    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Vermutung bestätigt. NLU wird bei dir wohl auf dem Satelliten ausgeführt und nicht auf dem Server. Falls das der Server ist. Wenn es der Satellit war sieht es gut aus. Dann bitte nochmal vom Server.
      Kannst du bitte im Forum um den Code noch Code Tags setzen? [ code] Ist einfacher zu lesen
        AndiM last edited by
        @unltdnetworx:
        Die Auswertung der Sites wäre natürlich auch noch interessant. Dann könnte man evtl. den Snips Geräten Räume zuweisen und diese dann als Standardraum hinterlegen, falls kein Raum gesagt wurde.
        Beispiel:
        Snips im Wohnzimmer: "Schalte den Fernseher ein"
        Snips im Schlafzimmer: "Schalte den Fernseher im Wohnzimmer ein"
        Die Frage wäre nur, was passiert, wenn auf zwei Geräten gleichzeitig eingesprochen wird.
        @Andi:
        Bei dir klappt es mit Satelliten und einer Instanz des Adapters? Könntest du evtl. eine Sam Ausgabe posten, wenn auf zwei Geräten in etwa gleichzeitig eingesprochen wird? `
        moin,
        ja, ich hab nur 1 Instanz vom Adapter am laufen …. hab leider noch keinen zweiten Satelliten zum Testen.
        die Identifizierung der Satelliten dürfte nicht schwer sein, bekommst ja bei MQTT/Hermes des Servers die SiteId des Clients und auch eine SessionId mit
        {"siteId":"snipswz.local.net","sessionId":"0c485175-f7a8-416f-99fb-6edef375a338"}
        und wenn ich mir eure client.js ansehe
            function send2Server(id, state, cn) {
                if (!client) return;
        		switch (cn) {
                case 'say':
        		client.publish(id, JSON.stringify({"siteId":"default","text":state,"lang":"de"}), ....
        so stellt der kleine Andi sich das vor 🙂
        edit:
        @ unltdnetworx
        ich denke die Verarbeitung bei Variante B läuft nur am Server, da ich am Satelliten keinen Assi instaliert habe … wobei da raunzt snips-dialogue dann irgenwas rum
        offTop: hab einen Nuc bei einer Büroauflösung vor 2 Jahren bekommen und der macht Proxmox, da läuft schon ewig ein VPN-Server, ein TV-Headend inkl Oscam und nun auch IoBroker drauf. Snips-Server ist am VPN-Server drauf da der extrem gelangweilt ist. Wichtig ist glaub ich eine schnelle Platte (SSD) und RAM. Prozessorlast ist schwindend gering.
        • unltdnetworx
          Die Verarbeitung läuft auf dem Server und genau da greifen wir die Daten von NLU ab. Bei Frank scheint das nicht so zu sein.
            @unltdnetworx:
            Die Verarbeitung läuft auf dem Server und genau da greifen wir die Daten von NLU ab. Bei Frank scheint das nicht so zu sein. `
            Hatte Frank nicht auch Variante B ??
            Kenn die Installation von Frank net so genau, aber meine VM hat eine "virtuelle" Soundkarte und würd vermutlich auch als "Satellit" bzw. "Client" laufen.
            Hab leider nicht die Hardware da um das zu testen. Ich hab den Snips ohne "Soundkarte" gar nicht installiert bekommen ..
            ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • unltdnetworx
              Stimmt. Aber ich hab die Vermutung, das da irgendwas noch nicht ganz passt.
              Wie is bei dir die Ausgabe von Sam auf dem Server? Kommt da NLU an? Laut Beschreibung sollte es keinen Unterschied machen, ob Variante A oder B. Der Unterschied nur der Hotword-Server.
                AndiM @unltdnetworx last edited by AndiM
                @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                moin ...
                wenn du am Sat "sam watch" verwendest, verbindet er sich mit dem MQTT des Servers
                [09:22:59] Watching on proxy.local.net:1883 (MQTT)
                [09:25:36] [Hotword] detected on site snipswz.local.net, for model default
                [09:25:36] [Asr] was asked to stop listening on site snipswz.local.net
                [09:25:36] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site snipswz.local.net
                [09:25:36] [Dialogue] session with id '0b243859-6c7c-4b1a-9693-f562d0051927' was started on site snipswz.local.net
                [09:25:36] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id 'dccda3bb-fae7-4ee7-8c5f-5fbfa3037491' on site snipswz.local.net
                [09:25:37] [AudioServer] finished playing wav with id 'dccda3bb-fae7-4ee7-8c5f-5fbfa3037491'
                [09:25:37] [Asr] was asked to listen on site snipswz.local.net
                [09:25:40] [Asr] captured text "schalte im wohnzimmer das licht ab" in 2.0s
                [09:25:40] [Asr] was asked to stop listening on site snipswz.local.net
                [09:25:40] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'e04be862-735b-4a2e-88cf-181cc1982275' on site snipswz.local.net
                [09:25:41] [AudioServer] finished playing wav with id 'e04be862-735b-4a2e-88cf-181cc1982275'
                [09:25:41] [Nlu] was asked to parse input "schalte im wohnzimmer das licht ab"
                [09:25:41] [Nlu] detected intent unltdnetworx:setDevice with probability 0.964 for input "schalte im wohnzimmer das licht ab"
                              Slots ->
                                    room -> Wohnzimmer (confidence: 1.000)
                                  device -> Licht (confidence: 1.000)
                                 command -> false (confidence: 0.632)
                [09:25:41] [Dialogue] New intent detected unltdnetworx:setDevice with probability 0.964
                              Slots ->
                [09:25:41] [Tts] was asked to say "Schalte das Licht im Wohnzimmer aus"
                [09:25:41] [AudioServer] was asked to play a wav of 68.4 kB with id '6121ce53-be90-4cd5-9710-852d362d9cc0' on site default
                [09:25:41] [AudioServer] was asked to play a wav of 68.4 kB with id '4b1b1ff5-677d-4013-a09f-2d993bf8a627' on site default
                [09:25:46] [Dialogue] session with id '0b243859-6c7c-4b1a-9693-f562d0051927' was ended on site snipswz.local.net. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                [09:25:46] [Asr] was asked to stop listening on site snipswz.local.net
                [09:25:46] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site snipswz.local.net
                am Sat lauft nur
                Connected to device snipswz.local.net
                OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                Installed assistant .......... Not installed
                Status ....................... Live (no assistant)
                Service status:
                snips-analytics .............. 0.60.12 (not running)
                snips-asr .................... 0.60.12 (not running)
                snips-audio-server ........... 0.60.12 (running)
                snips-dialogue ............... 0.60.12 (not running)
                snips-hotword ................ 0.60.12 (running)
                snips-nlu .................... 0.60.12 (not running)
                snips-skill-server ........... 0.60.12 (running)
                snips-tts .................... 0.60.12 (running)
                Skill-Server für die LEDs und ohne TTS funktioniert es auch ...
                aber irgendwas murmelt er oben mit "Dialogue" rum, der scheint ihm am Sat ein wenig zu fehlen -> den bekomm ich aber nur gestartet wenn ein Assi am Sat installiert ist.
                • unltdnetworx
                  @AndiM
                  Das sieht doch gut aus. Wenn es mit Skills für LED und der Auswertung klappt, ist es denk ich kein Problem, dass Dialog nicht antwortet. Das wird momentan im Adapter ohnehin nicht verwendet.
                  Man sollte Sam aber auch auf den Sateliten hören lassen können. Mit "sam connect", aber der Server interessiert uns ja hier.
                  @frank70
                  Bei dir sieht es anders aus, oder?
                  Habe übrigens bei text2command einen Pull-Request eingereicht. Dann wird bei Rollläden nicht mehr "Setze Rollladen ... auf NaN Prozent" zurückgemeldet und man muss beim Schalten von Lichtern in Prozent nicht mehr "an" dazu sagen. Ich hoffe @Bluefox kann sich das mal ansehen. Klasse übrigens die neue Funktion mit dem Erwähnen von Usern 👍
                  A ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @AndiM
                    war mal frech und hab in der /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snips/lib/client.js in der send2server-function bei say das default auf den Sat-Namen geändert -> so wie es sich der kleine Andi vorstellt -> lauft :))
                    unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @AndiM last edited by unltdnetworx
                      @AndiM
                      Jo, danke für die Meldung. @Wal ist gerade dran Sat-Unterstützung zu implementieren. Die Idee ist momentan, dass Datenpunkte für die Satelliten erzeugt werden und man diesen dann Räume aus den Aufzählungen zuweisen kann. Dann würde man sich, wie weiter oben schon erwähnt, die Raumbezeichnung bei Befehlen im gleichen Raum wie der Satellit sparen können.
                      Also "Schalte das Licht im Wohnzimmer an.", wenn der Satellit im Wohnzimmer steht und zugeordnet ist, dann eben nur "Schalte das Licht an".
                      • Wal
                        Wal Developer last edited by
                        Auf Github im "testing" Branch eingefügt.
                        • ___manalishi
                          ___manalishi @unltdnetworx last edited by
                          @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                          @AndiM
                          @frank70
                          Ich habe es wohl mit den Services noch immer nicht verstanden.
                          Der Sattelit ist mit dem Server (.90.44:1880) per MQTT verbunden. Audio ist auf dem Satteliten konfiguriert (living@mqtt)
                          sinps.toml auf dem Satteliten:
                          [snips-common]
                          bus = "mqtt"
                          mqtt = "192.168.90.44:1880"
                          audio = ["living@mqtt"]
                          Service status:
                          snips-analytics .............. 0.60.10 (not running)
                          snips-asr .................... 0.60.10 (running)
                          snips-audio-server ........... 0.60.10 (running)
                          snips-dialogue ............... 0.60.10 (running)
                          snips-hotword ................ 0.60.10 (running)
                          snips-nlu .................... 0.60.10 (running)
                          snips-skill-server ........... 0.60.10 (running)
                          snips-tts .................... 0.60.10 (running)
                          Mein Snips-Server hat keine virtuelle Soundkarte zugewiesen und folgendes Setup
                          Service status:
                          snips-asr .................... 0.60.12 (running)
                          snips-audio-server ........... 0.60.12 (not running)
                          snips-dialogue ............... 0.60.12 (running)
                          snips-nlu .................... 0.60.12 (running)
                          snips-skill-server ........... 0.60.12 (not running)
                          Muss ich auf dem Satteliten den NLU abschalten?
                          • unltdnetworx
                            Also laut Anleitung bei Snips sind nur die folgenden Server nötig, was auch Sinn macht:
                            • snips-audio-server
                            • snips-hotword-server
                            • snips-skill-server (Opt.) (Bei dir, falls du z.B. die LED beleuchten willst und den Skill von Snips verwendest)
                            • unltdnetworx
                              Du bist hiernach vorgegangen?
                              Anleitung auf Snips
                              • ___manalishi
                                @unltdnetworx
                                ja. Der Sattelit war ursprünglich als Standalone Gerät konfiguriert. Ich habe dann nach dieser Anleitung die Einstellungen angepasst. Die LEDs steuere ich an.
                                Habe eben nochmal getestet. Wenn ich mit diesen aktiven Diensten teste, kann der Sattelit über den Server mit dem Adapter kommunizieren. Ich kann aber keine injects durchführen. Dazu muss ich den "snips-asr" auf dem Satteliten starten. Wenn dieser auf dem Sattelit gestartet ist funktioniert der Adapter nicht mit "recieve".
                                Service status:
                                snips-asr .................... 0.60.10 (not running)
                                snips-dialogue ............... 0.60.10 (not running)
                                snips-nlu .................... 0.60.10 (not running)
                                code_text
                                • unltdnetworx
                                  Die Injects sollen ja auch auf dem Server eingehen. Also alles gut.
                                  • ___manalishi
                                    Ja, aber danach sollten die neu injezierten Worte doch auch auf dem Satteliten erkannt werden.
                                    • ___manalishi
                                      ___manalishi @___manalishi last edited by
                                      vielleicht ist das eine snips internes problem, dass mit dem adapter nichts zu tun hat
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @___manalishi last edited by unltdnetworx
                                        @frank70
                                        Der Satellit macht ja nichts weiter, als die Empfangenen Audioaufnahmen an der Server zu schicken. Der macht dann weiter.
                                        Der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist nur, ob der Satellit oder der Server das Hotword erkennt. Es reicht als Satellit also ein ganz minimalistischer Rechner. Ein pi zero w reicht scheinbar völlig aus.
                                        Auf dem Satelliten ist auch keine App installiert. Daher auch kein Inject.
                                        • ___manalishi
                                          muss meine aussage von vorhin mit den injects korrigieren. Nach Neustart des Snips Servers gehts auch ohne den asr auf dem satteliten.
                                          Der Adapter geht. Neue injects gehen im moment gar nicht
                                          • ___manalishi
                                            @frank70
                                            Ahh. das ist vielleicht mein Problem! Der Sattelit war als Standalone vorher in betrieb. Ich habe dahe noch deine App drauf!
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134283
