    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Auf Github im "testing" Branch eingefügt.
      • ___manalishi
        ___manalishi @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
        @AndiM
        Das sieht doch gut aus. Wenn es mit Skills für LED und der Auswertung klappt, ist es denk ich kein Problem, dass Dialog nicht antwortet. Das wird momentan im Adapter ohnehin nicht verwendet.
        Man sollte Sam aber auch auf den Sateliten hören lassen können. Mit "sam connect", aber der Server interessiert uns ja hier.
        @frank70
        Bei dir sieht es anders aus, oder?
        Habe übrigens bei text2command einen Pull-Request eingereicht. Dann wird bei Rollläden nicht mehr "Setze Rollladen ... auf NaN Prozent" zurückgemeldet und man muss beim Schalten von Lichtern in Prozent nicht mehr "an" dazu sagen. Ich hoffe @Bluefox kann sich das mal ansehen. Klasse übrigens die neue Funktion mit dem Erwähnen von Usern 👍
        Ich habe es wohl mit den Services noch immer nicht verstanden.
        Der Sattelit ist mit dem Server (.90.44:1880) per MQTT verbunden. Audio ist auf dem Satteliten konfiguriert (living@mqtt)
        sinps.toml auf dem Satteliten:
        [snips-common]
        bus = "mqtt"
        mqtt = "192.168.90.44:1880"
        audio = ["living@mqtt"]
        Service status:
        snips-analytics .............. 0.60.10 (not running)
        snips-asr .................... 0.60.10 (running)
        snips-audio-server ........... 0.60.10 (running)
        snips-dialogue ............... 0.60.10 (running)
        snips-hotword ................ 0.60.10 (running)
        snips-nlu .................... 0.60.10 (running)
        snips-skill-server ........... 0.60.10 (running)
        snips-tts .................... 0.60.10 (running)
        Mein Snips-Server hat keine virtuelle Soundkarte zugewiesen und folgendes Setup
        Service status:
        snips-analytics .............. 0.60.12 (not running)
        snips-asr .................... 0.60.12 (running)
        snips-audio-server ........... 0.60.12 (not running)
        snips-dialogue ............... 0.60.12 (running)
        snips-hotword ................ 0.60.12 (running)
        snips-nlu .................... 0.60.12 (running)
        snips-skill-server ........... 0.60.12 (not running)
        snips-tts .................... 0.60.12 (running)
        Muss ich auf dem Satteliten den NLU abschalten?
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by
          Also laut Anleitung bei Snips sind nur die folgenden Server nötig, was auch Sinn macht:
          • snips-audio-server
          • snips-hotword-server
          • snips-skill-server (Opt.) (Bei dir, falls du z.B. die LED beleuchten willst und den Skill von Snips verwendest)
          • unltdnetworx
            Du bist hiernach vorgegangen?
            Anleitung auf Snips
            ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ___manalishi
              @unltdnetworx
              ja. Der Sattelit war ursprünglich als Standalone Gerät konfiguriert. Ich habe dann nach dieser Anleitung die Einstellungen angepasst. Die LEDs steuere ich an.
              Habe eben nochmal getestet. Wenn ich mit diesen aktiven Diensten teste, kann der Sattelit über den Server mit dem Adapter kommunizieren. Ich kann aber keine injects durchführen. Dazu muss ich den "snips-asr" auf dem Satteliten starten. Wenn dieser auf dem Sattelit gestartet ist funktioniert der Adapter nicht mit "recieve".
              Service status:
              snips-asr .................... 0.60.10 (not running)
              snips-dialogue ............... 0.60.10 (not running)
              snips-nlu .................... 0.60.10 (not running)
              code_text
              • unltdnetworx
                Die Injects sollen ja auch auf dem Server eingehen. Also alles gut.
                • ___manalishi
                  Ja, aber danach sollten die neu injezierten Worte doch auch auf dem Satteliten erkannt werden.
                  • ___manalishi
                    ___manalishi @___manalishi last edited by
                    vielleicht ist das eine snips internes problem, dass mit dem adapter nichts zu tun hat
                    unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @___manalishi last edited by unltdnetworx
                      @frank70
                      Der Satellit macht ja nichts weiter, als die Empfangenen Audioaufnahmen an der Server zu schicken. Der macht dann weiter.
                      Der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist nur, ob der Satellit oder der Server das Hotword erkennt. Es reicht als Satellit also ein ganz minimalistischer Rechner. Ein pi zero w reicht scheinbar völlig aus.
                      Auf dem Satelliten ist auch keine App installiert. Daher auch kein Inject.
                      • ___manalishi
                        muss meine aussage von vorhin mit den injects korrigieren. Nach Neustart des Snips Servers gehts auch ohne den asr auf dem satteliten.
                        Der Adapter geht. Neue injects gehen im moment gar nicht
                        • ___manalishi
                          @frank70
                          Ahh. das ist vielleicht mein Problem! Der Sattelit war als Standalone vorher in betrieb. Ich habe dahe noch deine App drauf!
                          • unltdnetworx
                            Hast du die Version 1.0.0 oder die aus dem Testing-branch?
                            • unltdnetworx
                              @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                              @frank70
                              Jetzt scheint das Problem eingegrenzt zu sein.
                              • ___manalishi
                                ich habe noch die 0.31. Mache jetzt gleich das update. Versuche aber vorher den Assistant zu löschen
                                • ___manalishi
                                  wie mache ich das am einfachsten? sam init?
                                  Commands:
                                  2 sam connect <HOSTNAME_OR_IP> Connect to a device
                                  3 sam devices Discover devices on your local network
                                  4 sam disconnect Disconnect from a device
                                  5 sam hass Home assistant commands
                                  6 sam init Install Snips Platform components
                                  7 sam install Install assistant or skills
                                  8 sam login Login to the console
                                  9 sam logout Logout of the console
                                  10 sam mqtt Control MQTT service
                                  11 sam reboot Reboot the device
                                  12 sam service Display logs or restart Snips services
                                  13 sam set-hostname <HOSTNAME> Set device hostname
                                  14 sam setup Setup hardware
                                  15 sam sound-feedback <toggle> Toogle sound feedback on or off
                                  16 sam status Show the status of your device
                                  17 sam test Test microphone or speaker
                                  18 sam update-assistant Update the assistant already installed on the device
                                  19 sam update Update Snips platform on your device
                                  20 sam watch Show MQTT logs
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
                                    Weiter oben steht der Ordner, in dem die Apps installiert sind. Bin gerade nicht am Rechner. Das muss manuell gelöscht werden.
                                    Wenn du nichts anderes drauf laufen hast, könntest du ja alles neu aufsetzen.
                                    • ___manalishi
                                      habe /usr/share/snips/assistant erstmal umbenannt.
                                      • ___manalishi
                                        geht! Habe nicht mehr an die Assistants gedacht. Welche Version des Adapters soll ich nehmen?
                                        • unltdnetworx
                                          Um zu sehen, ob es läuft erst mal 1.0.0.
                                          • Wal
                                            Wal Developer last edited by Wal
                                            Die Github-Url des Adapters mit Satellitenunterstützung zum installieren lautet: https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
                                            Alten Adapter deinstallieren und Testingadapter über die Github-Url installieren.
                                            ___manalishi A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            129701
