                    Ben `
                    hm-repa und hm-rpc für die Anbindung zu piVCCU und für die Anwesenheit ping oder tr-064 oder ähnliches.
                      pxstd last edited by
                      Hey @looxer01 - Heute nochmal was ganz spannendes (von jetzt gerade):
                      Script Startup Log:
                      11:40:42.314	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                      11:40:42.314	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = So Tag fuer den Schedule ist = Mo
                      11:40:42.314	[warn]	javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                      11:40:42.314	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1535:19)
                      11:40:42.315	[warn]	javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
                      11:40:42.315	[warn]	javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                      11:40:42.315	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                      11:40:42.315	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                      11:40:42.315	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 0 fuer RaumDachboden Raumprofil ist 1
                      11:40:42.315	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 0
                      11:40:42.315	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
                      11:40:42.315	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 0
                      11:40:42.315	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
                      11:40:42.315	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                      11:40:42.315	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: keine ManAdjustments festgestellt fuer Raum Dachboden
                      11:40:42.315	[warn]	javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                      11:40:42.315	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
                      11:40:42.315	[warn]	javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
                      11:40:42.315	[warn]	javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
                      11:40:42.315	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = So Tag fuer den Schedule ist = Mo
                      11:40:42.315	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 0 fuer Raum Dachboden Raumprofil ist 1
                      11:40:42.315	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum DachbodenSolltemp nach Switchtime: 0 Findung Mo_16:00:00
                      11:40:42.316	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum DachbodenSolltemp nach overrule: 0 Findung
                      11:40:42.316	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.OEQ1255819.4.SET_TEMPERATURE Raum Dachboden SollTemp = 0
                      11:40:42.316	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 16 * * * für Raum Dachboden
                      11:40:42.316	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dachboden
                      11:40:42.316	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
                      11:40:42.316	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Badezimmer ist false
                      11:40:42.316	[warn]	javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                      11:40:42.316	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
                      11:40:42.316	[warn]	javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
                      11:40:42.316	[warn]	javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                      11:40:42.316	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                      11:40:42.316	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                      11:40:42.316	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = So Tag fuer den Schedule ist = Mo
                      11:40:42.316	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Badezimmer Raumprofil ist 1
                      11:40:42.316	[warn]	javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
                      11:40:42.317	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                      11:40:42.317	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                      11:40:42.317	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = So Tag fuer den Schedule ist = Mo
                      11:40:42.317	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
                      11:40:42.317	[warn]	javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                      11:40:42.317	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
                      11:40:42.317	[warn]	javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
                      11:40:42.317	[warn]	javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                      11:40:42.317	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1535:19)
                      11:40:42.317	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
                      11:40:42.318	[warn]	javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                      11:40:42.318	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
                      11:40:42.318	[warn]	javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
                      11:40:42.318	[warn]	javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                      11:40:42.318	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                      11:40:42.318	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                      11:40:42.318	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = So Tag fuer den Schedule ist = Mo
                      11:40:42.318	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1535:19)
                      11:40:42.318	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
                      11:40:42.318	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
                      11:40:42.318	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
                      11:40:42.318	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 18
                      11:40:42.318	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
                      11:40:42.318	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
                      11:40:42.318	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Badezimmer ist 0
                      11:40:42.319	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1549795242000
                      11:40:42.319	[warn]	javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                      11:40:42.319	[warn]	javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
                      11:40:42.319	[warn]	javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
                      11:40:42.319	[warn]	javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
                      11:40:42.319	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                      11:40:42.319	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                      11:40:42.319	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = So Tag fuer den Schedule ist = Mo
                      11:40:42.319	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Badezimmer Raumprofil ist 1
                      11:40:42.319	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadezimmerSolltemp nach Switchtime: 18 Findung Mo_16:00:00
                      11:40:42.319	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadezimmerSolltemp nach overrule: 18 Findung
                      11:40:42.319	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu
                      11:40:42.319	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 16 * * * für Raum Badezimmer
                      11:40:42.319	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
                      11:40:42.323	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                      11:40:42.323	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
                      11:40:42.323	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_last_Program_Run
                      11:40:42.323	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
                      11:40:42.323	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Source_last_Program_Run
                      11:40:42.323	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
                      11:40:42.323	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_last_Program_Run
                      11:40:42.323	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Dachboden.Source_last_Program_Run
                      11:40:42.323	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_Global_Parameter
                      11:40:42.323	[info]	javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_last_Program_Run
                        looxer01 last edited by
                        @pxstd sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                        mein erster Post im neuen Forum 🙂
                        ich nehme an, dass du dieses hier meinst:
                        das kann eigentlich nur dann passieren, wenn du Null-Werte in den Objekte bei den Temps stehen hast.
                        Schaul da bitte mal nach.
                        vG Looxer
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by eric2905
                          Hi looxer01,
                          mal eine kleine Frage und ggf. ein Verbesserungsvorschlag:
                          Besteht die Möglichkeit, eine weitere Boolsche Variable "Manuell Heizung an" (o.ä.) einzuführen?
                          Diese Variable soll dazu dienen, manuell die Heizung in den Feiertagsmodus zu stellen.
                          Momentan gibt es so keine Möglichkeit, die Heizung in den Feiertagsmodus zu stellen, ohne das es ein Feiertag ist (und der Feiertagsadapter eingebunden ist) oder man über iCAL "Urlaub_Anwesend" gesetzt hat.
                          Ist man nun mal einen Tag krank und will nicht in den Google-Kalender (wie meine holde Gattin), fehlt die Möglichkeit, hier den gewünschten Modus manuell zu triggern.
                          Stelle ich den Datenpunkt für den Feiertag manuell auf true, wird er ruckartig vom Script wieder auf false gesetzt - bringt so als nix.
                          Ich könnte jetzt im Script diese beiden Zeilen "missbrauchen"
                          var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean";
                          var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean";
                          aber ein sep. Möglichkeit wäre evtl. sinnvoller.
                          Gruß,
                          Eric
                          • OstfrieseUnterwegs
                            OstfrieseUnterwegs last edited by
                            Gibt es eine einfache Methode, um den Kalender-Eintrag 'Homeoffice' genauso zu behandeln wie 'Urlaub-Anwesend', wobei 'Urlaub-Anwesend' auch noch zur Verfügung stehen soll?
                              @eric2905 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                              Hi Eric,
                              na ja es gibt einen workaround.
                              Wenn du im View ICAL deaktivierst und manuell das Urlaub_Anwesend flag setzt.
                              bei deaktiviertem ICLA wird das flag nicht zurückgesetzt.
                              wäre das ok ?
                              @OstfrieseUnterwegs said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                              Hi Ostfriese,
                              Im Moment nicht. Ich nehme das Thema mal mit auf und hoffe, dass es nicht allzu drängend ist.
                              Ich könnte mir z.B. vorstellen 1-2 Joker einzuführen, die dann genau das machen könnten.
                              Ist aber ein Stück Arbeit.
                              vG Looxer
                              eric2905 OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • eric2905
                                eric2905 @looxer01 last edited by eric2905
                                @looxer01 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                Hi Eric,
                                wäre das ok ?
                                Hmm, na ja ...
                                Kurze Frage:
                                Der Datenpunkt "ICAL-Events_Aktiv" ist bei mir nicht gesetzt.
                                Kann ich damit die iCal-Verarbeitung aussetzen?
                                Dann könnte ich damit über ein Script iCal-Verarbeitung abschalten und dann Urlaub_Anwesend setzen (ohne das der iCal mir das wieder zurücksetzt).
                                Ach so - ich verwende noch die alten Views (von ganz am Anfang).
                                Wo / wie geht das?
                                Gruß,
                                Eric
                                  OstfrieseUnterwegs @looxer01 last edited by
                                  Danke, ist überhaupt nicht drängend.
                                    Wo / wie geht das?
                                    Das erklärt es.
                                    es ist dieer Parameter:
                                    javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktiv
                                    wenn der auf false gesetzt wird (z.B. im View) dann kann manuell jedes Event gesetzt werden.
                                    (also ist die ICAL Verarbeitung ausgeschaltet)
                                    vG Looxer
                                    eric2905 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • eric2905
                                      Den habe ich gerade gefunden (habe die neuen Views mal geladen und durchgeschaut).
                                      Der Wert ist bei mir aber Read Only gesetzt. Kann/soll ich den dann auf Write = true setzen (Eigenschaften des Datenpunktes).
                                        looxer01 @looxer01 last edited by
                                        ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es funktioniert aber ohne probleme mit diesen Einstellungen
                                          "common": {
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "name": "Global ICAL Event aktiv",
                                            "desc": "Uebersteuert Skripteinstellung",
                                            "role": "state"
                                          "native": {
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "state"
                                          "type": "state",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1544272630786,
                                          "_id": "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktiv",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • eric2905
                                          So kann man zum Testen aber die Eigenschaft unter Objekte nicht ändern.
                                          Ich setze mal Write = True und teste mal.
                                          Melde mich.
                                          • Q
                                            quorle last edited by
                                            Hallo @looxer01 :
                                            Ich wollte mich einmal informieren was es alles neues gibt
                                            1. Am Script ?
                                            2. Am VIEW für einen Parametersatz ?
                                            Aktuell habe ich das Problem wieder das sich im Datenpunkt nichts ändert, wenn man im VIEW einen anderen Wert einträgt.
                                            Sorry das ich hier einfach pauschal frage, aber in den letzten Monaten war ich mit der zu diesem Zeitpunkt anstehen Geburt meines Sohnes beschäftigt. Und nun heißt es seit Samstag, dass ich etwas mehr Heizen muss. Das einmal so etwas am Rande.......
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387393
