    3. Entwicklung
    4. "Homematic Manager Adapter" First Steps
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @StefSign:
      • Wie komme ich an Npm Git heran? Momentan lade ich die hmm sourcen mit "nmp install iobroker.hmm" herunter. `
        Npm und Git sind zwei unterschiedliche Ressourcen. Für die beide brauchst du Logins. Ist alles frei.
      Ich arbeite mit git.
      Installieren unter Linux.
      sudo apt-get install git
      Ich empfehle erst einen Fork zu machen:
      cd myWorkDir
      git clone https://github.com/DeinLogin/ioBroker.hmm.git
      Nachdem du die Änderungen gemacht hast:
      git commit
      und
      git push
      Danach du gehst auf WebSeite und erzeugst einen PullRequest:
      Falls du keine Änderungen machen willst dann kannst du Schritt mit fork weg lassen und direkt:
      cd myWorkDir
      git clone https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.hmm.git
      Schreiben.
      Alle git Befehle müssen in dem Verzeichnis myWorkDir/ioBroker.hmm aufgerufen werden (außer "clone")
      @StefSign:
      • Wie machst Du Debugging? Mit Webstorm? Wenn ja, ich habe ein Problem mit Breakpoints. Hat jetzt aber nichts direkt mit Deinem sourcen zu tun. `
        Habe wo anders schon Frage gestellt. http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=334#p2652
      • V
        versteckt last edited by
        N'Abend!
        Wollte eigentlich nur mitteilen, das ich auf die Wiki Doku nicht vergessen habe, bin nur diese
        Woche ein "wenig" im beruflichen Stress.
        Werde aber das Wochenende etwas zusammenstellen und dann mal im Wiki hochladen.
          StefSign last edited by
          Morgen "Versteckt",
          nachdem der HMM Adapter sehr gut gelungen und vor allem sehr wichtig ist…
          • Wollen wir ihn nicht in die normale Auswahlliste der Adapter aufnehmen? Müßte dies Bluefox machen?
          • Wäre ein eigener Tab wie bei Node-Red auch für HMM denkbar?
          BTW, ich will jetzt mit einem Adapter für den Spark Core anfangen, nachdem ich so "lazy" bei HMM war.
          Steve
          • V
            Morgähn,
            Ich vermute mal das Bluefox das macht.
            Eigener Tab wie Node-red; ja die Idee hatte ich auch schon.
            Soweit ich gesehen habe ist der fix codiert.
            Da habe ich bereits überlegt, dies dynamisch zu steuern.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • Bluefox
              @versteckt:
              Morgähn,
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
              In Repository nehme ich schon rein. In Admin noch nicht. Ich will das man einzelne Tabs ein und ausblenden kann.Erst danach.
              • V
                Alles klar, die Überlegung war, es dem jeweiligen Adapter in der Konfiguration einstellen zu lassen.
                Somit hat jeder Adapter / User selbst die Möglichkeit es zu verwalten.
                  Da hat sich ja einiges getan!
                  Jetzt öffnet der link bei instances auch den konfigurierten port.
                  Außerdem gibt es mehr zu konfigurieren. Dort stehen überall portnummern, auch bei "Daten Speicherpfad" und "Sprache". Ist das so gewollt?
                  Auch die folgende Tabelle erschließt sich mir nicht ganz.
                  Bei "Name" steht rpc.0, bei type nichts (gibt auch kein pulldown - was kommt da rein?) und isccu steht auf false, obwohl die IP der CCU angegeben ist.
                  Kann der Adapter aber ja nicht wissen.
                  Ist auch alles kein Gemecker, ich bereite nur schon mal die Anleitung für das wiki vor.
                  Rainer
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                  • V
                    Hallo, so jetzt sollten die beiden Variablen Datastore Path und Language wieder korrekt sein.
                    isCCU wird über den hm-rpc Adapter geschalten. Ist der Daemon dort "Homegear" dann wird auch automatisch isCCU auf true gesetzt.
                    Welche Auswirkungen diese Variablen wirklich haben, müsste man bei Hobbyquaker sonst nachfragen.
                    Hier ist ja der offizielle Teil des Homematic Manager zuhause (https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager).
                    Der Name ist immer der Daemon Name, der Typ ist im Moment hardcodiert:
                     `var ccu = native.daemon;
                                    var type = "BidCos-RF";
                                    if (ccu == "Homegear") {
                                        ccu = "true";
                                    } else {
                                        ccu = "false";
                                        type = "";
                                    var name = arr[i]._id;
                                    if (name.indexOf("system.adapter.") == 0) {
                                        name = name.substring(15, name.length);
                                    addToTable("devices", {name: name, ip: native.homematicAddress, type: type, port: native.homematicPort, isCcu: ccu, init: 'true'}, $grid, true);`
                    Ganz rechts von jeder Zeile hast du einen Edit-Button, da kannst du sonst noch selbst anpassen.
                    Und es werden automatisch beim 1\. Laden des Adapters alle bestehenden hm-rpc Adapter hinzugefügt.[/i]
                      Ja, Sprache und Speicherort sind jetzt korrekt.
                      Was isccu bedeutet habe ich mir jetzt in HQ s github link angesehen:
                      > Falls es sich um eine CCU handelt kann der ParameterisCcu auf true gesetzt werden, dann werden die Namen von Geräten und Kanälen aus der CCU-Logikschicht "ReGaHSS" ausgelesen und das binäre RPC Protokoll anstatt XLM-RPC genutzt.
                      Demnach muss/kann ich das auf true setzen.
                      Nach dem update war die Instanz deaktiviert[emoji15]
                      Rainer
                      • V
                        Was meinst du mit deaktiviert?
                        Btw bin bereits als Alpha Adapter im ioBroker drinnen.
                        Jetzt geht das Update über die Oberfläche!
                        DANKE!!! an Bluefox
                          Doch schon laaaange.
                          Die letzten zwei updates liefen über die webUI!
                          Nach dem update hatte ich den link angeklickt: nicht erreichbar!!?
                          Port stimmte, Instanz neu gestartet, Konfiguration überprüft, alles ohne Erfolg.
                          Auf einmal sehe ich etwas rotes bei der hmm-Instanz: unter "aktiviert" stand nein.
                          Wieder auf ja gestellt, läuft toll.
                          Wenn ich HQ richtig verstehe müsste deine Abfrage genau anders rum sein: wenn homegear isccu == false.
                          Wobei ich nicht weiß ob das auch mit cuxd klappt, wahrscheinlich aber ja.
                          Rainer
                          • V
                            Das mit Updates hab ich nicht mitbekommen, meine Instanz war deaktiviert.
                            Bez. isCCU könntest du Recht haben.
                            Habe bei mir nurmehr Homegear im Einsatz.
                            Aber mir ist gerade aufgefallen, das ich ein Todo erledigt habe. Bei mir ist die config.json über die GUI konfigurierbar.
                              Das mit der Konfiguration habe ich ja schon hier gesagt: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=3296#p3296
                              Das ist toll! Und der dort eingestellte port wird auch beim link übernommen. Vorher war im link immer der default port.
                              Bei homegear misst du nach meinem Verständnis isccu auf false stellen.
                              Rainer, der auch irgendein device auf homegear umbauen muss[emoji2]
                              • V
                                Sorry, bin im Moment auf vielen Baustellen gleichzeitig. Da kann schon mal was missverstanden werden.
                                Die Umstellung auf Homegear war bei mir relativ einfach.
                                Habe aber im Moment meine Logik noch auf OpenHAB.
                                  Habe im Wiki das Manual um den hmm erweiter.
                                  kannst du mal drüberlesen
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … dapter-hmm
                                  Bild folgt.
                                  Rainer
                                  • V
                                    Mach ich heute Abend und gebe dann Bescheid.
                                      Morgen,
                                      wollte mal nachfragen wie es mit der Doku für die Adapter Entwicklung "hmm" steht?
                                      Bitte nicht falsch verstehen, soll keine Forderung sein.
                                      Ich frage deswegen da einige ebenfalls mit einer Adapter Entwicklung angefangen haben und an einigen Stellen "hängen". Dies
                                      ist immer frustrierend und man läuft Gefahr aufzugeben. Deswegen wäre ein Input voll "Klasse".
                                      Steve
                                      • V
                                        Tach auch, werde das Thema diese Woche angehen, ehrlich, die letzten Wochen / Monate waren beruflich
                                        einfach die Hölle.
                                        Diese Woche habe ich eine grosse Kundenabnahme und dann ist's erst mal ruhiger.
                                          cybertron last edited by
                                          ich habe gerade versucht den hmm-Adapter in ioBroker zu installieren.
                                          Die Installation lief nach der Beschreibung so einwandfrei durch.
                                          etwas verwundert bin ich jedoch z.B über den Eintrag im Datenspeicherpfad.
                                          Danach hab ich versucht den Namensimport hinzubekommen. Die von Hobbyquaker angegebenen Pfade für das Script passten schon mal so nicht überein.
                                          Pfad lt. Anleitung
                                           node /usr/local/lib/node_modules/homematic-manager/tools/import_rega_names.js
                                          Pfad bei meiner Installation
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/Tools/import_rega_names.js
                                          Der Import wird beim Aufruf durchgeführt und die Ausgabe erfolgt in folgendes Verzeichnis.
                                          /root/.hm-manager/names.json
                                          Angezeigt werden im Homematic-Manager leider jedoch keine Namen.
                                          Habe ich eventuell etwas übersehen oder falsch installiert?
                                          Gruss
                                          Silvio
                                          • V
                                            Hab ich selber noch nicht verwendet, aber ich probier das morgen mal aus und gebe Bescheid.
                                            12923
