    4. [gelöst] Heizthermostate Steuerung mit zwei Xiaomi Tür/Fensterkontakten
      paul53 last edited by
      Prinzip:
        Migo last edited by
        Danke für die Antwort Paul 🙂 ,
        aber macht das Skript dann nicht genau das gleiche wie mein bisheriges?
        Also sobald ein Fenster oder Tür geschlossen wird, dass die Thermostate wieder anfangen zu Heizen, obwohl das andere Fenster/Tür noch auf ist?
          knx last edited by
          Moin,
          fehlt dir nicht ein Wert in dem Blockly?
          Objekt ID ist bei dir ls opened, Wert= true oder false. Sonst weiß das Script ja nicht wann er was ausführen soll.
            @Migo:
            aber macht das Skript dann nicht genau das gleiche wie mein bisheriges? `
            Nein, es macht eine Oder-Veknüpfung: Wenn tuer oder fenster offen, mache…; wenn tuer und fenster geschlossen, sonst…
              TemPeck last edited by
              Ich habe es wie folgt gelöst…
              Bei mir klappt es bislang ganz gut...
                Migo last edited by
                @knx:
                Moin, fehlt dir nicht ein Wert in dem Blockly?
                Objekt ID ist bei dir ls opened, Wert= true oder false. Sonst weiß das Script ja nicht wann er was ausführen soll. `
                Das kann gut sein, hab in dem mihome Adapter aber nur drei "Reiter" zur Auswahl und nur einer ist für den Zustand :(.
                @paul53:
                Nein, es macht eine Oder-Veknüpfung: Wenn tuer oder fenster offen, mache…; wenn tuer und fenster geschlossen, sonst… `
                Ok, jetzt ergibt auch für mich einen Sinn :lol:.
                @TemPeck:
                Bei mir klappt es bislang ganz gut... `
                Das sieht doch schon viel versprechend aus.
                Jetzt muss ich nur noch den "oder" Block finden, welchen ich bisher nicht gefunden habe :(.
                Wärst du vllt. so nett und könntest das Blockly hochladen?
                €dit:
                Hab den oder Block gefunden… kann ja kein Neuling ahnen das man mit der rechte Maustaste die Blöcke noch erweitern/ändern kann 😄 .
                  Migo last edited by
                  Ok, es läuft (Brett vom Gesicht fall):).
                  Besten Dank an euch!
                  Ich liebe solche Communitys und ihre fleißigen, hellen Köpfe 8-).
                    markus397 last edited by
                    Persönlich würde ich bei der abfrage ob die Fenster zu sind kein "oder" sondern ein "und" nehmen. Du willst doch erst die Heizkörper an machen wenn beide Sachen wieder zu sind oder?
                      podruzjasne last edited by
                      …und den timeout stoppen,
                      Sonst läuft der u.U. mehrfach weiter.
                      Ulrich
                      Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                        Migo @podruzjasne last edited by
                        @markus397 said in [gelöst] Heizthermostate Steuerung mit zwei Xiaomi Tür/Fensterkontakten:
                        Das Skript funktioniert wie es ist, genau wie es soll: Beide Kontakte offen (wahr), kein heizen. Ein Kontakt offen (wahr), kein heizen. Beide Kontakte geschlossen (unwahr), heiz begin.
                        @podruzjasne said in [gelöst] Heizthermostate Steuerung mit zwei Xiaomi Tür/Fensterkontakten:
                        Ulrich
                        Jupp, damit könntest du recht haben. Der Timeout ist auch entfernt worden, da ich diesen nur zum testen des Skriptes verwendet habe 😉.
                          Vorschlag für eine Vereinfachung mit gleicher Funktion:
                          1090
