    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Du bist hiernach vorgegangen?
      Anleitung auf Snips
      ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ___manalishi
        ___manalishi @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx
        ja. Der Sattelit war ursprünglich als Standalone Gerät konfiguriert. Ich habe dann nach dieser Anleitung die Einstellungen angepasst. Die LEDs steuere ich an.
        Habe eben nochmal getestet. Wenn ich mit diesen aktiven Diensten teste, kann der Sattelit über den Server mit dem Adapter kommunizieren. Ich kann aber keine injects durchführen. Dazu muss ich den "snips-asr" auf dem Satteliten starten. Wenn dieser auf dem Sattelit gestartet ist funktioniert der Adapter nicht mit "recieve".
        Service status:
        snips-analytics .............. 0.60.10 (not running)
        snips-asr .................... 0.60.10 (not running)
        snips-audio-server ........... 0.60.10 (running)
        snips-dialogue ............... 0.60.10 (not running)
        snips-hotword ................ 0.60.10 (running)
        snips-nlu .................... 0.60.10 (not running)
        snips-skill-server ........... 0.60.10 (running)
        snips-tts .................... 0.60.10 (running)
        code_text
        • unltdnetworx
          Die Injects sollen ja auch auf dem Server eingehen. Also alles gut.
          • ___manalishi
            Ja, aber danach sollten die neu injezierten Worte doch auch auf dem Satteliten erkannt werden.
            • ___manalishi
              ___manalishi @___manalishi last edited by
              vielleicht ist das eine snips internes problem, dass mit dem adapter nichts zu tun hat
              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @___manalishi last edited by unltdnetworx
                @frank70
                Der Satellit macht ja nichts weiter, als die Empfangenen Audioaufnahmen an der Server zu schicken. Der macht dann weiter.
                Der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist nur, ob der Satellit oder der Server das Hotword erkennt. Es reicht als Satellit also ein ganz minimalistischer Rechner. Ein pi zero w reicht scheinbar völlig aus.
                Auf dem Satelliten ist auch keine App installiert. Daher auch kein Inject.
                • ___manalishi
                  muss meine aussage von vorhin mit den injects korrigieren. Nach Neustart des Snips Servers gehts auch ohne den asr auf dem satteliten.
                  Der Adapter geht. Neue injects gehen im moment gar nicht
                  • ___manalishi
                    @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                    @frank70
                    Ahh. das ist vielleicht mein Problem! Der Sattelit war als Standalone vorher in betrieb. Ich habe dahe noch deine App drauf!
                    • unltdnetworx
                      Hast du die Version 1.0.0 oder die aus dem Testing-branch?
                      • unltdnetworx
                        @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                        @frank70
                        Jetzt scheint das Problem eingegrenzt zu sein.
                        • ___manalishi
                          ich habe noch die 0.31. Mache jetzt gleich das update. Versuche aber vorher den Assistant zu löschen
                          • ___manalishi
                            wie mache ich das am einfachsten? sam init?
                            Commands:
                            2 sam connect <HOSTNAME_OR_IP> Connect to a device
                            3 sam devices Discover devices on your local network
                            4 sam disconnect Disconnect from a device
                            5 sam hass Home assistant commands
                            6 sam init Install Snips Platform components
                            7 sam install Install assistant or skills
                            8 sam login Login to the console
                            9 sam logout Logout of the console
                            10 sam mqtt Control MQTT service
                            11 sam reboot Reboot the device
                            12 sam service Display logs or restart Snips services
                            13 sam set-hostname <HOSTNAME> Set device hostname
                            14 sam setup Setup hardware
                            15 sam sound-feedback <toggle> Toogle sound feedback on or off
                            16 sam status Show the status of your device
                            17 sam test Test microphone or speaker
                            18 sam update-assistant Update the assistant already installed on the device
                            19 sam update Update Snips platform on your device
                            20 sam watch Show MQTT logs
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
                              Weiter oben steht der Ordner, in dem die Apps installiert sind. Bin gerade nicht am Rechner. Das muss manuell gelöscht werden.
                              Wenn du nichts anderes drauf laufen hast, könntest du ja alles neu aufsetzen.
                              • ___manalishi
                                habe /usr/share/snips/assistant erstmal umbenannt.
                                • ___manalishi
                                  geht! Habe nicht mehr an die Assistants gedacht. Welche Version des Adapters soll ich nehmen?
                                  • unltdnetworx
                                    Um zu sehen, ob es läuft erst mal 1.0.0.
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by Wal
                                      Die Github-Url des Adapters mit Satellitenunterstützung zum installieren lautet: https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
                                      Alten Adapter deinstallieren und Testingadapter über die Github-Url installieren.
                                      ___manalishi A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ___manalishi
                                        ___manalishi @Wal last edited by
                                        @Wal
                                        Hallo Walter, Adapter installiert. Läuft auf Anhieb.
                                        Die Id's meiner beiden Satteliten 2 Satteliten werden vom Adapter unter rooid angezeigt.👍
                                        • unltdnetworx
                                          @frank70
                                          Kannst du mal testen, was passiert, wenn gleichzeitig eingesprochen wird?
                                          • ___manalishi
                                            Setup: Die 2 Satteliten stehen direkt nebeneinander und sind am selben WiFI AP eingeloggt. Latenzzeit zum Server sollte somit gleich sein. Beide Satteliten werden erkannt und im sam watch angezeigt:
                                            [21:00:01] [Asr] captured text "" in 4.0s
                                            [21:00:01] [Asr] was asked to stop listening on site living
                                            [21:00:01] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id '4b4aad30-a0a3-4aac-b842-4460dcc5081a' on site living
                                            [21:00:01] [AudioServer] finished playing wav with id '3fc13c4e-df61-492a-a918-4fcfddd6d5ef'
                                            [21:00:02] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id '4ba0cde2-ed98-40f6-933b-82817db36677' on site kitchen
                                            [21:00:02] [AudioServer] finished playing wav with id '4ba0cde2-ed98-40f6-933b-82817db36677'
                                            [21:00:02] [Dialogue] session with id '86887fee-1c7f-4c47-9aa3-273764b360ac' was ended on site kitchen. The session was ended because the platform didn't understand the user
                                            [21:00:02] [Asr] was asked to stop listening on site kitchen
                                            [21:00:02] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site kitchen
                                            [21:00:02] [AudioServer] finished playing wav with id '4b4aad30-a0a3-4aac-b842-4460dcc5081a'
                                            [21:00:03] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id 'd1d73b02-3ee3-4400-afba-956106de0776' on site living
                                            [21:00:03] [AudioServer] finished playing wav with id 'd1d73b02-3ee3-4400-afba-956106de0776'
                                            [21:00:03] [Dialogue] session with id 'd63d1a49-5b06-44d2-b49f-6525f8186440' was ended on site living. The session was ended because the platform didn't understand the user
                                            [21:00:03] [Asr] was asked to stop listening on site living
                                            [21:00:03] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site living
                                            Der Datenpunkt roomid zeigt beide an (mal den einen, mal den anderen), wahrscheinlich nach first come-first serve Prinzip.
                                            Bei 2 Geräten ist es unwahrscheinlich, dass es zu Überschneidungen wie bei diesem Setup kommt. Bei mehreren Satteliten schon eher.
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134334
