    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • ___manalishi
      ___manalishi @unltdnetworx last edited by
      Ja, aber danach sollten die neu injezierten Worte doch auch auf dem Satteliten erkannt werden.
      ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ___manalishi
        ___manalishi @___manalishi last edited by
        vielleicht ist das eine snips internes problem, dass mit dem adapter nichts zu tun hat
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @___manalishi last edited by unltdnetworx
          @frank70
          Der Satellit macht ja nichts weiter, als die Empfangenen Audioaufnahmen an der Server zu schicken. Der macht dann weiter.
          Der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist nur, ob der Satellit oder der Server das Hotword erkennt. Es reicht als Satellit also ein ganz minimalistischer Rechner. Ein pi zero w reicht scheinbar völlig aus.
          Auf dem Satelliten ist auch keine App installiert. Daher auch kein Inject.
          • ___manalishi
            muss meine aussage von vorhin mit den injects korrigieren. Nach Neustart des Snips Servers gehts auch ohne den asr auf dem satteliten.
            Der Adapter geht. Neue injects gehen im moment gar nicht
            • ___manalishi
              @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
              @frank70
              Ahh. das ist vielleicht mein Problem! Der Sattelit war als Standalone vorher in betrieb. Ich habe dahe noch deine App drauf!
              • unltdnetworx
                Hast du die Version 1.0.0 oder die aus dem Testing-branch?
                • unltdnetworx
                  @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                  @frank70
                  Jetzt scheint das Problem eingegrenzt zu sein.
                  • ___manalishi
                    ich habe noch die 0.31. Mache jetzt gleich das update. Versuche aber vorher den Assistant zu löschen
                    • ___manalishi
                      wie mache ich das am einfachsten? sam init?
                      Commands:
                      2 sam connect <HOSTNAME_OR_IP> Connect to a device
                      3 sam devices Discover devices on your local network
                      4 sam disconnect Disconnect from a device
                      5 sam hass Home assistant commands
                      6 sam init Install Snips Platform components
                      7 sam install Install assistant or skills
                      8 sam login Login to the console
                      9 sam logout Logout of the console
                      10 sam mqtt Control MQTT service
                      11 sam reboot Reboot the device
                      12 sam service Display logs or restart Snips services
                      13 sam set-hostname <HOSTNAME> Set device hostname
                      14 sam setup Setup hardware
                      15 sam sound-feedback <toggle> Toogle sound feedback on or off
                      16 sam status Show the status of your device
                      17 sam test Test microphone or speaker
                      18 sam update-assistant Update the assistant already installed on the device
                      19 sam update Update Snips platform on your device
                      20 sam watch Show MQTT logs
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
                        Weiter oben steht der Ordner, in dem die Apps installiert sind. Bin gerade nicht am Rechner. Das muss manuell gelöscht werden.
                        Wenn du nichts anderes drauf laufen hast, könntest du ja alles neu aufsetzen.
                        • ___manalishi
                          habe /usr/share/snips/assistant erstmal umbenannt.
                          • ___manalishi
                            geht! Habe nicht mehr an die Assistants gedacht. Welche Version des Adapters soll ich nehmen?
                            • unltdnetworx
                              Um zu sehen, ob es läuft erst mal 1.0.0.
                              • Wal
                                Wal Developer last edited by Wal
                                Die Github-Url des Adapters mit Satellitenunterstützung zum installieren lautet: https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
                                Alten Adapter deinstallieren und Testingadapter über die Github-Url installieren.
                                ___manalishi A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ___manalishi
                                  ___manalishi @Wal last edited by
                                  @Wal
                                  Hallo Walter, Adapter installiert. Läuft auf Anhieb.
                                  Die Id's meiner beiden Satteliten 2 Satteliten werden vom Adapter unter rooid angezeigt.👍
                                  • unltdnetworx
                                    @frank70
                                    Kannst du mal testen, was passiert, wenn gleichzeitig eingesprochen wird?
                                    • ___manalishi
                                      Setup: Die 2 Satteliten stehen direkt nebeneinander und sind am selben WiFI AP eingeloggt. Latenzzeit zum Server sollte somit gleich sein. Beide Satteliten werden erkannt und im sam watch angezeigt:
                                      [21:00:01] [Asr] captured text "" in 4.0s
                                      [21:00:01] [Asr] was asked to stop listening on site living
                                      [21:00:01] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id '4b4aad30-a0a3-4aac-b842-4460dcc5081a' on site living
                                      [21:00:01] [AudioServer] finished playing wav with id '3fc13c4e-df61-492a-a918-4fcfddd6d5ef'
                                      [21:00:02] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id '4ba0cde2-ed98-40f6-933b-82817db36677' on site kitchen
                                      [21:00:02] [AudioServer] finished playing wav with id '4ba0cde2-ed98-40f6-933b-82817db36677'
                                      [21:00:02] [Dialogue] session with id '86887fee-1c7f-4c47-9aa3-273764b360ac' was ended on site kitchen. The session was ended because the platform didn't understand the user
                                      [21:00:02] [Asr] was asked to stop listening on site kitchen
                                      [21:00:02] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site kitchen
                                      [21:00:02] [AudioServer] finished playing wav with id '4b4aad30-a0a3-4aac-b842-4460dcc5081a'
                                      [21:00:03] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id 'd1d73b02-3ee3-4400-afba-956106de0776' on site living
                                      [21:00:03] [AudioServer] finished playing wav with id 'd1d73b02-3ee3-4400-afba-956106de0776'
                                      [21:00:03] [Dialogue] session with id 'd63d1a49-5b06-44d2-b49f-6525f8186440' was ended on site living. The session was ended because the platform didn't understand the user
                                      [21:00:03] [Asr] was asked to stop listening on site living
                                      [21:00:03] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site living
                                      Der Datenpunkt roomid zeigt beide an (mal den einen, mal den anderen), wahrscheinlich nach first come-first serve Prinzip.
                                      Bei 2 Geräten ist es unwahrscheinlich, dass es zu Überschneidungen wie bei diesem Setup kommt. Bei mehreren Satteliten schon eher.
                                        AndiM @Wal last edited by
                                        @Wal said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                        Walter & Michael ..... cooles Ding was ihr da macht 👍
                                        habs erst heut in der Früh gesehen und nur wenig Zeit gehabt, es lauft soweit ich mit bekommen habe 👏
                                        Jetzt muss ich mich tatsächlich mit den Aufzählungen und Txt2Com auseinander setzen 🙂
                                        Andi
                                          Hanni1312 last edited by
                                          Habt ihr euch das hier : https://github.com/Romkabouter/Matrix-Voice-ESP32-MQTT-Audio-Streamer schonmal angeschaut.
                                          Würde gerne meine Satelliten darauf laufen lassen.
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer @Hanni1312 last edited by
                                            @Hanni1312
                                            Find ich extrem teuer. 65 Euro plus ESP? Pi Zero W plus 2-Mic-Hat kostet weniger als die Hälfte. Zwar keine LEDs, aber beim 4-Mic-Hat auch dabei.
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134363
